PACS源码,信创化、云原生架构医院云PACS系统源码
医学影像归档和通信系统,采用前后端分离架构,基于新一代信创化、云原生架构,结合容器化、分布式存储等技术,构建了一套支持多租户、多设备类型的SaaS化影像平台。
后端技术:
Spring Boot3.5.0:Web 框架、自动配置、Actuator
Java17 (LTS):运行时(支持 record、sealed class、text block)
Maven3.9:构建工具
前端技术:
Vue3.5.32:前端框架(Composition API + <script setup>)
TypeScript6.0:类型安全
Vite8.0:构建工具、开发服务器
Pinia3:状态管理
Vue Router4 :路由管理
影像诊断
影像诊断模块是PACS系统核心功能,包含放射、超声、病理三个专科工作站。每个工作站都有影像查看器,支持影像浏览、测量标注、报告编写等完整诊断流程。
一、影像处理
支持多种查看模式:
1、基础查看:DICOM 影像浏览基础功能:窗宽窗位调节、缩放、平移、测量、标注、MPR 多平面重建、系列切换、播放电影等。
2、Segmentation(分割):对影像进行 AI 或手动分割标注,划分感兴趣区域(ROI),提取分割统计数据(面积、体积、均值等)。
3、TMTV(代谢体积):基于 PET/CT 融合影像,计算代谢肿瘤总体积(TMTV),用于肿瘤疗效评估和预后分析。
4、US B 线标注:超声影像专用标注工具,对 B 线(B-lines)进行识别和标注,统计 B 线数量,辅助肺部超声诊断。
5、显微镜:数字病理切片(全切片扫描 WSI)查看,支持多层缩放、ROI 标注、距离/面积测量
6、临床前4D:临床前研究 4D 动态体积分析,支持时间序列回放、4D 数据体积重建、ROI 统计。
二、报告编辑
报告编辑区域,使用医学报告编辑器
支持选择报告模板
填写影像所见、诊断结论、建议等(也可以选择左侧报告文本模板,填写此内容)
可将影像截图和测量数据直接插入报告
三、功能性优势:
1、CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)
MPR 多平面重建:基于 Cornerstone3D VolumeViewport,支持轴位、矢状位、冠状位三平面同时显示和联动。
3D 体积渲染:WebGL 原生3D渲染,支持MIP(最大密度投影)和体积渲染。
丰富窗宽窗位预设:本项目预置了肺窗、纵隔窗、骨窗、脑窗、腹部窗。
PET/CT 融合基座:CT作为融合查看的空间参考基底。
分割支持:完整 DICOM SEG 对象读写,v3.11 新增 Label Map Segmentation。
4D 动态支持:v3.8+ 支持呼吸门控 4D-CT 的 CINE 播放。
2. MR(Magnetic Resonance,磁共振成像)
多方位多序列查看:同一检查可包含 T1、T2、FLAIR、DWI 等多序列,影响查看器 支持同屏对比。
MPR 三平面重建:与 CT 共享同一 Cornerstone3D 渲染管线。
分割支持:支持 DICOM SEG 分割对象叠加显示。
多数据中心融合:v3.11 支持 MR 与 PET 的多数据集融合,透明度和混合控制。
4D 动态体积:fMRI 等时序 MR 数据的 CINE 播放。
乳腺专用:支持 MG/MR 乳腺多序列对比查看。
3. PT/PET(Positron Emission Tomography,正电子发射断层扫描)
PET/CT 融合:v3.8 的核心功能——9 视口布局,3D CT + 4D PET 同时显示。
PET/MR 融合:v3.11 新增融合控制,支持透明度和混合度调节。
TMTV 代谢肿瘤体积:专用 tmtv 模式,结合 CT 解剖定位 + PET 代谢信息,自动计算肿瘤体积。
SUV 值可视化:彩色映射叠加在 CT/MR 解剖图像上。
4D 动态 PET:时序 PET 数据的帧间浏览。
RWV 真实值映射:Real World Value Map 对象支持。
4. US(Ultrasound,超声成像)
专用超声模式:v3.11 新增 Ultrasound Mode,专门处理超声数据。
多帧显示:支持多帧超声 cine 循环播放。
B 线标注:usAnnotation 模式支持胸膜 B 线专业标注(肺超声 LUS)。
DICOM 多帧封装:正确解析超声多帧 DICOM 对象。
视频回放:支持超声 cine 回放和时间轴控制。
5. XA(X-Ray Angiography,X 射线血管造影)
CINE 电影回放:造影序列的帧率精确回放。
分割支持:血管分割和测量。
DICOM 增强型显示:支持增强 XA(Enhanced XA)的Overlay 平面。
帧注释标注:介入手术中的关键帧标记。
剂量监测:与 DICOM Radiation Dose 结构化报告联动。
6. NM(Nuclear Medicine,核医学)
DICOM NM 对象显示:支持核医学专用像素数据格式。
多帧/多相浏览:核医学动态扫描的时间序列显示。
与 PET 互补:SPECT/CT 等混合成像的显示支持。
定量分析:放射性计数和 SUV 测量。
DAT 扫描支持:多巴胺转运体扫描的专业显示。
7、SM(Slide Microscopy,显微镜切片扫描)
支持多分辨率金字塔、Tile 按需加载、ROI 标注、μm 级测量。
