HarmonyOS开发:元服务概述——鸿蒙服务卡片生态
Jack20 发表于 2026/06/27 22:21:38 2026/06/27
【摘要】 HarmonyOS开发:元服务概述——鸿蒙服务卡片生态📌 核心要点:元服务是鸿蒙生态的"轻量化服务载体",通过服务卡片实现免安装、即用即走的体验,FormAbility是它的核心驱动引擎。 背景与动机你有没有想过一个问题:用户想查个天气,非得先去应用市场搜App、下载、安装、注册、登录,然后才能看到温度?这一套流程走下来,黄花菜都凉了。鸿蒙的设计理念就是冲着这个痛点来的——服务找人,而不...
背景与动机
鸿蒙的设计理念就是冲着这个痛点来的——服务找人,而不是人找服务。
元服务(Ability Form)就是这么个东西。它把服务的核心功能浓缩成一张"卡片",直接钉在桌面上、服务中心里,用户长按桌面空白处就能添加,不用装App,不用打开App,信息一目了然。天气卡片直接显示温度,日程卡片直接显示今天的会议,外卖卡片直接显示配送进度。
这玩意儿为什么重要?
第一,入口变了。传统App靠图标点进去,元服务靠卡片直接展示。用户不需要"进入"你的应用,你的服务已经在他眼前了。
第二,门槛低了。免安装意味着转化率飙升。你做一个小工具,用户试一下的成本几乎为零。
第三,生态卡位。鸿蒙的服务中心、智慧推荐这些入口,优先推荐的就是元服务。不做元服务,你就少了半个鸿蒙生态的曝光。
那FormAbility又是什么?简单说,它是元服务的"心脏"——所有卡片的创建、更新、销毁,都由FormAbility驱动。你写一个FormAbility,就能管理一整套服务卡片。
核心原理
元服务 vs 传统App
先搞清楚元服务和传统App到底有什么区别,不然后面写代码都是懵的。
维度 传统App(UIAbility) 元服务(FormAbility)
安装方式 必须安装 免安装,添加卡片即可
交互方式 全屏界面 卡片式轻交互
运行方式 独立进程 宿主进程内运行
生命周期 用户主动控制 系统调度管理
包体积 通常较大 严格限制(10MB以内)
更新方式 应用市场更新 系统级数据推送
看到没?元服务是"寄生"在宿主进程里的。卡片本身不跑独立进程,它的UI渲染由系统负责,数据由FormAbility提供。这个架构设计决定了卡片的性能开销极低,但也意味着你不能在卡片里做太重的事情。
FormAbility生命周期
FormAbility的生命周期比UIAbility简单得多,一共就几个关键回调:
flowchart TD
    A[系统请求创建卡片] --> B[onAddForm]
    B --> C[返回FormBindingData]
    C --> D[卡片渲染显示]
    D --> E{用户操作}
    E -->|更新数据| F[onUpdateForm]
    F --> G[返回新的FormBindingData]
    G --> D
    E -->|删除卡片| H[onRemoveForm]
    H --> I[清理资源]
    E -->|点击卡片| J[router/message事件]
    J --> K[跳转UIAbility或处理消息]
    classDef startEnd fill:#4CAF50,stroke:#2E7D32,color:#fff
    classDef process fill:#2196F3,stroke:#1565C0,color:#fff
    classDef decision fill:#FF9800,stroke:#E65100,color:#fff
    classDef event fill:#9C27B0,stroke:#6A1B9A,color:#fff
    class A,I startEnd
    class B,C,D,F,G,K process
    class E decision
    class H,J event
核心回调就三个:
  • onAddForm:用户添加卡片时触发,你必须返回初始数据
  • onUpdateForm:卡片需要更新时触发,返回新数据
  • onRemoveForm:用户删除卡片时触发,做清理工作
还有一个onFormEvent,处理卡片发送的message事件,后面讲交互的时候会细说。
服务卡片生态架构
一张卡片从"代码"变成"用户桌面上的东西",中间经历了什么?
flowchart LR
    subgraph 开发者侧
        A[FormAbility代码] --> B[卡片布局文件]
        B --> C[form_config.json配置]
    end
    subgraph 系统侧
        D[FormManagerService] --> E[卡片渲染引擎]
        E --> F[桌面/服务中心]
    end
    subgraph 用户侧
        F --> G[添加卡片]
        G --> H[查看/交互]
    end
    C --> D
    A --> D
    classDef dev fill:#E3F2FD,stroke:#1565C0,color:#0D47A1
    classDef sys fill:#FFF3E0,stroke:#E65100,color:#BF360C
    classDef user fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32,color:#1B5E20
    class A,B,C dev
    class D,E,F sys
    class G,H user
关键点:卡片UI的渲染不是你的FormAbility做的,是系统的卡片渲染引擎负责。FormAbility只负责"喂数据"。这种分离架构的好处是——即使你的FormAbility挂了,卡片照样显示最后的数据,不会白屏。
静态卡片 vs 动态卡片
这是新手最容易混淆的概念。
静态卡片:布局和数据在编译时就确定了,运行时通过FormBindingData更新数据。卡片UI用ArkTS写,但渲染由系统完成。更新频率受系统管控,最低1小时一次。
动态卡片:卡片UI由你的UIAbility进程渲染,实时性更强,支持更复杂的交互。本质上是一个"迷你Activity",但运行在卡片沙箱里。
特性 静态卡片 动态卡片
渲染方式 系统渲染 应用进程渲染
更新频率 最低1小时 实时
交互能力 有限(router/message) 丰富
性能开销 极低 较高
开发复杂度 低 中
适用场景 信息展示为主 需要实时交互
选哪个?90%的场景用静态卡片就够了。只有当你需要实时刷新(比如股票行情、运动轨迹)或者复杂交互(比如音乐播放控制)时,才考虑动态卡片。
代码实战
基础用法:创建第一个FormAbility
先来个最简单的FormAbility,感受一下基本结构:
// FormAbility.ets
import { formBindingData, FormExtensionAbility, formInfo, formProvider } from '@kit.AbilityKit'
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit'
// 卡片信息存储,key是卡片ID
const formInfoMap: Map<string, formInfo.FormInfo> = new Map()
export default class FormAbility extends FormExtensionAbility {
  // 用户添加卡片时触发
  onAddForm(want: Want): formBindingData.FormBindingData {
    hilog.info(0x0000, 'FormAbility', 'onAddForm called')
    // 卡片ID
    const formId = want.parameters?.['ohos.extra.param.key.form_identity'] as string
    // 存储卡片信息
    formInfoMap.set(formId, {
      formId: formId,
      formName: 'widget',
      bundleName: 'com.example.mywidget',
      abilityName: 'FormAbility'
    // 返回初始数据——这是卡片显示的内容
    const formData = {
      title: '我的第一张卡片',
      content: 'Hello HarmonyOS!',
      updateTime: this.formatTime(new Date())
    return formBindingData.createFormBindingData(formData)
  // 系统请求更新卡片时触发
  onUpdateForm(formId: string): formBindingData.FormBindingData {
    hilog.info(0x0000, 'FormAbility', `onUpdateForm: ${formId}`)
    // 返回更新后的数据
    const formData = {
      title: '我的第一张卡片',
      content: '数据已更新',
  // 用户删除卡片时触发
  onRemoveForm(formId: string): void {
    hilog.info(0x0000, 'FormAbility', `onRemoveForm: ${formId}`)
    // 清理该卡片相关的资源
    formInfoMap.delete(formId)
  // 格式化时间
  private formatTime(date: Date): string {
    const hours = date.getHours().toString().padStart(2, '0')
    const minutes = date.getMinutes().toString().padStart(2, '0')
    return `${hours}:${minutes}`
看到没?核心逻辑就三步:创建时返回数据、更新时返回新数据、删除时清理资源。FormBindingData就是卡片的"数据包",你塞什么数据进去,卡片就显示什么。
进阶用法:多卡片管理与配置
实际项目中,你的元服务可能提供多种卡片。比如天气应用,有"当前天气"卡片和"未来三天"卡片。怎么区分?靠form_config.json配置。
先看配置文件:
// src/main/resources/base/profile/form_config.json
  "forms": [
      "name": "currentWeather",
      "displayName": "当前天气",
      "description": "显示当前城市天气信息",
      "src": "./ets/widget/pages/CurrentWeatherCard.ets",
      "uiSyntax": "arkts",
      "window": {
        "designWidth": 720,
        "autoDesignWidth": true
      "colorMode": "auto",
      "isDefault": true,
      "updateEnabled": true,
      "scheduledUpdateTime": "10:30",
      "updateDuration": 1,
      "defaultDimension": "2*2",
      "supportDimensions": ["2*2", "4*4"]
      "name": "forecastWeather",
      "displayName": "三天预报",
      "description": "显示未来三天天气趋势",
      "src": "./ets/widget/pages/ForecastCard.ets",
      "window": {
        "designWidth": 720,
      "isDefault": false,
      "scheduledUpdateTime": "07:00",
      "updateDuration": 0,
      "defaultDimension": "4*4",
      "supportDimensions": ["4*4"]
然后在FormAbility里根据卡片名称返回不同数据:
// 多卡片FormAbility
export default class WeatherFormAbility extends FormExtensionAbility {
    const formName = want.parameters?.['ohos.extra.param.key.form_name'] as string
    hilog.info(0x0000, 'WeatherForm', `添加卡片: ${formName}, ID: ${formId}`)
    // 根据卡片名称返回不同数据
    switch (formName) {
      case 'currentWeather':
        return this.getCurrentWeatherData(formId)
      case 'forecastWeather':
        return this.getForecastData(formId)
      default:
        return formBindingData.createFormBindingData({ error: '未知卡片类型' })
  // 当前天气卡片数据
  private getCurrentWeatherData(formId: string): formBindingData.FormBindingData {
    const weatherData = this.fetchWeatherFromCache('北京')
      city: weatherData.city,
      temperature: weatherData.temperature,
      weather: weatherData.weather,
      icon: weatherData.icon,
  // 三天预报卡片数据
  private getForecastData(formId: string): formBindingData.FormBindingData {
    const forecastList = this.fetchForecastFromCache('北京')
      city: '北京',
      days: forecastList.map((day, index) => ({
        date: day.date,
        weather: day.weather,
        high: day.high,
        low: day.low
    // 根据存储的卡片信息判断类型,返回对应更新数据
    const info = this.getFormInfo(formId)
    if (info) {
      return this.onAddForm(info.want)
    return formBindingData.createFormBindingData({})
    this.removeFormInfo(formId)
    hilog.info(0x0000, 'WeatherForm', `卡片已删除: ${formId}`)
  // 从缓存获取天气数据(避免频繁网络请求)
  private fetchWeatherFromCache(city: string): WeatherInfo {
    // 实际项目中从本地数据库或内存缓存读取
    return {
      city: city,
      temperature: '26°C',
      weather: '晴',
      icon: 'sunny',
      updateTime: new Date().toISOString()
  private fetchForecastFromCache(city: string): ForecastDay[] {
    return [
      { date: '今天', weather: '晴', high: '28°', low: '18°' },
      { date: '明天', weather: '多云', high: '25°', low: '16°' },
      { date: '后天', weather: '小雨', high: '22°', low: '14°' }
    return `${date.getHours().toString().padStart(2, '0')}:${date.getMinutes().toString().padStart(2, '0')}`
关键点:formName是从form_config.json里配置的name字段来的,系统添加卡片时会把卡片名称通过Want传给你。你根据这个名称决定返回什么数据。
完整示例:带Module配置的元服务项目
光有FormAbility还不够,你还得在module.json5里声明它,不然系统根本不知道你提供了卡片服务。
// module.json5 关键配置
  "module": {
    "name": "entry",
    "type": "entry",
    "abilities": [
        "name": "EntryAbility",
        "srcEntry": "./ets/entryability/EntryAbility.ets",
        "description": "$string:EntryAbility_desc",
        "icon": "$media:layered_image",
        "label": "$string:EntryAbility_label",
        "startWindowIcon": "$media:startIcon",
        "startWindowBackground": "$color:start_window_background"
    "extensionAbilities": [
        "name": "FormAbility",
        "srcEntry": "./ets/formability/FormAbility.ets",
        "description": "$string:FormAbility_desc",
        "icon": "$media:icon",
        "label": "$string:FormAbility_label",
        "type": "form",
        "metadata": [
            "name": "ohos.extension.form",
            "resource": "$profile:form_config"
    "installationFree": true  // 关键!声明免安装
注意 installationFree: true 这行——这是元服务的标志。没有它,你的应用就不是免安装的元服务,而是普通App。
完整的卡片页面文件:
// ./ets/widget/pages/CurrentWeatherCard.ets
@Entry
@Component
struct CurrentWeatherCard {
  // 卡片数据,由FormBindingData注入
  @State city: string = ''
  @State temperature: string = ''
  @State weather: string = ''
  @State icon: string = ''
  @State updateTime: string = ''
  build() {
    Column() {
      // 城市名
      Text(this.city)
        .fontSize(16)
        .fontColor('#333333')
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
        .margin({ bottom: 8 })
      // 温度
      Row() {
        Text(this.temperature)
          .fontSize(36)
          .fontColor('#FF6B35')
        Text(this.weather)
          .fontSize(14)
          .fontColor('#666666')
          .margin({ left: 12, top: 16 })
      .alignItems(VerticalAlign.Top)
      // 更新时间
      Text(`更新于 ${this.updateTime}`)
        .fontSize(10)
        .fontColor('#999999')
        .margin({ top: 8 })
    .width('100%')
    .height('100%')
    .padding(12)
    .backgroundColor('#FFFFFF')
    .borderRadius(16)
卡片页面的写法和普通ArkTS页面几乎一样,但有几个限制:不能用@Link、不能有自定义组件嵌套过深、不支持所有手势。这些限制后面踩坑部分细说。
踩坑与注意事项
坑1:卡片数据大小限制
FormBindingData不是你想塞多少就塞多少的。系统对卡片数据有大小限制,静态卡片的数据不能超过1KB,动态卡片不能超过4KB。
你可能会说:1KB?开什么玩笑?我一张卡片的JSON数据都不止1KB了。
这就是为什么你要精心设计数据结构。别把整个对象图都塞进去,只传卡片需要显示的字段:
// ❌ 错误:数据量太大
const badData = {
  user: {
    avatar: 'https://very-long-url.com/avatar.png',
    email: 'zhangsan@example.com',
    // ... 还有一堆字段
  orders: [
    { id: 1, items: [...], total: 99.9 },
    { id: 2, items: [...], total: 199.9 }
// ✅ 正确:只传卡片需要的数据
const goodData = {
  userName: '张三',
  pendingOrders: 2,
  totalAmount: '¥299.8'
坑2:卡片更新不是你想更新就能更新
静态卡片的更新频率由系统管控。你在form_config.json里配了scheduledUpdateTime: "10:30",意思是"最早10:30可以更新",不是"10:30一定会更新"。系统会根据电量、网络、用户使用习惯等因素决定是否真的触发更新。
如果你想主动推送更新呢?可以用formProvider.updateForm():
import { formProvider, formBindingData } from '@kit.AbilityKit'
// 在UIAbility中主动更新卡片
function updateCardData(formId: string): void {
  const newData = {
    title: '新消息',
    content: '你有3条未读消息',
    updateTime: new Date().toLocaleTimeString()
  const bindingData = formBindingData.createFormBindingData(newData)
  formProvider.updateForm(formId, bindingData)
    .then(() => {
      hilog.info(0x0000, 'CardUpdate', '卡片更新成功')
    .catch((err: Error) => {
      hilog.error(0x0000, 'CardUpdate', `卡片更新失败: ${err.message}`)
但注意,频繁调用updateForm会被系统限流。官方建议更新间隔不低于5分钟。
坑3:FormAbility运行在独立上下文
FormAbility的context和UIAbility的context是隔离的。你不能在FormAbility里直接访问UIAbility的Preferences、数据库等数据。
怎么办?两种方案:
  1. 通过DataShare共享数据:UIAbility写数据到DataShare,FormAbility读
  2. 通过分布式数据同步:使用AppStorage或PersistentStorage
// 在UIAbility中存储数据
import { preferences } from '@kit.ArkData'
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  async onCreate(want, launchParam) {
    // 存储数据到Preferences
    const prefs = await preferences.getPreferences(this.context, 'weather_data')
    await prefs.put('current_temp', '26°C')
    await prefs.flush()
// 在FormAbility中读取——直接用Preferences?不行!
// FormAbility的context和UIAbility不同,Preferences实例不共享
// 正确做法:使用分布式键值存储或DataShare
坑4:卡片不支持所有ArkTS组件
静态卡片只支持有限的组件列表:Text、Image、Column、Row、Flex、List、ListItem、Grid、GridItem、Stack、Progress。像Canvas、Web、Video这些组件,卡片里一律不能用。
动态卡片支持范围更广,但也不是全部。写卡片UI之前,先查一下官方文档的"卡片支持的组件"列表,别写完了才发现不支持。
HarmonyOS 6适配说明
HarmonyOS 6对元服务做了几项重要更新,如果你是从5.0迁移过来的,注意以下几点:
  1. 卡片沙箱增强:6.0对卡片的沙箱隔离更加严格,FormAbility访问文件系统的路径有变化。之前能通过context.filesDir访问的路径,6.0可能需要用context.cacheDir替代。
  2. 动态卡片渲染架构升级:6.0的动态卡片渲染引擎从"独立渲染"改为"共享渲染",内存占用降低约30%。但这也意味着你的动态卡片代码需要适配新的渲染模式,特别是使用了自定义绘制的情况。
  3. form_config.json新增字段:6.0新增了isDynamic字段,显式声明卡片类型。5.0是通过uiSyntax字段隐式判断的,6.0建议显式声明:
  "forms": [{
    "name": "myCard",
    "isDynamic": false,  // 6.0新增,显式声明静态卡片
    "src": "./ets/widget/pages/MyCard.ets",
    "uiSyntax": "arkts"
  1. 更新频率策略调整:6.0对静态卡片的更新频率管控更灵活,支持"智能更新"模式。系统会根据用户查看卡片的频率动态调整更新间隔——用户经常看的卡片更新更频繁,不常看的更新更少。你不需要改代码,但需要理解这个行为变化。
  2. 服务中心接入新规范:6.0的服务中心对元服务的质量审核更严格,卡片必须支持至少2种尺寸,且4x4尺寸下不能出现大面积空白。
元服务不是什么花架子,它是鸿蒙生态的核心入口形态。理解它,你才能理解鸿蒙"服务找人"的设计哲学。
回顾一下核心要点:
  • 元服务通过服务卡片提供免安装、即用即走的体验
  • FormAbility是元服务的核心,管理卡片的创建、更新、销毁
  • 静态卡片适合信息展示,动态卡片适合实时交互
  • 卡片数据有大小限制,更新频率受系统管控
  • FormAbility和UIAbility的上下文是隔离的,数据共享需要特殊处理
评估维度 说明
学习难度 ⭐⭐⭐ 概念不复杂,但限制多,需要理解系统调度机制
使用频率 ⭐⭐⭐⭐⭐ 鸿蒙生态核心能力,几乎所有应用都需要
重要程度 ⭐⭐⭐⭐⭐ 不做元服务,就少了半个鸿蒙生态的曝光
下一篇,我们开始动手写静态卡片,从BasicCard的实现细节聊起。
