华为云智果 AgentArts 开源版架构新升级:JiuwenSwarm 率先支持 A2UI,开启 Agent 从聊天到交互新阶
过去一年,Agent 的能力进化很快:会调用工具,会拆解任务,会跨系统协作,也能把复杂目标拆成计划、执行、检查和修正。
但当 Agent 真正进入任务执行阶段,一个老问题会重新出现:
用户不想在长文本里找按钮,也不想把结构化信息重新复制到表单里。
让 Agent 规划一场活动,它不应该只返回一屏 Markdown,而应该给出一个可以确认、修改、继续执行的面板。
让 Agent 推荐多个方案,它不应该只写几段相似的文字,而应该把方案放进卡片,让用户能直接比较、筛选和选择。
让 Agent 收集参数,它不应该反复问“请回复 1/2/3”,而应该直接生成输入框、多选项和提交按钮。
这正是 A2UI(Agent to UI,智能体到界面)要解决的问题。
A2UI 的核心不是让模型随意生成前端代码,而是让 Agent 输出声明式、可校验、可由宿主应用安全渲染的 UI 描述。换句话说,Agent 不只给答案,还能根据当前任务生成合适的交互界面。
现在,JiuwenSwarm 已经支持 A2UI,并打通了从 UI 生成、协议校验、前端渲染,到用户事件回传和下一轮对话的完整闭环。
作为openJiuwen的标杆智能体, JiuwenSwarm沉淀了 openJiuwen 平台在 Harness 工程、多智能体协同、自演进等关键方向上的完整能力。
openJiuwen 是华为云智果 AgentArts 企业级智能体平台的开源版,由华为 2012 实验室、华为云 AgentArts 团队与行业开发者联合构建,致力于加速行业智能体规模化落地。JiuwenSwarm 率先实现对 A2UI 的全面支持,这也意味着这款源于企业级架构基因的开源智能体框架,正在引领 Agent 从“文本回复”走向“生成式界面”。
为什么 Agent 不能只停留在聊天框里
聊天框足够通用,也足够自然。用户可以随便说,Agent 可以随便答。这让 AI 快速进入搜索、写作、总结、代码、客服等场景。
但聊天框也有边界。
当回答只是知识解释时,文本很好;当任务进入执行阶段时,文本就开始变得笨重。
比如用户让 Agent “帮我安排下周发布会的准备工作”。一个合格 Agent 可以生成计划:周一确认议程,周二准备海报,周三整理嘉宾材料,周四彩排,周五发布。
这当然有用,但下一步呢?
用户可能还要选择优先级、调整截止日期、指定负责人、确认是否创建提醒。纯文本对这些操作并不友好。用户需要读、复制、改写、回复,Agent 还要再理解一次用户意图。
A2UI 的价值,就是把这些摩擦变成可操作的界面。
这不是把 Markdown 美化一下,也不是给聊天框加几个固定按钮。
真正的变化在于:界面是 Agent 根据上下文动态生成的。
今天用户要确认任务计划,就生成确认面板;明天用户要比较三种部署方案,就生成对比卡片;后天用户要填写模型配置,就生成表单。界面不再只是产品经理提前设计好的固定页面,而是 Agent 在任务发生时生成的临时工作台。
A2UI 是什么:让 Agent 生成可交互界面
A2UI 是 Google 发起的一项开源项目,可以理解为一种面向 Agent-driven interfaces(智能体驱动界面)的声明式 UI 协议。
它解决的不是“界面好不好看”的问题,而是“Agent 如何安全、稳定、可控地生成界面”的问题。
这里有三个关键词。
第一,声明式。Agent 不直接生成和执行 HTML、CSS、JavaScript 代码,而是输出结构化 UI 描述,例如表单、按钮、卡片、列表、状态面板,以及这些组件之间的字段和事件关系。
第二,可校验。A2UI 输出可以经过 schema 校验。字段是否完整、组件类型是否合法、事件是否符合约束,都可以在进入前端之前被检查。
第三,宿主渲染。真正负责渲染的不是模型,而是宿主应用。对于 JiuwenSwarm 来说,就是由 JiuwenSwarm Web 前端使用自己的组件体系渲染合法的 A2UI block。
而基于华为云智果 AgentArts 在企业级场景下的深厚沉淀,开源版的 openJiuwen 在设计之初就极其重视安全与工程边界,完美兼顾了灵活性与企业级安全,为 JiuwenSwarm安全、稳定、可控地构筑智能体交互体验打下夯实底座。
因此,A2UI 不是“让模型随便写前端代码”,而是把 Agent 的交互意图变成一种受控协议:
"type":"form",
"title":"确认文章发布计划",
"fields":[
{"id":"priority","type":"select","label":"选择重点方向"}
"actions":[
{"id":"confirm","label":"确认并继续"}
上面只是简化示意。它想表达的是:Agent 输出的不是一段不可控代码,而是一份可以被校验、被渲染、被点击、被回传的 UI 描述。
这也是 A2UI 最关键的工程价值:保留生成式界面的灵活性,同时把渲染权和安全边界留在宿主应用手里。
一个例子:从“回复编号”到“点击确认”
我们看一个非常常见的场景:任务方案确认。
用户说:
安排一个发布文章的执行计划,给我 3 个重点方向,我确认后再开始。
传统对话里,Agent 可能会返回一段 Markdown:
用户需要阅读、理解,再手动回复“选第 2 个”或“都可以”。如果后续还要补充字段,就会继续进入多轮追问。
开启 A2UI 后,Agent 可以直接生成可交互确认面板:
用户不再需要组织回复格式,只要选择重点方向并点击确认。前端把这次操作包装成结构化事件,后端再把它转换为模型能理解的下一轮输入。
过去是:
Agent 给文本,用户读文本,用户再用文本回复。
现在是:
Agent 给界面,用户操作界面,Agent 拿到结构化结果。
对用户来说,这意味着少打字、少歧义、少返工;对开发者来说,这意味着不必为每一个 Agent 场景提前开发固定页面,可以把表单、卡片、确认、结果展示沉淀为统一协议能力。
更多 A2UI 场景:不只是确认,还能展示与收集
A2UI 的价值并不只体现在“把确认按钮做出来”。在真实任务里,Agent 既要把信息更直观地展示出来,也要更高效地向用户收集结构化输入。
例如,在旅游导览、知识讲解或内容推荐场景中,Agent 可以直接生成图文并茂的卡片,把关键信息、配图和必看亮点组织在同一个面板里,让用户一眼看清核心内容:
又比如,在商品推荐、设备选型或方案筛选场景中,Agent 可以直接生成表单,收集预算、品牌偏好、使用场景和特殊需求,再基于结构化输入继续完成推荐:
这两个例子体现了 A2UI 的两个重要方向:
信息展示更结构化:复杂内容不再只靠长文本解释,而可以通过卡片、分区和图文组合更清晰地呈现。 -
需求收集更高效:用户不必在对话里一点点补充条件,而可以一次性通过表单提交关键参数。 -
交互链路更顺滑:展示、选择、填写、提交都发生在对话上下文中,不需要跳转到额外页面。
对开发者来说,收益同样明显:
不需要为每一个 Agent 场景提前开发一套固定页面。 -
不需要把所有交互都降级成“回复编号”。 -
可以把表单、卡片、确认、结果展示沉淀为统一协议能力。 -
可以让 Agent 输出先经过校验和修复,再交给前端渲染。
最后,再让我们一起看一个视频demo,直观感受A2UI带来的交互能力提升。
A2UI 和固定页面有什么不同
很多产品过去也会在聊天框旁边放按钮、表格、表单或侧边栏。那是不是已经等于 A2UI?
并不是。
固定页面的逻辑是:产品先预设场景,前端提前写好页面,Agent 只负责把数据填进去。它适合稳定流程,比如登录、配置、订单详情、审批列表。
A2UI 的逻辑是:任务先发生,Agent 再判断当前最适合什么界面。它可以在同一个聊天窗口里,根据上下文生成不同的交互形态。
这意味着界面不再只是产品功能的外壳,而是 Agent 推理结果的一部分。Agent 不仅决定“回答什么”,还决定“用什么交互形态把回答交给用户”。
这也是 JiuwenSwarm 支持 A2UI 的核心原因:Agent 最终要服务真实任务,而真实任务往往需要操作,不只是阅读。
JiuwenSwarm 如何把 A2UI 跑成闭环
JiuwenSwarm 对 A2UI 的支持,不只是简单加了一段 prompt。它承继了华为云智果 AgentArts在复杂场景的行业实践与技术积淀,将企业级的全链路架构能力开放出来,补齐了完整的运行时链路。
一条典型链路如下:
用户在 JiuwenSwarm Web 中发送自然语言任务。 -
AgentServer 在 Web channel 且 A2UI 功能开启时,向模型注入 A2UI runtime prompt。 -
模型在合适场景输出文本和 <a2ui-json>...</a2ui-json>。 -
AgentServer 对 A2UI 响应进行解析、schema 校验、repair 和 finalization。 -
Web 前端识别合法 A2UI block,并渲染为表单、卡片、按钮等组件。 -
用户点击、选择、提交后,前端把事件包装为 a2ui.client_event。 -
后端把这次事件转换为模型可读 prompt,进入下一轮对话。
这条链路的关键,不是“模型能不能生成一个好看的卡片”,而是整个系统能不能把生成、校验、渲染、交互回传和下一轮推理稳定串起来。
只有形成闭环,A2UI 才不是 demo,而是可以进入产品运行时的能力。
工程落地的关键:可控、可回退、可扩展
A2UI 真正落地时,不能简单相信模型输出。
模型可能输出不完整 JSON,可能忘记协议字段,可能把按钮事件写错,也可能在不需要界面的场景强行生成卡片。如果这些内容直接进入前端,用户体验会不稳定,甚至可能影响普通对话。
所以 JiuwenSwarm 没有把 A2UI 做成一个松散的提示词能力,而是把它放进运行时链路里:
生成约束:只在 Web channel 且功能开启时注入 A2UI runtime prompt,避免影响非 Web 场景。 -
协议解析:从模型输出中识别 <a2ui-json>block,将普通文本和 UI 描述分离。 -
结构校验:通过 A2UI schema 校验 UI 描述是否合法,避免无效结构进入前端。 -
自动修复:对轻微格式错误进行 repair,降低模型输出不稳定带来的影响。 -
最终收敛:finalizer 在完整回复返回前完成最后检查,确保返回结果可消费。 -
安全渲染:前端只渲染合法 A2UI block,不执行模型生成的任意前端代码。 -
事件回传:用户操作被封装为 a2ui.client_event,进入下一轮 Agent 推理。 -
能力回退:关闭 A2UI 或生成失败时,普通文本和 Markdown 路径不受影响。
这套设计有一个很重要的效果:A2UI 是增强能力,不是风险扩散点。
如果模型没有使用 A2UI,用户看到的仍然是普通回复。如果模型生成的 A2UI 不合法,系统会尝试修复或回退,避免把破碎 UI 暴露给用户。如果用户在非 Web channel 使用 JiuwenSwarm,也不会被迫看到一段无法渲染的 JSON。
对开发者来说,这比“模型吐一段 JSON,前端自己试着渲染”更可靠。
A2UI 会优先改变哪些工作流
A2UI 最先影响的,不是闲聊,而是所有需要结构化输入和明确动作的场景。
在个人效率场景里,待办拆解后可以直接生成任务列表和确认按钮;日程规划后可以直接选择时间、优先级和提醒方式;周报生成前,可以先让用户勾选本周重点、补充遗漏事项、确认是否隐藏敏感内容。
在企业办公场景里,报销审批可以生成字段确认卡;客户跟进可以生成下一步动作面板;会议纪要可以生成待办认领、截止时间确认和同步范围选择;数据分析结果可以生成指标卡、筛选器和导出按钮。
在开发者工具场景里,代码审查结果可以变成按文件分组的修复面板;CI(Continuous Integration,持续集成)失败分析可以变成原因、证据、建议操作的结构化视图;配置向导可以由 Agent 动态生成,不必提前穷举所有路径。
这些场景的共同点是:用户不是只想“知道答案”,而是想“继续推进”。
A2UI 把继续推进所需的界面,放回了 Agent 对话本身。
如何在 JiuwenSwarm 中启用 A2UI
A2UI 的使用方式很简单:用户不需要安装额外插件,也不需要理解底层协议,只需要在 JiuwenSwarm Web 端打开 A2UI 能力开关(目前默认关闭,开启后刷新页面即可生效)。
开启后,用户仍然可以像平时一样,用自然语言向 Agent 发起任务。
例如,可以这样说:
帮我生成一个手机需求收集表单,收集预算、品牌偏好、拍照需求、游戏需求和续航要求,然后根据填写结果推荐合适的手机。
也可以这样说:
帮我整理故宫太和殿、乾清宫、珍宝馆和御花园的参观亮点,用图文卡片展示。
当任务适合结构化交互时,JiuwenSwarm 会让 Agent 自动生成可操作的 A2UI 界面。用户可以直接填写表单、选择选项、点击按钮或提交信息,而不是反复在聊天框里补充条件。
提交后,这些操作会被转换成结构化事件,回传给 Agent。Agent 会基于用户的选择和填写结果继续推理,推进下一步任务。
如果当前任务不适合生成界面,Agent 仍然会正常返回文本或 Markdown。如果 A2UI 关闭,JiuwenSwarm 也会回到普通对话体验,不影响原有使用流程。
结语:Agent 从“会回答”走向“会协作”
Agent 的下一阶段,不只是更聪明地回答问题,而是更自然地推进任务。
A2UI 让 Agent 可以在合适的时候生成表单、卡片、按钮、列表和状态面板,把原本需要用户复制、改写、确认的步骤,变成直接可操作的界面。
对用户来说,这意味着更少输入、更少歧义、更快推进。
对开发者来说,这意味着不必为每一个 Agent 场景都提前写死页面,而是可以通过统一协议,把动态交互能力沉淀为可复用的运行时能力。
JiuwenSwarm 的目标一直是:随叫随到的智能管家,让 AI 触手可及。
A2UI 让这个目标更进一步:
触手可及,不只是能和 Agent 对话,而是 Agent 能把下一步操作直接放到你手边。
参考链接
Google Developers Blog:Introducing A2UI: An open project for agent-driven interfaces
https://developers.googleblog.com/introducing-a2ui-an-open-project-for-agent-driven-interfaces/ -
Google A2UI GitHub Repository
https://github.com/google/A2UI -
Google A2UI Docs:What is A2UI?
https://github.com/google/A2UI/blob/main/docs/introduction/what-is-a2ui.md
📌 关于 openJiuwen
openJiuwen 是华为云智果 AgentArts 企业级智能体平台的开源版,由华为 2012 实验室与华为云 AgentArts 团队联合构建,其内核与 AgentArts 企业版同源度超过 90%。该平台全面践行 Harness 工程,致力于加速行业智能体规模化落地。在智能体规模化落地的关键窗口,开源成为凝聚力量、加速共创的最优路径,华为云智果 AgentArts 将核心能力开源至 openJiuwen 社区,共筑产业繁荣生态。
关注魔方公众号,获取更多前沿资讯
添加社区小助手k8s2222,进入技术交流群
