我用 Claude Opus 4.8 做需求分析和接口梳理,保留了这套 4 步流程
yd_246307665 发表于 2026/06/25 11:52:34 2026/06/25
【摘要】 本文以 Claude Opus 4.8 辅助需求分析、接口梳理和测试用例生成为例,总结了一套适合开发团队使用的 4 步流程:整理原始材料、识别需求缺口、生成接口草稿、补充测试用例。文章强调 AI 更适合参与“中间环节”,而不是替代人工决策;同时提醒在代码、日志和业务资料处理时要做好脱敏、复核与验证,并可结合多模型交叉检查提升输出可靠性。
最近我在 KULAAI——域名是 ouai.me ,里切换着试了几次 Claude Opus 4.8,最大的感受不是“它会不会写”,而是它在长文档理解、上下文保持、需求拆解这几件事上,确实更顺手一些。
对开发者来说,这类能力比“写一段很炫的代码”更实在,因为真正费时间的,往往不是敲代码,而是把需求看明白、把边界问清楚、把接口和测试条件补齐。
我后来把它固定用在一个场景里:需求评审前的整理、接口变更说明的抽取、测试用例的初稿生成。这个场景不算激进,风险也低,最后是否可用仍然要靠人工确认,但它能把很多“脑子里有个大概”的东西,先整理成可讨论的结构。
再往前一步看,Claude、ChatGPT、Gemini、DeepSeek 其实不是谁替代谁,而是适合的任务不同。Claude Opus 4.8 更像一个耐心的文档整理员;ChatGPT 更适合先发散、再收敛;DeepSeek 对中文技术问答和代码解释很直接;Gemini 在长资料整理和结构化摘要上也不错。真正有价值的,不是纠结模型名,而是先选对任务。
先说结论:Claude 更适合“中间环节”
如果你的目标是下面这些事,Claude Opus 4.8 往往比“直接让 AI 写最终答案”更稳一点:
  • 把一份 PRD 拆成开发任务
  • 从需求描述里找出缺失条件
  • 梳理接口变更影响面
  • 给测试同学补测试点
  • 把零散会议记录整理成技术方案草稿
  • 在长上下文里保持术语一致
它不一定每次都给出最惊艳的答案,但在文档连续性这件事上,体验比较稳定。
这也是我后来形成的习惯:让 AI 先做整理和提醒,再让人做判断和拍板。
我实际用的 4 步流程
第一步:先把输入整理成“可分析材料”
很多人一上来就问:
“帮我分析这个需求有没有问题。”
这样问,模型通常只能给出泛泛建议。
更好的做法是把输入拆成几类:
  • 背景:为什么要做
  • 目标:要解决什么问题
  • 范围:这次做哪些,不做哪些
  • 约束:时间、权限、兼容性、性能、合规
  • 已知信息:接口、字段、页面、规则
  • 未知点:哪些地方还不确定
我一般会先把会议纪要、PRD、历史接口说明、已有代码片段合在一起,让 Claude 先做一次归纳。
一个比较好用的 Prompt
你是资深后端和产品需求分析助手。
请先不要给结论,先帮我把下面材料整理成 6 部分:
1. 业务背景
2. 核心目标
3. 功能范围
4. 明确约束
5. 未确认问题
6. 对研发、测试、联调的影响
要求:
- 保持中文技术表达准确
- 不要脑补没有写出来的信息
- 对不确定的地方单独标记“待确认”
- 如果发现描述冲突,请指出冲突点
材料如下:
[粘贴 PRD / 会议记录 / 接口说明]
这一步的价值不在“答案”,而在于先把材料变成可讨论结构。
很多需求问题,其实不是逻辑复杂,而是原始信息本身就散。
第二步:让它专门找“缺口”和“歧义”
这一步我觉得最有用。
Claude 在长上下文里做“找缺口”还挺自然,它会主动提醒一些容易被忽略的点,比如:
  • 状态机是否完整
  • 是否存在边界状态
  • 错误码是否定义
  • 幂等性怎么处理
  • 重试会不会导致重复写入
  • 权限与审计是否漏了
  • 前后端字段命名是否冲突
适合需求分析的 Prompt
请基于上面的整理结果,继续做一次“需求审查”:
1. 列出所有可能存在歧义的地方
2. 列出可能遗漏的接口字段或业务规则
3. 列出研发实现时最可能踩坑的 5 个点
4. 列出测试必须确认的前置条件
5. 如果要进入开发阶段,还需要补哪 10 个问题
输出请尽量具体,不要泛泛而谈。
这类问题,Claude 往往不会急着下结论,而是先帮你把问题列出来。
对研发协作来说,这比“它直接替你定方案”更有价值。
第三步:把输出改成研发能用的结构
整理出来的内容,最好最后落成一种固定格式。我常用的是:
  • 需求摘要
  • 接口清单
  • 字段说明
  • 异常分支
  • 测试点
  • 风险与待确认项
如果要和团队讨论,我会让 Claude 再整理成表格。
示例:接口梳理模板
请把需求内容整理成接口设计草稿,输出表格,包含:
- 接口名称
- 请求方法
- 路径
- 请求参数
- 响应字段
- 错误码
- 备注
- 风险点
如果存在未确认信息,请在备注中标记“需产品确认”或“需后端确认”。
最后补一段“联调前检查清单”。
这个阶段,Claude 的优势是条理比较稳。
但我不会直接照搬,尤其不会把它输出的路径、字段、错误码直接当成最终版本。
原因很简单:模型可以帮你补结构,但不能替代你理解业务的责任边界。
第四步:顺手生成测试用例初稿
测试同学最怕的是需求写得“像懂了”,但一落到用例就发现条件不完整。
我通常会让 Claude 根据上面的整理结果,先出一个测试用例草稿,再人工删改。
Prompt 示例
请基于以下需求,生成测试用例初稿。
要求:
- 覆盖正常流程、异常流程、边界条件、权限校验、重复提交、幂等性、兼容性
- 按“前置条件 / 输入 / 预期结果 / 备注”输出
- 对于需求中未明确的部分,单独列出“待确认测试点”
- 不要编造不存在的业务规则
需求内容:
[粘贴整理后的需求摘要]
这里最关键的一点是:测试用例不是让 AI 一次写完,而是让它帮你补漏。
如果它能列出 20 条,你真正关心的是其中那几条你原来没想到的。
Claude、ChatGPT、Gemini、DeepSeek,我会怎么分工
如果只讲这次场景,我自己的体感大概是这样:
模型 更适合的任务 不太适合的地方
Claude Opus 4.8 长文档整理、需求拆解、上下文一致性 需要很强发散时,未必最活跃
ChatGPT 方案讨论、草稿生成、Prompt 迭代 输入很乱时,容易先给一个“像答案”的答案
DeepSeek 中文技术问答、代码解释、局部推理 超长上下文文档的连续整理不一定最强
Gemini 资料整理、摘要、跨内容结构化 具体工程语境里要多确认术语
Grok 多观点讨论、热点理解 适合讨论,不一定最适合落地文档
如果你问我“是不是单一模型就够了”,我的答案通常是:
简单任务够了,复杂任务不够。
因为复杂任务最怕的是“模型看起来很确定,但你没法验证”。
所以我更喜欢把 Claude 用在整理和审查,再用别的模型做一次交叉检查。
我会怎么验证 AI 的输出
这部分很重要。
无论是需求分析、接口草稿,还是测试用例,AI 输出都只能算“候选版本”。
我自己的验证顺序一般是:
  1. 事实核对:字段名、接口名、业务规则有没有写错
  2. 边界核对:是否存在未覆盖状态、异常流、重复提交
  3. 责任核对:这件事到底该产品确认、后端确认,还是测试确认
  4. 安全核对:有没有泄露公司资料、日志、密钥、内部结构
  5. 落地核对:能不能直接转成任务,还是仍然太空泛
可以简单理解成下面这个流程:
原始材料
AI 整理需求摘要
人工补充业务上下文
AI 找歧义和缺口
人工确认边界条件
AI 生成接口/测试初稿
研发、测试、产品分别复核
进入开发
这里面最不该省的,是“人工确认边界条件”这一步。
很多问题不是模型不行,而是人把它当最终裁判了。
多模型工具怎么选,我会看这 4 个标准
像 KULAAI 这种多模型聚合工具,真正有价值的不是“能不能换模型”,而是能不能让你更快判断:这个任务该交给谁。
我一般看四个标准:
1. 是否保留长上下文
做需求分析、技术方案、文档整理时,长上下文非常重要。
上下文一断,前后术语就容易乱。
2. 是否便于切换模型
同一份材料,Claude 看结构、DeepSeek 看细节、ChatGPT 看表达,往往比只盯一个模型有效。
3. 输出是否方便复用
如果输出很散,后面还得自己重写,那模型价值就打折了。
4. 是否容易做验证
能否把结果落成表格、清单、检查项、伪代码,这决定了它是不是能进入工作流。
一点经验:别把 AI 用在“最终拍板”上
我现在会刻意避免让 AI 直接替我做这些事:
  • 直接决定技术选型
  • 直接承诺性能指标
  • 直接生成可上线代码并忽略 review
  • 直接替代测试验证
  • 直接处理未脱敏的公司数据
尤其是公司代码、日志、接口密钥、用户隐私数据,都不应该原样丢给模型。
哪怕是做内部整理,也要先脱敏,再验证,再决定是否使用。
如果涉及外发内容、对外文档、客户材料,最好再多做一层人工检查。
这个习惯很慢,但能省很多返工。
常见误区
1. AI 生成的代码能不能直接上线?
不能。最多当草稿。
接口、异常处理、日志、权限、测试覆盖都要人工过一遍。
2. 一个模型是不是就够了?
简单任务可能够,复杂任务通常不够。
至少建议保留一个“整理型”和一个“核对型”的模型思路。
3. 为什么我让 AI 分析需求,它总是说得很空?
大概率是输入不够具体。
把背景、范围、约束、未确认项分开写,效果会好很多。
4. 技术文档能不能完全交给 AI?
不建议。
AI 可以帮你生成初稿,但术语、边界、版本变更、责任归属,还是要人工确认。
5. 测试用例生成后怎么验证?
先看是否覆盖正常流、异常流、边界条件和重复操作,再和产品/研发对齐未确认项,最后补实际环境中的约束。
最后
如果你也想把 Claude Opus 4.8 用进日常开发工作流,我建议先从一个高频、低风险、可验证的任务开始,比如需求整理、接口草稿、测试用例补漏。
别一开始就让它做“最终答案”,先让它做“中间环节”。
再往后,记住三件事就够了:
  • 提问前先整理材料
  • 输出后一定人工复核
  • 重要任务用多模型交叉验证
AI 的价值不是替你做决定,而是帮你更快看清问题。
这点在需求分析、接口设计、文档整理这些场景里,尤其明显。
