不要上线后才补 LLM 评测:用 promptfoo 先定义失败边界
很多团队把 LLM eval 当成“上线以后再慢慢补”的事情。这个顺序通常会带来一个问题:等系统已经接入真实用户、真实工具和真实预算以后,再去讨论“什么算失败”,成本会高很多。
promptfoo 适合放在更早的位置:在 prompt、RAG、agent 或多模型方案进入生产之前,先把可重复的测试集、断言、模型对比和红队检查放到一个可执行的配置里。
Doramagic 对 promptfoo 的项目说明书把它概括为一个 LLM eval 和 testing toolkit。它不是简单跑几个 prompt 看输出,而是围绕配置、provider 调用、assertion grading、结果聚合和 CI 集成形成一个评测闭环。
项目说明书:
https://doramagic.ai/en/projects/promptfoo/manual/
项目页:
## promptfoo 真正解决的不是“打分”,而是“发布边界”
很多 AI 应用的风险不是模型完全不会答,而是它在一些边界场景里表现不稳定:
- 同一个问题换个措辞后,答案格式漂移;
- RAG 检索到了内容,但回答没有引用关键事实;
- agent 调用了工具,却调用了不该用的工具;
- 多模型切换后,成本下降了,但错误类型发生变化;
- 红队提示能绕过原本以为有效的 guardrail。
如果这些问题只靠人工体验,很容易被“这次看起来还行”掩盖。promptfoo 的价值在于把这些体验变成可重复执行的测试。
在 Doramagic 的 manual 中,promptfoo 的核心评测引擎被拆成三个子系统:
1. 配置和 provider resolution:用 YAML/JSON 声明测试目标、模型和 provider。
2. 测试执行和并发:对 prompt、测试用例、provider 组合进行 fan-out 执行,并处理重试、缓存和超时。
3. 断言评分和结果报告:支持字符串匹配、schema 检查、LLM-as-judge、多模态评分等不同层级的判断。
这意味着它更像一个 AI 发布前的测试闸门,而不是一个临时 benchmark 脚本。
## 对 agent 项目尤其重要:工具调用必须可验收
agent 系统里最危险的失败,往往不是“没完成任务”,而是“完成任务的路径不可接受”。例如:
- 工具调用顺序不符合预期;
- 使用了越权工具;
- 关键步骤没有 trace;
- handoff 没有发生;
- 出错后没有 recovery path;
- 模型直接回答,绕过了必须查询的工具或知识源。
promptfoo 的 manual 提到,它有 MCP tool surface,可以让 agent 通过 MCP 工具触发评测,例如 list_evaluations、get_evaluation_details、run_evaluation、share_evaluation。更重要的是,工具元数据里包含 readOnlyHint、idempotentHint、longRunningHint 这类提示,能帮助 AI 宿主理解工具的行为边界。
这对于“让 AI 自己测试 AI”很关键。因为 eval 工具本身也需要边界:哪些工具只读,哪些会产生副作用,哪些可能长时间运行,都应该在调用前暴露出来。
## 红队不是最后一步,而是测试集的一部分
promptfoo 还有 red teaming 能力。Doramagic manual 中提到,redteam 层复用核心评测引擎,但增加了迭代攻击 provider:包括 on-topic checking、target invocation、vision-based judging、score comparison,以及在目标模型追问时自动生成回应的 unblocking 机制。
这说明 promptfoo 的红队不是单次“攻击演示”,而可以变成测试集的一部分。
一个实用做法是:
1. 先收集真实失败案例;
2. 把失败案例归类,比如 prompt injection、PII、越权工具调用、幻觉引用;
3. 把每类失败写成固定 test case;
4. 每次改 prompt、换模型、改检索策略、改工具权限时都跑一遍;
5. 如果通过率下降,就先停发布,而不是上线后观察用户反馈。
这就是“发布边界”的意义。
## 建议的第一次落地方式
不要一开始就试图覆盖所有风险。第一次引入 promptfoo,可以只做一个很小的闭环:
- 选择一个高频任务;
- 写 10 到 20 个真实输入;
- 为每个输入定义一个最小可验收标准;
- 同时跑当前模型和候选模型;
- 记录准确率、格式稳定性、延迟、成本和失败类型;
- 把最严重的失败转成回归测试。
如果是 RAG 项目,优先看 factual grounding 和 citation 是否稳定。
如果是 agent 项目,优先看工具调用、权限边界、trace 和 handoff。
如果是客服或内容生成项目,优先看格式一致性、禁答边界和敏感内容处理。
## 一个判断标准
当你准备上线一个 LLM 功能时,不要只问:模型这次答得好不好。
更应该问:
- 哪些输入必须失败?
- 哪些工具绝对不能调用?
- 哪些回答必须引用来源?
- 哪些指标下降就必须回滚?
- 这次改动和上一次相比,失败类型有没有变化?
promptfoo 的价值就在这里:它把这些问题变成配置、测试、报告和 CI 信号。
这类工具不会替你证明 AI 系统一定可靠,但它能让“不可靠”变得更早暴露、更容易复现,也更容易被团队讨论。对于真正要把 AI 功能带进生产环境的团队,这比单次 demo 更重要。
