水下目标检测数据集:11类海洋渔具及垃圾 | 目标检测
AI训练师 发表于 2026/06/21 22:23:49 2026/06/21
【摘要】 水下目标检测数据集:11类海洋渔具及垃圾 | 目标检测源码数据分享通过网盘分享的文件:11类水下渔具与海洋垃圾检测数据集 链接: https://pan.baidu.com/s/1D_HNTGizJbe_43iG6HXnPA?pwd=7r6q 提取码: 7r6q文章继续一、海洋生态危机与智能检测的迫切需求海洋,作为地球上最大的生态系统,承载着全球气候调节、生物多样性维护和人类经济社会发展的重...
源码数据分享
文章继续
一、海洋生态危机与智能检测的迫切需求
海洋,作为地球上最大的生态系统,承载着全球气候调节、生物多样性维护和人类经济社会发展的重要使命。然而,随着人类活动的不断扩张,海洋生态环境正面临着前所未有的压力。其中,废弃渔具与海洋垃圾问题日益突出,已经成为全球海洋治理的核心议题之一。
据联合国环境规划署统计,每年约有800万吨塑料垃圾进入海洋,而废弃渔具(俗称"幽灵渔具")更是海洋生物的重大威胁。这些被遗弃或丢失的渔网、鱼笼、绳索等,会在海洋中持续"捕捞"——鱼类、海龟、海豹甚至鲸鱼都可能被缠绕其中,造成缓慢而痛苦的死亡。这种"幽灵捕捞"现象每年导致大量海洋生物伤亡,对生态系统的破坏不可估量。
传统的海底垃圾清理方式主要依赖人工潜水作业,这不仅效率极低、成本高昂,而且对潜水员的安全构成严重威胁。深水区域的高压环境、低温条件、有限的水下视野以及可能存在的缠绕风险,都使得人工清理作业困难重重。在这样的背景下,基于水下机器人(ROV)和自主水下航行器(AUV)的智能检测与清理系统,逐渐成为海洋环保领域的重要发展方向。
而要让水下机器人具备"看懂"海底环境的能力,就需要训练出高精度的目标检测模型,而这又离不开高质量、真实场景的水下数据集。本文所介绍的"11类水下渔具与海洋垃圾检测数据集",正是为解决这一关键需求而构建的专业数据资源。
二、水下目标检测的技术挑战
水下目标检测与陆地场景相比,面临着截然不同的技术挑战,理解这些挑战对于充分发挥该数据集的价值至关重要。
2.1 水下光学退化问题
水下环境对光线的传播有着显著影响。随着深度增加,光线会发生严重的衰减和散射,导致图像出现以下退化现象:
颜色偏移:不同波长的光在水中的衰减速率不同,红光最先被吸收,蓝光传播最远。这导致水下图像普遍呈现蓝绿色调,红色和黄色信息严重缺失,目标原本的色彩特征被大幅扭曲。
对比度降低:水体中的悬浮颗粒会导致光线散射,使得图像整体对比度下降,目标与背景之间的区分度降低,增加检测难度。
雾化效应:水中的微粒会在镜头前形成散射光幕,类似陆地上的雾天效果,使图像细节模糊不清。
2.2 目标特征复杂性
海底目标的特征比陆地场景更加复杂多变:
形态多样性:废弃渔具在长时间浸泡后,可能发生变形、缠绕和附着,外观与初始状态差异巨大。一张渔网可能缠绕成不规则的团状,一根绳索可能半掩埋在泥沙中。
遮挡普遍性:海底目标经常被泥沙掩埋、海藻覆盖或相互缠绕,只露出一部分可识别区域。这种部分遮挡情况对检测模型的鲁棒性提出了极高要求。
尺度变化大:从巨大的轮胎到细小的绳索,海底垃圾的尺度差异悬殊,要求模型同时具备大小目标的检测能力。
2.3 环境干扰因素
海底环境还存在大量干扰因素:
海底地形变化:岩石、珊瑚、泥沙等不同底质类型构成了复杂的背景环境。
海洋生物干扰:鱼群、水母、海藻等海洋生物可能遮挡目标或产生误检。
水流与悬浮物:水流导致的悬浮颗粒和泥沙搅动,会进一步恶化水下图像质量。
正是因为这些独特的挑战,水下目标检测数据集的构建难度远高于普通场景,其价值也更加突出。
三、数据集全面解读
3.1 数据集核心信息
本数据集是一套面向水下目标检测任务构建的高质量标注数据集,聚焦于水下渔具与海洋垃圾的识别,适用于YOLO系列等主流模型训练。
核心参数概览:
  • 图像总量:2500张高质量实拍水下图像
  • 标注类型:目标检测(Bounding Box)
  • 标注格式:YOLO标准格式
  • 类别数量:11类
  • 数据来源:真实水下拍摄
  • 场景类型:近海、浅海环境
3.2 数据集目录结构
database/11类水下渔具与海洋垃圾检测数据集/
├── train/
│   └── images/
├── valid/
│   └── images/
├── test/
│   └── images/
数据集按照标准深度学习训练流程划分为训练集、验证集和测试集三部分,结构清晰规范,开箱即用,无需额外整理。
3.3 类别体系详解
数据集共定义11类目标,精准覆盖废弃渔具与海洋垃圾两大类型,类别划分细致且实用:
类别ID 中文名称 英文名称 类型
0 成捆绳索 bundle of rope 渔具
1 多捆绳索 bundle of ropes 渔具
2 圆形鱼笼 circular fish trap 渔具
3 鳗鱼鱼笼 eel fish trap 渔具
4 渔网 fish net 渔具
5 其他物体 other objects 混合
6 矩形鱼笼 rectangular fish trap 渔具
7 单根绳索 rope 渔具
8 弹簧鱼笼 spring fish trap 渔具
9 轮胎 tire 垃圾
10 木材 wood 垃圾
类别设计有几个值得关注的亮点:
渔具细分精细:仅绳索就区分了"成捆绳索"、"多捆绳索"和"单根绳索"三种状态,鱼笼也按形状(圆形、矩形、弹簧型)和用途(鳗鱼专用)进行了细分。这种精细化的类别设计,有助于模型学习到更精确的区分特征,避免不同形态渔具之间的混淆。
兼顾垃圾类型:除渔具外,还包含了轮胎和木材两类典型海底垃圾,使数据集的覆盖范围更加全面,更贴近实际海洋环保需求。
保留不确定性:"其他物体"类别的设置体现了数据集构建者的务实态度——在实际海底环境中,确实存在大量难以归类的异物,为这些目标提供兜底类别,有助于减少误检。
四、数据质量与标注规范
4.1 数据来源与真实性
所有2500张图像均来源于真实水下环境拍摄,场景类型涵盖近海和浅海区域。与实验室模拟或合成数据相比,真实水下数据保留了完整的环境干扰因素,包括光照衰减、颜色偏移、水体浑浊、目标遮挡等,使得在该数据集上训练的模型具备更强的实际部署能力。
数据集在采集过程中充分考虑了水下环境的复杂性,涵盖:
  • 光照折射与颜色偏移
  • 轻度水体浑浊
  • 目标遮挡与缠绕
  • 深浅水域差异
这些因素的覆盖有效提升了模型在真实环境中的适应能力,避免了"实验室精度高、实际部署差"的常见问题。
4.2 标注质量保障
标注质量是数据集价值的核心保障。该数据集的标注流程包括:
人工精标:所有标注均由经验丰富的标注人员完成,确保边界框贴合目标轮廓。
多轮校验:标注完成后经过多轮质量审核,包括交叉验证和专家复核,确保标注的准确性和一致性。
严格质控:对错标、漏标、重复标注等问题进行专项检查,确保数据集整体标注质量达到高水准。
标注采用YOLO标准格式,兼容性极强,可直接用于YOLOv5、YOLOv8、YOLOv11等主流检测框架的训练,也可转换为COCO格式适配Faster R-CNN、SSD等模型。
五、模型训练与优化策略
5.1 基础训练配置
数据配置文件 data.yaml:
path: database/11类水下渔具与海洋垃圾检测数据集
train: train/images
val: valid/images
names:
  0: bundle_of_rope
  1: bundle_of_ropes
  2: circular_fish_trap
  3: eel_fish_trap
  4: fish_net
  5: other_objects
  6: rectangular_fish_trap
  7: rope
  8: spring_fish_trap
  9: tire
  10: wood
训练命令:
yolo detect train \
  data=data.yaml \
  model=yolov8s.pt \
  epochs=200 \
  imgsz=640 \
  batch=16
5.2 水下场景专项优化
针对水下图像的特殊性,可以采取以下专项优化策略:
图像预处理增强:在训练前对水下图像进行预处理,包括白平衡校正、对比度增强、去雾处理等,可以在一定程度上补偿水下光学退化,提升模型输入数据质量。
色彩空间增强:水下图像的颜色偏移问题,可以通过在HSV色彩空间中进行增强来缓解。随机调整色调、饱和度和亮度,有助于模型适应不同水质条件下的颜色变化。
Mosaic增强调优:考虑到水下目标的密度通常较低,可以适当调整Mosaic增强的拼接策略,增加每张训练图像中的目标数量。
多尺度训练:水下目标的尺度变化较大,从大型的轮胎到细小的绳索碎片,建议启用多尺度训练以增强模型的尺度适应性。
5.3 推理优化策略
在实际水下检测部署中,推理优化同样重要:
置信度阈值调整:根据应用场景的需求,合理设置置信度阈值。对于安全敏感场景(如潜水前区域扫描),可以适当降低阈值以减少漏检;对于清理作业场景,可以提高阈值以减少误检。
NMS参数优化:水下目标可能存在紧密排列的情况(如缠绕的渔具),需要调整NMS的IoU阈值,避免相邻目标被过度抑制。
时序信息利用:水下视频流中相邻帧之间存在强相关性,可以利用时序信息进行结果平滑和确认,减少单帧检测的随机性。
六、应用场景深度拓展
6.1 水下机器人视觉系统
将检测模型集成到ROV或AUV的视觉系统中,是实现海底垃圾自动检测的关键一步。水下机器人在执行巡检任务时,摄像头实时采集海底图像,检测模型在线分析并标记垃圾位置,结合定位系统生成垃圾分布地图,为后续清理作业提供精确导航信息。
在实际部署中,需要考虑水下通信延迟、计算资源限制以及实时性要求等因素。轻量化模型设计、边缘计算部署以及模型压缩技术都是重要的工程考量。
6.2 无人潜航器智能巡检
AUV可以按照预设路径进行海底区域巡检,搭载检测模型后,能够自动识别并记录沿途发现的废弃渔具和垃圾。相比传统的声呐探测方式,视觉检测能够提供更丰富的目标外观信息,有助于精确分类和定位。
AUV巡检的优势在于可以覆盖大面积海底区域,且不受人力和安全条件限制。结合路径规划算法,可以实现高效的海底区域扫描和热点区域重点检测。
6.3 海洋生态监测与评估
海洋垃圾的分布和密度是评估海洋生态健康状况的重要指标。通过定期对特定海域进行视觉巡检,可以建立海洋垃圾的时空分布数据库,追踪污染变化趋势,为环保决策提供科学依据。
检测模型还可以与生态评估系统结合,分析垃圾分布与海洋生物栖息地的重叠关系,评估"幽灵渔具"对特定物种的威胁等级,为保护行动的优先级排序提供参考。
6.4 废弃渔具智能清理
在清理作业中,检测模型可以帮助操作人员快速定位目标,规划打捞路径。对于缠绕严重的渔具,模型可以识别其类型和缠绕程度,辅助制定安全的打捞策略,避免二次伤害。
6.5 AI科研与教学
该数据集对于水下视觉研究具有重要价值,可用于:
  • 水下目标检测算法研究与对比
  • 水下图像增强与恢复方法验证
  • 域自适应方法研究(陆地模型→水下场景)
  • 小样本学习研究(部分类别样本稀少)
  • 多模态融合研究(视觉+声呐)
七、数据集优势与局限分析
7.1 核心优势
场景真实性强:所有数据均来自真实水下环境,具备良好的工程落地能力。与合成数据或实验室数据相比,真实水下数据中的各种退化因素能够更有效地训练出鲁棒的检测模型。
类别设计精细:对渔具类型进行了细致划分,区分了不同形态的绳索、鱼笼等,有效降低了目标混淆问题,提高了模型检测精度。
标注质量可靠:人工精标加上多轮校验的标注流程,确保了数据标签的准确性和一致性。
结构标准化:数据集按照YOLO标准格式组织,兼容多种主流检测框架,降低了使用门槛。
7.2 使用建议
数据量适度扩充:2500张的数据量对于深度学习模型训练来说是基本充足的,但如果追求更高的检测精度,可以考虑结合数据增强或跨数据集迁移学习来补充训练数据。
跨域适应研究:如果需要将模型部署到与数据集采集环境差异较大的海域(如深海、远洋等),建议进行域适应训练,使用少量目标域数据微调模型。
多传感器融合:在实际水下作业中,可以结合声呐数据辅助视觉检测,特别是在水质浑浊或光照不足的条件下,声呐的穿透能力更强。
八、未来发展方向
8.1 数据集扩展方向
增加深海数据:目前数据主要来自浅海和近海区域,未来可以扩展至深海环境,覆盖更多样的海底地形和光照条件。
引入视频标注:从静态图像扩展到视频序列标注,为时序检测和行为分析研究提供数据支撑。
增加分割标注:在边界框标注基础上,增加像素级分割标注,支持更精细的目标轮廓提取。
8.2 技术演进方向
实时检测优化:针对水下机器人的计算资源限制,研究轻量化、高效率的检测模型。
多任务学习:将检测与分割、计数、状态评估等任务统一到一个模型中,提高系统整体效率。
自主学习与持续更新:设计在线学习机制,使模型能够在部署过程中持续从新数据中学习,适应环境变化。
九、总结
海洋环保是全球性的重大课题,而智能化检测技术是解决海洋垃圾问题的核心手段之一。本11类水下渔具与海洋垃圾检测数据集,通过真实场景构建、精细类别划分与高质量标注,为水下视觉检测领域提供了坚实的数据支撑。
从数据集设计角度来看,它具有明显的场景驱动特征。类别设计不仅覆盖渔具,还包含典型海洋垃圾,更贴近真实应用需求。数据强调复杂环境下的真实性,而非理想条件,这对于模型落地至关重要。精细化类别划分有效降低了目标混淆问题,提高了模型检测精度。水下视觉本身属于高难度领域,该数据集在复杂环境覆盖上的设计,为相关算法研究提供了重要基础。
无论是科研探索还是工程应用,该数据集都具备较高价值,是推动海洋智能检测技术发展的重要数据资源。
