TokenOps:AI 调用成本的计量、归属与预算管控
AiKey Labs 发表于 2026/06/24 17:52:41 2026/06/24
【摘要】 黄仁勋称工程师年薪50万,却要花25万在AI Token上——揭示AI成本正从人力转向算力。Uber烧光全年AI预算、微软停用外部工具、账单碎片难追踪……企业正面临“能调不能管”的困境。TokenOps应运而生:实时计量、精准归属、动态预算,让AI调用从失控走向可控。
黄仁勋前段时间说了句话:一个年薪 50 万美元的工程师,如果不花至少 25 万在 AI Token 上,他会"感到震惊"。
这话不是炫耀 AI 有多省成本。恰恰相反——它意味着一半的用人成本正在变成算力账单。他的深度学习 VP 说得更直接:在自己团队里,算力成本已经远超员工薪资。
Uber 的 CTO 公开承认,公司前四个月就烧光了全年的 AI 预算。运营主管随后补了一句更扎心的:Token 消耗量与用户功能输出之间"根本没有直接相关性"。
微软也在刹车。近期将取消某核心部门数千名工程师的外部 AI 编码工具许可证,转向内部方案。不是外部工具不好用,是太好用了,好到账单吃不消。
这些信号指向同一件事:企业对 AI 调用的管理,远远跟不上 AI 使用的速度。解决这个问题的思路,可以叫它 TokenOps——就像云时代有 FinOps 管成本,AI 时代需要一套方法管住 Token 消耗:谁在调、调了多少、花了多少、该不该设个上限。
模型便宜了,总账单为什么翻倍
大模型调用成本持续走低。有厂商综合成本降到原来的三分之一,深度思考和多模态不再单独计费。按直觉,企业支出应该跟着降。
但现实刚好相反。根源不在价格标签,在"用"的方式。
以前团队用 SaaS,多少个座位,每人多少钱,一目了然。现在全员接入 AI:工程师 A 用编码助手调了模型,工程师 B 用另一个工具调了模型,工程师 C 在本地跑脚本直连 API。每个人、每个工具、每个模型,都是独立的消费入口。没有人做汇总,没有人设上限,直到财务把账单摔在桌上。
有个被反复引用的案例:一个重度用户在几分钟内让 AI 生成一个配置文件,烧掉将近 4 美元。单个事件不致命,但 200 个工程师每天和 AI 交互上百次,没有任何预算拦截——一个月烧掉几十万还在纳闷这笔钱去哪了。
更麻烦的是,企业通常同时接多个 AI 服务商,每个有自己的后台、计费口径、导出格式。想算出"这个月总共花了多少",得手动打开四五个控制台拼 CSV。
TokenOps 的核心框架
上一轮类似的混乱出现在云计算的早期。
团队从自建机房切到云上,账本同样失控——随手起一台实例忘了关,一个月后账单多了几千美元。后来行业长出了 FinOps,把云成本变成可计量、可归属、可优化的东西。
AI 调用面对的是同一类问题,但更棘手——云资源有实例 ID、VPC、标签体系可以追踪;Token 消费的颗粒度细一万倍,入口散落在 IDE 插件、终端、CI 流水线、自建 Agent 里,传统成本管理工具连数据都读不到。
TokenOps 回答三个核心问题:
第一,计量。 今天花了多少 Token,谁花的、花在哪个模型上、调了什么项目。不能月底拉账单——等到发现超预算,三十天已经过去了。必须是实时的、按人按项目按模型的。
第二,归属。 不是"研发部花了 5 万",是"张工在订单服务上调了 A 模型花了 2800,李工在数据中台调了 B 模型花了 4200"。不知道钱是谁花的,就谈不上管。
第三,预算。 有没有人设过"这条线到这里为止"?给团队、给项目、给个人设额度。不是不让你用,是用到这条线的时候,自己知道,管理者也知道,不该是财务第一个发现。
技术实现路径
绝大多数团队接入大模型的方式是"把 Key 发给开发者,然后指望不出事"。指望 Key 不会被写进代码、不会被提交到 GitHub、不会随手开最贵的模型跑最简单的任务。
有调研显示,AI 领域头部公司中超过六成有过敏感密钥在 GitHub 泄露的情况。这还只是被扫描到的。
API 网关 + 代理层
工程上解决这个问题,核心思路是把"直接持有 Key"改为"通过一层中间层调用"。在团队和 AI 服务商之间架一层本地代理,所有 API 请求经过代理层,统一完成凭证注入、额度检查、用量记录。开发者拿到的是虚拟凭证,可设定日额度、月额度、速率限制、模型白名单。
这种模式的优点是零侵入——开发者不改任何业务代码,代理层本地透明转发。
多服务商统一计量
代理层天然解决了多 Provider 碎片化问题。所有调用数据汇总到同一计量管道,自动打标:谁、哪个项目、哪个模型、耗时、Token 消耗、费用。
实时异常检测
正常调用模式是什么样,超出阈值自动告警。不是月底看报表的回顾式管理,是异常正在形成的时候发出通知。凌晨三点 API 调用量翻五倍——如果五分钟内收到告警,可能是在查 bug 死循环;如果二十四小时后才在报表里发现,钱已经烧完了。
落地关键点
TokenOps 不是独立系统,是对现有工程体系的补充。落地时几个问题值得关注:
指标标准化。 不同 AI 服务商的计费模型不一样——有的按 Token 计费,有的按字符,有的按时长。统一计量层需做换算和归一化,输出一套团队内部统一的"调用成本"口径。
延迟与可用性。 代理层多了一跳,会引入额外延迟。工程上可用异步日志、本地缓存策略降低开销。同时代理层本身需要高可用——它一旦挂掉,全组 AI 调用中断。
权限模型。 最终落到一个问题:谁有权决定谁能用什么、花多少。需要与团队现有组织架构对齐,而非另起一套。
结语
Token 消耗正在成为衡量工程师产出的代理指标。不是代码行数,不是提交次数,是你调了多少算力。这个逻辑一旦成立,企业 AI 支出只涨不降。
涨不可怕。可怕的是涨的过程中没人知道钱花到了哪里、该不该花、能不能花更少。
十年前云计算教会了我们 FinOps。现在,轮到 Token 了。
