APP 自动化第一步就卡住?测试人必须掌握的 5 个 APP 测试 Skills
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/06/25 15:07:44 2026/06/25
【摘要】 很多测试同学不是不想做 APP 自动化。而是刚准备动手,第一步就被劝退了。老板说:这次发版前,把购物车链路再回归一下。 首页搜索商品 → 进入详情页 → 加入购物车 → 确认下单,跑一遍看看有没有问题。手工测,很熟。打开 APP,点搜索框,输入商品,进详情页,加购物车,去结算,几分钟就结束。但问题是,这条链路不是只跑一次。一次迭代跑一遍,灰度前跑一遍,发版前再跑一遍。 一个版本至少三轮,一条...
而是刚准备动手,第一步就被劝退了。
老板说:
手工测,很熟。
但问题是,这条链路不是只跑一次。
一次迭代跑一遍,灰度前跑一遍,发版前再跑一遍。 一个版本至少三轮,一条链路可能就要花掉半小时以上。
如果项目里有几十条核心链路,测试时间基本就被这些重复点击吃掉了。
于是很多测试同学都会想到一个方向:
要不,把这些稳定的核心链路做成 APP 自动化?
想法很好。
但真正动手时,第一步就卡住了。
不是 Python 不会写。 不是 pytest 不会用。 也不是 Appium 完全没接触过。
而是一个非常现实的问题:
这个按钮,到底怎么定位?
打开 UIAutomatorViewer,截图加载失败。 换 Appium Inspector,设备终于连上了,但控件树里全是 FrameLayout、ViewGroup、View。
一个“立即购买”按钮,翻了半天找不到稳定的 resource-id。 随便写一个 XPath,跑起来直接 NoSuchElementException。
再找,再试,再失败。
更扎心的是:
  • 好不容易定位到了,APP 一升级,控件 ID 变了;
  • 页面是 WebView、Weex、Flutter 渲染,很多元素根本抓不到;
  • 本地能跑,换台手机就挂;
  • 换一个 APP,又要重新分析页面结构;
  • 自动化还没开始,半天时间已经耗在找元素上。
所以很多 APP 自动化项目,最后不是死在框架上,而是死在第一步:
元素定位和页面结构分析。
  • APP 自动化到底为什么容易跑不稳;
  • 测试人做 APP 自动化前,要先补哪些能力;
  • AI 时代,APP 测试怎么从手工回归升级到自动化和智能化测试。
这里说的 APP 测试 Skills,不是指某个现成脚本包,也不是某个一键生成工具。
它指的是测试工程师做 APP 自动化时,必须掌握的一组核心能力。
工具会变,框架会变,但这些能力不会过时。
一、APP 自动化为什么比 Web 自动化更容易劝退?
做 Web 自动化时,很多人习惯了打开浏览器开发者工具。
看 DOM、看 id、看 class、看文本,定位路径相对清晰。
但 APP 不一样。
APP 页面里的元素结构,需要通过 Android 调试工具、UiAutomator、Appium Inspector 等方式去获取。
真实项目里,常见问题非常多。
1. 控件层级复杂
你在页面上看到的是一个按钮。
但底层结构可能是这样:
FrameLayout
  LinearLayout
    FrameLayout
      ViewGroup
        View
肉眼看是“搜索按钮”,控件树里可能只是一个普通 View。
没有明确的 text。 没有稳定的 resource-id。 content-desc 也不一定有。
最后很多同学只能写一堆又长又脆弱的 XPath。
这种脚本不是不能跑,而是非常不稳定。
页面稍微一改,脚本就挂。
2. 元素属性不稳定
很多 APP 的 resource-id 并不稳定。
今天是这个 ID。 明天发版以后就变了。 测试环境一个样,生产环境又是另一个样。
如果自动化脚本强依赖这些不稳定属性,维护成本会非常高。
结果就是:
写脚本 1 小时,维护脚本 3 小时。
最后团队对自动化越来越没信心。
3. 混合渲染页面不好识别
现在很多 APP 都不是纯 Native 页面。
电商、金融、内容、外卖、企业内部 APP,经常会用到:
  • WebView;
  • Weex;
  • Flutter;
  • React Native;
  • 自研动态化框架。
这类页面最大的问题是:
页面上明明有按钮,但 UiAutomator 可能看不到内部元素。
也就是说,不一定是你代码写错了,而是底层识别方式就拿不到完整页面结构。
如果不先判断页面技术实现,就盲目写 Appium 脚本,很容易越写越崩溃。
4. 自动化资产很难沉淀
很多团队做 APP 自动化,是“项目制”的。
这个 APP 写一套。 换个 APP 再写一套。 这个页面重新找元素。 那个页面重新写脚本。
时间久了,脚本越来越多,但真正可复用的方法很少。
这也是为什么很多测试团队做了几年自动化,最后还是靠人肉回归。
二、APP 自动化的正确起步,不是上来就写脚本
很多同学做 APP 自动化,习惯一上来就问:
Appium 怎么写? Python 脚本怎么写? 这个按钮怎么 click?
但成熟的 APP 自动化,不应该直接从写脚本开始。
更合理的路径应该是:
页面结构分析
元素定位策略设计
测试链路拆解
自动化脚本实现
执行报告沉淀
失败分析与持续维护
也就是说,自动化真正的起点不是代码,而是:
你能不能把页面结构看清楚。
页面结构看不清楚,后面写多少脚本都是在赌。
所以测试工程师必须先补齐一个核心能力:
快速分析 APP 页面结构,并判断这个页面是否适合自动化。
三、测试人必须掌握的 5 个 APP 测试 Skills
这里说的 Skills,不是某个可以直接下载的开源工具包。
它更像是一份能力清单。
如果你想把 APP 自动化真正做起来,而不是写几条跑不稳的脚本,下面这 5 个能力一定要补上。
Skill 1:会分析 APP 页面结构
APP 自动化的第一步,不是直接写脚本,而是先看清楚当前页面能暴露出哪些元素信息。
常见信息包括:
信息
作用
resource-id
常用的元素定位属性之一
content-desc
常用于 accessibility id 定位
text
可用于文本定位
class
判断元素类型
clickable
判断元素是否可点击
bounds
判断元素坐标范围
enabled
判断元素是否可操作
selected
判断元素是否被选中
很多测试同学写 APP 自动化之所以痛苦,不是不会写代码,而是没有先把页面结构分析清楚。
一个页面能不能自动化,先要看:
  • 关键按钮能不能被识别;
  • 有没有稳定的 resource-id;
  • content-desc 是否可用;
  • 页面是否是 WebView / Flutter / Weex 这类混合渲染;
  • 是否只能通过坐标、图像识别或接口辅助处理;
  • 这个场景是否值得做端到端自动化。
只有先把页面结构看明白,后面的 Appium 脚本、pytest 用例、CI 回归才有稳定基础。
举个例子,一个搜索入口,如果能拿到类似这样的信息:
<android.view.View
    content-desc="搜索"
    clickable="true"
    bounds="[32,128][680,190]" />
那就可以优先考虑用 accessibility id 定位:
driver.find_element(AppiumBy.ACCESSIBILITY_ID, "搜索").click()
但如果页面里只有一堆 View,没有可用 text、没有 content-desc,也没有稳定 resource-id,就要谨慎了。
这类页面不是不能测,而是要换策略。
比如:
  • 通过接口提前构造数据;
  • 只覆盖 Native 可识别区域;
  • 借助日志、埋点、接口断言做结果校验;
  • 必要时用图像识别或坐标作为兜底;
  • 对不稳定页面做风险标记,而不是盲目自动化。
这就是页面结构分析的价值。
不是为了炫技,而是为了让你在写脚本前,先判断这条路能不能走。
Skill 2:会判断页面是否适合自动化
不是所有 APP 页面都适合用同一种自动化方式处理。
有些页面是 Native,可以直接通过 Appium 定位元素。 有些页面是 WebView,需要切换 Context。 有些页面是动态渲染,普通控件树可能看不到内部元素。 有些页面涉及支付、风控、验证码,不适合直接走真实链路。
所以测试人员要先判断:
这个页面能不能被识别?
这个按钮有没有稳定定位属性?
这个链路是否适合端到端自动化?
是否需要接口辅助造数据?
是否需要 mock、埋点、日志或图像识别兜底?
自动化不是把所有手工操作都翻译成脚本。
真正有效的自动化,是选择适合自动化的场景,把高频、稳定、重复的链路沉淀下来。
比如电商 APP 里:
首页搜索商品
进入商品详情页
点击立即购买
进入订单确认页
校验商品、价格、地址、运费等信息
这类主链路就比较适合做自动化回归。
但真实支付、真实退款、真实优惠券核销,就不能随便在生产环境跑自动化。
测试人员要能判断:
  • 什么能自动化;
  • 什么不能自动化;
  • 什么需要换策略自动化;
  • 什么应该交给接口、日志或人工探索来覆盖。
这一步判断做不好,后面脚本写得越多,风险反而越大。
Skill 3:会设计元素定位策略
APP 自动化里,元素定位不能只靠 XPath。
更推荐的优先级是:
resource-id
accessibility id / content-desc
稳定文本 text
组合定位
XPath
坐标点击兜底
为什么不建议一上来就用 XPath?
因为 XPath 对页面层级非常敏感。
页面结构稍微变化,XPath 就可能失效。
坐标点击也一样,只适合作为兜底方案。
不同分辨率、不同系统字体、不同机型适配,都可能导致坐标不稳定。
测试开发同学真正要做的,不是“能点到就行”,而是设计一套稳定、可维护、可复用的定位策略。
比如有稳定 ID 时,优先使用:
driver.find_element(AppiumBy.ID, "com.xxx:id/search_box")
如果没有稳定 ID,但有 content-desc,可以使用:
如果必须用 XPath,也要尽量避免写过长、过深、强依赖层级的 XPath。
比如这种 XPath 就很容易失效:
    AppiumBy.XPATH,
    "/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.view.ViewGroup/android.view.View"
一旦页面层级变化,用例就挂了。
更好的方式是尽量基于稳定属性定位,或者做一层封装,让定位变化时只改一个地方。
自动化用例能不能长期维护,很多时候就取决于定位策略是否合理。
Skill 4:会把手工链路拆成自动化链路
手工测试时,我们习惯这样描述:
搜索商品,加购物车,提交订单。
但自动化不能只写这么一句。
它需要拆成更细的步骤:
启动 APP
等待首页加载完成
定位搜索入口
输入搜索关键词
触发搜索
等待搜索结果页加载
选择商品
等待详情页加载
点击立即购买
进入订单确认页
校验关键字段
每一步都要考虑:
  • 等待条件是什么;
  • 元素定位是否稳定;
  • 页面跳转如何判断;
  • 失败后如何截图;
  • 断言应该放在哪里;
  • 数据如何准备和清理。
这就是手工测试和自动化测试的差别。
手工测试靠经验走流程。 自动化测试要把经验变成稳定的工程流程。
很多人写 APP 自动化不稳定,不是因为代码能力差,而是链路拆得太粗。
比如只写:
点击搜索
点击商品
点击购买
判断提交订单按钮存在
看起来跑通了,但其实没有验证核心业务。
真正有价值的自动化,至少要校验:
  • 是否进入了正确页面;
  • 商品名称是否一致;
  • 商品价格是否正确;
  • 地址信息是否存在;
  • 运费是否展示;
  • 优惠信息是否正确;
  • 页面异常时是否有提示。
自动化不是只证明“我点过去了”。
而是要证明:
这个核心业务链路,在关键数据和关键状态上是正确的。
Skill 5:会用 AI 辅助测试设计和脚本生成
AI 时代,测试人不应该只把 AI 当聊天工具。
在 APP 自动化场景里,AI 很适合辅助做几类事情:
  • 根据业务流程生成测试点;
  • 根据页面元素信息生成用例初稿;
  • 根据接口文档补充数据构造思路;
  • 根据报错日志分析失败原因;
  • 根据页面截图补充异常场景;
  • 根据已有脚本生成封装建议。
比如你把页面结构、业务流程、关键断言告诉 AI,它可以帮你初步生成:
冒烟用例
回归用例
异常用例
边界用例
端到端链路用例
但这里要注意:
AI 生成的是初稿,不是最终稿。
测试人员必须审核:
  • 业务逻辑是否正确;
  • 断言是否有效;
  • 数据是否可控;
  • 是否会误触真实支付;
  • 是否遗漏异常场景;
  • 是否适合接入 CI。
AI 能提升效率,但不能替代测试设计能力。
真正有价值的测试人,不是只会问 AI,而是能把 AI 生成的内容变成可执行、可维护、可落地的测试资产。
比如 AI 给你生成了一段 Appium 脚本,你不能直接复制就跑。
你要继续判断:
  • 定位方式是否稳定;
  • 等待方式是否合理;
  • 是否需要封装 Page Object;
  • 是否需要截图日志;
  • 是否需要失败重试;
  • 是否需要接入报告;
  • 是否适合团队复用。
这才是 AI 测试开发真正应该做的事情。
四、一个典型 APP 自动化链路应该怎么规划?
以电商 APP 为例。
不要一上来就做全量自动化。
很多团队做自动化失败,就是因为一开始目标太大:
登录、搜索、购物车、下单、支付、售后、消息、个人中心,全都自动化。
听起来很完整,落地时很容易崩。
更稳妥的方式,是分阶段建设。
第一阶段:先跑通冒烟链路
优先覆盖:
启动 APP
首页加载
搜索商品
进入详情页
进入订单确认页
这一阶段目标不是覆盖所有功能,而是先把主流程跑通。
只要能稳定跑起来,就已经解决了从 0 到 1 的问题。
很多测试团队最缺的不是“大而全”的自动化平台,而是一条真正能稳定跑起来的核心链路。
第二阶段:扩展核心回归链路
当冒烟链路稳定之后,再继续扩展:
登录
搜索
商品详情
购物车
优惠券
地址选择
订单确认
订单列表
这一阶段重点是提高覆盖率。
但仍然要注意:
涉及真实支付、真实资金、真实权益的动作,不建议在生产环境直接自动化执行。
更合理的方式是使用:
  • 测试环境;
  • 沙箱支付;
  • 测试账号;
  • 测试商品;
  • 可回滚测试数据;
  • 接口辅助造数和清理数据。
第三阶段:补充异常和边界场景
核心链路稳定后,可以继续补充:
网络异常
空结果
库存不足
优惠券不可用
地址缺失
登录过期
接口超时
重复点击
页面返回
这些场景靠手工测很容易漏。
但如果能沉淀成自动化回归资产,价值非常高。
尤其是登录过期、网络异常、接口超时、重复点击这类问题,经常会在版本迭代中反复出现。
第四阶段:接入持续集成和报告
最后再接入:
pytest
Allure 报告
Jenkins / GitLab CI
失败截图
日志采集
失败用例重跑
测试结果通知
这个阶段,APP 自动化才真正从个人脚本变成团队质量保障能力。
很多测试同学以为自动化就是写脚本。
但在企业里,真正有价值的是:
脚本能不能稳定跑,失败能不能定位,结果能不能被团队使用。
五、实操示例:从页面分析到用例执行
下面用一个简化版链路说明思路。
假设我们要测:
首页搜索商品 → 进入商品详情页 → 点击立即购买 → 进入订单确认页
注意,这里只是演示自动化链路设计思路。
真实项目中,不建议直接在生产环境触发真实下单和真实支付。
1. 连接设备
先确认手机开启 USB 调试,然后执行:
adb devices
正常情况下会看到:
List of devices attached
8E3NXXXXX    device
如果显示 unauthorized,需要在手机上确认调试授权。
2. 启动 Appium 服务
安装 Appium:
npm install -g appium
安装 UiAutomator2 驱动:
npx appium driver install uiautomator2
启动服务:
npx appium
默认地址通常是:
http://127.0.0.1:4723
3. 安装 Python 依赖
pip install appium-python-client selenium pytest
建议使用独立虚拟环境,避免和其他项目依赖冲突。
4. 编写 Driver 配置
新版 appium-python-client 推荐这样写:
from appium import webdriver
from appium.options.android import UiAutomator2Options
from appium.webdriver.common.appiumby import AppiumBy
def create_driver():
    options = UiAutomator2Options()
    options.platform_name = "Android"
    options.device_name = "Android Device"
    options.app_package = "com.xxx.xxx"
    options.app_activity = ".MainActivity"
    options.no_reset = True
    driver = webdriver.Remote(
        "http://127.0.0.1:4723",
        options=options
    return driver
这里需要根据实际 APP 修改:
app_package
app_activity
device_name
5. 编写核心链路用例
import time
class TestAppShoppingFlow:
    def setup_method(self):
        self.driver = create_driver()
    def teardown_method(self):
        self.driver.quit()
    def test_search_to_order_confirm(self):
        driver = self.driver
        # 点击搜索入口
        time.sleep(1)
        # 输入搜索关键词
        search_input = driver.find_element(AppiumBy.CLASS_NAME, "android.widget.EditText")
        search_input.send_keys("测试商品")
        time.sleep(1)
        # 点击搜索按钮
        time.sleep(2)
        # 点击搜索结果中的第一个商品
        driver.find_elements(AppiumBy.CLASS_NAME, "android.view.View")[0].click()
        time.sleep(2)
        # 点击立即购买
        driver.find_element(AppiumBy.ACCESSIBILITY_ID, "立即购买").click()
        time.sleep(2)
        # 校验是否进入订单确认页
        assert driver.find_element(AppiumBy.ACCESSIBILITY_ID, "提交订单")
这只是一个简化示例。
真实项目里不建议大量使用 time.sleep(),更推荐显式等待:
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
WebDriverWait(driver, 10).until(
    EC.presence_of_element_located((AppiumBy.ACCESSIBILITY_ID, "立即购买"))
显式等待可以减少页面加载慢导致的偶发失败。
六、APP 自动化里最容易踩的坑
1. 购物车页面识别不到元素
很多电商 APP 的购物车页面不是纯 Native。
你可能看到页面上有“结算”按钮,但控件树里识别不到。
这时不要一直死磕 XPath。
更合理的做法是:
  • 先判断页面是否可识别;
  • 如果不可识别,考虑换链路;
  • 比如从详情页直接走“立即购买”;
  • 或者用接口辅助构造购物车数据;
  • 再进入订单确认页做校验。
自动化不是必须完全复制手工路径。
只要能验证核心风险点,就可以选择更稳定的实现方式。
2. 坐标点击用得太多
坐标点击确实简单。
但它最大的问题是不稳定。
不同机型、不同分辨率、不同状态栏高度、不同系统字体,都可能影响坐标位置。
所以坐标点击只能作为兜底,不要作为主定位方式。
3. 只校验页面跳转,不校验业务结果
很多自动化脚本看起来跑通了,但其实没有有效断言。
比如只判断进入了订单确认页,却没有校验:
  • 商品名称是否正确;
  • 商品价格是否正确;
  • 收货地址是否正确;
  • 优惠是否生效;
  • 支付方式是否正确;
  • 运费是否正确。
这种自动化只能证明“页面能打开”,不能证明“业务是对的”。
真正有价值的自动化,一定要有业务断言。
4. 在生产环境跑危险链路
涉及真实支付、真实下单、真实退款、真实优惠券、真实账户权益的链路,一定要谨慎。
更推荐:
  • 测试环境执行;
  • 沙箱支付;
  • 测试账号;
  • 测试商品;
  • 可回滚数据;
  • 接口辅助清理数据。
不要为了自动化,给线上业务制造风险。
5. 只写脚本,不做封装
很多 APP 自动化刚开始能跑,后面跑不动,问题就出在这里。
所有逻辑都写在一个测试文件里。 所有定位都散落在用例里。 页面变化一次,要改十几个地方。
这种脚本跑得越多,维护越痛苦。
更合理的方式是逐步做封装:
页面对象封装
公共操作封装
等待方法封装
断言方法封装
截图日志封装
测试数据封装
自动化不是把手工步骤硬翻译成代码,而是把测试流程工程化。
七、AI 时代,APP 测试人的能力要怎么升级?
以前做 APP 测试,重点是:
会写用例
会执行测试
会提 Bug
会做回归
现在只会这些,已经不够了。
AI 时代的测试人,需要把能力往三个方向升级。
1. 从执行测试升级到测试设计
AI 可以帮你生成用例初稿,但判断用例有没有价值,还是要靠测试人员。
你要能判断:
  • 哪些链路是高风险链路;
  • 哪些场景必须自动化;
  • 哪些场景适合手工探索;
  • 哪些页面不适合自动化;
  • 哪些断言才是真正有价值的断言。
测试设计能力会越来越重要。
2. 从手工回归升级到自动化回归
重复性的主流程回归,不应该长期靠人肉点击。
测试人员应该逐步把稳定链路沉淀成自动化资产。
比如:
登录链路
搜索链路
下单链路
支付前校验链路
订单查询链路
个人中心链路
这些链路不一定一开始就做得很完美。
但只要能稳定跑起来,就能慢慢迭代。
3. 从单点脚本升级到测试平台能力
测试开发真正的价值,不是写几条脚本。
而是把脚本背后的能力平台化:
用例管理
设备管理
任务调度
执行记录
失败截图
日志采集
报告分析
CI/CD 集成
AI 辅助分析
这才是企业真正需要的测试开发能力。
八、霍格沃兹测试开发学社是怎么规划这块能力的?
我们不会把 APP 自动化简单讲成“写几行 Appium 脚本”。
因为真实企业里,APP 自动化从来不是孤立存在的。
它至少涉及:
Android 调试基础
Appium 自动化框架
元素定位策略
pytest 用例组织
页面对象模型
测试数据准备
失败截图与日志
CI/CD 集成
AI 辅助用例生成
测试平台化建设
所以在霍格沃兹测试开发学社的测试开发课程和 AI 测试开发方向里,会把这块能力拆成几个层次来训练。
第一层:APP 自动化基础能力
包括:
  • Android 设备连接;
  • ADB 常用命令;
  • Appium 环境搭建;
  • UiAutomator2 驱动配置;
  • 元素定位方式;
  • APP 页面结构分析;
  • 常见连接问题排查。
这一层解决的是:
能不能把 APP 自动化先跑起来。
第二层:APP 自动化工程能力
包括:
  • pytest 用例组织;
  • Page Object 模式;
  • 显式等待封装;
  • 公共操作封装;
  • 日志与截图;
  • 失败重跑;
  • 测试报告生成;
  • 多设备兼容执行。
这一层解决的是:
能不能让自动化稳定、可维护。
第三层:APP 自动化场景设计能力
包括:
  • 冒烟链路设计;
  • 回归链路设计;
  • 异常场景设计;
  • 数据构造策略;
  • 接口辅助测试;
  • 业务断言设计;
  • 高风险链路识别。
这一层解决的是:
自动化到底测什么,怎么测才有价值。
第四层:AI 辅助测试能力
包括:
  • AI 辅助测试点生成;
  • AI 辅助用例生成;
  • AI 辅助脚本骨架生成;
  • AI 辅助失败日志分析;
  • AI 辅助测试报告总结;
  • AI 与自动化测试结合。
这一层解决的是:
怎么用 AI 提升测试效率,而不是只停留在聊天问答。
第五层:测试平台化能力
包括:
  • 自动化任务管理;
  • 测试设备管理;
  • 执行结果管理;
  • 报告统一展示;
  • 失败原因归类;
  • 测试资产沉淀;
  • 自动化能力平台化。
这一层解决的是:
怎么从个人脚本升级为团队质量平台。
九、这篇文章真正想告诉测试人什么?
APP 自动化不是不会做。
很多时候是起步方式错了。
如果一上来就写脚本,很容易被元素定位、页面识别、环境问题劝退。
更合理的思路是:
先看页面结构
再判断自动化可行性
再设计定位策略
再拆业务链路
再写自动化脚本
最后接入持续回归
AI 工具也好,自动化框架也好,本质上都只是手段。
测试人真正要提升的是:
  • 测试设计能力;
  • 自动化工程能力;
  • 工具化思维;
  • AI 辅助提效能力;
  • 质量平台建设能力。
这些能力,才是测试开发长期有价值的地方。
十、适合哪些同学系统学习?
如果你现在还停留在:
  • 每次发版都靠手工回归;
  • APP 自动化一直没真正跑起来;
  • Appium 环境搭建总是出问题;
  • 元素定位经常找不到;
  • 自动化脚本写了但不稳定;
  • 不知道 AI 怎么结合测试工作;
  • 想从功能测试往测试开发升级;
  • 想把自动化做成真正可复用的能力。
那就非常适合系统补一下 APP 自动化和 AI 测试开发这块能力。
因为未来测试岗位的要求,一定不是只会点点点。
企业更需要的是能把重复测试流程自动化、工具化、平台化的人。
十一、系统学习方式
APP 自动化不是拿到一个脚本就能解决的问题。
真正落地时,测试人员需要系统掌握:
  • ADB 常用命令;
  • Android 页面结构分析;
  • Appium 环境搭建;
  • 元素定位策略;
  • pytest 用例组织;
  • 页面对象模型封装;
  • APP 自动化常见异常处理;
  • 失败截图、日志、报告生成;
  • AI 辅助测试用例设计;
  • 自动化与 CI/CD 集成。
这些内容,我们会在测试开发课程和 AI 测试开发方向里,结合真实项目进行讲解和实操。
课程学员可以获得对应的学习资料、代码模板、实战案例和老师答疑支持。
但我们更建议大家不要只追一个现成工具。
因为工具会变,框架会变,APP 技术栈也会变。
真正值得掌握的是这套方法:
页面怎么分析
元素怎么定位
链路怎么拆解
断言怎么设计
失败怎么排查
脚本怎么维护
AI 怎么辅助提效
自动化怎么平台化
这些能力学会了,不管以后是做 Appium、接口自动化、测试平台,还是 AI 测试开发,都能迁移复用。
如果你也想系统补齐 APP 自动化、测试开发和 AI 测试开发能力,可以关注霍格沃兹测试开发学社后续课程安排。
