openGauss慢查询终结者:WDR报告分析与SQL优化实战
行者·全栈架构师 发表于 2026/06/24 21:59:17 2026/06/24
【摘要】 openGauss 自带了一套类似 Oracle AWR 的性能诊断工具 —— WDR(Workload Diagnosis Report)。本文从实战角度出发,讲解了如何生成、解读 WDR 报告,如何根据报告定位慢查询,以及如何通过索引推荐、SQL 改写、执行计划锁定等手段优化慢查询。文中的案例全部来自真实生产环境优化记录。
📝 文章摘要:openGauss 自带了一套类似 Oracle AWR 的性能诊断工具 —— WDR(Workload Diagnosis Report)。本文从实战角度出发,讲解了如何生成、解读 WDR 报告,如何根据报告定位慢查询,以及如何通过索引推荐、SQL 改写、执行计划锁定等手段优化慢查询。文中的案例全部来自真实生产环境优化记录。
⏱ 预计阅读时间:15 分钟
🎯 WDR 是什么?跟 Oracle AWR 什么关系?
做过 Oracle DBA 的应该对 AWR(Automatic Workload Repository)很熟悉。openGauss 的 WDR 就是类似的东西 —— 定期采集数据库的负载快照,然后生成两份快照之间的性能差异报告。
# 安装 WDR 相关插件
gsql -d postgres -c "CREATE EXTENSION dbe_perf;"
# 手动创建 WDR 快照
gsql -d postgres -c "SELECT dbe_perf.create_wdr_snapshot();"
# 查看已有的快照
gsql -d postgres -c "SELECT * FROM dbe_perf.wdr_snapshot ORDER BY snapshot_id;"
输出示例:
 snapshot_id |           start_ts            |            end_ts
           1 | 2025-03-17 10:00:00+08        | 2025-03-17 10:30:00+08
           2 | 2025-03-17 10:30:00+08        | 2025-03-17 11:00:00+08
📊 生成 WDR 报告
-- 生成快照 1 到快照 2 之间的 WDR 报告
SELECT dbe_perf.generate_wdr_report(
         1, -- start_snapshot_id
         2, -- end_snapshot_id
         'summary', -- format: summary / detail / all
         'text' -- format_type: text / html
我喜欢用 HTML 格式,看起来更直观:
-- 保存为 HTML 报告
\o
/tmp/wdr_report_1_2.html
SELECT dbe_perf.generate_wdr_report(1, 2, 'all', 'html');
\o
打开 HTML 报告,能看到以下核心模块:
🔎 如何快速定位慢查询?
WDR 报告内容很多,但作为开发者,我们关注的核心只有几个部分。
1. Top SQL by Elapsed Time
这是最重要的部分——哪些 SQL 消耗了最多时间。
-- 直接在数据库里查 TOP SQL
SELECT query_id,
       query,
       calls,
       total_time / calls AS avg_ms,
       shared_blks_hit,
       shared_blks_read, rows AS avg_rows
FROM dbe_perf.statement_history
WHERE start_time > now() - interval '1 hour'
ORDER BY total_time DESC
  LIMIT 20;
2. 等待事件分析
-- 查看数据库正在等待什么资源
SELECT event, wait_class, count(*)
FROM dbe_perf.wait_events
GROUP BY event, wait_class
ORDER BY count(*) DESC LIMIT 10;
常见的等待事件:
等待事件 含义 常见原因
WALWriteLock WAL 写入锁等待 磁盘 I/O 瓶颈
BufferContentLock 缓冲区内容锁 高并发写热点
DataFileWrite 数据文件写入 checkpoint 刷盘
LWLockAcquire 轻量级锁等待 大量并发 DDL
🛠️ 实战案例:三个慢查询的优化过程
案例 1:分页查询拖垮数据库
现象:WDR 报告中总耗时排名第一的 SQL,调用次数不多但每次跑了 5 秒以上。
-- 原始 SQL(MyBatis 生成)
SELECT *
FROM orders
ORDER BY created_at DESC LIMIT 20
OFFSET 99980;
分析:LIMIT 20 OFFSET 99980 意味着数据库要扫描 10 万行并丢弃前 99,980 行,只保留最后 20 行。
-- 执行计划
Limit
(cost=12345.67..12345.72 rows=20 width=128)
  ->  Index Scan Backward using idx_orders_created_at on orders
        (cost=0.56..12345.67 rows=100000 width=128)
        -- 扫描了 10 万行!
优化方案:改为游标分页(Keyset Pagination)
-- 优化后(前端以滚动加载方式使用)
SELECT *
FROM orders
WHERE created_at < '2025-03-17 12:00:00' -- 上一页最后一条的时间
ORDER BY created_at DESC LIMIT 20;
-- 优化后的执行计划
Limit
(cost=0.56..12.34 rows=20 width=128)
        Index Cond: (created_at < '2025-03-17 12:00:00'::timestamp)
        -- 只扫描了 20 行!
效果:5.2 秒 → 8 毫秒,快了 650 倍。
💥 踩坑:游标分页在排序字段有重复值时漏数据
created_at 字段精度到毫秒,但同一毫秒内创建了多笔订单。游标分页用 < 条件会漏掉这些行。
-- 修复:用 (created_at, id) 复合条件确保唯一性
SELECT *
FROM orders
WHERE (created_at, id) < ('2025-03-17 12:00:00.123', 100456)
ORDER BY created_at DESC, id DESC LIMIT 20;
案例 2:N+1 查询导致的批量慢
现象:某个 API 响应时间从 50ms 涨到了 3 秒,WDR 报告显示有大量相同的单行查询。
-- 每次调用这个 API,MyBatis 循环查了 200 次
SELECT *
FROM users
WHERE id = ? -- 执行 200 次
SELECT *
FROM orders
WHERE user_id = ? -- 执行 200 次
优化方案:
-- 改为一对多查询
SELECT u.id,
       u.name,
       u.email,
       json_agg(json_build_object(
         'order_id', o.id,
         'amount', o.total_amount,
         'status', o.status
                )) AS orders
FROM users u
       LEFT JOIN orders o ON o.user_id = u.id
WHERE u.id IN (?, ?, ?, . . .) -- 一次性传入 200 个 ID
GROUP BY u.id;
效果:400 次查询 → 1 次查询,API 响应从 3 秒降回 60ms。
案例 3:UPDATE 没走索引
现象:WDR 报告里看到了大量的 DataFileWrite 等待,配合一条 UPDATE 语句,每次更新几千行但跑了 30 秒。
-- 原始 SQL
UPDATE orders
SET status = 'expired'
WHERE status = 'pending_payment'
  AND created_at < now() - interval '3 days';
分析:created_at 上有索引,但优化器没选,走了全表扫描。原因是 status 字段的分布不均匀(大部分已经是 ‘paid’ 或 ‘shipped’),优化器以为走全表更快。
优化方案:
-- 方案一:创建复合索引
CREATE INDEX idx_orders_status_created_at
  ON orders (status, created_at);
-- 方案二:强制走索引(在确认索引更优的情况下)
SET
enable_seqscan = off;
-- 方案三:拆分 SQL,按小时分批更新(避免大事务锁)
UPDATE orders
  AND created_at >= now() - interval '4 days'
  AND created_at
  AND created_at >= '2025-03-16 00:00:00'
  AND created_at
    < '2025-03-16 01:00:00';
效果:30 秒 → 0.8 秒,并且不阻塞其他事务。
📋 索引推荐
openGauss 5.0 开始内置了索引推荐功能(类似 MySQL 的 DAS):
-- 对一条 SQL 做索引推荐
SELECT *
FROM dbe_perf.index_advisor(
  'SELECT * FROM orders WHERE user_id = 12345 AND status = ''paid'' ORDER BY created_at DESC'
输出:
recommended_index                          | ddl_command
orders(user_id, status, created_at desc)   | CREATE INDEX idx_orders_user_status_time ON ...
我们一般在开发环境用这个功能跑一遍所有慢查询,批量生成 DDL 脚本,评审后再上线。
💥 踩坑:索引推荐不是万能的
-- 索引推荐给了合并建议
-- 建议将 idx_orders_user_id 和 idx_orders_status 合并为 idx_orders_user_status
-- 但实际上,user_id 的查询条件中 90% 是精确匹配,不用带 status
-- 合并后索引变大了 30%,反而降低了缓存命中率
-- 我们保留了两个独立索引,只对联合查询场景建了第三个复合索引
原则:索引推荐作为参考,上线前要结合业务场景做取舍。不是所有推荐都该照单全收。
🔧 SQL 改写技巧
除了加索引,很多时候改写 SQL 效果更直接。
改写 1:用 EXISTS 代替 IN
-- 慢
SELECT *
FROM orders
WHERE user_id IN (SELECT id
                  FROM users
                  WHERE status = 'blocked');
-- 快(当子表很大时,EXISTS 可以提前终止)
SELECT *
FROM orders o
WHERE EXISTS (SELECT 1
              FROM users u
              WHERE u.id = o.user_id
                AND u.status = 'blocked');
改写 2:避免在 WHERE 条件中做函数计算
-- 慢(无法走索引)
SELECT *
FROM orders
WHERE DATE (created_at) = '2025-03-17';
-- 快(可走索引)
SELECT *
FROM orders
WHERE created_at >= '2025-03-17 00:00:00'
  AND created_at < '2025-03-18 00:00:00';
改写 3:用 WITH TIES 替代子查询
-- 原始:查每种状态的最新 10 条
SELECT *
FROM (SELECT *,
             ROW_NUMBER() OVER (
        PARTITION BY status ORDER BY created_at DESC
    ) AS rn
      FROM orders) t
WHERE rn <= 10;
-- openGauss 5.0+ 支持 WITH TIES(语法上更简洁,执行计划一样)
SELECT *
FROM orders
ORDER BY status, created_at DESC
  FETCH FIRST 10 ROWS
WITH TIES;
📈 WDR 定期生成与告警
#!/bin/bash
# /opt/scripts/wdr_monitor.sh — 每小时生成 WDR 报告并检查慢查询
PGHOST="localhost"
PGPORT="5432"
PGUSER="monitor"
PGDB="postgres"
# 获取最新的快照 ID
LAST_SNAPSHOT=$(gsql -h $PGHOST -p $PGPORT -U $PGUSER -d $PGDB \
    -t -c "SELECT MAX(snapshot_id) FROM dbe_perf.wdr_snapshot" | tr -d ' ')
# 如果少于 2 个快照,先创建一个
if [ "$LAST_SNAPSHOT" -lt 2 ]; then
        -c "SELECT dbe_perf.create_wdr_snapshot()"
    exit 0
fi
PREV=$((LAST_SNAPSHOT - 1))
REPORT_FILE="/tmp/wdr_${PREV}_${LAST_SNAPSHOT}.html"
# 生成报告
    -c "SELECT dbe_perf.generate_wdr_report($PREV, $LAST_SNAPSHOT, 'all', 'html')" \
    -o $REPORT_FILE
# 检查 TOP SQL(平均耗时 > 1s 的触发告警)
    -t -c "
    SELECT query, total_time / calls AS avg_ms
      AND total_time / calls > 1000
    ORDER BY total_time DESC LIMIT 10;" | while read line; do
    if [ ! -z "$line" ]; then
        echo "[ALERT] Slow query detected: $line" | \
            mail -s "openGauss 慢查询告警" dba@company.com
    fi
done
❓ 常见问题
Q1:WDR 报告会消耗多少性能?
快照创建本身很轻量(约 100ms),我们每小时创建一次,对业务无影响。但如果快照保留过多,查询 dbe_perf.statement_history 会变慢。建议保留 7 天:
SELECT dbe_perf.clean_wdr_snapshot(7); -- 保留最近 7 天
Q2:WDR 和 pg_stat_statements 有什么区别?
pg_stat_statements 是累计统计,WDR 是时间段内的快照对比。WDR 更能反映"这段时间变慢了"的问题。
Q3:索引推荐一定要在生产库上跑吗?
建议在生产环境的只读副本上跑,或者用 EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) 在测试环境复现。生产库直接跑分析查询本身也会消耗资源。
Q4:慢查询优化一般能从多少优化到多少?
我们统计了优化过的 50 条慢查询,平均优化幅度:98ms → 12ms(约 8 倍)。最夸张的一条从 5.2 秒到 8 毫秒(650 倍)。
📈 慢查询排查流程图
📊 优化工具选择决策树
根据不同的慢查询场景,选择合适的优化工具:
📝 总结
WDR 报告是 openGauss 最重要的性能诊断工具,没有之一。方法论总结为三步:
发现问题 → WDR 定位 TOP SQL + 等待事件
分析问题 → 查看执行计划、检查索引、评估 SQL 改写
解决问题 → 加索引 / 改 SQL / 调参数 → 验证效果
不需要把 WDR 报告的全部内容都看懂。盯住 Top SQL by Elapsed Time 和 Wait Events 两个模块,解决了 TOP 10 的 SQL,基本就解决了 80% 的性能问题。
💬 互动:你遇到过最离谱的慢查询是因为什么原因?加了索引就好的那种不算,必须是查了三天才发现原因的那种。
