为什么你的大数据可视化总是“卡成PPT”?聊聊预聚合、物化视图与缓存策略,性能提升10倍其实并不难!
Echo_Wish 发表于 2026/06/28 17:31:26 2026/06/28
【摘要】 为什么你的大数据可视化总是“卡成PPT”?聊聊预聚合、物化视图与缓存策略,性能提升10倍其实并不难!
作者:Echo_Wish
很多人做大数据平台的时候,都有一个共同的梦想:
数据实时、图表丝滑、领导满意。
可现实却是另一番景象。
业务同事上午十点打开 BI 看板,页面一直转圈。
运营说:“是不是数据库挂了?”
开发说:“数据库CPU才20%,没问题。”
DBA说:“SQL执行也就5秒。”
最后发现——真正耗时的是几十个复杂SQL、几十亿数据扫描、几十个维度Join,以及一个页面同时请求二十多个图表。
于是,一个价值几百万的大数据平台,活生生被做成了PowerPoint。
很多人第一反应就是:
  • 加机器
  • 扩容集群
  • 提升CPU
  • 上更贵的数据库
但我想说一句很多人可能不太愿意接受的话:
绝大多数可视化性能问题,不是硬件问题,而是架构问题。
真正优秀的大数据可视化系统,几乎都会围绕三个关键词展开:
预聚合(Pre-Aggregation) + 物化视图(Materialized View) + 缓存(Cache)
今天,我们就聊聊这三个"性能神器"。
为什么BI看板越来越慢?
很多项目的数据流都是这样的:
用户打开页面
前端请求API
后台执行SQL
扫描TB级数据
GROUP BY
JOIN
ORDER BY
COUNT
SUM
AVG
返回结果
如果每天几千万数据还好。
如果一年几十亿数据呢?
例如这样一个SQL:
SELECT
    province,
    product_type,
    SUM(order_amount) total_amount
FROM fact_order
WHERE order_time >= '2026-01-01'
GROUP BY province,product_type;
数据量:
fact_order
120亿条
意味着什么?
每刷新一次页面:
扫描120亿记录
领导点一下刷新:
再扫120亿。
十个领导一起看:
1200亿。
数据库:
“你礼貌吗?”
第一把利器:预聚合(Pre-Aggregation)
很多指标,其实每天都一样。
例如:
今日销售额
今日订单数
今日用户数
地区销量
商品销量
这些数据没有必要每次都重新统计。
正确做法:
每天提前计算。
例如:
凌晨1点
ETL开始
统计:
江苏
今天销售额
800万
浙江:
650万
广东:
1200万
直接写入:
ads_sale_day
数据表:
日期
地区
销售额
订单数
退款数
那么查询变成:
SELECT *
FROM ads_sale_day;
原来:
扫描120亿
现在:
扫描31条
这就是预聚合。
一句话:
把计算时间放到后台,把查询时间留给用户。
Spark中如何做预聚合?
例如:
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import sum
spark = SparkSession.builder.appName("PreAggregation").getOrCreate()
df = spark.read.parquet("/warehouse/fact_order")
result = (
    df.groupBy("province", "order_date")
      .agg(sum("order_amount").alias("total_amount"))
result.write.mode("overwrite").saveAsTable("ads_sale_day")
每天凌晨跑一次即可。
真正查询的时候:
直接查ADS层
而不是ODS。
这也是为什么数据仓库会有:
ODS
DWD
DWS
ADS
ADS存在的意义:
就是给BI准备好的。
第二把利器:物化视图(Materialized View)
很多人知道:
VIEW
其实:
VIEW
并不会保存数据。
例如:
CREATE VIEW order_view AS
SELECT
province,
SUM(order_amount)
FROM fact_order
GROUP BY province;
每查询一次:
都会重新计算。
而物化视图不同。
例如:
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_order
AS
SELECT
province,
FROM fact_order
GROUP BY province;
第一次:
计算完成
结果直接保存。
以后:
SELECT * FROM mv_order;
不用重新扫描。
真正做到:
秒级返回
ClickHouse中的物化视图
例如:
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_sales
ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY province
AS
SELECT
    province,
    sum(order_amount) AS total_amount
FROM fact_order
GROUP BY province;
以后新增数据:
INSERT
物化视图自动更新。
查询:
SELECT *
FROM mv_sales;
速度通常比原表快几个数量级。
第三把利器:缓存(Cache)
很多BI页面其实都有共同特点。
比如:
每天:
昨天销售额
一天都不会变化。
但是:
1000个人都会查询。
如果:
1000个人
全部查数据库。
数据库:
1000次SQL
如果:
第一次查询:
数据库计算。
后面:
全部Redis返回。
流程:
用户
Redis
没有
数据库
Redis
用户
第二次:
Redis
用户
几十毫秒完成。
Python示例:
import redis
import json
r = redis.Redis(host="localhost", port=6379)
key = "dashboard:sales"
data = r.get(key)
if data:
    result = json.loads(data)
else:
    result = query_database()
    r.setex(key, 300, json.dumps(result))
这里只设置了:
300秒缓存
五分钟更新一次。
对于BI来说:
已经非常实时。
缓存不是万能药
很多人喜欢:
所有接口
全部Redis
这是错误的。
缓存适合:
✅ 首页大屏
✅ 看板统计
✅ 排行榜
✅ 热门商品
✅ 用户画像
而:
订单详情
物流状态
支付状态
实时变化的数据:
不适合长时间缓存。
否则:
用户:
我都付款了。
怎么还是未支付?
三种优化方案到底怎么选?
很多团队容易陷入一个误区:认为三种方案只能选一种。
实际上,它们更像是三个不同层次的加速器,而不是竞争关系。
场景 推荐方案 原因
固定日报、周报、月报 预聚合 一次计算,多次查询
高频统计分析 物化视图 自动维护聚合结果,减少重复计算
首页大屏、BI仪表盘 Redis缓存 响应速度最快,用户体验最好
实时数据监控 物化视图 + 短缓存 在实时性与性能之间取得平衡
海量历史分析 预聚合 + 分层建模 避免每次扫描全量历史数据
很多成熟的大数据平台,其实是三者叠加使用,而不是单兵作战。
一个成熟的大数据可视化架构应该是什么样?
真正稳定、高性能的企业级可视化平台,通常都会采用类似下面的架构:
                 数据源
         Kafka / Flink / ETL
               ODS 原始层
               DWD 明细层
              DWS 汇总层
        预聚合 / 物化视图
               ADS 应用层
          Redis / 本地缓存
          API 服务(FastAPI、Spring Boot)
      ECharts / Superset / Power BI
这套架构的核心思想只有一句话:
越靠近用户,数据越轻;越靠近底层,数据越全。
也就是说,把复杂计算尽量放到离线或后台完成,把用户真正访问的数据压缩到最小、最快、最容易获取的状态。
最后想说
这些年接触过不少数据平台项目,我发现一个有趣的现象:很多团队把大量精力投入到数据库选型、集群扩容和硬件升级上,却忽略了数据访问路径本身。
实际上,一个优秀的可视化系统追求的并不是"数据库跑得更快",而是尽量让数据库少跑。
预聚合减少重复计算,物化视图降低实时聚合成本,缓存则拦住绝大多数重复请求。三者结合,带来的不仅仅是性能提升,更是系统稳定性、资源利用率和用户体验的全面改善。
大数据平台真正的竞争力,从来不是拥有多少节点、多少TB存储,而是能否让用户在点击图表的一瞬间,就得到想要的答案。
好的可视化,不应该让用户等待;好的架构,也不应该让数据库疲于奔命。
记住一句我一直很认同的话:
性能优化的最高境界,不是把计算做得更快,而是让那些本不该发生的计算,根本不用发生。——这,才是大数据可视化性能优化的真正价值。
