让 Agent 用 E2B 跑代码前,先写清楚沙箱合同
yd_281823182 发表于 2026/06/24 12:04:18 2026/06/24
【摘要】 E2B 接入 AI Agent 前,先把沙箱合同写清楚:命令、文件、网络、密钥、timeout、artifact 导出和 cleanup 都需要边界。
E2B 很容易被一句话讲成“给 AI Agent 一个安全沙箱,让它可以跑代码”。
这句话没有错,但如果真的要把它接进 Claude、Codex、Cursor 或自己的 agent 工作流,我不会从“能不能跑代码”开始。我会先问一个更具体的问题:
这个 agent 到底被允许在沙箱里碰什么、跑什么、连哪里、留下什么?
本文基于 Doramagic 的 E2B 独立项目说明书整理,不代表 E2B 官方立场。说明书入口:
doramagic dot ai / en / projects / e2b / manual /
Doramagic 项目页:
我把它当成安装前检查清单,而不是成功案例。这里有一个必须先说明的限制:本地 Doramagic pack 的 TEST_LOG.md 明确写着,真实 host dogfooding 和 runtime install evidence 还没有执行。因此这篇文章不会说“已经生产可用”,只讨论接入前应该如何定义边界。
1. E2B 适合解决什么问题
E2B 的核心场景是:让 AI agent 或应用在隔离的云端 sandbox 里执行代码、运行命令、处理数据和管理文件。
这类能力对 agent 很有吸引力。因为很多真实任务不是“回答一句话”,而是需要:
  • 运行一段生成的代码;
  • 写入一个临时文件;
  • 读回命令输出;
  • 把生成结果导出给上游流程;
  • 在失败时拿到 stdout、stderr、exit code;
  • 在试验结束后清理运行环境。
但这也是风险来源。只要 agent 可以执行命令,它就不再只是“会写代码”。它开始接触文件系统、网络、依赖安装、进程生命周期、API key、计费和清理问题。
所以我不会把 E2B 当成一个开关。我会把它当成一份沙箱合同。
2. 第一次试用只做一次可丢弃任务
E2B 的官方安装入口在 pack 里记录为:
npm i e2b
但第一次接入 agent 时,我不建议把真实任务、真实密钥和主力目录直接交给它。更稳的首跑应该满足几个条件:
  • disposable sandbox;
  • tiny input;
  • no secrets;
  • fixed timeout;
  • allowed commands 明确;
  • 输出 artifact 有边界;
  • cleanup 写在命令旁边;
  • 失败时保留 stdout、stderr、exit code。
也就是说,第一次验证不是“让 agent 做一个完整功能”。第一次验证应该更像:
允许 agent 创建一个临时 sandbox。
只允许运行一条无网络依赖的测试命令。
只允许写入 /tmp/e2b-first-run/。
超时 60 秒。
输出一个小文本文件。
导出文件后立刻销毁 sandbox。
如果这条路径都无法稳定复现,就不要继续接真实项目。
3. 命令边界比命令本身更重要
E2B manual 里提到的命令执行结果包含 stdout、stderr、exitCode,以及错误信息。命令非零退出时,SDK 可能抛出对应的错误。
这意味着 agent 接入时,不能只写“执行命令并返回结果”。至少要写清楚:
  • 哪些命令允许执行;
  • 哪些目录允许读写;
  • 是否允许联网;
  • 是否允许安装依赖;
  • 是否允许访问环境变量;
  • 非零退出码怎么上报;
  • stderr 是否直接喂回模型;
  • 输出文件是否需要人工抽样检查。
很多危险不是来自 E2B 本身,而是来自“上层 agent 没有边界”。例如一个本来只应该验证 Python 片段的 agent,顺手开始安装包、访问公网、读宿主配置、生成大文件,这些行为如果没有合同,后面很难复盘。
4. 模板、网络和文件系统不要一起放开
E2B 的能力面不止“跑命令”。manual 里还整理了模板系统、文件系统操作、网络配置、存储卷、ready command,以及 MCP server 集成。
这些功能对真实工程很有用,但第一次接入时不应该全开。
我的顺序会是:
  1. 只验证默认 sandbox 能启动和销毁。
  2. 只运行一条安全命令。
  3. 只写入一个受控临时目录。
  4. 只导出一个小 artifact。
  5. 再考虑模板。
  6. 再考虑网络。
  7. 最后才考虑 MCP server 或持久卷。
原因很实际:一旦模板、网络、持久卷和 MCP 同时出现,失败原因会混在一起。你无法判断问题来自镜像构建、网络、端口、认证、文件路径、ready command,还是 agent 自己给错了指令。
5. 说明书里的坑不要当成“已经修复”
Doramagic 的 pitfall log 里记录了一些来源链接问题,例如:
  • auto paused 之后 process 没有被杀掉;
  • Closed Port Error;
  • sandbox create from template 失败;
  • build status polling timed out;
  • uploaded file / template 使用方式不清楚;
  • API key unauthorized;
  • Docker build secrets support;
  • paused sandbox 之后文件变更持久化问题。
这些不能被写成“E2B 一定有这个 bug”,因为部分 issue 可能已经随版本变化。但它们可以作为安装前检查项。
我会把它们变成几个验收问题:
  • sandbox 暂停/恢复后,进程和文件状态是否符合预期?
  • 模板构建失败时,错误是否能被 agent 读懂并停止?
  • 端口或 ready command 失败时,是否有明确 timeout?
  • API key 错误时,是否不会把密钥打印进日志?
  • artifact 导出后,sandbox 是否真的被销毁?
这类问题比“星标数很多,所以可以用”更有价值。
6. 给 AI 宿主的 handoff 要写成可执行边界
如果我要把 E2B 交给一个 AI coding host,我不会只贴项目链接。我会贴一段边界指令:
你可以把 E2B 当成候选 sandbox runtime。
先不要安装。
先输出 go/no-go 检查:
- 任务是否真的需要执行代码;
- 是否需要网络;
- 是否需要文件读写;
- 是否涉及凭据;
- 第一条可逆验证命令是什么;
- 超时、清理和 artifact 导出怎么做;
- 哪些证据缺失时必须停止。
未经确认,不要运行安装命令、不要读取本地私有文件、不要使用真实 API key。
这段指令的目标不是让 agent 更保守,而是让它的行为可检查。
7. 我的实际结论
E2B 值得关注,但不要把它理解成“让 agent 随便跑代码就安全了”。
更合理的理解是:
  • 它提供一个隔离执行环境;
  • 你仍然要定义命令、文件、网络、密钥、timeout 和 cleanup;
  • 你仍然要复核官方文档和当前版本;
  • 你不能把 Doramagic 的预览 pack 当成真实运行证明;
  • 第一次接入应该只跑一个可失败、可回滚、可销毁的小任务。
我会从这个最小检查开始:一个 disposable sandbox,一个无密钥输入,一个 60 秒 timeout,一个输出 artifact,一个销毁步骤。
这条路径跑通之后,再谈 agent 是否适合用 E2B 处理真实代码执行任务。
