HarmonyOS APP开发:缓存策略优化与缓存管理
Jack20 发表于 2026/06/23 20:18:44 2026/06/23
【摘要】 HarmonyOS APP开发:缓存策略优化与缓存管理📌 核心要点:掌握LRU/LFU/FIFO缓存淘汰算法在HarmonyOS中的实现,构建内存-磁盘多级缓存架构,实现高效缓存一致性管理,让你的应用"快人一步"。 一、背景与动机你有没有这样的体验——打开一个新闻APP,首屏内容秒出,滑动流畅得像丝绸;而另一个同类APP,每次切换页面都要转圈等待,仿佛回到了2G时代?这背后的差距,往往不...
一、背景与动机
你有没有这样的体验——打开一个新闻APP,首屏内容秒出,滑动流畅得像丝绸;而另一个同类APP,每次切换页面都要转圈等待,仿佛回到了2G时代?这背后的差距,往往不是网络速度决定的,而是缓存策略的优劣在作祟。
缓存,说白了就是"用空间换时间"的艺术。把用户可能需要的数据提前放在离CPU更近的地方,避免每次都去"远方的仓库"(网络或磁盘)取货,这是提升应用性能最直接、最有效的手段之一。但缓存又不是万能药——用得不好,轻则内存暴涨、应用卡顿,重则数据不一致、用户体验崩塌。
在HarmonyOS的生态中,设备形态从手表到手机到平板再到智慧屏,内存资源差异巨大。一款优秀的HarmonyOS应用,必须根据设备能力动态调整缓存策略:在手表上精打细算每一KB,在平板上则可以大方地缓存高清图片和视频数据。这种"看菜下碟"的能力,正是本文要探讨的核心。
那么,为什么我们需要深入理解缓存管理?因为:
  1. 性能瓶颈的根源:据统计,移动应用中约60%的卡顿与缓存不当直接相关
  2. 内存压力的导火索:无节制的缓存是内存泄漏的"最佳搭档"
  3. 用户体验的分水岭:好的缓存策略能让应用"秒开",差的策略让用户"秒卸"
接下来,让我们从原理到实战,全面剖析HarmonyOS中的缓存策略优化。
二、核心原理
2.1 缓存策略设计原则
设计一个优秀的缓存系统,需要遵循以下核心原则:
  • 局部性原理:时间局部性(最近访问的数据更可能再次被访问)和空间局部性(相邻数据更可能被一起访问)
  • 命中率优先:缓存的核心指标是命中率,命中率越高,缓存越有效
  • 容量可控:缓存必须有上限,否则就是"内存泄漏"的合法外衣
  • 一致性保障:缓存数据与源数据之间的一致性必须可管理
  • 淘汰合理:当缓存满时,淘汰谁、保留谁,需要明确的策略
2.2 缓存淘汰算法对比
flowchart TD
    A[缓存淘汰算法] --> B[LRU - 最近最少使用]
    A --> C[LFU - 最不经常使用]
    A --> D[FIFO - 先进先出]
    B --> B1[淘汰最久未被访问的数据]
    B --> B2[适合: 热点数据集中场景]
    B --> B3[实现: 双向链表 + HashMap]
    C --> C1[淘汰访问频率最低的数据]
    C --> C2[适合: 访问模式稳定场景]
    C --> C3[实现: 频率计数 + 最小堆]
    D --> D1[淘汰最早进入缓存的数据]
    D --> D2[适合: 顺序访问场景]
    D --> D3[实现: 队列]
    classDef algoStyle fill:#4FC3F7,stroke:#0288D1,stroke-width:2px,color:#000
    classDef detailStyle fill:#FFF9C4,stroke:#F9A825,stroke-width:2px,color:#000
    classDef implStyle fill:#C8E6C9,stroke:#388E3C,stroke-width:2px,color:#000
    class A algoStyle
    class B,C,D detailStyle
    class B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3 implStyle
2.3 多级缓存架构
flowchart LR
    subgraph L1["L1 内存缓存"]
        M[Map结构<br/>纳秒级访问]
    end
    subgraph L2["L2 磁盘缓存"]
        D[文件系统<br/>毫秒级访问]
    end
    subgraph L3["L3 网络数据源"]
        N[远程服务器<br/>百毫秒级访问]
    end
    REQ[数据请求] --> L1
    L1 -->|命中| HIT1[返回数据]
    L1 -->|未命中| L2
    L2 -->|命中| HIT2[回填L1并返回]
    L2 -->|未命中| L3
    L3 -->|获取| HIT3[回填L2→L1并返回]
    classDef cacheStyle fill:#E1BEE7,stroke:#7B1FA2,stroke-width:2px,color:#000
    classDef hitStyle fill:#A5D6A7,stroke:#2E7D32,stroke-width:2px,color:#000
    classDef reqStyle fill:#FFCCBC,stroke:#D84315,stroke-width:2px,color:#000
    class L1,L2,L3 cacheStyle
    class HIT1,HIT2,HIT3 hitStyle
    class REQ reqStyle
多级缓存的核心思想是"越快越小,越慢越大":内存缓存容量小但速度极快,磁盘缓存容量大但速度较慢,网络数据源无限但延迟最高。通过逐级回填机制,既保证了热点数据的极速访问,又利用了大容量存储减少网络请求。
三、代码实战
3.1 基础:LRU内存缓存实现
LRU(Least Recently Used)是最常用的缓存淘汰算法,它的核心思想是"如果数据最近被访问过,那么将来被访问的概率也更高"。
// LRU内存缓存实现
class LRUCache<T> {
  private capacity: number;           // 缓存容量上限
  private cache: Map<string, T>;      // 存储缓存数据的Map
  private accessOrder: string[];      // 访问顺序队列,尾部为最近访问
  constructor(capacity: number) {
    this.capacity = capacity;
    this.cache = new Map();
    this.accessOrder = [];
  // 获取缓存数据
  get(key: string): T | undefined {
    if (!this.cache.has(key)) {
      return undefined;  // 缓存未命中
    // 更新访问顺序:将key移到队列尾部(最近访问)
    this.updateAccessOrder(key);
    return this.cache.get(key);
  // 存入缓存数据
  put(key: string, value: T): void {
    if (this.cache.has(key)) {
      // 已存在则更新值和访问顺序
      this.cache.set(key, value);
      return;
    // 缓存已满,淘汰最久未访问的数据
    if (this.cache.size >= this.capacity) {
      const oldestKey = this.accessOrder.shift();  // 队首即最久未访问
      if (oldestKey !== undefined) {
        this.cache.delete(oldestKey);
        console.info(`[LRU] 淘汰缓存: ${oldestKey}`);
    // 插入新数据
    this.accessOrder.push(key);
  // 更新访问顺序
  private updateAccessOrder(key: string): void {
    const index = this.accessOrder.indexOf(key);
    if (index !== -1) {
      this.accessOrder.splice(index, 1);  // 从原位置移除
    this.accessOrder.push(key);  // 追加到尾部
  // 获取缓存命中率统计
  getStats(): { size: number; capacity: number; utilization: string } {
    return {
      capacity: this.capacity,
      utilization: `${((this.cache.size / this.capacity) * 100).toFixed(1)}%`
  // 清空缓存
  clear(): void {
    this.cache.clear();
3.2 进阶:磁盘缓存与序列化
磁盘缓存解决了应用重启后缓存丢失的问题,适合存储图片、JSON数据等体积较大的内容。
import { fileIo as fs } from '@kit.CoreFileKit';
import { common } from '@kit.AbilityKit';
// 磁盘缓存管理器
class DiskCacheManager {
  private cacheDir: string;           // 缓存目录路径
  private maxDiskSize: number;        // 磁盘缓存最大容量(字节)
  private currentSize: number = 0;    // 当前已用容量
  private journal: Map<string, { size: number; timestamp: number }>;  // 缓存日志
  constructor(context: common.Context, maxDiskSizeMB: number = 50) {
    // 在应用缓存目录下创建专用子目录
    this.cacheDir = `${context.cacheDir}/app_cache`;
    this.maxDiskSize = maxDiskSizeMB * 1024 * 1024;  // MB转字节
    this.journal = new Map();
    this.initCacheDir();
  // 初始化缓存目录
  private initCacheDir(): void {
    if (!fs.accessSync(this.cacheDir)) {
      fs.mkdirSync(this.cacheDir, true);  // 递归创建目录
      console.info('[DiskCache] 缓存目录已创建');
    this.rebuildJournal();  // 重建缓存日志
  // 从磁盘重建缓存日志(应用重启后恢复)
  private rebuildJournal(): void {
    try {
      const files = fs.listFileSync(this.cacheDir);
      this.currentSize = 0;
      for (const fileName of files) {
        const filePath = `${this.cacheDir}/${fileName}`;
        const stat = fs.statSync(filePath);
        this.journal.set(fileName, {
          timestamp: stat.mtime ?? Date.now()
        this.currentSize += stat.size;
      console.info(`[DiskCache] 日志重建完成,已用: ${this.formatSize(this.currentSize)}`);
    } catch (err) {
      console.error(`[DiskCache] 日志重建失败: ${JSON.stringify(err)}`);
  // 存入磁盘缓存
  async put(key: string, data: string | ArrayBuffer): Promise<boolean> {
    try {
      // 容量检查,不足则淘汰旧数据
      const dataSize = typeof data === 'string' ? data.length : data.byteLength;
      await this.ensureCapacity(dataSize);
      const fileName = this.hashKey(key);
      // 写入文件
      if (typeof data === 'string') {
        fs.writeTextSync(filePath, data);  // 写入文本数据
        const file = fs.openSync(filePath, fs.OpenMode.WRITE_ONLY | fs.OpenMode.CREATE);
        fs.writeSync(file.fd, data);       // 写入二进制数据
        fs.closeSync(file.fd);
      // 更新日志
      this.journal.set(fileName, { size: dataSize, timestamp: Date.now() });
      this.currentSize += dataSize;
      console.info(`[DiskCache] 写入成功: ${key}, 大小: ${this.formatSize(dataSize)}`);
      return true;
    } catch (err) {
      console.error(`[DiskCache] 写入失败: ${JSON.stringify(err)}`);
      return false;
  // 读取磁盘缓存
  async get(key: string): Promise<string | ArrayBuffer | undefined> {
    if (!fs.accessSync(filePath)) {
    try {
      const data = fs.readTextSync(filePath);
      // 更新访问时间
      const entry = this.journal.get(fileName);
      if (entry) {
        entry.timestamp = Date.now();
      return data;
    } catch (err) {
      console.error(`[DiskCache] 读取失败: ${JSON.stringify(err)}`);
      return undefined;
  // 确保有足够容量
  private async ensureCapacity(neededSize: number): Promise<void> {
    while (this.currentSize + neededSize > this.maxDiskSize && this.journal.size > 0) {
      // 找到最旧的缓存项并淘汰
      let oldestKey = '';
      let oldestTime = Infinity;
      this.journal.forEach((value, key) => {
        if (value.timestamp < oldestTime) {
          oldestTime = value.timestamp;
          oldestKey = key;
      if (oldestKey) {
        const filePath = `${this.cacheDir}/${oldestKey}`;
        const entry = this.journal.get(oldestKey);
        fs.unlinkSync(filePath);  // 删除文件
        this.currentSize -= entry!.size;
        this.journal.delete(oldestKey);
        console.info(`[DiskCache] 淘汰旧缓存: ${oldestKey}`);
  // 哈希键名(避免特殊字符问题)
  private hashKey(key: string): string {
    let hash = 0;
    for (let i = 0; i < key.length; i++) {
      const char = key.charCodeAt(i);
      hash = ((hash << 5) - hash) + char;
      hash = hash & hash;  // 转为32位整数
    return `cache_${Math.abs(hash).toString(16)}`;
  // 格式化文件大小
  private formatSize(bytes: number): string {
    if (bytes < 1024) return `${bytes}B`;
    if (bytes < 1024 * 1024) return `${(bytes / 1024).toFixed(1)}KB`;
    return `${(bytes / (1024 * 1024)).toFixed(1)}MB`;
3.3 完整:多级缓存架构与一致性管理
将内存缓存和磁盘缓存组合起来,加上TTL过期策略和一致性保障,形成完整的多级缓存系统。
import { http } from '@kit.NetworkKit';
// 缓存条目定义
interface CacheEntry<T> {
  data: T;                    // 缓存数据
  timestamp: number;          // 创建时间戳
  ttl: number;                // 生存时间(毫秒),0表示永不过期
  version: string;            // 数据版本号
  source: 'memory' | 'disk' | 'network';  // 数据来源
// 缓存配置
interface CacheConfig {
  memoryCapacity: number;     // 内存缓存容量
  diskCapacityMB: number;     // 磁盘缓存容量(MB)
  defaultTTL: number;         // 默认TTL(毫秒)
  version: string;            // 全局版本号,版本变更时清空缓存
// 多级缓存管理器
class MultiLevelCache {
  private memoryCache: LRUCache<CacheEntry<unknown>>;  // 内存缓存
  private diskCache: DiskCacheManager;                  // 磁盘缓存
  private config: CacheConfig;                          // 缓存配置
  private hitStats: { memory: number; disk: number; network: number };  // 命中统计
  constructor(context: common.Context, config?: Partial<CacheConfig>) {
    // 合并默认配置
    this.config = {
      memoryCapacity: 100,
      diskCapacityMB: 50,
      defaultTTL: 30 * 60 * 1000,  // 默认30分钟过期
      version: '1.0.0',
      ...config
    this.memoryCache = new LRUCache<CacheEntry<unknown>>(this.config.memoryCapacity);
    this.diskCache = new DiskCacheManager(context, this.config.diskCapacityMB);
    this.hitStats = { memory: 0, disk: 0, network: 0 };
    // 版本变更时清空所有缓存
    this.checkVersion();
  // 获取数据(三级查找)
  async get<T>(key: string, fetcher?: () => Promise<T>, ttl?: number): Promise<T | undefined> {
    const entryTTL = ttl ?? this.config.defaultTTL;
    // 第一级:内存缓存
    const memEntry = this.memoryCache.get(key) as CacheEntry<T> | undefined;
    if (memEntry && !this.isExpired(memEntry)) {
      this.hitStats.memory++;
      console.info(`[Cache] 内存命中: ${key}`);
      return memEntry.data;
    // 第二级:磁盘缓存
    const diskData = await this.diskCache.get(key);
    if (diskData && typeof diskData === 'string') {
      try {
        const diskEntry: CacheEntry<T> = JSON.parse(diskData);
        if (!this.isExpired(diskEntry)) {
          // 回填内存缓存
          this.memoryCache.put(key, diskEntry);
          this.hitStats.disk++;
          console.info(`[Cache] 磁盘命中: ${key}`);
          return diskEntry.data;
      } catch (e) {
        console.warn(`[Cache] 磁盘数据解析失败: ${key}`);
    // 第三级:网络获取
    if (fetcher) {
      try {
        const data = await fetcher();
        const entry: CacheEntry<T> = {
          data,
          timestamp: Date.now(),
          ttl: entryTTL,
          version: this.config.version,
          source: 'network'
        // 回填两级缓存
        this.memoryCache.put(key, entry);
        await this.diskCache.put(key, JSON.stringify(entry));
        this.hitStats.network++;
        console.info(`[Cache] 网络获取: ${key}`);
        return data;
      } catch (err) {
        console.error(`[Cache] 网络获取失败: ${JSON.stringify(err)}`);
        // 降级策略:返回过期的缓存数据(有总比没有好)
        if (memEntry) {
          console.warn(`[Cache] 降级返回过期内存缓存: ${key}`);
        return undefined;
    return undefined;
  // 主动失效缓存(保证一致性)
  async invalidate(key: string): Promise<void> {
    // 同时清除内存和磁盘缓存
    this.memoryCache.put(key, undefined as unknown as CacheEntry<unknown>);
    console.info(`[Cache] 缓存已失效: ${key}`);
  // 批量失效(按前缀匹配)
  async invalidateByPrefix(prefix: string): Promise<void> {
    // 内存缓存中无法按前缀遍历,需要扩展LRUCache
    // 这里简化处理:清空整个内存缓存
    this.memoryCache.clear();
    console.info(`[Cache] 前缀失效: ${prefix},已清空内存缓存`);
  // 检查缓存是否过期
  private isExpired(entry: CacheEntry<unknown>): boolean {
    if (entry.ttl === 0) return false;  // 永不过期
    return Date.now() - entry.timestamp > entry.ttl;
  // 版本检查
  private checkVersion(): void {
    // 版本号变更时清空缓存,确保数据一致性
    const savedVersion = AppStorage.get<string>('cache_version') ?? '';
    if (savedVersion !== this.config.version) {
      AppStorage.setOrCreate('cache_version', this.config.version);
      console.info(`[Cache] 版本变更 ${savedVersion} → ${this.config.version},已清空缓存`);
  // 获取缓存统计信息
  getCacheStats(): object {
    const total = this.hitStats.memory + this.hitStats.disk + this.hitStats.network;
    return {
      hitRate: total > 0 ? `${((this.hitStats.memory + this.hitStats.disk) / total * 100).toFixed(1)}%` : 'N/A',
      memoryHits: this.hitStats.memory,
      diskHits: this.hitStats.disk,
      networkFetches: this.hitStats.network,
      memoryCache: this.memoryCache.getStats()
3.4 实战:图片缓存组件
import { componentUtils } from '@kit.ArkUI';
// 图片缓存组件 - 在UI层使用多级缓存
@Builder
function CachedImage(params: {
  url: string;
  width?: number;
  height?: number;
  placeholder?: ResourceStr;
  errorImage?: ResourceStr;
  Image(params.url)
    .width(params.width ?? '100%')
    .height(params.height ?? 200)
    .alt(params.placeholder ?? $r('app.media.placeholder'))  // 加载中占位图
    .onError(() => {
      console.warn(`[CachedImage] 图片加载失败: ${params.url}`);
    .objectFit(ImageFit.Cover)
    .interpolation(ImageInterpolation.High)  // 高质量插值
    .cacheCount(3)  // ArkUI原生图片缓存数量
// 在页面中使用图片缓存
@Entry
@Component
struct CacheDemoPage {
  @State cacheStats: string = '等待统计...';
  private multiLevelCache: MultiLevelCache | null = null;
  aboutToAppear(): void {
    const context = getContext(this);
    this.multiLevelCache = new MultiLevelCache(context, {
      memoryCapacity: 200,
      diskCapacityMB: 100,
      defaultTTL: 60 * 60 * 1000,  // 1小时
      version: '2.0.0'
  // 模拟带缓存的数据加载
  async loadUserData(userId: string): Promise<object | undefined> {
    return await this.multiLevelCache?.get(`user_${userId}`, async () => {
      // 网络获取逻辑
      const response = await http.createHttp().request(
        `https://api.example.com/users/${userId}`
      return JSON.parse(response.result as string);
  build() {
    Column({ space: 16 }) {
      Text('缓存策略优化演示')
        .fontSize(24)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
      // 缓存统计面板
      Text(this.cacheStats)
        .fontSize(14)
        .fontColor('#666666')
        .padding(12)
        .backgroundColor('#F5F5F5')
        .borderRadius(8)
      Button('刷新统计')
        .onClick(() => {
          const stats = this.multiLevelCache?.getCacheStats();
          this.cacheStats = JSON.stringify(stats, null, 2);
      // 使用缓存的图片组件
      CachedImage({
        url: 'https://picsum.photos/400/200',
        width: 400,
        height: 200
    .width('100%')
    .padding(16)
四、踩坑与注意事项
坑点1:LRU缓存中Map的遍历顺序陷阱
在ArkTS中,Map的遍历顺序是插入顺序而非访问顺序。很多开发者以为每次get操作后Map会自动调整顺序,但实际上并不会。你必须手动维护一个访问顺序队列(如上文代码中的accessOrder数组),否则LRU退化为FIFO。
正确做法:在get方法中显式更新访问顺序,将命中的key移到队列尾部。
坑点2:磁盘缓存的文件名特殊字符问题
直接用URL作为文件名存储磁盘缓存,会遇到/、?、&等特殊字符导致文件创建失败的问题。一定要对key进行哈希或编码处理。
// ❌ 错误:直接用URL当文件名
const fileName = 'https://example.com/api/data';  // 包含/和:
// ✅ 正确:哈希处理
const fileName = this.hashKey(key);  // 生成 cache_a1b2c3d4
坑点3:TTL过期但数据仍被返回
在多级缓存中,内存缓存和磁盘缓存各自存储了TTL信息。如果只在内存层检查过期,磁盘层的数据可能已经过期但仍被读取并回填到内存中。必须在每一层都检查TTL,否则等于"过期数据借尸还魂"。
坑点4:缓存容量设置不当导致频繁淘汰
内存缓存容量设置太小,会导致频繁淘汰,命中率骤降;设置太大,又会占用过多内存。建议根据设备内存动态调整:
// 根据设备内存动态设置缓存容量
import { deviceInfo } from '@kit.BasicServicesKit';
function getAdaptiveCacheCapacity(): number {
  const totalMem = deviceInfo.totalMemory;  // 设备总内存
  if (totalMem < 2 * 1024) return 50;       // <2GB设备,小缓存
  if (totalMem < 4 * 1024) return 100;      // 2-4GB设备,中等缓存
  return 200;                                // >4GB设备,大缓存
坑点5:缓存一致性——"看到旧数据"的用户投诉
最头疼的问题:服务端数据已更新,但用户看到的还是缓存中的旧数据。解决方案:
  1. 短TTL:对时效性要求高的数据,设置较短的TTL(如30秒)
  2. 主动推送:结合WebSocket,服务端数据变更时推送通知客户端失效缓存
  3. 版本号机制:接口返回数据版本号,客户端比对版本号决定是否使用缓存
坑点6:磁盘缓存的并发写入问题
多个异步任务同时写入同一个key的磁盘缓存,可能导致文件损坏。建议加写入锁或使用队列串行化写入操作。
坑点7:应用升级后缓存数据格式不兼容
应用升级后,缓存的数据结构可能发生变化,反序列化时崩溃。务必在缓存条目中加入版本号字段,版本不匹配时自动清空旧缓存。
五、HarmonyOS 6适配说明
API差异表
功能 HarmonyOS 5 HarmonyOS 6 变更说明
应用缓存目录 context.cacheDir context.cacheDir(不变) 路径规则一致
文件操作API @kit.CoreFileKit @kit.CoreFileKit(增强) 新增fs.copyDir批量操作
图片缓存 Image.cacheCount() Image.cacheStrategy(CacheStrategy.AUTO) 新增智能缓存策略枚举
内存压力回调 onMemoryLevel() onMemoryLevel()(增强) 新增MEMORY_LEVEL_CRITICAL级别
分布式缓存 不支持 @kit.DistributedDataKit 新增跨设备缓存同步
行为变更
  1. 缓存目录自动清理:HarmonyOS 6中,系统在存储空间不足时会更积极地清理应用缓存目录,应用需做好缓存丢失的降级处理
  2. 图片缓存策略变更:cacheCount属性被标记为deprecated,建议使用新的cacheStrategy枚举
  3. 沙箱路径变更:部分设备的缓存目录路径格式微调,建议始终使用context.cacheDir获取路径,不要硬编码
适配代码
// HarmonyOS 6 图片缓存策略适配
@Builder
function AdaptedCachedImage(params: { url: string; width?: number; height?: number }) {
  Image(params.url)
    // HarmonyOS 6 新API
    .cacheStrategy(CacheStrategy.AUTO)  // 智能缓存策略
    // 兼容旧版本
    // .cacheCount(3)
    .alt($r('app.media.placeholder'))
// 缓存目录安全获取
function getSafeCacheDir(context: common.Context): string {
  try {
    // HarmonyOS 6 推荐方式
    const cacheDir = context.cacheDir;
    if (!fs.accessSync(cacheDir)) {
      fs.mkdirSync(cacheDir, true);
    return cacheDir;
  } catch (err) {
    // 降级处理:使用临时目录
    console.warn('[Cache] 缓存目录不可用,使用临时目录');
    return context.tempDir;
六、总结
三维度评价表
评价维度 评分 说明
性能收益 ⭐⭐⭐⭐⭐ 多级缓存可将重复数据访问延迟从百毫秒级降至微秒级,命中率90%+时效果极为显著
实现复杂度 ⭐⭐⭐ LRU实现较简单,但多级缓存+一致性管理+TTL策略的组合需要精心设计
维护成本 ⭐⭐⭐⭐ 缓存一致性是长期维护的痛点,需要建立完善的失效机制和监控体系
缓存策略优化是"入门容易精通难"的典型领域。一个Map加几行代码就能实现最基础的缓存,但要做到高命中率、强一致性、低内存开销,则需要深入理解业务访问模式,精心设计淘汰算法和失效策略。
记住一句话:缓存不是银弹,但不用缓存一定是灾难。关键在于根据你的业务场景,找到"命中率"和"一致性"之间的最佳平衡点。在HarmonyOS多设备生态中,还要额外考虑设备能力差异,让缓存策略"因设备而异",这才是真正的进阶之道。
