HarmonyOS APP开发:TreeShaking与无用代码剔除
Jack20 发表于 2026/06/23 20:28:11 2026/06/23
【摘要】 HarmonyOS APP开发:TreeShaking与无用代码剔除📌 核心要点:深入理解TreeShaking的静态分析原理,掌握HarmonyOS构建系统中的TreeShaking配置,通过死代码消除和未使用模块检测实现代码体积的极致精简。 一、背景与动机你的项目中有没有这样的代码——某个工具类写好了但从未被调用,某个第三方库引入了但只用了一个函数,某个功能模块上线后被弃用但代码还留...
一、背景与动机
你的项目中有没有这样的代码——某个工具类写好了但从未被调用,某个第三方库引入了但只用了一个函数,某个功能模块上线后被弃用但代码还留着?
这些"僵尸代码"就像是房间角落里堆积的杂物,平时看不见,但它们实实在在地占用了空间。在HAP包中,每一行无用代码都意味着更大的字节码体积、更长的加载时间、更差的运行时内存占用。
TreeShaking(摇树优化)就是解决这个问题的利器。它的名字很形象——摇动一棵树,枯叶(无用代码)就会掉落,只留下健康的叶子(有用代码)。但TreeShaking不是简单的"删除没用的代码",它依赖于编译器的静态分析能力,需要精确判断哪些代码是"可达的"、哪些是"死代码"。
你可能会问:我手动删掉不用的代码不就行了?问题在于,现代项目的依赖关系极其复杂——一个工具函数可能被间接引用,一个看似无用的类可能通过反射被加载。手动判断"这段代码有没有被用到"几乎不可能做到准确。而TreeShaking由编译器自动完成,比人工判断更精确、更高效。
本文将带你从原理到实战,全面掌握HarmonyOS中的TreeShaking技术。
二、核心原理
2.1 TreeShaking的工作原理
flowchart TB
    A[项目源代码] --> B[编译器解析入口]
    B --> C[构建依赖图<br/>Dependency Graph]
    C --> D[标记阶段<br/>Marking Phase]
    D --> E[从入口开始遍历]
    E --> F{代码是否可达?}
    F -->|可达| G[✅ 标记为Live Code]
    F -->|不可达| H[❌ 标记为Dead Code]
    G --> I[摇树阶段<br/>Sweeping Phase]
    H --> I
    I --> J[保留Live Code]
    I --> K[剔除Dead Code]
    J --> L[生成优化后的字节码]
    K --> M[记录剔除日志]
    classDef entryStyle fill:#E74C3C,stroke:#C0392B,color:#fff,font-weight:bold
    classDef processStyle fill:#3498DB,stroke:#2980B9,color:#fff
    classDef liveStyle fill:#2ECC71,stroke:#27AE60,color:#fff,font-weight:bold
    classDef deadStyle fill:#95A5A6,stroke:#7F8C8D,color:#fff
    classDef outputStyle fill:#9B59B6,stroke:#8E44AD,color:#fff
    class A,B entryStyle
    class C,D,E,F processStyle
    class G liveStyle
    class H deadStyle
    class I,J,K outputStyle
    class L,M outputStyle
2.2 TreeShaking vs 死代码消除(DCE)
很多人把TreeShaking和DCE混为一谈,但它们其实是两个不同的优化层次:
对比维度 TreeShaking 死代码消除(DCE)
优化时机 模块级别 语句/表达式级别
分析粒度 整个模块是否被引用 单条语句是否可执行
典型场景 未使用的import模块 if(false)中的代码块
依赖关系 基于模块依赖图 基于控制流分析
效果 移除整个模块 移除不可达代码段
简单来说:TreeShaking是"大刀阔斧"地砍掉没用的模块,DCE是"精雕细琢"地剔除不可达的代码。两者配合使用,效果最佳。
2.3 HarmonyOS构建系统中的TreeShaking
HarmonyOS的ArkTS编译器(方舟编译器)在构建过程中会自动执行以下优化链路:
源代码 → 词法分析 → 语法分析 → 语义分析 → TreeShaking → DCE → 字节码生成
其中TreeShaking发生在语义分析之后、字节码生成之前,这个时机很关键——因为此时编译器已经构建了完整的依赖图,可以精确判断代码的可达性。
三、代码实战
3.1 基础示例:未使用模块检测器
在优化之前,我们需要先知道哪些代码是"死代码"。下面是一个自动检测未使用导出的工具:
// unused_detector.ets - 未使用模块与导出检测器
import { fileIo } from '@kit.CoreFileKit'
// 导出项信息
interface ExportInfo {
  name: string               // 导出名称
  filePath: string           // 所在文件路径
  exportType: string         // 导出类型: class/function/const/interface/enum
  isUsed: boolean            // 是否被引用
  referencedBy: string[]     // 被哪些文件引用
// 检测结果
interface DetectionResult {
  totalExports: number       // 总导出数
  usedExports: number        // 已使用数
  unusedExports: number      // 未使用数
  unusedList: ExportInfo[]   // 未使用列表
  estimatedSavingKB: number  // 预计可节省体积
// 未使用模块检测器
class UnusedModuleDetector {
  private projectRoot: string
  private exportMap: Map<string, ExportInfo> = new Map()
  private importMap: Map<string, Set<string>> = new Map()  // 文件 -> 引用的模块
  constructor(projectRoot: string) {
    this.projectRoot = projectRoot
  // 执行检测
  detect(): DetectionResult {
    // 第一步:扫描所有导出
    this.scanExports()
    // 第二步:扫描所有引用
    this.scanImports()
    // 第三步:匹配引用关系
    this.matchReferences()
    // 第四步:生成报告
    return this.generateReport()
  // 扫描所有导出
  private scanExports(): void {
    const etsDir = `${this.projectRoot}/src/main/ets`
    this.scanExportsInDirectory(etsDir)
  // 递归扫描导出
  private scanExportsInDirectory(dirPath: string): void {
    const entries = fileIo.listFileSync(dirPath)
    for (const entry of entries) {
      const fullPath = `${dirPath}/${entry}`
      const stat = fileIo.statSync(fullPath)
      if (stat.isDirectory()) {
        this.scanExportsInDirectory(fullPath)
      } else if (fullPath.endsWith('.ets') || fullPath.endsWith('.ts')) {
        this.extractExports(fullPath)
  // 提取文件中的导出
  private extractExports(filePath: string): void {
    const content = fileIo.readTextSync(filePath)
    // 匹配 export class XXX
    const classPattern = /export\s+(?:default\s+)?class\s+(\w+)/g
    let match: RegExpExecArray | null
    while ((match = classPattern.exec(content)) !== null) {
      this.addExport(match[1], filePath, 'class')
    // 匹配 export function XXX
    const funcPattern = /export\s+(?:default\s+)?function\s+(\w+)/g
    while ((match = funcPattern.exec(content)) !== null) {
      this.addExport(match[1], filePath, 'function')
    // 匹配 export const/let/var XXX
    const constPattern = /export\s+(?:const|let|var)\s+(\w+)/g
    while ((match = constPattern.exec(content)) !== null) {
      this.addExport(match[1], filePath, 'const')
    // 匹配 export interface XXX
    const interfacePattern = /export\s+interface\s+(\w+)/g
    while ((match = interfacePattern.exec(content)) !== null) {
      this.addExport(match[1], filePath, 'interface')
    // 匹配 export enum XXX
    const enumPattern = /export\s+enum\s+(\w+)/g
    while ((match = enumPattern.exec(content)) !== null) {
      this.addExport(match[1], filePath, 'enum')
  // 添加导出项
  private addExport(name: string, filePath: string, type: string): void {
    this.exportMap.set(`${filePath}:${name}`, {
      filePath: filePath,
      exportType: type,
      isUsed: false,
      referencedBy: []
  // 扫描所有import引用
  private scanImports(): void {
    this.scanImportsInDirectory(etsDir)
  // 递归扫描import
  private scanImportsInDirectory(dirPath: string): void {
        this.scanImportsInDirectory(fullPath)
        this.extractImports(fullPath)
  // 提取文件中的import
  private extractImports(filePath: string): void {
    // 匹配 import { XXX } from 'module'
    const namedImportPattern = /import\s+\{([^}]+)\}\s+from\s+['"]([^'"]+)['"]/g
    while ((match = namedImportPattern.exec(content)) !== null) {
      const names = match[1].split(',').map(n => n.trim().split(/\s+as\s+/)[0].trim())
      const modulePath = match[2]
      for (const name of names) {
        this.recordImport(filePath, name, modulePath)
    // 匹配 import XXX from 'module'
    const defaultImportPattern = /import\s+(\w+)\s+from\s+['"]([^'"]+)['"]/g
    while ((match = defaultImportPattern.exec(content)) !== null) {
      this.recordImport(filePath, match[1], match[2])
  // 记录import引用
  private recordImport(fromFile: string, name: string, modulePath: string): void {
    // 查找对应的导出项
    this.exportMap.forEach((exportInfo, key) => {
      if (exportInfo.name === name) {
        exportInfo.referencedBy.push(fromFile)
  // 匹配引用关系
  private matchReferences(): void {
    this.exportMap.forEach((exportInfo) => {
      exportInfo.isUsed = exportInfo.referencedBy.length > 0
  // 生成检测报告
  private generateReport(): DetectionResult {
    const allExports = Array.from(this.exportMap.values())
    const unusedExports = allExports.filter(e => !e.isUsed)
    const usedExports = allExports.filter(e => e.isUsed)
    // 估算可节省体积(每个未使用的导出约节省2-5KB)
    const estimatedSavingKB = unusedExports.reduce((sum, e) => {
      const savingByType: Record<string, number> = {
        'class': 5,
        'function': 3,
        'const': 1,
        'interface': 2,
        'enum': 2
      return sum + (savingByType[e.exportType] || 2)
    }, 0)
    return {
      totalExports: allExports.length,
      usedExports: usedExports.length,
      unusedExports: unusedExports.length,
      unusedList: unusedExports,
      estimatedSavingKB: estimatedSavingKB
  // 格式化报告
  formatReport(result: DetectionResult): string {
    const lines: string[] = []
    lines.push('🔍 未使用模块检测报告')
    lines.push('='.repeat(50))
    lines.push(`总导出数: ${result.totalExports}`)
    lines.push(`已使用: ${result.usedExports} ✅`)
    lines.push(`未使用: ${result.unusedExports} ❌`)
    lines.push(`预计可节省: ~${result.estimatedSavingKB}KB`)
    lines.push('')
    if (result.unusedList.length > 0) {
      lines.push('未使用导出列表:')
      for (const item of result.unusedList) {
        lines.push(`  ❌ ${item.exportType} ${item.name}`)
        lines.push(`     文件: ${this.getRelativePath(item.filePath)}`)
    return lines.join('\n')
  private getRelativePath(fullPath: string): string {
    const idx = fullPath.indexOf('/ets/')
    return idx >= 0 ? fullPath.substring(idx + 1) : fullPath
// 使用示例
function detectUnusedModules() {
  const detector = new UnusedModuleDetector('/path/to/entry')
  const result = detector.detect()
  console.info(detector.formatReport(result))
3.2 进阶示例:TreeShaking配置与调优
// treeshaking_config.ets - TreeShaking配置与调优
import { hapBuildProfile } from '@ohos/hvigor'
// TreeShaking配置选项
interface TreeShakingConfig {
  // 基础开关
  enableTreeShaking: boolean       // 启用TreeShaking
  enableDCE: boolean               // 启用死代码消除
  // 高级选项
  aggressiveMode: boolean          // 激进模式(更激进的代码剔除)
  keepSideEffects: boolean         // 保留副作用模块
  analyzeOnly: boolean             // 仅分析不删除
  // 保留规则
  keepModules: string[]            // 保留的模块路径
  keepExports: string[]            // 保留的导出名称
  keepFiles: string[]              // 保留的文件路径
  // 日志选项
  verboseLog: boolean              // 详细日志
  outputUnusedReport: boolean      // 输出未使用代码报告
// 默认配置
const DEFAULT_TREESHAKING_CONFIG: TreeShakingConfig = {
  enableTreeShaking: true,
  enableDCE: true,
  aggressiveMode: false,
  keepSideEffects: true,
  analyzeOnly: false,
  keepModules: [],
  keepExports: [],
  keepFiles: [],
  verboseLog: false,
  outputUnusedReport: true
// TreeShaking配置管理器
class TreeShakingConfigManager {
  private config: TreeShakingConfig
  constructor(config?: Partial<TreeShakingConfig>) {
    this.config = { ...DEFAULT_TREESHAKING_CONFIG, ...config }
  // 生成构建配置
  generateBuildConfig(): Record<string, Object> {
    return {
      'arkCompilerOptions': {
        // TreeShaking开关
        'enableTreeShaking': this.config.enableTreeShaking,
        // 死代码消除
        'enableDCE': this.config.enableDCE,
        // 激进模式
        'aggressiveOptimization': this.config.aggressiveMode,
        // 副作用分析
        'sideEffectAnalysis': this.config.keepSideEffects ? 'conservative' : 'aggressive',
        // 仅分析模式
        'analyzeOnly': this.config.analyzeOnly
      // 保留规则
      'keepRules': {
        'keepModules': this.config.keepModules,
        'keepExports': this.config.keepExports,
        'keepFiles': this.config.keepFiles
      // 日志配置
      'logging': {
        'verbose': this.config.verboseLog,
        'outputUnusedReport': this.config.outputUnusedReport
  // 分析TreeShaking效果
  analyzeShakingEffect(buildOutputDir: string): TreeShakingReport {
    const report: TreeShakingReport = {
      originalSizeKB: 0,
      optimizedSizeKB: 0,
      reductionPercent: 0,
      removedModules: [],
      keptModules: [],
      sideEffectModules: []
    // 读取TreeShaking日志
    const logPath = `${buildOutputDir}/treeshaking-report.json`
    try {
      const content = fileIo.readTextSync(logPath)
      const logData = JSON.parse(content)
      report.originalSizeKB = logData.originalSizeKB || 0
      report.optimizedSizeKB = logData.optimizedSizeKB || 0
      report.reductionPercent = logData.originalSizeKB > 0
        ? ((1 - logData.optimizedSizeKB / logData.originalSizeKB) * 100)
        : 0
      report.removedModules = logData.removedModules || []
      report.keptModules = logData.keptModules || []
      report.sideEffectModules = logData.sideEffectModules || []
    } catch (e) {
      console.warn('TreeShaking日志不存在,请先执行构建')
    return report
  // 生成优化建议
  generateSuggestions(report: TreeShakingReport): string[] {
    const suggestions: string[] = []
    // 检查副作用模块
    if (report.sideEffectModules.length > 0) {
      suggestions.push(`发现${report.sideEffectModules.length}个副作用模块未被TreeShaking移除`)
      suggestions.push('建议检查这些模块是否真的有副作用,如果是纯函数模块,可以标记为"sideEffects: false"')
      for (const mod of report.sideEffectModules.slice(0, 5)) {
        suggestions.push(`  - ${mod}`)
    // 检查优化效果
    if (report.reductionPercent < 10) {
      suggestions.push(`TreeShaking仅减少了${report.reductionPercent.toFixed(1)}%的代码体积,效果不理想`)
      suggestions.push('建议检查是否存在以下问题:')
      suggestions.push('  1. 过多的全局变量或顶层副作用代码')
      suggestions.push('  2. 动态import或反射导致无法静态分析')
      suggestions.push('  3. 第三方库未标记sideEffects')
    // 检查保留规则是否过多
    if (this.config.keepExports.length > 20) {
      suggestions.push(`保留了${this.config.keepExports.length}个导出名称,可能过于保守`)
      suggestions.push('建议逐一审查保留规则,移除不必要的保留项')
    return suggestions
// TreeShaking报告
interface TreeShakingReport {
  originalSizeKB: number
  optimizedSizeKB: number
  reductionPercent: number
  removedModules: string[]
  keptModules: string[]
  sideEffectModules: string[]
// 使用示例
function configureTreeShaking() {
  const manager = new TreeShakingConfigManager({
    enableDCE: true,
    keepExports: ['EntryAbility', 'MainAbility'],
    verboseLog: true,
  // 生成构建配置
  const buildConfig = manager.generateBuildConfig()
  console.info('TreeShaking构建配置:', JSON.stringify(buildConfig, null, 2))
  // 分析效果
  const report = manager.analyzeShakingEffect('/path/to/build/output')
  console.info(`TreeShaking效果: 减少${report.reductionPercent.toFixed(1)}%代码体积`)
  // 生成建议
  const suggestions = manager.generateSuggestions(report)
  for (const s of suggestions) {
    console.info(s)
3.3 完整示例:死代码消除与副作用标记
// dce_optimizer.ets - 死代码消除与副作用标记优化
// 副作用分析结果
interface SideEffectAnalysis {
  filePath: string            // 文件路径
  hasSideEffects: boolean     // 是否有副作用
  sideEffectTypes: string[]   // 副作用类型
  canMarkPure: boolean        // 是否可以标记为纯模块
// DCE优化器
class DCEOptimizer {
  private analysisResults: SideEffectAnalysis[] = []
  // 执行完整的DCE优化流程
  async optimize(): Promise<void> {
    // 第一步:分析副作用
    this.analyzeSideEffects()
    // 第二步:标记纯模块
    this.markPureModules()
    // 第三步:消除死代码
    this.eliminateDeadCode()
    // 第四步:生成报告
  // 分析副作用
  private analyzeSideEffects(): void {
    this.analyzeDirectory(etsDir)
  // 递归分析目录
  private analyzeDirectory(dirPath: string): void {
        this.analyzeDirectory(fullPath)
        this.analyzeFile(fullPath)
  // 分析单个文件的副作用
  private analyzeFile(filePath: string): void {
    const sideEffectTypes: string[] = []
    // 检测顶层副作用代码
    // 1. 顶层赋值(非const声明)
    if (/^(?:let|var)\s+\w+\s*=/.test(content)) {
      sideEffectTypes.push('顶层可变变量赋值')
    // 2. 顶层函数调用
    const topLevelCallPattern = /^[a-zA-Z_$][\w$]*\s*\(/gm
    if (topLevelCallPattern.test(content)) {
      sideEffectTypes.push('顶层函数调用')
    // 3. 全局对象访问(AppStorage, globalThis等)
    if (/AppStorage\.(?:set|get)|globalThis\./.test(content)) {
      sideEffectTypes.push('全局状态访问')
    // 4. 模块副作用(console, 日志等)
    if (/^console\./gm.test(content)) {
      sideEffectTypes.push('console输出')
    // 5. 原型修改
    if (/\.prototype\s*=|Object\.defineProperty/.test(content)) {
      sideEffectTypes.push('原型修改')
    // 6. 网络请求
    if (/http\.(?:request|get|post)|@ohos\.net\.http/.test(content)) {
      sideEffectTypes.push('网络请求')
    const hasSideEffects = sideEffectTypes.length > 0
    // 判断是否可以标记为纯模块
    const canMarkPure = !hasSideEffects ||
      (sideEffectTypes.length === 1 && sideEffectTypes[0] === 'console输出')
    this.analysisResults.push({
      filePath: filePath,
      hasSideEffects: hasSideEffects,
      sideEffectTypes: sideEffectTypes,
      canMarkPure: canMarkPure
  // 标记纯模块
  private markPureModules(): void {
    // 在package.json中添加sideEffects字段
    const packageJsonPath = `${this.projectRoot}/package.json`
    const pureModules: string[] = []
    for (const result of this.analysisResults) {
      if (result.canMarkPure) {
        // 转换为相对路径
        const relativePath = result.filePath.replace(this.projectRoot, '.')
        pureModules.push(relativePath)
    try {
      const content = fileIo.readTextSync(packageJsonPath)
      const packageJson = JSON.parse(content)
      // 添加sideEffects配置
      packageJson.sideEffects = false  // 默认所有模块无副作用
      // 如果有必须保留副作用的模块,使用数组形式
      const nonPureModules = this.analysisResults
        .filter(r => !r.canMarkPure && r.hasSideEffects)
        .map(r => r.filePath.replace(this.projectRoot, '.'))
      if (nonPureModules.length > 0) {
        packageJson.sideEffects = nonPureModules
      fileIo.writeTextSync(packageJsonPath, JSON.stringify(packageJson, null, 2))
      console.info(`已更新sideEffects配置: ${pureModules.length}个纯模块, ${nonPureModules.length}个副作用模块`)
    } catch (e) {
      console.warn('更新package.json失败:', e)
  // 消除死代码
  private eliminateDeadCode(): void {
      if (!result.canMarkPure) continue
      const content = fileIo.readTextSync(result.filePath)
      let optimized = content
      // 消除条件为false的代码块
      optimized = this.removeFalseConditionBlocks(optimized)
      // 消除不可达的return后代码
      optimized = this.removeUnreachableCode(optimized)
      // 消除空函数体
      optimized = this.removeEmptyFunctions(optimized)
      // 仅在内容变化时写回
      if (optimized !== content) {
        fileIo.writeTextSync(result.filePath, optimized)
  // 移除条件为false的代码块
  private removeFalseConditionBlocks(code: string): string {
    // 移除 if (false) { ... } 块
    return code.replace(/if\s*\(\s*false\s*\)\s*\{[^}]*\}/g, '')
  // 移除不可达代码
  private removeUnreachableCode(code: string): string {
    // 移除return语句后的代码
    const lines = code.split('\n')
    const result: string[] = []
    let afterReturn = false
    for (const line of lines) {
      if (afterReturn) {
        // 检查是否进入了新的函数或代码块
        if (/^\s*(function|export|class|@Component|@Entry)/.test(line)) {
          afterReturn = false
          continue  // 跳过不可达代码
      if (/^\s*return\s/.test(line) || /^\s*return;/.test(line)) {
        afterReturn = true
      result.push(line)
    return result.join('\n')
  // 移除空函数体
  private removeEmptyFunctions(code: string): string {
    // 仅移除注释标记为可删除的空函数
    return code.replace(/\/\/\s*@dead-code[\s\S]*?function\s+\w+\s*\([^)]*\)\s*\{\s*\}/g, '')
  // 生成报告
  private generateReport(): void {
    const total = this.analysisResults.length
    const withSideEffects = this.analysisResults.filter(r => r.hasSideEffects).length
    const pureModules = this.analysisResults.filter(r => r.canMarkPure).length
    console.info('📊 DCE优化报告')
    console.info('='.repeat(40))
    console.info(`总文件数: ${total}`)
    console.info(`有副作用: ${withSideEffects}`)
    console.info(`纯模块: ${pureModules}`)
    console.info(`TreeShaking可优化: ${pureModules}个文件`)
// 使用示例
async function runDCEOptimization() {
  const optimizer = new DCEOptimizer('/path/to/entry')
  await optimizer.optimize()
四、踩坑与注意事项
坑点1:副作用模块被误剔除
这是TreeShaking最危险的坑。有些模块看起来没有导出被引用,但它们在加载时会执行一些初始化操作(如注册全局组件、修改原型链、设置全局配置)。如果TreeShaking把这样的模块当作"未使用"移除了,运行时就会出现莫名其妙的错误。务必在package.json中正确配置sideEffects字段,标记有副作用的模块。
坑点2:动态import导致TreeShaking失效
TreeShaking依赖静态分析,而import()动态导入在运行时才确定加载哪个模块。如果你的代码中大量使用动态import,TreeShaking就无法确定哪些模块是可达的,只能保守地保留所有可能被动态加载的模块。尽量使用静态import,仅在确实需要按需加载时才使用动态import。
坑点3:第三方库未标记sideEffects
很多第三方库的package.json中没有sideEffects字段,TreeShaking只能保守地假设所有模块都有副作用,导致无法移除未使用的模块。优先选择支持TreeShaking的库(在package.json中声明了sideEffects: false),或者手动在构建配置中指定第三方库的副作用规则。
坑点4:全局变量和顶层代码阻碍TreeShaking
ArkTS中的顶层代码(不在任何函数内的代码)会被编译器视为"必须执行"的代码,即使这些代码的执行结果从未被使用。避免在模块顶层编写复杂的初始化逻辑,将它们封装到函数中,由调用方决定是否执行。
坑点5:混淆与TreeShaking的执行顺序冲突
代码混淆和TreeShaking都在编译阶段执行,如果执行顺序不当,可能导致TreeShaking误判。HarmonyOS的编译器会先执行TreeShaking再执行混淆,这个顺序是正确的。但如果你在混淆规则中使用了通配符(如-keep-property-name *),可能会保留大量本应被TreeShaking移除的代码。混淆的keep规则要尽量精确,避免使用通配符。
坑点6:接口类型声明被误删
TypeScript的interface声明在编译后不会产生运行时代码,但如果你的代码通过反射或序列化依赖这些接口的名称,TreeShaking可能会移除它们。参与序列化的接口名需要加入混淆keep规则,确保名称信息在运行时可用。
坑点7:TreeShaking日志不够详细
默认情况下,TreeShaking只输出简要的优化统计信息,不会告诉你具体移除了哪些代码。如果需要详细的日志,需要在构建配置中开启verboseLog选项。建议在CI/CD流水线中始终开启详细日志,便于排查TreeShaking导致的问题。
五、HarmonyOS 6适配说明
API差异表
功能/接口 HarmonyOS 5 HarmonyOS 6 变更说明
TreeShaking 模块内TreeShaking 跨模块TreeShaking 支持HSP模块间的代码剔除
DCE 基础DCE 增强DCE 支持更精确的控制流分析
副作用分析 手动配置sideEffects 自动副作用推断 编译器自动分析模块副作用
TreeShaking日志 简要统计 详细JSON报告 包含每个模块的保留/移除决策
构建缓存 全量重建 增量TreeShaking 仅重新分析变更的模块
行为变更
  1. 跨模块TreeShaking:HarmonyOS 6的TreeShaking可以跨越HSP模块边界,移除HSP中未被主模块使用的导出。这意味着HSP模块的体积也会因主模块的使用方式而变化。
  2. 自动副作用推断:编译器会自动分析模块的顶层代码,判断是否存在副作用,不再完全依赖sideEffects字段。但如果手动配置了sideEffects,优先级高于自动推断。
  3. 增量TreeShaking:当仅修改了部分源文件时,构建系统只会重新分析受影响的模块,大幅缩短构建时间。
适配代码
// HarmonyOS 6 TreeShaking配置 - build-profile.json5
  "module": {
    "name": "entry",
    "type": "entry",
    "arkCompilerOptions": {
      // HarmonyOS 6增强TreeShaking
      "enableTreeShaking": true,
      "enableDCE": true,
      // 跨模块TreeShaking
      "crossModuleTreeShaking": true,
      // 自动副作用推断
      "autoSideEffectInference": true,
      // 增量TreeShaking
      "incrementalTreeShaking": true,
      // 详细日志
      "treeShakingReport": true
// HarmonyOS 6 package.json sideEffects配置
  "name": "entry",
  "version": "1.0.0",
  "main": "",
  "sideEffects": [
    // 仅有副作用的模块路径
    "./src/main/ets/init/AppInit.ets",
    "./src/main/ets/utils/ThirdPartySetup.ets"
    // 未列出的模块自动视为纯模块,可被TreeShaking移除
六、总结
三维度评价表
评价维度 评分 说明
技术深度 ⭐⭐⭐⭐⭐ 从TreeShaking原理到DCE算法,从副作用分析到跨模块优化,全面覆盖
实战价值 ⭐⭐⭐⭐⭐ 提供了未使用模块检测器、TreeShaking配置管理器和DCE优化器三大工具
适配前瞻 ⭐⭐⭐⭐ 详解了HarmonyOS 6的跨模块TreeShaking和自动副作用推断特性
TreeShaking是包体积优化中最"自动化"的手段——只要配置正确,编译器就会帮你自动剔除无用代码。但"配置正确"这四个字,恰恰是最难的部分。建议在项目中建立TreeShaking检查清单:确保所有模块正确标记sideEffects、避免不必要的动态import、定期审查keep规则。让编译器帮你"摇树",但你要确保摇的是正确的树。
