AI玩家必备:Docker快速部署AiShort,实现提示词一键管理
江湖有缘 发表于 2026/06/27 23:28:03 2026/06/27
【摘要】 AI玩家必备:Docker快速部署AiShort,实现提示词一键管理
一、AiShort介绍
1.1 AiShort简介
AiShort(ChatGPT Shortcut)是一个无需注册即可立即使用的精选AI提示词库,旨在帮助用户通过智能搜索和一键复制功能,快速找到并应用适用于各种场景的专业提示词。
1.2 AiShort主要特点
  • 一键使用:提供经过筛选的专业提示词,支持一键复制即刻使用。
  • 智能搜索:结合标签过滤与关键词检索,帮助用户快速定位所需提示词。
  • 多语言支持:涵盖18种语言的提示词翻译,并支持以母语进行回复。
  • 免登即用:无需注册账号,用户可直接开始使用核心功能。
  • 个人收藏:登录后支持保存常用提示词,并提供拖拽排序与自定义标签管理。
  • 自定义创作:允许用户创建、编辑及管理专属的个人提示词库。
  • 社区互动:具备提示词分享与投票功能,促进社区内容的共建与筛选。
  • 数据导出:支持将所有个人提示词备份为JSON格式文件。
  • 灵活登录:提供密码、Google账号及无密码邮件链接等多种登录方式。
二、本次实践规划
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为 Ubuntu 24.04.2 LTS。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本 部署项目 备注
jeven 192.168.3.88 Ubuntu 24.04.2 LTS 28.5.0 AiShort ——
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎;
2.在Docker环境下部署AI提示词管理工具AiShort。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
root@jeven:~# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-02-05 00:27:40 CST; 1s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 841698 (dockerd)
      Tasks: 65
     Memory: 73.5M (peak: 77.1M)
        CPU: 975ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本
root@jeven:~# docker -v
Docker version 28.5.0, build 887030f
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
root@jeven:~# docker compose version
Docker Compose version v2.39.4
四、拉取AiShort镜像
下载AiShort镜像,执行以下命令:
docker pull ghcr.io/rockbenben/chatgpt-shortcut:4.0.8
五、部署AiShort服务
5.1 创建部署目录
  • 创建部署目录
 mkdir -p /data/aishort && cd /data/aishort
5.2 创建Anchor容器
(可选)如果使用docker-cli方式部署,可参考以下命令。
docker run -d \
   --restart unless-stopped \
   --name chatgpt-shortcut \
   -p 6600:3000 \
新建及编辑docker-compose.yaml文件,宿主机映射端口可自行设置,注意防止端口冲突。
vim docker-compose.yaml
services:
  docsify:
    image: ghcr.io/rockbenben/chatgpt-shortcut:4.0.8
    container_name: chatgpt-shortcut
    restart: always
    ports:
      - "6600:3000"
5.3 创建AiShort容器
执行以下命令,创建AiShort容器。
docker compose up -d
5.4 查看AiShort容器状态
检查AiShort容器运行状态,确保AiShort容器正常启动。
root@jeven:/data/aishort# docker compose ps
NAME               IMAGE                                       COMMAND                   SERVICE   CREATED         STATUS         PORTS
chatgpt-shortcut   ghcr.io/rockbenben/chatgpt-shortcut:4.0.8   "/docker-entrypoint.…"   docsify   3 minutes ago   Up 3 minutes   80/tcp, 0.0.0.0:6600->3000/tcp, [::]:6600->3000/tcp
5.5 检查AiShort容器日志
检查容器运行日志,确保AiShort服务正常运行。
docker compose logs
六、访问AiShort服务
6.1 访问AiShort初始页
浏览器地址: http://<个人的服务器IP>:6600,访问AiShort初始页。如果无法访问,请确保宿主机的防火墙已关闭或已放行相关端口,对于云服务器还需配置相应的安全组规则。
6.2 注册与登录
自行注册账号密码后,点击确认“注册”。
6.3 自定义提示词
在自由的题词库中,可以点击收藏选项,收藏到个人收藏夹中。
也可以自行添加提示词,如下所示:
七、总结
本次实践成功利用Docker容器化技术,将AiShort提示词管理工具无缝集成至本地服务器,实现了零依赖的快速部署。通过隔离的运行环境,不仅确保了服务的高可用性与数据安全性,还极大简化了后续的版本迭代与维护流程。借助其强大的多语言支持与自定义管理功能,个人AI工作流的效率得到了显著提升,让优质提示词的积累与复用变得触手可及。这一轻量级解决方案为构建个性化的智能助手生态奠定了坚实基础,充分展现了自托管服务在提升生产力方面的巨大潜力。
