LangChain工作机制解析与实战入门
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2026/06/25 11:30:09 2026/06/25
【摘要】 2025年10月,LangChain和LangGraph同步发布了1.0版本。这件事在技术圈没有引起太大轰动。大多数人甚至没注意到。但如果你在关注AI Agent的开发框架,这个时间点值得停下来想一想。LangChain从2022年底诞生,到现在不过三年多。三年时间,一个框架从0到1.0,迭代了三个完整的版本。2023年火的是Chain和RAG,2024年大家在聊Agent Workflow...
LangChain从2022年底诞生,到现在不过三年多。三年时间,一个框架从0到1.0,迭代了三个完整的版本。2023年火的是Chain和RAG,2024年大家在聊Agent Workflow,2025年开始谈的是Long-Horizon Agents和Agent Harness。
变化的不是版本号。变化的是整个AI应用开发的底层逻辑。
红杉资本在那篇刷屏的文章里说了一句话:如果说过去的AI是Talkers的时代,那么2026年则是Doers的元年。
从对话到行动。从回答问题到完成任务。
很多人已经开始感觉到:AI不再只是一个聊天窗口了。它在写代码、查日志、调API、跑流程。它开始像人一样“干活”了。
但问题也来了。你喊了半年AI Agent,真正自己动手写过几行?
一、从“对话”到“行动”:范式切换已经发生
先看三个信号。
第一个信号来自LangChain创始人Harrison Chase。他在2026年初接受红杉访谈时说了一句话:Long-Horizon Agents终于开始真正work了。
什么叫“真正work”?让一个LLM在循环里运行、自主决定下一步做什么——这个想法AutoGPT在2023年就实现了。但当时模型不够好,围绕模型的脚手架也不够成熟。现在模型强了,大家也知道什么样的Harness是好的了。
第二个信号来自LangChain的版本演进。2023年的LangChain主打Chaining——把多个LLM调用串起来。2024年的LangGraph主打Orchestration——带状态、带持久化的运行时。2025年的deepagents主打Harness——包含规划、文件系统、子Agent编排的完整套件。
从Chain到Graph到Harness,三层迭代背后只有一个逻辑:AI正在从“回答问题”走向“完成任务”。
第三个信号更直接。ServiceNow用LangGraph做多Agent协调,覆盖了整个客户成功旅程。Build.inc用LangGraph把一个原本需要4周的人工流程压缩到75分钟。Cisco在一个2万人的组织里用LangChain搭建了Agentic AI平台。
这些不是demo。是生产环境。是真金白银。
AI Agent不是“更聪明的聊天机器人”,是“能自己干活的数字员工”。
二、为什么需要框架:裸调大模型不够了
有人会说:我直接调API不就行了吗?为什么要用LangChain?
这个问题问得好。LangChain创始人也经常被问到同一个问题:“模型越来越强了,还需要框架吗?”
他的回答是:Agent是围绕模型构建的系统,框架不会消失,只是需要跟着模型一起进化。
核心原因有三个。
第一,裸调无法处理“循环”。
你给大模型发一个请求,它给你一个回复。这是单轮。但Agent需要的是:发请求→收到回复(可能要调用工具)→执行工具→把结果塞回上下文→再发请求→再收到回复……直到任务完成。
这个循环你自己写也能写。但状态管理、中断恢复、超时处理、循环终止条件——每一件都是脏活累活。
第二,裸调无法处理“长任务”。
Long-Horizon Agents的核心特征是“能持续运行很长时间”。一个Deep Research任务可能要跑几分钟甚至几十分钟。中间可能涉及几十次工具调用、多次上下文切换、甚至需要人工介入。
自己实现一套持久化执行引擎?成本太高了。
第三,裸调无法处理“可观测性”。
Agent是非确定性的。你没法像读代码一样推断它会怎么走。唯一能知道它“到底在干什么”的方式,是让它跑起来、看trace。
LangSmith做的就是这件事——追踪每一个决策、每一次工具调用、每一轮循环。自己从头造一个可观测性平台?不现实。
框架的价值不在于“让AI更聪明”,在于把重复的工程问题标准化。
框架不生产智能,框架生产确定性——在非确定性的AI之上。
三、核心机制:Agent到底怎么工作的
理解了“为什么需要框架”,我们来看“框架到底做了什么”。
LangChain Agent的核心运行机制可以归结为一个词:ReAct循环。
ReAct = Reasoning + Acting。推理加行动。交替进行。
flowchart TD
    A[用户输入任务] --> B[LLM推理: 思考下一步]
    B --> C{决策}
    C -->|需要工具| D[选择工具 + 生成参数]
    D --> E[执行工具调用]
    E --> F[观察结果 Observation]
    F --> B
    C -->|任务完成| G[生成最终答案]
这个图看起来简单,但背后的工程复杂度不低。
第一步:推理
LLM收到用户请求后,不是直接回答。它先“想”一下:这个任务需要什么信息?我手头有什么工具?第一步该做什么?
LangChain通过System Prompt把“思考格式”固定下来。典型的ReAct Prompt长这样:
Thought: 我应该先查一下天气
Action: 天气查询工具
Action Input: 北京
Observation: 北京今天25度,晴
Thought: 我现在知道天气了,可以回答了
Final Answer: 北京今天25度,晴天
Thought是推理过程,Action是决定调用哪个工具,Observation是工具返回的结果。这三步循环往复,直到Thought认为可以给出Final Answer。
第二步:工具调用
LangChain把工具抽象成一个统一接口。任何工具只要实现这个接口,Agent就能调用它。
工具可以是任何东西:
  • 一个API调用(查天气、发邮件)
  • 一个数据库查询
  • 一段Python代码执行
  • 一个向量检索
  • 甚至是另一个Agent
LangChain 1.0的create_agent函数,核心就是帮你把“模型+工具+提示词”组装成一个可运行的循环。
from langchain.agents import create_agent
from langchain.tools import tool
@tool
def search(query: str) -> str:
    """搜索信息"""
    return f"搜索结果: {query}"
agent = create_agent(
    model="openai:gpt-4",
    tools=[search],
    system_prompt="你是一个 helpful 的助手"
就这么几行。背后是LangGraph在跑整个ReAct循环。
第三步:循环终止
循环不能无限跑下去。LangChain通过几种机制控制:
  • max_iterations:最大循环次数
  • 模型自己判断任务完成(Final Answer)
  • 超时控制
Agent的四大核心组件
LangChain的Agent架构包含四个关键部分:
flowchart LR
    A[LLM 大脑] --> B[Agent 调度员]
    B --> C[Tool 工具箱]
    B --> D[Memory 记忆]
    C --> E[外部系统]
    D --> F[对话历史/状态]
LLM:负责理解任务、做决策、生成输出。是“大脑”。
Agent:负责调度。决定“现在该用哪个工具”“下一步做什么”。是“调度员”。
Tool:负责执行具体操作。查天气、算数学、调API。是“工具箱”。
Memory:负责记住东西。短期记忆记住当前对话,长期记忆跨会话存储。是“记忆体”。
Agent = LLM做决策 + Tools干实事 + Memory记状态 + 循环跑到完。
四、动手造一个:从零构建你的第一个Agent
理论说完了。我们来写代码。
场景:做一个“智能研究助手”。给它一个问题,它能自己去搜索、整理、给出答案。
第一步:安装
pip install langchain openai tavily-python
Tavily是一个专门给AI用的搜索引擎API。
第二步:定义工具
from tavily import TavilyClient
tavily = TavilyClient(api_key="your-key")
@tool
def web_search(query: str) -> str:
    """搜索网络信息,输入是搜索词,输出是搜索结果摘要"""
    results = tavily.search(query=query, max_results=3)
    return "\n".join([r["content"] for r in results["results"]])
第三步:创建Agent
from langchain_openai import ChatOpenAI
llm = ChatOpenAI(model="gpt-4")
    model=llm,
    tools=[web_search],
    system_prompt="你是一个研究助手。用户提问时,先搜索再回答。"
第四步:运行
result = agent.invoke({
    "messages": [{"role": "user", "content": "LangChain 1.0有什么新特性?"}]
print(result["messages"][-1].content)
这个Agent会:
  1. 收到问题
  2. LLM推理:需要搜索
  3. 调用web_search工具
  4. 拿到搜索结果
  5. LLM再次推理:信息够了,可以回答
  6. 输出最终答案
整个过程自动完成。你只写了一件事:告诉Agent它有什么工具。
关键洞察
这个例子看起来简单,但它的本质是把“怎么做”的决策权交给了模型。
传统编程:你写if 需要搜索 then 调用搜索API。 Agent编程:你告诉模型“你有搜索工具”,模型自己决定什么时候用。
这就是从“指令式”到“目标导向”的转变。
五、工程落地:别把Agent当玩具
写一个demoAgent很简单。让一个Agent在生产环境稳定运行,是另一回事。
问题1:循环可能永远跑不完
Agent在循环里做决策。如果模型一直认为“还需要再调一次工具”,循环就不会停。
解决方案:设置max_iterations。到次数强制终止。
    model=llm,
    tools=[web_search],
    max_iterations=5  # 最多跑5轮
问题2:工具调用会失败
API超时、返回格式异常、权限不足——工具调用有无数种失败方式。
解决方案:在工具层面做异常处理和重试。不要把异常抛给Agent,Agent处理不了。
问题3:上下文爆炸
每次循环都要把“历史对话+工具调用结果”塞回上下文。跑几轮之后token数可能爆炸。
LangGraph通过“状态管理”来解决这个问题——不是每次都把全部历史塞进去,而是维护一个状态树。
问题4:不知道Agent在干什么
这是最致命的问题。Agent是非确定性的。你不知道它下一次调用会选哪个工具、会走哪条路径。
解决方案:可观测性。LangSmith可以追踪每一个决策、每一次工具调用。没有可观测性的Agent,上线就是赌博。
选型建议:LangChain还是LangGraph?
LangChain 1.0和LangGraph 1.0定位不同:
  • LangChain:开箱即用。适合快速构建、标准化场景。
  • LangGraph:底层运行时。适合需要精细控制、复杂状态管理、长时运行的生产级Agent。
实际项目中两者经常搭配使用——LangChain的create_agent底层就是跑在LangGraph上的。
六、最后一个问题
三个月前,我帮一个团队做Agent架构评审。他们的技术负责人问了我一个问题:
“我们花了两周用LangChain搭了一个Agent,效果还行。但我不知道该怎么衡量它‘好不好’。”
这个问题比任何技术问题都难回答。
传统软件有明确的衡量标准:功能跑通了吗?性能达标了吗?Bug修完了吗?
Agent没有“跑通”这个概念。同样一个问题,今天可能3轮循环搞定,明天可能跑8轮还答不对。模型在变、工具在变、输入在变——你没法用“一次通过”来定义“好”。
那什么能定义“好”?
LangChain创始人Harrison Chase给了一个方向:Traces正在成为新的“Source of Truth”。不是你写了什么代码,而是Agent实际跑了什么轨迹。
这意味着一件事:在Agent时代,工程质量不是靠“写对代码”保证的,是靠“持续观测和迭代”保证的。
最后一个问题给你:
你现在的系统里,有没有哪个环节是可以交给Agent来“自主决策”的?如果有,你敢让它自己跑吗?如果不敢,差的是什么?
霍格沃兹测试开发学社,是一个专注软件测试、自动化测试、人工智能测试与测试开发的技术交流社区
