分布式事务实战:TCC与Saga模式的原理、踩坑与选型
大家好,我是数据库小学妹 👋
上个月接手了一个跨库转账的需求。当时想,不就是保证多个数据库操作要么全成功要么全失败嘛,能有多难。
结果第一个坑就栽在2PC上。用了一个开源框架,测试环境跑得好好的,一上生产就卡。高峰期响应时间飙到几秒,用户投诉了好几轮。排查了半天,发现是2PC同步阻塞的问题。后来换成TCC,又踩了空回滚的坑,账差点对不上。折腾了好几周,才算把这事理清楚。
今天把这些踩坑经历整理出来,希望能帮你少走弯路少踩坑。
一致性到底是什么
分布式事务要解决的问题:多个服务、多个数据库之间,怎么让数据保持一致。
强一致性,任何时刻所有节点的数据都一样。听着挺好,但实现成本高,性能差。
最终一致性,允许短暂不一致,但最终所有节点会达成一致。成本低,性能好。
大部分业务不需要强一致性。下单后库存扣减和订单创建,中间差几毫秒,用户感知不到。
但转账这种场景,钱不能少不能多,就得上更强的保证。
2PC和3PC
2PC是最经典的分布式事务协议,分两个阶段。
准备阶段:协调者问所有参与者"能不能提交",参与者执行事务但不提交,返回YES或NO。
提交阶段:所有参与者都返回YES,协调者发"提交"命令;否则发"回滚"命令。
这几个问题我在生产环境都遇到过:
同步阻塞。 Prepare阶段所有参与者都锁着资源。我查了监控,高峰期锁持有时间达到500ms。业务操作本身才10ms,剩下全是等锁。并发一上来,请求全排着队,响应时间飙到几秒。
单点故障。 协调者挂了,参与者就卡在Prepare阶段。我遇到过一次协调者OOM,整个分布式事务卡了十几分钟。当时排查了好久才发现是协调者的问题。
脑裂。 网络分区时,协调者可能给部分参与者发提交,部分发回滚。数据就乱了。
3PC加了超时机制,参与者等太久会自动提交。但还是解决不了脑裂问题。
实际项目中很少直接用2PC/3PC,更多用TCC或Saga。
TCC模式
TCC把分布式事务拆成三个阶段:
Try做资源预留。转账场景,先把A账户100块冻结,不是直接扣掉。
Confirm确认提交。所有Try成功后,执行实际操作。把冻结的100块从A转到B。
Cancel取消回滚。任一Try失败,把冻结的100块解冻。
TCC有三个坑,我都踩过。
空回滚
Cancel执行了,但Try根本没执行过。
我遇到的情况是:Try请求超时了,调用方以为失败就调Cancel。但Try其实成功了,钱已经冻结了。Cancel执行的时候,把没冻结的钱给"解冻"了,账对不上。
排查时我先以为是网络重试导致的双重扣款。看了半天日志才发现,Cancel有记录,但Try没有对应的冻结记录。才反应过来——这是空回滚。
怎么解:Cancel执行前,先查Try有没有执行过。加一张事务记录表,Try成功就写一条。
CREATE TABLE tcc_transaction (
tx_id VARCHAR(64) PRIMARY KEY COMMENT '事务ID',
status VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT 'INIT/TRIED/CONFIRMED/CANCELLED',
created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
Try执行时先插入记录,Cancel执行时先查记录:
// Try:先标记,再冻结
public void try(String txId) {
insert(txId, "INIT");
freezeAmount(100);
updateStatus(txId, "TRIED");
// Cancel:先检查Try是否执行过
public void cancel(String txId) {
String status = queryStatus(txId);
if (status == null) {
// Try没执行过,标记取消即可,不用解冻
insert(txId, "CANCELLED");
return;
unfreezeAmount(100);
updateStatus(txId, "CANCELLED");
悬挂
Cancel执行完了,Try才到。
比如网络抖动,Cancel先执行,资源释放了。然后Try到了,资源又被预留了。但没人来Confirm或Cancel,资源就一直挂着。
怎么解:Try执行前,检查Cancel有没有执行过。
if ("CANCELLED".equals(status)) {
return; // Cancel已执行,Try不再执行
// 正常执行
freezeAmount(100);
幂等
Confirm或Cancel可能被重复调用。不处理的话,重试时钱可能多扣或多加。
怎么解:执行前检查状态,做过了就跳过。
Saga模式
另一种方案是Saga。把长事务拆成多个本地事务,每个都有对应的补偿操作。
下单流程为例:创建订单→扣减库存→扣减余额。失败就反向补偿:恢复余额→恢复库存→取消订单。
Saga分两种。编排式没有中央协调者,服务通过事件通信。协调式有中央协调者,统一调度。
Saga踩坑也不少。
最头疼的是补偿风暴。步骤越多,补偿链越长。我那个转账场景还好,只有两步。后来有个下单流程涉及5个服务,中间步骤失败了,前面4个都要补偿,整个回滚跑了十几秒。
还有数据可见性的问题。中间步骤完成后数据已经可见了。用户看到"下单成功",结果后面扣款失败,订单被取消。体验很差。
另外补偿操作本身也可能失败,需要重试。但重试就要保证幂等,不然会出问题。
补偿幂等我踩过坑。有一次网络重试,库存恢复了两次,账对不上。后来每条补偿SQL都加了状态检查:
-- 补偿前先检查状态
UPDATE inventory
SET stock = stock + 1, status = 'COMPENSATED'
WHERE order_id = 'xxx' AND status != 'COMPENSATED';
TCC和Saga怎么选
我现在的理解:
| 维度 | TCC | Saga |
| 开发成本 | 高,每个操作都要写Try/Confirm/Cancel | 中,每个操作写正向+补偿 |
| 资源锁 | Try阶段锁定,时间短 | 不锁定,中间数据可见 |
| 一致性 | 最终一致(通过Confirm/Cancel保证) | 最终一致(通过补偿保证) |
| 适用场景 | 转账、支付等强一致要求 | 订单、物流等长流程 |
| 踩坑重点 | 空回滚、悬挂 | 补偿风暴、数据可见性 |
实际项目中,很多场景用消息队列加本地事务表就够了。能用简单方案解决的,别上复杂框架。
避坑清单
- 别一上来就上分布式事务。先想想能不能用本地事务解决,大部分场景不需要。
- TCC一定要处理空回滚、悬挂、幂等。这三个坑我都踩过,不处理账迟早对不上。
- Saga补偿操作必须加幂等检查。我之前没加,网络重试导致库存恢复了两次。
- 框架选型要慎重。AT模式看着简单,但锁竞争激烈,高并发场景扛不住。
- 监控必须到位。分布式事务出了问题排查很麻烦,建议用链路追踪把调用链记下来。
- 降级方案提前准备好。我有一次Cancel操作卡了,第三方接口慢,整个事务卡了20分钟才发现。后来加了超时控制和降级方案,才没再出问题。
你们项目里用的什么分布式事务方案?评论区聊聊,有踩过坑的也欢迎分享。
我是数据库小学妹,咱们下篇见 👋
