HarmonyOS开发:Code Review实践
Jack20 发表于 2026/06/24 16:34:22 2026/06/24
【摘要】 HarmonyOS开发:Code Review实践核心要点:Code Review不是走过场,它是团队代码质量的第一道防线——好的Review流程能把80%的低级错误拦在合并之前。 背景与动机你有没有经历过这种场景?线上出了Bug,排查半天发现是三个月前合并的一段代码导致的。当时谁Review的?没人说得清。Review记录?没有。那段代码的问题其实很明显——变量没判空、资源没释放、异常没...
背景与动机
你有没有经历过这种场景?线上出了Bug,排查半天发现是三个月前合并的一段代码导致的。当时谁Review的?没人说得清。Review记录?没有。那段代码的问题其实很明显——变量没判空、资源没释放、异常没捕获——但凡有人认真看一眼都不至于上线。
更常见的情况是:Review变成了"点赞大会"。PR一提交,同事扫一眼,“看起来没问题”,Approved。代码质量?全凭开发者自觉。这种Review跟没有有什么区别?
Code Review的本质不是找茬,是知识共享和质量保障。一个人写的代码,永远有盲区。你觉得理所当然的逻辑,在别人眼里可能就是个坑。Review就是让第二双眼睛帮你看到盲区。
鸿蒙项目尤其需要严格的Review。为什么?ArkTS的异步模型、UI状态管理、生命周期回调——这些跟传统前端差别不小,踩坑概率高。一个不熟悉ArkUI状态管理的同事,很容易写出@State滥用、@Link传错方向的代码,Review的时候不指出来,后面改起来成本翻倍。
核心原理
Code Review的四个层次
Code Review不是简单地"看代码对不对",它有层次之分:
graph TD
    A[Code Review四层模型] --> B[第一层:正确性]
    A --> C[第二层:可读性]
    A --> D[第三层:架构合规]
    A --> E[第四层:知识传递]
    B --> B1[逻辑是否正确]
    B --> B2[边界条件是否处理]
    B --> B3[异常是否捕获]
    C --> C1[命名是否清晰]
    C --> C2[函数是否过长]
    C --> C3[注释是否充分]
    D --> D1[是否违反分层]
    D --> D2[依赖是否合理]
    D --> D3[接口是否规范]
    E --> E1[团队成员是否学到新知识]
    E --> E2[隐含的业务规则是否显性化]
    E --> E3[最佳实践是否推广]
    classDef coreStyle fill:#FF6B6B,stroke:#C0392B,color:#fff,font-weight:bold
    classDef layerStyle fill:#4ECDC4,stroke:#1ABC9C,color:#fff
    classDef detailStyle fill:#FFE66D,stroke:#F39C12,color:#333
    class A coreStyle
    class B,C,D,E layerStyle
    class B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3,E1,E2,E3 detailStyle
Review流程设计
一个有效的Review流程长什么样?
graph LR
    A[开发者提交PR] --> B[自动化检查]
    B --> B1{通过?}
    B1 -->|否| A
    B1 -->|是| C[指定Reviewer]
    C --> D[Reviewer审查]
    D --> D1{需要修改?}
    D1 -->|是| E[开发者修改]
    E --> D
    D1 -->|否| F[至少2人Approved]
    F --> G[合并到主分支]
    classDef startStyle fill:#A8E6CF,stroke:#2ECC71,color:#333
    classDef checkStyle fill:#FFD93D,stroke:#F1C40F,color:#333
    classDef reviewStyle fill:#6C5CE7,stroke:#8E44AD,color:#fff
    classDef endStyle fill:#FF6B6B,stroke:#E74C3C,color:#fff
    class A startStyle
    class B,B1 checkStyle
    class C,D,D1,E reviewStyle
    class F,G endStyle
关键规则:
  • PR必须关联Issue:没有Issue的PR不予Review,防止无目的的改动
  • 单次PR不超过400行:超过400行的PR,Reviewer大概率走马观花
  • 至少2人Approved才能合并:一人可能看漏,两人交叉验证
  • 24小时内完成Review:拖久了开发者上下文都忘了,改起来效率极低
代码实战
基础用法:Review Checklist模板
鸿蒙项目的Review不能靠"凭感觉",得有Checklist。下面是一份实战中打磨出来的模板:
// Review Checklist - 鸿蒙项目专用
// 每次Review前对照检查,确保不遗漏关键项
interface ReviewChecklist {
  // === 正确性检查 ===
  correctness: {
    // 空值安全:ArkTS的null/undefined处理
    nullSafety: boolean;          // 是否处理了null/undefined?
    asyncError: boolean;          // 异步操作是否有错误处理?
    resourceRelease: boolean;     // 资源(文件、网络连接)是否释放?
    lifecycle: boolean;           // 组件生命周期是否正确使用?
  // === ArkTS特性检查 ===
  arktsSpecific: {
    stateManagement: boolean;     // @State/@Link/@Prop使用是否正确?
    builderUsage: boolean;        // @Builder是否有不必要的重建?
    concurrentSafety: boolean;    // TaskPool/Worker是否有并发安全问题?
    typeSafety: boolean;          // 是否利用了ArkTS的严格类型?
  // === 性能检查 ===
  performance: {
    avoidRebuild: boolean;        // 是否有不必要的UI重建?
    lazyLoad: boolean;            // 长列表是否使用LazyForEach?
    memoryLeak: boolean;          // 是否有潜在的内存泄漏?
  // === 安全检查 ===
  security: {
    noHardcodedSecret: boolean;   // 是否有硬编码的密钥/密码?
    inputValidation: boolean;     // 用户输入是否做了校验?
    permissionCheck: boolean;     // 敏感操作是否检查了权限?
// 使用示例:Review时逐项打勾
const checklist: ReviewChecklist = {
  correctness: {
    nullSafety: true,
    asyncError: false,      // ⚠️ 发现异步错误处理缺失
    resourceRelease: true,
    lifecycle: true,
  arktsSpecific: {
    stateManagement: false, // ⚠️ @State使用不当
    builderUsage: true,
    concurrentSafety: true,
    typeSafety: true,
  performance: {
    avoidRebuild: true,
    lazyLoad: false,        // ⚠️ 长列表用了ForEach
    memoryLeak: true,
  security: {
    noHardcodedSecret: true,
    inputValidation: true,
    permissionCheck: true,
进阶用法:常见代码问题模式与Review要点
鸿蒙开发中,有些问题模式反复出现。Review时重点盯这些:
// 问题模式1:@State滥用导致性能问题
// ❌ 错误写法:整个列表用@State,任何修改都触发全量重建
@Component
struct BadListExample {
  @State itemList: ItemData[] = [];  // 列表数据用@State
  build() {
    List() {
      ForEach(this.itemList, (item: ItemData) => {
        ListItem() {
          Text(item.name)
// ✅ 正确写法:列表用@State,但列表项用@Observed/@ObjectLink
@Observed
class ItemData {
  name: string = '';
  selected: boolean = false;  // 频繁变化的属性
@Component
struct GoodListExample {
  build() {
    List() {
      LazyForEach(this.itemList, (item: ItemData) => {
        ListItem() {
          ItemView({ item: item })  // 通过@ObjectLink精准更新
@Component
struct ItemView {
  @ObjectLink item: ItemData;  // 只监听单个对象的属性变化
  build() {
    Row() {
      Text(this.item.name)
      Checkbox()
        .select(this.item.selected)
        .onChange((value: boolean) => {
          this.item.selected = value;  // 只重建当前ListItem
// 问题模式2:异步操作缺少错误处理
// ❌ 错误写法:网络请求没有错误处理
async function fetchUserData(userId: string): Promise<UserData> {
  const response = await http.request(`https://api.example.com/users/${userId}`);
  return response.result as UserData;  // 如果网络错误呢?如果返回格式不对呢?
// ✅ 正确写法:完整的错误处理链
async function fetchUserDataSafe(userId: string): Promise<UserData> {
  try {
    // 参数校验
    if (!userId || userId.trim().length === 0) {
      throw new Error('用户ID不能为空');
      `https://api.example.com/users/${userId}`,
      { method: http.RequestMethod.GET }
    // 响应码校验
    if (response.responseCode !== 200) {
      throw new Error(`请求失败,状态码: ${response.responseCode}`);
    // 数据格式校验
    const data = JSON.parse(response.result as string) as UserData;
    if (!data.id || !data.name) {
      throw new Error('返回数据格式异常');
    return data;
  } catch (error) {
    // 记录错误日志
    hilog.error(0x0001, 'UserService', `获取用户数据失败: ${error}`);
    // 向上层抛出,让调用者决定如何处理
    throw new Error(`获取用户数据失败: ${error}`);
// 问题模式3:资源未释放导致泄漏
// ❌ 错误写法:订阅了事件但从不取消
@Component
struct LeakExample {
  aboutToAppear() {
    // 订阅了,但aboutToDisappear里没取消
    emitter.on({ eventId: 1 }, () => {
      // 处理事件
  build() {
    Text('Hello')
// ✅ 正确写法:生命周期配对
@Component
struct NoLeakExample {
  private eventCallback = () => {
    // 处理事件
  aboutToAppear() {
    emitter.on({ eventId: 1 }, this.eventCallback);
  aboutToDisappear() {
    // 组件销毁时取消订阅,防止内存泄漏
    emitter.off({ eventId: 1 }, this.eventCallback);
  build() {
    Text('Hello')
完整示例:自动化Review辅助工具
手动Review效率有限,我们可以写个脚本自动检测一些常见问题:
// review-helper.ets
// 自动化Review辅助工具:扫描代码中的常见问题模式
interface ReviewIssue {
  file: string;           // 文件路径
  line: number;           // 行号
  severity: 'error' | 'warning' | 'info';  // 严重程度
  rule: string;           // 规则ID
  message: string;        // 问题描述
  suggestion: string;     // 修复建议
class CodeReviewHelper {
  private issues: ReviewIssue[] = [];
  // 检查@State是否用于大对象
  checkStateUsage(content: string, filePath: string): void {
    const lines = content.split('\n');
    lines.forEach((line, index) => {
      // 检测 @State 装饰的数组或大对象
      const stateArrayMatch = line.match(/@State\s+\w+:\s+\w+\[\]/);
      if (stateArrayMatch) {
        this.issues.push({
          file: filePath,
          line: index + 1,
          severity: 'warning',
          rule: 'ARK-STATE-001',
          message: '@State装饰了数组类型,可能导致不必要的全量重建',
          suggestion: '考虑使用@Observed/@ObjectLink进行细粒度更新',
      // 检测 @State 装饰的class类型
      const stateClassMatch = line.match(/@State\s+\w+:\s+[A-Z]\w+/);
      if (stateClassMatch) {
        this.issues.push({
          file: filePath,
          line: index + 1,
          severity: 'info',
          rule: 'ARK-STATE-002',
          message: '@State装饰了自定义类型,确认是否需要细粒度更新',
          suggestion: '如果属性频繁变化,考虑@Observed/@ObjectLink',
  // 检查ForEach是否应该替换为LazyForEach
  checkForEachUsage(content: string, filePath: string): void {
    let inListComponent = false;
      if (line.includes('@Component')) {
        inListComponent = true;
      if (inListComponent && line.includes('ForEach(')) {
        this.issues.push({
          file: filePath,
          line: index + 1,
          rule: 'ARK-PERF-001',
          message: '在组件中使用了ForEach,大数据量时性能较差',
          suggestion: '数据量超过50条时建议使用LazyForEach',
  // 检查硬编码密钥
  checkHardcodedSecrets(content: string, filePath: string): void {
    const secretPatterns = [
      { pattern: /password\s*[:=]\s*['"].+['"]/, name: '密码' },
      { pattern: /api[_-]?key\s*[:=]\s*['"].+['"]/, name: 'API密钥' },
      { pattern: /secret\s*[:=]\s*['"].+['"]/, name: '密钥' },
      { pattern: /token\s*[:=]\s*['"].+['"]/, name: '令牌' },
      for (const { pattern, name } of secretPatterns) {
        if (pattern.test(line.toLowerCase())) {
          this.issues.push({
            file: filePath,
            line: index + 1,
            severity: 'error',
            rule: 'SEC-001',
            message: `检测到硬编码的${name}`,
            suggestion: `将${name}移至环境变量或加密配置中`,
  // 检查资源释放配对
  checkResourceRelease(content: string, filePath: string): void {
    const subscribePatterns = [
      { on: 'emitter.on', off: 'emitter.off' },
      { on: 'eventHub.on', off: 'eventHub.off' },
    for (const { on, off } of subscribePatterns) {
      const hasSubscribe = content.includes(on);
      const hasUnsubscribe = content.includes(off);
      if (hasSubscribe && !hasUnsubscribe) {
        this.issues.push({
          file: filePath,
          line: 0,
          rule: 'LEAK-001',
          message: `使用了${on}但未找到对应的${off}`,
          suggestion: `在aboutToDisappear中调用${off}释放订阅`,
  // 执行全部检查
  runAllChecks(content: string, filePath: string): ReviewIssue[] {
    this.issues = [];
    this.checkStateUsage(content, filePath);
    this.checkForEachUsage(content, filePath);
    this.checkHardcodedSecrets(content, filePath);
    this.checkResourceRelease(content, filePath);
    return this.issues;
  // 生成Review报告
  generateReport(issues: ReviewIssue[]): string {
    const errorCount = issues.filter(i => i.severity === 'error').length;
    const warningCount = issues.filter(i => i.severity === 'warning').length;
    const infoCount = issues.filter(i => i.severity === 'info').length;
    let report = `=== Code Review 自动检查报告 ===\n`;
    report += `错误: ${errorCount} | 警告: ${warningCount} | 提示: ${infoCount}\n\n`;
    issues.forEach(issue => {
      const icon = issue.severity === 'error' ? '❌' :
                   issue.severity === 'warning' ? '⚠️' : 'ℹ️';
      report += `${icon} [${issue.rule}] ${issue.file}:${issue.line}\n`;
      report += `   ${issue.message}\n`;
      report += `   建议: ${issue.suggestion}\n\n`;
    return report;
// 使用示例
const reviewer = new CodeReviewHelper();
const sampleCode = `
@Component
struct MyPage {
  @State userList: UserData[] = [];
  @State config: AppConfig = new AppConfig();
  password: string = 'admin123';
  aboutToAppear() {
    emitter.on({ eventId: 1 }, () => {});
  build() {
    List() {
      ForEach(this.userList, (item: UserData) => {
        ListItem() { Text(item.name) }
const issues = reviewer.runAllChecks(sampleCode, 'MyPage.ets');
console.log(reviewer.generateReport(issues));
踩坑与注意事项
坑1:Review变成了"挑格式"大会
很多团队的Review沦为了格式讨论:这个缩进不对、这个命名不好、这个分号多了……格式问题应该交给Lint工具自动处理,Review的时间应该花在逻辑和架构上。
解决方案:在CI中加入Lint检查,格式问题不通过不允许提交PR。Review时只关注Lint无法检测的问题。
坑2:PR太大,没人愿意认真看
一个PR改了2000行代码,你让Reviewer怎么看?扫一眼就Approved了,因为认真看完得花半天。
解决方案:
  • 单次PR控制在400行以内(不含自动生成代码)
  • 大功能拆成多个小PR,逐步提交
  • PR描述必须写清楚改了什么、为什么改、怎么测试的
坑3:Review意见没人跟进
Reviewer提了一堆意见,开发者看了一眼,“好的好的”,然后合并了——问题一个没改。
解决方案:
  • Review意见必须逐条回复:已修改/不修改(附理由)/后续处理(附Issue号)
  • "Request Changes"后必须等开发者重新提交,不能直接Override合并
  • 合并前检查所有Conversation是否已Resolved
坑4:Review标准不统一
同样的代码,A说没问题,B说要改。开发者一脸懵:到底听谁的?
解决方案:
  • 团队统一Review Checklist
  • 争议问题由Tech Owner最终裁定
  • 定期Review Review本身——回顾Review意见的合理性和一致性
坑5:鸿蒙特有的Review盲区
传统前端Review经验不能完全套用到鸿蒙项目。以下是鸿蒙特有的Review盲区:
盲区 说明 检查要点
状态管理 @State/@Link/@Prop/@Provide/@Consume容易用混 检查装饰器是否匹配使用场景
组件生命周期 aboutToAppear/aboutToDisappear的调用时机 检查资源是否在正确的生命周期释放
异步并发 TaskPool/Worker的线程安全 检查共享状态是否有并发保护
权限管理 ohos.permission的申请和使用 检查敏感API是否声明了权限
模块导入 HSP/HAR的循环依赖 检查模块间依赖是否合理
HarmonyOS 6适配说明
HarmonyOS 6对开发工具链做了不少升级,直接影响Code Review的效率:
  1. DevEco Studio 6内置Code Review助手:基于AI的代码审查建议,能在提交PR前自动检测常见问题。注意,AI建议不能替代人工Review,但可以作为预检工具减少低级问题。
  2. ArkTS严格模式增强:HarmonyOS 6的ArkTS编译器对类型检查更严格,一些之前能跑的代码可能报错。Review时关注编译器的新警告。
  3. 模块化Review支持:HSP模块的Review可以独立进行,不再需要全量编译。大型项目可以按模块并行Review,提升效率。
  4. Review与测试联动:HarmonyOS 6的测试框架支持在Review阶段自动运行增量测试,只有测试通过的PR才能进入Review流程。
Code Review不是形式主义,它是团队代码质量的保险绳。好的Review流程能让问题在合并前暴露,而不是上线后炸雷。
关键记住这几条:
  • Review有层次:从正确性到知识传递,四层递进
  • Checklist驱动:不靠感觉,靠规则
  • PR要小:400行以内,大了没人认真看
  • 鸿蒙有盲区:状态管理、生命周期、并发安全是重点
  • 工具辅助:Lint处理格式,人工关注逻辑
维度 评分 说明
学习难度 ⭐⭐ Review本身不难,难在坚持和标准统一
使用频率 ⭐⭐⭐⭐⭐ 每天都在做,每个PR都要Review
重要程度 ⭐⭐⭐⭐⭐ 代码质量的第一道防线,不可或缺
