华为云博客发布 Skill 优化历程:一份给 Agent Skill 作者的案例
华为云社区精选 发表于 2026/06/26 21:49:02 2026/06/26
【摘要】 华为云博客发布 Skill 优化历程:一份给 Agent Skill 作者的案例文档版本:v1.0更新时间:2026-06-26Skill 仓库:Operations-Skill / huaweicloud-blog-publishing适用读者:编写 Cursor Agent Skill、运维自动化 Skill、或任何「让 AI 代操 Web 表单」技能的设计者 1. 背景:这个 Ski...
文档版本:v1.0
更新时间:2026-06-26
1. 背景:这个 Skill 要解决什么
华为云开发者社区博客(bbs.huaweicloud.cn/blogs/article)支持 Markdown 编辑器,但发布流程涉及:
  • 用户扫码登录(必须有人协助)
  • 标题、摘要、正文、免责声明等多个字段
  • Markdown 编辑器里存在两个 textbox,粘错位置会导致「统计字数为 0」
  • 平台对外链有白名单限制
最初的目标很简单:把一篇 Markdown 文章自动填进表单并点击发表。
Skill 路径:huaweicloud-blog-publishing/SKILL.md
辅助脚本:scripts/prep_markdown.py
浏览器工具:agent-browser --session-name huaweicloud --headed
2. 第一版 Skill 的假设(以及为什么不够)
第一版文档按「人类开发者读文档」的方式写:
  • 步骤清晰:打开页面 → 填标题 → 切 Markdown → 粘贴 → 发表
  • 示例命令:agent-browser click @e10
  • 预处理逻辑写在 PowerShell 一行 python -c "..." 里
  • 在线文章:「从 GitCode 下载 Markdown」——但未强调禁止 WebFetch / API / git clone
这些假设在人工执行时大多成立,但在 Agent 自主执行 时大面积失效:
人类读者的能力 Agent 的实际行为
看到 click 失败会换 eval 看到 ✓ Done 就认为成功
知道 GitCode blob 页不是原文 反复 WebFetch、调 API 解 base64
能分辨 iframe 内外 textbox 粘到外层,字数仍为 0
内联 Python 转义自己修 PowerShell 换行/引号把命令拆碎
登录后说「继续」 停下来等用户输入,或写 5 分钟阻塞脚本被中断
核心教训:Skill 不是教程,是给非确定性执行者的操作契约。必须按 Agent 的「默认捷径」来设计防线。
3. 优化历程时间线
以下按 GitCode 合并记录(MR #15~#22)与跨机实测反馈整理。
阶段一:从 HTML 粘贴改为 Markdown 源码(MR #15~#17)
问题:早期尝试把 Markdown 转 HTML 写入 TinyMCE,格式丢失、表格/代码块异常。
改动:
  • 明确走「Markdown 格式编辑」+ 剪贴板粘贴源码
  • 支持在线 Markdown URL(不仅限本地文件)
  • 登录改为 eval 轮询 检测 READY,禁止等用户说「继续」
  • 禁止混用 Cursor 内置 browser_navigate / browser_click
启发:先选定唯一正确路径,在 Skill 开头写清「禁止备选方案」,否则 Agent 会「帮你想」更复杂的弯路。
阶段二:对抗 Agent 常见绕路(MR #18~#19)
问题:
  • agent-browser daemon 冲突 → Agent 陷入 taskkill 循环
  • 已安装仍 npm install -g → CLI 与 daemon 版本不一致
  • GitCode 文章下载:手写 raw URL 漏 /raw/,下到 HTML
改动:
  • 步骤 0b:daemon 报错 → 原样再 open 一次,仍失败才 close --all
  • 先 agent-browser --version,有输出则跳过 npm 安装
  • 文档顶部增加 「禁止绕路」 表格:禁止 WebFetch、API、git clone 文章仓库
  • 提供 Resolve-MarkdownDownloadUrl 函数,并列出错误 vs 正确 raw URL 对照
典型错误 URL(Agent 高频手拼):
❌ https://raw.gitcode.com/owner/repo/main/path/file.md     (缺 /raw/)
❌ https://gitcode.com/owner/repo/raw/main/path/file.md     (错误域名)
✅ https://raw.gitcode.com/owner/repo/raw/main/path/file.md
启发:Agent 失败后会「换策略」;要在 Skill 里提前封死比正确做法看起来「更简单」的错路(API base64、WebFetch、clone 仓库)。
阶段三:粘贴门禁与发布闭环(MR #20)
问题:
  • 粘到 iframe 外 textbox,页面有字但「统计字数 0」,发表报「正文不能为空」
  • YAML frontmatter、重复 H1 出现在正文
  • 相对路径链接触发白名单
  • 发表成功后只到 processcomplete,用户拿不到文章永久链接
改动:
  • 新增 scripts/prep_markdown.py:去 frontmatter、去重复标题、相对链接转纯文本
  • 步骤 4d:粘贴后 wait 5000,eval 检查字数 > 0 才能发表
  • 步骤 9:打开「我的博客」,点击标题,返回 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/{id}
启发:
  1. 关键步骤要有「门禁」(gate),不能假设上一步成功
  2. 脚本文件 > 内联代码(此阶段已引入脚本,但文档仍保留内联备选——后面证明这是隐患)
  3. Skill 的交付物要可验证——用户要的是文章链接,不是「我点过发表了」
阶段四:「安装 Skill + 发布」一体化(MR #21~#22)
用户典型 Prompt:
安装这个 skill,然后用它发布这篇文章 [URL]
Agent 实际行为:把「安装」理解成 6 轮 WebFetch + GitCode API + base64 解码,任务在「获取内容」处中止,从未打开浏览器。
改动:
  • 文档最前增加 「安装 ≠ WebFetch」 专节
  • 安装方式:sparse clone 仅 huaweicloud-blog-publishing,或 一条 raw SKILL点md
  • 安装/加载后 同一条流水线 执行步骤 0~9,不得拆成两个任务
  • 步骤 0a 格式检查:仅支持 .md,非 md 立即报错终止(不下载、不打开浏览器)
启发:用户一句话里往往包含多个意图;Skill 要把 「安装」定义为 1~2 条命令,并写清「装完立刻继续,禁止停下来探索仓库」。
阶段五:跨 Agent 实测反馈(另一台 Windows 机器)
在不同于编写环境的机器上,另一名 Agent 跑通发布,但总结了 7 类坎坷。其中两项已合入 Skill(分支 docs/huaweicloud-blog-publish-click-and-prep-script):
# 问题 根因 已采纳的优化
1 click '@e10' 返回 ✓ Done 但未发表 Agent 把 CLI 返回当成功信号 步骤 7 eval 首选 + STILL_ON_EDITOR / SUBMIT_OK 验证,最多重试 3 次
2 统计字数 eval 永远 PASTE_EMPTY 按钮文本是 7544/100000,不含「统计字数」前缀 待优化(见 §6)
3 PowerShell 内联 Python 失败 多行 python -c 转义灾难 禁止内联,必须 prep_markdown.py + raw 单文件下载兜底
4 Resolve-MarkdownDownloadUrl 在 PS 正则失效 URL 含 %E5%... 编码 待优化:改用 Python 或硬编码 replace
5 外部链接触发白名单 首次发表「数据开小差」 待优化:--strip-external-links
6 推广大使/昵称弹窗遮挡 无系统性关闭步骤 待优化:发表前弹窗清理 eval
7 无 git → sparse clone 失败 安装路径强依赖 git 待优化:raw SKILL点md 与 clone 并列首选
跨 Agent 优化的方法论:
  1. 让另一台机器、另一个 Agent、另一套 Prompt 跑一遍,而不是作者自测通过即完结
  2. 让 Agent 写「坎坷总结」——比作者猜失败模式准确得多
  3. 每次只合入 1~2 项高优先级 改动,避免 Skill 膨胀失控
4. 当前 Skill 的结构设计(推荐模板)
经过多轮迭代,有效 Skill 大致呈现以下结构:
│  ⚡ 收到任务后第一步(禁止绕路)           │  ← Agent 最常读到的部分
│  重要规则 / Agent 执行禁令(表格)         │  ← 封死错路
│  使用前提(登录、工具安装)                │
│  步骤 0~9(线性流水线)                   │  ← 每步可独立验证
│    - 0a 格式检查 → 下载 → 内容校验         │
│    - 4d 粘贴门禁                          │
│    - 7  发表 + 提交验证                    │
│    - 9  返回可交付 URL                     │
│  常见问题(按 Agent 真实踩坑编号)         │
│  实测经验教训 + 完整示例脚本               │
│  关键记忆点(单表速查)                    │
5. 给 Skill 作者的十条建议
5.1 把 Agent 当成「会走捷径的实习生」
不要写「如果需要可以从 API 获取」——Agent 会理解为首选。应写:
禁止 GitCode API;必须 HTTP 下载;失败时只修正 raw URL 重试。
5.2 成功信号必须可机器验证
不可靠 可靠
click 返回 ✓ Done eval 检查 URL 是否含 processcomplete
快照里「看起来有正文」 统计字数 > 0 或匹配 \d+/100000
「应该已经登录了」 eval 返回 READY
5.3 脚本文件优先,禁止内联
PowerShell + Python 内联是重灾区。正确模式:
# ✅ 执行文件
python $prepScript
# ❌ 不要写
python -c "import re; ..."
并提供 raw URL 单文件下载 兜底,不依赖 git、不依赖 clone 整个仓库。
5.4 一步一门禁,再进入下一步
粘贴 → 验证字数 → 填摘要 → 勾选声明 → 发表 → 验证 URL → 取文章链接。
任何一步失败都禁止继续,并给出唯一修复路径。
5.5 写「禁止」比写「建议」更有效
Agent 对「建议」「可选」「也可以」会理解成多条等价路径。高失败步骤应用表格:
禁止 原因 正确做法
5.6 平台细节要写「为什么」
例如:「必须粘到 Iframe 内 textbox」——若只写「粘到 @e106」,ref 变化后 Agent 会乱试。写结构特征(与 bold/code 工具栏同级)比写 ref 更稳。
5.7 登录等人机协作步骤要「自动轮询」
禁止:
  • 等用户输入「继续」
  • 一条 shell 阻塞 5 分钟
应:
  • 每次 eval 一次,sleep 3s,循环,最多 5 分钟
  • 首次检测到登录页时通知用户一次即可
5.8 输入格式在流水线最前面拦截
.md 格式检查放在下载之前。失败则 零副作用(不打开浏览器、不消耗登录态)。
5.9 交付物对齐用户真实目标
用户要的是:文章链接 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/{id}
不是:「已点击发表」「已到 processcomplete 页」。
5.10 用「另一 Agent 实测」作为发布门槛
Skill 合并前:
  1. 换一台机器 / 换一个 Agent 模型
  2. 只给最小 Prompt:「安装 skill 并发布 [URL]」
  3. 收集 Agent 自述的坎坷清单
  4. 每次合入 1~2 条针对性防线
6. 仍待优化的方向(诚实清单)
Skill 不是一次写完的,以下是已知但未全部合入的项:
  1. 统计字数验证:兼容 7544/100000 与 统计字数7544/100000 两种 DOM 文本
  2. URL 转换:用 Python 脚本统一处理 percent-encoding,避免 PowerShell 正则边界问题
  3. 外链预处理:prep_markdown.py --strip-external-links 默认可选开启
  4. 弹窗清理:发表前 eval 关闭「推广大使」「设置昵称」等遮挡层
  5. 无 git 安装:raw SKILL点md 下载与 sparse clone 并列写进「安装」第一节
  6. Windows 粘贴:iframe 内 Control+v 不稳定时,base64 分块 eval 注入 .mce-content-body(实测有效,可沉淀为正式步骤)
7. 反模式速查表
反模式 后果 应改为
Skill 里写「可 WebFetch 获取」 Agent 循环 fetch / API 明确禁止 + 一条 HTTP 命令
只有 click 没有验证 假成功、白等 eval 首选 + 状态机验证
内联 python -c 多行 PowerShell 解析失败 独立 .py + raw 下载
步骤只写 ref(@e10) 页面改版全挂 文本/CSS 选择器 + ref 作示例
「安装 skill」与「发布」分开描述 Agent 拆成两个任务中止 同流水线 0~9
无格式前置检查 用 docx/html 走到浏览器才失败 步骤 0a 第一步报错
登录等用户说「继续」 人机交接死锁 eval 轮询 READY
daemon 失败就 taskkill 越杀越乱 原样重试 open 一次
8. 最小 Prompt 参考(用于验收 Skill)
交付 Skill 时,用下面 Prompt 在陌生环境验收:
安装这个 skill:
https://gitcode.com/developer-skill/Operations-Skill/tree/main/huaweicloud-blog-publishing
然后用它发布这篇文章:
https://gitcode.com/lming112/madao/blob/main/pilots/multica-readme-best-practice-20260619/实践文章.md
合格标准:
  • [ ] 未使用 WebFetch / GitCode API / git clone 文章仓库
  • [ ] 打开有头浏览器,自动轮询登录
  • [ ] 正文统计字数 > 0 后才发表
  • [ ] 返回 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/{数字}
  • [ ] 全程未要求用户输入「继续」(除扫码登录外)
9. 结语
huaweicloud-blog-publishing 的优化历程说明:Skill 的质量 ≈ 你在多少种 Agent 失败模式上写过明确的防线。
最初它像一份操作手册;现在它是一份面向非确定性执行者的契约——包含禁令表、门禁步骤、脚本文件、验证信号和跨机实测反馈。
若你正在编写类似的 Web 自动化 Skill(发帖、填表、后台录入、工单提交),不必等「完美再发布」。更可行的路径是:
  1. 先跑通一条 happy path
  2. 让别的 Agent 跑并写坎坷总结
  3. 把坎坷变成文档里的禁止项 + 验证项
  4. 重复
这比一次性写长文档更有用,也更接近 Skill 作为「可演进资产」的本质。
附录:主要 Git 里程碑
合并 主题
MR #15~#17 Markdown 粘贴流程、在线源、自动登录轮询
MR #18 daemon 重试、跳过重复 npm install
MR #19 防 WebFetch/API 绕路、raw URL 对照表
MR #20 prep_markdown.py、粘贴门禁、步骤 9 文章链接
MR #21 安装 skill 一体化、禁止探索式 fetch
MR #22 .md 格式前置检查
分支进行中 eval 发表验证、禁止内联 Python
反馈:若你在其他 Agent / 其他 OS 上跑本 Skill 仍有新坎坷,建议让 Agent 按「现象 → 根因 → 建议改动」三段式总结,并提 Issue 或 MR 到 Operations-Skill。
