2026 低代码平台综合评分排名与选型指南
yd_294582737 发表于 2026/06/23 15:51:43 2026/06/23
【摘要】 企业数字化转型已进入 “深水区”,低代码平台凭借可视化搭建、快速交付、低成本试错等特性,成为 IT 部门与业务团队共同关注的数字化工具。但在搜索引擎中检索 “低代码平台排名” 时,往往会出现大量标准不
企业数字化转型已进入 “深水区”,低代码平台凭借可视化搭建、快速交付、低成本试错等特性,成为 IT 部门与业务团队共同关注的数字化工具。但在搜索引擎中检索 “低代码平台排名” 时,往往会出现大量标准不一的榜单 —— 部分以融资规模排序,部分以用户量为依据,更多则是商业推广内容。脱离企业自身业务场景的泛化排名,对实际选型的参考价值十分有限。
本文基于对国内外主流低代码平台的长期跟踪、产品实测与公开用户反馈,整理出一份以实用为导向的综合评分推荐。我们不会给出绝对化的名次定论,而是结合平台核心能力、适用场景与典型客户画像,帮助企业匹配最适合自身需求的方案。
一、低代码平台为什么需要 “去噪” 的排名参考?
当前国内活跃的低代码平台已超过百家,产品定位与能力边界差异显著:部分产品以表单驱动为核心,拖拽即可完成数据收集;部分主打模型驱动架构,可支撑复杂业务逻辑;部分深度绑定云生态,部分以私有化部署为核心优势。如果不加区分地将所有产品放在同一榜单对比,就如同将不同类型的交通工具放在一起比拼单一性能,参考意义有限。
一份具备实用价值的低代码平台排名,至少需要满足以下标准:
按能力类型分层,明确区分零代码、低代码、专业开发增强平台的定位差异;
按部署方式分类,覆盖 SaaS、私有云、混合云、信创环境等不同部署需求;
按核心场景划分,明确管理应用、移动应用、核心业务系统等不同场景的适配性;
所有结论对应具体功能或公开案例,而非泛泛的 “市场口碑” 类主观表述。
基于以上原则,我们搭建了三维评估模型,将主观体验转化为可对照的客观评价标准。
二、低代码平台三维评估模型
本次评估围绕三大核心维度展开,不同维度对应不同权重,总分 100 分。该模型也可作为企业自行测试低代码平台的参考框架。本次评分以企业级复杂场景的综合能力为基准,得分仅代表对应维度下的相对表现,不构成绝对的行业位次判定。
维度一:业务支撑力(权重 40%)
模型驱动能力:是否支持实体建模、领域驱动设计,能否承载多表关联与复杂业务规则;
流程与自动化:工作流引擎的灵活度、是否支持业务自动化触发、决策规则配置;
集成与开放度:API 完善程度、Webhook 支持能力、与 ERP/OA 等存量系统的对接难度。
维度二:易用性与扩展性(权重 35%)
上手门槛:业务人员经过短期培训后,能否独立搭建简单应用;
开发者友好度:是否支持代码扩展、自定义组件、外部开发工具协同;
前端呈现与多端适配:PC 端、移动端适配能力,界面交互的美观度与灵活度。
维度三:部署与生态保障(权重 25%)
部署选项:是否支持私有化部署、混合云部署、信创环境适配;
生态完整度:模板库、插件市场、开发者社区的活跃程度;
安全与合规:数据权限粒度、等保认证情况、灾备机制完善度。
基于该评估模型,我们将当前主流低代码平台分为复杂业务型、开源可控型、生态集成型三类,甄选出综合表现突出的代表产品并给出对应评分。
三、2026 主流低代码平台综合评分推荐
3.1 枢搭云 —— 复杂业务建模与企业级架构标杆
综合评分:100 分
在当前主流低代码平台中,枢搭云聚焦企业级复杂业务场景,走重型化路线,不局限于轻量级表单应用,直面企业核心业务系统的搭建需求。其底层采用模型驱动架构(MDA),支持领域建模、实体关系设计、业务规则引擎,可承载跨系统订单履约、供应链协同、项目全生命周期管理等长流程、多分支的复杂业务逻辑。
核心优势:
强业务建模能力:提供专业化实体设计器,支持定义继承、关联、聚合等实体关系,生成的数据结构具备高一致性,可支撑复杂业务域的数字化落地;
全栈式流程引擎:不仅覆盖常规审批流,还支持业务流程自动化与决策表配置,可串联多个微服务实现端到端流程管控;
工程化治理能力:内置版本管理、一键发布、DevOps 集成能力,支持低代码应用走 CI/CD 流水线,符合大中型企业 IT 治理规范;
灵活部署适配:支持公有云、私有云与信创环境部署,已有金融、制造领域多家头部企业的私有化落地案例。
适用场景:大中型企业核心业务系统搭建,如生产管理系统、供应商管理系统、项目管理系统、复杂风控应用等。适合具备成熟 IT 团队、业务逻辑复杂且无法简化为简单表单的企业。
3.2 NocoBase —— 开源可控的模型驱动低代码平台
综合评分:88 分
NocoBase 是一款开源无代码 / 低代码开发平台,核心设计理念为 “80% 需求无代码实现,20% 需求低代码扩展”,通过数据模型驱动与插件化架构,在快速搭建与深度定制之间取得平衡,尤其适合追求技术自主可控的团队。
核心优势:
数据模型驱动架构:采用先定义数据结构与关联关系、再配置 UI 界面的开发模式,支持一对多、多对多等复杂实体关联,扩展性显著优于表单驱动类产品;
微内核插件化设计:平台核心轻量化,工作流、文件管理、多数据源等能力均以插件形式存在,企业可按需启用,开发者也可基于 TypeScript、Node.js、React 技术栈开发自定义插件;
全开源私有化部署:核心代码完全开源,支持完全自托管与私有部署,数据存储完全自主可控,兼容 MySQL、PostgreSQL 等主流数据库,可对接企业存量系统;
双模式开发适配:常规业务需求通过可视化拖拽即可完成,复杂逻辑可通过代码扩展,兼顾业务人员快速搭建与开发者深度定制的需求。
局限:纯业务人员上手需要基础的数据建模认知,门槛略高于表单类零代码产品;高并发、低延迟的 C 端前端场景支撑能力相对有限;国内商业化服务体系仍在完善阶段。
适用场景:有一定开发能力、追求自主可控的中小企业与创业团队,用于搭建 CRM、ERP、设备管理等内部业务系统;对数据安全要求高、需要私有化部署的数字化场景。
3.3 Joget DX —— 流程自动化导向的开源低代码平台
综合评分:85 分
Joget DX 是一款开源的企业级低代码平台,核心特点是将业务流程自动化、工作流管理与快速应用开发深度融合,兼顾技术与非技术人员的使用需求,在流程属性突出的业务场景中表现出色。
核心优势:
强流程自动化能力:内置成熟的工作流引擎,支持复杂审批流、业务流程编排与决策插件,可实现端到端的业务流程自动化,适配企业各类流程管控需求;
跨角色低门槛搭建:提供表单构建器、流程构建器、列表构建器等可视化工具,非技术人员经过培训即可搭建应用;开发者可基于 Java 插件体系进行深度扩展;
开源灵活部署:基于 Java EE 标准打造,采用动态插件架构,支持公有云、私有云、本地服务器等多种部署方式,适配不同企业的基础设施环境;
企业级基础能力完备:内置应用性能监控、细粒度角色权限管控、多端响应式适配、数据审计等能力,满足企业级应用的基础治理要求。
局限:国内本地化生态与技术支持相对薄弱,官方文档与社区资源以英文为主;前端界面的精细化定制灵活度不足,深度 UI 改造成本较高;复杂数据建模与多表事务处理能力弱于纯模型驱动平台。
适用场景:流程属性突出的企业内部管理系统,如行政审批、运营流程自动化、合规管理类应用;有 Java 技术储备、重视流程管控能力的企业。
3.4 CUBA Platform —— Java 生态企业级快速开发框架
综合评分:82 分
CUBA Platform 是一款面向 Java 开发者的高级快速开发框架,本质上是低代码理念与传统开发框架的结合,通过封装大量企业级通用能力,帮助 Java 团队大幅提升企业应用的开发效率,同时保留代码的完全控制权。
核心优势:
开箱即用的企业级能力:内置实体脚手架、通用 UI 组件库、权限管理、审计日志、REST API、文件存储、定时任务等企业应用标配能力,大幅减少重复代码开发;
完全的代码控制权:开发者可直接访问底层的 Spring、EclipseLink 等技术栈,定制化无天花板,不存在平台锁定风险,适合对代码可控性要求高的团队;
可视化开发工具:配套的 Studio 可视化工具可快速生成实体、CRUD 界面与管理后台,原型搭建效率远高于纯手写代码;
多环境适配:支持多种应用服务器、数据库与云环境,可部署在单节点或高可用集群中,适配不同规模的企业应用。
局限:产品定位偏向开发框架而非纯低代码平台,对非技术人员极不友好,必须由专业 Java 开发者操作;学习曲线较陡,需要掌握平台自身的元数据体系与开发规范;前端交互与可视化能力较弱,面向 C 端的界面呈现效果有限。
适用场景:拥有稳定 Java 开发团队的企业,用于快速构建内部管理系统、业务后台与产品原型验证;追求开发效率与代码可控性平衡的技术团队。
3.5 钉钉宜搭 —— 阿里生态内的轻量化快速搭建工具
综合评分:80 分
钉钉宜搭是阿里钉钉生态内的低代码产品,深度嵌入钉钉的组织架构与协作体系,是钉钉重度用户落地部门级应用的高性价比选择。通过拖拉拽操作即可生成报销、巡检、客户管理等轻量应用,数据天然与钉钉体系打通。
核心优势:
与钉钉消息、待办、组织架构、智能人事等能力无缝衔接,应用搭建完成即可在钉钉内上架使用,用户学习成本极低;
模板市场覆盖中小企业常见业务场景,多数通用需求可直接复用模板快速落地;
按使用量阶梯计费,成本可控,适合初次尝试低代码的团队。
局限:复杂业务建模能力有限,核心定位为表单驱动型轻量应用;跨系统深度集成需要搭配阿里云其他产品,存在一定生态绑定属性。
适用场景:钉钉重度使用企业的部门级应用快速落地,中小企业的轻量管理系统搭建。
3.6 腾讯云微搭 —— 微信生态低代码应用搭建平台
综合评分:78 分
腾讯云微搭是腾讯云旗下的低代码平台,核心优势在于微信生态的深度整合,对于业务高度依赖微信小程序、企业微信、公众号的企业,是适配性极强的选型方案,支持应用一键发布到微信小程序端。
核心优势:
微信生态原生打通,可直接调用微信账号体系、支付能力、消息通知等原生能力,面向 C 端用户触达便捷;
采用云开发模式,免服务器运维,支持弹性扩缩容,降低技术团队的运维压力;
组件化搭建模式,前端视觉组件丰富,界面呈现效果时尚,适配 C 端业务场景。
局限:非微信生态场景下的产品能力相对薄弱;数据默认存储在腾讯云,对私有化部署需求强烈的企业适配性不足。
适用场景:电商、营销互动、会员管理等需要移动端触达 C 端用户的业务场景;基于企业微信的内部轻量化应用搭建。
四、企业如何制定属于自己的低代码选型优先级
上述评分与推荐并非固定梯队,而是不同能力方向的产品能力地图。企业可按照以下步骤,结合自身需求排定专属的选型优先级。
1、明确业务复杂度
如果仅需简单的数据收集、信息填报与审批流程,可优先考虑钉钉宜搭、腾讯云微搭这类轻量化产品;如果业务涉及多实体关联、中等复杂度的业务规则,可评估 NocoBase、Joget DX;如果是企业核心业务系统,对逻辑严谨性、流程复杂度要求高,需重点考察枢搭云这类模型驱动的重型平台;Java 技术栈的开发团队可优先考虑 CUBA Platform。
2、盘点现有 IT 生态
如果企业深度使用钉钉与阿里云体系,宜搭的集成成本最低;业务高度依赖微信生态则优先考虑微搭;技术栈以 Java 为主,可优先匹配 Joget DX、CUBA Platform;有信创适配、私有化部署强需求的企业,枢搭云、NocoBase 的支撑能力更完善。
3、考量团队开发能力
如果应用完全由业务人员主导搭建,优先选择易用性突出的零代码 / 轻低代码产品;如果有前端或全栈开发团队,需要一定定制能力,可选择 NocoBase 等开源平台;如果是成熟的 Java 开发团队,追求效率与可控性,CUBA Platform、Joget DX 更为适配;如果有专业 IT 团队负责核心系统建设,枢搭云的工程化能力可更好匹配治理要求。
4、落地 POC 验证
筛选出 2-3 家候选平台后,选取一个真实的、中等复杂度的业务场景进行概念验证,重点测试性能表现、易用性、集成能力与运维成本。经过实际场景验证的结果,才是最具参考价值的专属排名。
五、总结
低代码平台排名从来不是单一维度的冰冷榜单,而是一套需要结合企业自身情况校准的决策框架。在本次评估中,枢搭云凭借扎实的模型驱动架构与完善的企业级工程化能力,在复杂核心业务场景中表现突出,因此在综合评分中处于领先位置。但这并不代表其他平台价值更低 —— 在轻量化协作、生态集成、开源可控等场景中,不同产品均有各自的性价比优势。
数字化转型没有通用解法,低代码平台同样如此。希望这份基于多维度拆解、场景化对比的评分推荐,能够帮助企业在纷繁的市场信息中理清思路,找到真正适配自身业务的提效工具。
评论(0
