鲲鹏 + TDengine:国产芯片上的时序数据库性能优化
yd_252236452 发表于 2026/06/22 23:02:37 2026/06/22
【摘要】 摘要:本文探讨在鲲鹏 ARM 架构上运行 TDengine 的性能优化实践,包括编译优化、NUMA 绑定和内存管理策略。一、鲲鹏架构特点鲲鹏 920 处理器基于 ARM v8 架构,具有以下特点:· 多核设计:最高 64 核· 大内存支持:最高 8TB· 高带宽:内存带宽 192GB/s· 低功耗:能效比优于 x86二、编译优化2.1 针对 ARM 的编译选项# 配置编译选项CFLAGS="...
一、鲲鹏架构特点
· 多核设计:最高 64 核
· 大内存支持:最高 8TB
· 高带宽:内存带宽 192GB/s
· 低功耗:能效比优于 x86
二、编译优化
2.1 针对 ARM 的编译选项
# 配置编译选项
CFLAGS="-O3 -march=armv8-a+crc+crypto -mtune=tsv110"
CXXFLAGS="-O3 -march=armv8-a+crc+crypto -mtune=tsv110"
# 编译 TDengine
mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make -j$(nproc)
2.2 NEON 指令集优化
// 使用 NEON 加速数据压缩
#include <arm_neon.h>
void neon_compress(float *input, float *output, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i += 4) {
        float32x4_t data = vld1q_f32(input + i);
        // NEON 压缩算法
        vst1q_f32(output + i, data);
三、NUMA 优化
3.1 NUMA 绑定
# 查看 NUMA 拓扑
numactl --hardware
# 绑定 TDengine 到特定 NUMA 节点
numactl --cpunodebind=0 --membind=0 taosd
3.2 内存分配策略
# /etc/taos/taos.cfg
numaNodeMask              0x3    # 使用 NUMA 节点 0 和 1
memoryPoolSize            8192   # 内存池大小(MB)
四、性能测试
4.1 测试环境
组件
配置
CPU
鲲鹏 920 64 核
内存
256GB
存储
NVMe SSD 3.2TB
OS
openEuler 22.03
4.2 测试结果
指标
x86
鲲鹏
对比
写入性能
100 万条/秒
120 万条/秒
+20%
查询性能
50ms
45ms
+10%
能耗
200W
150W
-25%
五、总结
在鲲鹏 ARM 架构上,通过编译优化、NUMA 绑定和内存管理,TDengine 性能可以超越 x86 平台。
关键词:时序数据库、TDengine、鲲鹏、ARM、性能优化、国产芯片
