多模型 AI 调用的治理困境:切换成本、账单碎片与审计盲区
AiKey Labs 发表于 2026/06/26 16:31:58 2026/06/26
【摘要】 企业在同时使用多个 AI 模型时,面临 Prompt 切换后性能漂移、多平台账单无法合并对账、调用链路缺乏追溯三大隐性成本。本文从工程实践角度分析问题根源,提出统一网关 + 调用归因 + 资产沉淀的架构思路。
和一个做 SaaS 的创始人聊天。他们团队三十来人,研发用 Claude,算法组用 DeepSeek,产品用豆包,内容组用 Kimi。月底财务拉账单,他打开四个后台,导了五份 CSV——有的平台用量和费用要分开导出,一份对不上一份。手动对了两个小时,最后放弃了。
他原话说:“我等下个月月报出来再对。”
下个月月报出来,已经是次月十号之后。一笔异常支出从发生到发现,隔了四十天。这四十天里钱一直在烧。
Uber 今年前四个月就烧光了全年 AI 预算。据彭博社报道,公司随后给每人每工具设了每月 1500 美元的硬上限。Uber 首席运营官 Andrew MacDonald 在播客里说得坦诚:Token 消耗量与用户功能输出之间,“根本没有直接相关性”。翻译一下:钱花了,说不出花在哪,也不知道花了有没有用。
多模型策略本身没毛病。不同模型各有所长,分开用是聪明的。但分开用的背后,藏着三笔很少被人算清的暗账。
第一笔:切换成本——你调试好的 Prompt,换一个模型就性能漂移了
多数人理解的切换成本是工程上的:改 SDK、适配接口格式、重写错误处理。这些确实存在,但不是最贵的。
最贵的代价是:你花了几个月调出来的东西,换模型之后不灵了。
近期 arXiv 上一篇论文专门研究了多轮对话中切换模型带来的性能漂移。结论很直接:即使只切换一次,任务成功率可能跌 8 个百分点,也可能涨 13 个百分点——方向完全不可控。同一套 Prompt,GPT 和 Claude 理解方式不一样;同一个 Skill 编排,Sonnet 上跑得顺,切到 DeepSeek 就可能出莫名其妙的错误。
从工程角度看,这个问题的根在于各家模型对 Prompt 的语义解析差异。即使都遵循 OpenAI-compatible API 规范,底层模型对 System Prompt 的权重分配、对 Few-shot Example 的格式容忍度、对长上下文中关键信息的注意力分布都有差异。你在 A 模型上调出来的一套 Prompt,本质上是针对 A 模型的注意力分布和生成策略做了隐式校准。换到 B 模型,校准失效,性能自然漂移。
更隐蔽的损失在上下文上。一个人花几个月和 Claude 对话,模型记住了他的命名规范、接口风格、文档偏好——上百次交互喂出来的 Memory。切到另一个模型服务商,Memory 带不走,从零开始。
所以多模型策略的实际代价不是"工程师多加了几天班"。是你每引入一个新模型,就制造了一批沉默的沉没成本。团队积累的经验、调好的 Prompt、喂出来的上下文,被切成碎片散落在不同平台之间,谁也拼不起来。
第二笔:账单碎片化——打开四个后台,拼不出一张总账
这可能是最磨人的一笔。
不同 AI 模型服务商的账单格式差异巨大。光字段命名就能把人绕晕——有的平台叫"输入/输出",有的叫"提示词/补全",有的把缓存读写单独拆出来算。计价粒度也不一样:有的按总 Token 一口价,有的输入和输出分开,有的缓存命中打一折、缓存写入再加价。更不用说单位不统一:有的标"元/千 token",有的标"美元/百万 token"。
不是谁故意要搞乱。每家模型架构不同、计费逻辑不同,账单格式自然不同。但对企业来说,结果是一样的:你想知道"这个月总共花了多少",面前几份 CSV,字段对不齐、时间粒度不统一、计价单位不一致,根本拼不起来。
账单碎片化最要命的不是多花了几天对账。是成本变成了黑箱——你只能看到总数在涨,但不知道涨在哪、谁花的、值不值得。已离职员工的 Key 在扣费、测试环境的 Key 被遗忘但仍在消耗、某个模型调用量飙升却没有任何告警。月底对着账单总数,追不到具体的人、具体的项目。
如果从技术架构上解决,核心是做一层统一的调用计量层。所有请求经过同一个 Proxy 转发,在 Proxy 层记录每次调用的模型、Token 量、请求来源和成本,按统一的维度聚合。这样不管你背后接了几个模型服务商,呈现在财务面前的总是一张统一格式的成本报表,可以按部门、项目、环境做多维度下钻。
第三笔:审计盲区——出了事,连一条完整的证据链都拉不出
这是三笔账里藏得最深、后果也最重的一笔。
说个真实场景。某天财务发现上周二下午,某个平台的调用量突然翻了八倍,多烧了六千块。怎么查?
先登录那个平台的后台,按时间筛选。后台能告诉你哪些 API Key 产生了这些请求,但只能到此为止。它不知道这个 Key 当时是谁在用、在哪个项目里、解决什么问题。Key 是研发组共用的——所有人用同一把。去问研发组长,他在群里问一句"上周二下午谁在调",没人吭声。
从安全架构角度,这里有多个断点。第一,API Key 到用户身份的映射缺失——模型服务商只认 Key,不认人。第二,单次调用到业务场景的关联缺失——请求日志只有技术参数,没有业务上下文。第三,跨平台的全景链路缺失——不同平台的日志格式互不兼容,无法合并查询。
Wiz 研究院对福布斯 AI 50 强企业的 GitHub 仓库做了深度扫描,发现 65% 的企业有已验证的密钥泄露。密钥泄露本身已经够糟了——但更糟的是,大部分企业连自己有多少把 Key、每把 Key 被用在哪些地方都说不清。
审计要的不是"这个月花了多少"。它要的是:谁花的、花在哪个项目、调的什么模型、是不是业务需要、有没有越权。五个问题,大部分团队一个都答不全。只有账单视角、没有请求视角的时候,出了事只能事后解释。但审计要的不是解释,是证据。
怎么化解:统一网关 + 调用归因 + 资产沉淀
这三笔账的解法,核心是在团队和多个模型服务商之间架一个中间层。
第一,统一 API 入口。 常见的实现方式是在应用和多个 AI 模型服务商之间部署一层 API Proxy,所有模型调用都经过同一个 endpoint。这层 Proxy 维持 OpenAI-compatible 接口,上游应用只对接一个地址,下游由 Proxy 根据路由规则分发到不同模型服务商。切模型只需改路由配置,不涉及应用代码变更。Prompt 模板和 Skill 编排逻辑放在 Proxy 层统一管理,可以跨模型复用,不会被绑定在单一模型服务商上。
第二,统一计量与成本归因。 Proxy 层在处理每次请求时,记录调用者身份、目标模型、Token 消耗量、响应时间、扣费金额。所有数据按统一维度聚合,不再依赖各个平台后台导出的异构 CSV。计量维度可以进一步细化为按人、按项目、按模型、按环境,支持多维度成本分析和预算预警。
第三,请求级审计链路。 每把 API Key 绑定到具体用户,每次调用记录完整的请求上下文:谁、什么时间、哪个项目、调了什么模型、消耗多少 Token、花了多少钱。日志持久化后,可以根据任意维度——时间范围、用户、项目、模型、金额阈值——在极短时间内检索到对应的请求记录,形成可追溯的完整证据链。
第四,AI 资产沉淀。 Prompt 模板、Skill 编排、Memory 上下文这些在日常使用中积累的经验,通过 Proxy 层统一存储和管理。不再绑定在单个模型上,而是作为团队资产被分类、筛选和复用。新的团队成员接入时,可以基于已有资产快速上手,而不是从零开始积累。
落地思路
要在自己的技术栈里实现这样一层,有几个关键设计点:
  1. Proxy 的高可用与低延迟:AI API 调用对延迟敏感,Proxy 层增加的转发开销必须控制在毫秒级。部署上可以走 Sidecar 模式或独立网关,确保不成为性能瓶颈。
  2. 计量数据的存储与查询:请求日志量级会很大——一个中型团队每天可能产生数十万条调用记录。推荐使用时序数据库或云日志服务做存储和检索,避免拖垮业务数据库。
  3. Key 管理的安全边界:原始模型服务商 Key 应存储在 Proxy 侧,不直接暴露给终端用户。用户只持有 Proxy 签发的虚拟身份凭证,权限可随时收回,避免 Key 泄露和离职员工 Key 残留问题。
  4. 与现有基础设施的整合:Proxy 层的计量数据可以对接企业内部已有的财务系统或 BI 看板,成本归因结果自动同步,减少手工对账环节。
这些不是新概念。更像是企业 AI 调用到了这个规模,该有但还没普遍长出来的一层基础设施。
