HarmonyOS开发:磁力计与电子罗盘实现
Jack20 发表于 2026/06/21 15:52:37 2026/06/21
【摘要】 HarmonyOS开发:磁力计与电子罗盘实现核心要点:本文深入解析磁力计的物理原理与霍尔效应,详解地磁场数据获取、硬磁/软磁校准算法、电子罗盘航向角计算、九轴传感器融合(加速度计+陀螺仪+磁力计),以及地图导航中的实际应用。 一、背景与动机磁力计是移动设备中实现电子罗盘和航向感知的关键传感器。在GPS信号不可用的室内环境、城市峡谷或隧道中,磁力计配合加速度计可以确定设备的朝向,为导航、地图...
一、背景与动机
磁力计是移动设备中实现电子罗盘和航向感知的关键传感器。在GPS信号不可用的室内环境、城市峡谷或隧道中,磁力计配合加速度计可以确定设备的朝向,为导航、地图旋转、AR定位等场景提供基础能力。
然而,磁力计开发面临独特的挑战:
  • 环境干扰:室内金属结构、电子设备、扬声器等都会产生磁场干扰
  • 硬磁偏移:设备本身的永磁体(如扬声器磁铁)产生恒定偏移
  • 软磁畸变:设备附近的铁磁性材料扭曲地磁场
  • 校准复杂:需要用户配合进行"8字形"校准动作
  • 倾斜补偿:设备倾斜时需要加速度计辅助计算航向角
本文将从磁力计原理出发,系统讲解磁场校准、航向角计算与九轴融合算法。
二、核心原理
2.1 磁力计物理原理
移动设备中的MEMS磁力计主要基于霍尔效应(Hall Effect)或各向异性磁阻效应(AMR)工作:
flowchart TB
    subgraph Hall["霍尔效应原理"]
        A["电流I沿导体流动"] --> B["垂直磁场B作用"]
        B --> C["洛伦兹力偏转载流子"]
        C --> D["横向电势差VH产生"]
        D --> E["VH ∝ B × I<br/>测量磁场强度"]
    end
    subgraph AMR["AMR效应原理"]
        F["铁磁薄膜电阻"] --> G["外磁场改变磁化方向"]
        G --> H["电阻值变化ΔR"]
        H --> I["惠斯通电桥检测"]
        I --> J["输出与磁场成正比"]
    end
    subgraph Earth["地磁场特征"]
        K["磁场强度: 25~65 μT"]
        L["磁倾角: 随纬度变化"]
        M["水平分量: 指向磁北"]
    end
    Hall --- Earth
    AMR --- Earth
    classDef hallStyle fill:#4A90D9,stroke:#2C5F8A,color:#fff,font-weight:bold
    classDef amrStyle fill:#9B59B6,stroke:#7D3C98,color:#fff,font-weight:bold
    classDef earthStyle fill:#50C878,stroke:#2E8B57,color:#fff,font-weight:bold
    class A,B,C,D,E hallStyle
    class F,G,H,I,J amrStyle
    class K,L,M earthStyle
地磁场关键参数:
参数 说明 典型值
总磁场强度 地球磁场的总矢量模 25~65 μT
水平分量 地磁场在水平面的投影 15~40 μT
磁倾角 地磁场与水平面的夹角 -60°~+60°(随纬度)
磁偏角 磁北与真北的夹角 随地理位置变化
2.2 磁场干扰模型
磁力计测量值 = 地磁场 + 硬磁偏移 + 软磁畸变 + 随机噪声
flowchart LR
    A[磁力计测量值] --> B["地磁场<br/>(目标信号)"]
    A --> C["硬磁偏移<br/>(恒定偏移)"]
    A --> D["软磁畸变<br/>(方向依赖)"]
    A --> E["随机噪声<br/>(高频抖动)"]
    B --> F["✅ 需要提取"]
    C --> G["❌ 需要消除"]
    D --> H["❌ 需要消除"]
    E --> I["❌ 需要消除"]
    classDef signalStyle fill:#50C878,stroke:#2E8B57,color:#fff,font-weight:bold
    classDef noiseStyle fill:#FF6B6B,stroke:#CC5555,color:#fff,font-weight:bold
    classDef targetStyle fill:#4A90D9,stroke:#2C5F8A,color:#fff,font-weight:bold
    class A targetStyle
    class B,F signalStyle
    class C,D,E,G,H,I noiseStyle
干扰类型详解:
干扰类型 物理来源 数学模型 消除方法
硬磁偏移 设备内永磁体(扬声器、振动马达) 恒定矢量偏移 椭圆拟合求中心
软磁畸变 设备附近铁磁性材料 椭球→球体变换 椭球参数估计
随机噪声 电路噪声、量化误差 高斯白噪声 低通滤波
2.3 航向角计算原理
航向角(Heading/Yaw)是设备Y轴(前方)与磁北方向的夹角。计算步骤:
  1. 获取磁力计水平分量:需要加速度计辅助进行倾斜补偿
  2. 计算磁北方向:arctan2(magY, magX)
  3. 加上磁偏角:航向角 = 磁航向 + 磁偏角 = 真航向
三、代码实战
3.1 磁力计数据获取与磁场可视化
// magnetometer_visual.ets
// 功能:磁力计数据获取与磁场强度可视化
import sensor from '@ohos.sensor';
import { BusinessError } from '@ohos.base';
interface MagSample {
  x: number;  // X轴磁场 (μT)
  y: number;  // Y轴磁场 (μT)
  z: number;  // Z轴磁场 (μT)
  magnitude: number;  // 总磁场强度
  timestamp: number;
@Entry
@Component
struct MagnetometerVisualPage {
  @State currentMag: MagSample = { x: 0, y: 0, z: 0, magnitude: 0, timestamp: 0 };
  @State isRunning: boolean = false;
  @State calibSamples: MagSample[] = [];  // 校准采样
  @State isCalibrating: boolean = false;
  @State calibProgress: number = 0;
  @State hardIronOffset = { x: 0, y: 0, z: 0 };  // 硬磁偏移
  private magCallback: (data: sensor.MagnetometerResponse) => void = () => {};
  private maxCalibSamples: number = 200;
  private expectedMagStrength: number = 45; // 预期地磁场强度(μT),根据地区调整
  aboutToDisappear() {
    this.stopMagnetometer();
  // 功能:启动磁力计订阅
  startMagnetometer() {
    try {
      this.magCallback = (data: sensor.MagnetometerResponse) => {
        const magnitude = Math.sqrt(data.x ** 2 + data.y ** 2 + data.z ** 2);
        const sample: MagSample = {
          x: parseFloat(data.x.toFixed(2)),
          y: parseFloat(data.y.toFixed(2)),
          z: parseFloat(data.z.toFixed(2)),
          magnitude: parseFloat(magnitude.toFixed(2)),
          timestamp: data.timestamp
        this.currentMag = sample;
        // 校准模式下收集数据
        if (this.isCalibrating) {
          this.calibSamples.push(sample);
          this.calibProgress = Math.min(100, (this.calibSamples.length / this.maxCalibSamples) * 100);
          if (this.calibSamples.length >= this.maxCalibSamples) {
            this.performCalibration();
            this.isCalibrating = false;
      sensor.on(sensor.SensorType.MAGNETOMETER, this.magCallback, {
        interval: 'ui' // 16Hz,磁力计不需要太高频率
      this.isRunning = true;
    } catch (error) {
      const err = error as BusinessError;
      console.error(`[MagVisual] 启动失败: ${err.code} - ${err.message}`);
  // 功能:停止磁力计订阅
  stopMagnetometer() {
    if (!this.isRunning) return;
    try {
      sensor.off(sensor.SensorType.MAGNETOMETER, this.magCallback);
      this.isRunning = false;
    } catch (error) {
      console.error(`[MagVisual] 停止失败: ${JSON.stringify(error)}`);
  // 功能:开始校准(用户需画8字形)
  startCalibration() {
    this.calibSamples = [];
    this.isCalibrating = true;
    this.calibProgress = 0;
  // 功能:执行硬磁校准
  performCalibration() {
    if (this.calibSamples.length < 50) {
      console.warn('[MagVisual] 校准数据不足');
      return;
    // 简单硬磁校准:取各轴最大最小值的中心
    let minX = Infinity, maxX = -Infinity;
    let minY = Infinity, maxY = -Infinity;
    let minZ = Infinity, maxZ = -Infinity;
    for (const s of this.calibSamples) {
      minX = Math.min(minX, s.x); maxX = Math.max(maxX, s.x);
      minY = Math.min(minY, s.y); maxY = Math.max(maxY, s.y);
      minZ = Math.min(minZ, s.z); maxZ = Math.max(maxZ, s.z);
    this.hardIronOffset = {
      x: (minX + maxX) / 2,
      y: (minY + maxY) / 2,
      z: (minZ + maxZ) / 2
    console.info(`[MagVisual] 硬磁校准完成: offset=(${this.hardIronOffset.x.toFixed(1)}, ` +
      `${this.hardIronOffset.y.toFixed(1)}, ${this.hardIronOffset.z.toFixed(1)})`);
  // 功能:获取校准后的磁场数据
  getCalibratedMag(): { x: number; y: number; z: number } {
    return {
      x: this.currentMag.x - this.hardIronOffset.x,
      y: this.currentMag.y - this.hardIronOffset.y,
      z: this.currentMag.z - this.hardIronOffset.z
  build() {
    Scroll() {
      Column() {
        Text('磁力计监测与校准')
          .fontSize(24)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
          .margin({ bottom: 16 })
        // 原始磁场数据
        this.RawMagCard()
        // 校准后数据
        this.CalibratedMagCard()
        // 硬磁偏移
        this.HardIronCard()
        // 校准进度
          Progress({ value: this.calibProgress, total: 100 })
            .width('100%')
            .color('#4A90D9')
            .margin({ bottom: 12 })
          Text('请缓慢画8字形旋转设备...')
            .fontSize(14)
            .fontColor('#FFD93D')
        // 控制按钮
        Row() {
          Button(this.isRunning ? '停止' : '启动')
            .backgroundColor(this.isRunning ? '#FF6B6B' : '#50C878')
            .fontColor('#ffffff')
            .onClick(() => {
              this.isRunning ? this.stopMagnetometer() : this.startMagnetometer();
            .width('30%')
          Button('开始校准')
            .backgroundColor('#4A90D9')
            .onClick(() => this.startCalibration())
            .width('30%')
            .margin({ left: 8 })
            .enabled(this.isRunning && !this.isCalibrating)
        .width('100%')
        .justifyContent(FlexAlign.Center)
      .width('100%')
      .padding(20)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor('#0d0d1a')
  @Builder
  RawMagCard() {
    Column() {
      Text('原始磁场数据 (μT)')
        .fontSize(16)
        .fontWeight(FontWeight.Medium)
      Row() {
        this.AxisDisplay('Bx', this.currentMag.x, '#FF6B6B')
        this.AxisDisplay('By', this.currentMag.y, '#4ECDC4')
        this.AxisDisplay('Bz', this.currentMag.z, '#45B7D1')
      .width('100%')
      .justifyContent(FlexAlign.SpaceAround)
      Text(`|B| = ${this.currentMag.magnitude} μT`)
        .fontSize(16)
        .margin({ top: 8 })
    .width('100%')
    .padding(20)
    .borderRadius(16)
    .backgroundColor('#1a1a2e')
  @Builder
  CalibratedMagCard() {
    Column() {
      Text('校准后磁场 (μT)')
        .fontSize(16)
      const cal = this.getCalibratedMag();
      Row() {
        this.AxisDisplay('Bx\'', cal.x, '#FF6B6B')
        this.AxisDisplay('By\'', cal.y, '#4ECDC4')
        this.AxisDisplay('Bz\'', cal.z, '#45B7D1')
      .width('100%')
      const calMag = Math.sqrt(cal.x ** 2 + cal.y ** 2 + cal.z ** 2);
      Text(`|B'| = ${calMag.toFixed(1)} μT`)
        .fontSize(16)
        .fontColor('#50C878')
        .margin({ top: 8 })
    .width('100%')
    .padding(20)
    .borderRadius(16)
  @Builder
  HardIronCard() {
    Column() {
      Text('硬磁偏移')
        .fontSize(14)
        .margin({ bottom: 8 })
      Row() {
        Text(`X: ${this.hardIronOffset.x.toFixed(1)}`)
          .fontSize(13).fontColor('#FF6B6B').layoutWeight(1)
        Text(`Y: ${this.hardIronOffset.y.toFixed(1)}`)
          .fontSize(13).fontColor('#4ECDC4').layoutWeight(1)
        Text(`Z: ${this.hardIronOffset.z.toFixed(1)}`)
          .fontSize(13).fontColor('#45B7D1').layoutWeight(1)
      .width('100%')
    .width('100%')
    .padding(16)
    .borderRadius(12)
  @Builder
  AxisDisplay(label: string, value: number, color: string) {
    Column() {
      Text(label)
        .fontSize(14)
        .fontColor(color)
      Text(`${value}`)
        .fontSize(20)
        .margin({ top: 4 })
      Text('μT')
        .fontSize(11)
        .fontColor('#888888')
    .alignItems(HorizontalAlign.Center)
3.2 电子罗盘航向角计算
// compass_heading.ets
// 功能:电子罗盘航向角计算,含倾斜补偿
// 航向角计算引擎
export class CompassEngine {
  // 磁力计数据
  private magX: number = 0;
  private magY: number = 0;
  private magZ: number = 0;
  // 加速度计数据(用于倾斜补偿)
  private accelX: number = 0;
  private accelY: number = 0;
  private accelZ: number = 0;
  // 硬磁校准偏移
  private hardIronX: number = 0;
  private hardIronY: number = 0;
  private hardIronZ: number = 0;
  // 磁偏角(度),根据地理位置设置
  private declination: number = 0;
  // 平滑滤波
  private smoothHeading: number = 0;
  private smoothingFactor: number = 0.7;
  private isRunning: boolean = false;
  private accelCallback: (data: sensor.AccelerometerResponse) => void = () => {};
  // 功能:设置磁偏角
  setDeclination(degrees: number) {
    this.declination = degrees;
  // 功能:设置硬磁偏移
  setHardIronOffset(x: number, y: number, z: number) {
    this.hardIronX = x;
    this.hardIronY = y;
    this.hardIronZ = z;
  // 功能:启动电子罗盘
  start(onHeadingUpdate?: (heading: number, magneticHeading: number) => void) {
    if (this.isRunning) return;
    // 订阅磁力计
      // 减去硬磁偏移
      this.magX = data.x - this.hardIronX;
      this.magY = data.y - this.hardIronY;
      this.magZ = data.z - this.hardIronZ;
      this.computeHeading(onHeadingUpdate);
    // 订阅加速度计(倾斜补偿)
    this.accelCallback = (data: sensor.AccelerometerResponse) => {
      this.accelX = data.x;
      this.accelY = data.y;
      this.accelZ = data.z;
    try {
      sensor.on(sensor.SensorType.MAGNETOMETER, this.magCallback, { interval: 'ui' });
      sensor.on(sensor.SensorType.ACCELEROMETER, this.accelCallback, { interval: 'ui' });
    } catch (error) {
      console.error(`[Compass] 启动失败: ${JSON.stringify(error)}`);
  // 功能:停止电子罗盘
  stop() {
    try {
      sensor.off(sensor.SensorType.ACCELEROMETER, this.accelCallback);
    } catch (error) {
      console.error(`[Compass] 停止失败: ${JSON.stringify(error)}`);
  // 功能:计算航向角(含倾斜补偿)
  private computeHeading(
    // 步骤1:归一化加速度计数据
    const accelMag = Math.sqrt(this.accelX ** 2 + this.accelY ** 2 + this.accelZ ** 2);
    if (accelMag < 0.1) return; // 异常数据保护
    const normAx = this.accelX / accelMag;
    const normAy = this.accelY / accelMag;
    const normAz = this.accelZ / accelMag;
    // 步骤2:倾斜补偿 - 将磁力计数据投影到水平面
    // 使用加速度计确定设备倾斜角度,补偿磁力计的倾斜影响
    // 参考公式:https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00268500.pdf
    // 计算倾斜补偿后的水平磁场分量
    // East分量(指向东方的磁场分量)
    const eastX = this.magZ * normAy - this.magY * normAz;
    const eastY = this.magX * normAz - this.magZ * normAx;
    const eastZ = this.magY * normAx - this.magX * normAy;
    // North分量(指向北方的磁场分量)
    const northX = this.magX * eastY - this.magY * eastX;
    // 简化计算:直接使用倾斜补偿后的水平分量
    const compMagX = this.magX * normAz - this.magZ * normAx;
    const compMagY = this.magY * normAz - this.magZ * normAy;
    // 步骤3:计算磁航向角
    let magneticHeading = Math.atan2(compMagX, compMagY) * (180 / Math.PI);
    // 转换为0~360°范围
    if (magneticHeading < 0) {
      magneticHeading += 360;
    // 步骤4:平滑滤波(处理角度环绕问题)
    this.smoothHeading = this.angleFilter(this.smoothHeading, magneticHeading);
    // 步骤5:加上磁偏角得到真航向
    let trueHeading = this.smoothHeading + this.declination;
    if (trueHeading < 0) trueHeading += 360;
    if (trueHeading >= 360) trueHeading -= 360;
    onHeadingUpdate?.(trueHeading, this.smoothHeading);
  // 功能:角度平滑滤波(处理0°/360°环绕)
  private angleFilter(previous: number, current: number): number {
    let diff = current - previous;
    // 处理角度环绕
    if (diff > 180) diff -= 360;
    if (diff < -180) diff += 360;
    return previous + diff * (1 - this.smoothingFactor);
  // 功能:获取方向名称
  static getDirectionName(heading: number): string {
    if (heading >= 337.5 || heading < 22.5) return '北';
    if (heading >= 22.5 && heading < 67.5) return '东北';
    if (heading >= 67.5 && heading < 112.5) return '东';
    if (heading >= 112.5 && heading < 157.5) return '东南';
    if (heading >= 157.5 && heading < 202.5) return '南';
    if (heading >= 202.5 && heading < 247.5) return '西南';
    if (heading >= 247.5 && heading < 292.5) return '西';
    if (heading >= 292.5 && heading < 337.5) return '西北';
    return '未知';
3.3 电子罗盘UI组件
// compass_ui.ets
// 功能:电子罗盘可视化UI组件
@Entry
@Component
struct CompassUIPage {
  @State heading: number = 0;
  @State magneticHeading: number = 0;
  @State directionName: string = '北';
  private compassEngine: CompassEngine = new CompassEngine();
    this.compassEngine.stop();
  // 功能:启动罗盘
  startCompass() {
    // 设置磁偏角(示例:北京地区约-6°)
    this.compassEngine.setDeclination(-6);
    this.compassEngine.start((trueHeading: number, magHeading: number) => {
      this.heading = parseFloat(trueHeading.toFixed(1));
      this.magneticHeading = parseFloat(magHeading.toFixed(1));
      this.directionName = CompassEngine.getDirectionName(trueHeading);
  // 功能:停止罗盘
  stopCompass() {
  build() {
    Column() {
      Text('电子罗盘')
        .fontSize(24)
        .margin({ bottom: 20 })
      // 罗盘表盘
      this.CompassDial()
      // 航向信息
      this.HeadingInfo()
      // 控制按钮
      Button(this.isRunning ? '停止罗盘' : '启动罗盘')
        .width('60%')
        .onClick(() => {
          this.isRunning ? this.stopCompass() : this.startCompass();
        .margin({ top: 20 })
    .width('100%')
    .height('100%')
    .padding(20)
  @Builder
  CompassDial() {
    Stack() {
      // 外圈
      Circle()
        .width(280)
        .height(280)
        .fill('#1a1a2e')
        .stroke('#333355')
        .strokeWidth(2)
      // 方向刻度环(旋转)
      Column() {
        // 北方标记
        Text('N')
          .fontSize(24)
      .width(280)
      .height(280)
      .rotate({ angle: -this.heading }) // 反向旋转,模拟罗盘转动
      .justifyContent(FlexAlign.Start)
      .padding({ top: 8 })
      // 固定指针(始终朝上)
      Column() {
        // 指针三角形
        Polygon()
          .points([[0, -20], [-8, 0], [8, 0]])
          .fill('#FF6B6B')
      .width(8)
      .height(20)
      .position({ x: '50%', y: '30%' })
      .translate({ x: -4 })
      // 中心点
      Circle()
        .width(12)
        .height(12)
        .fill('#50C878')
      // 方位标注
      this.DirectionLabels()
    .width(300)
    .height(300)
  @Builder
  DirectionLabels() {
    // 四个主方向标注(随罗盘旋转)
    Stack() {
      Text('N').fontSize(16).fontWeight(FontWeight.Bold).fontColor('#FF6B6B')
        .position({ x: '48%', y: '5%' })
      Text('S').fontSize(14).fontColor('#888888')
        .position({ x: '48%', y: '88%' })
      Text('E').fontSize(14).fontColor('#888888')
        .position({ x: '88%', y: '46%' })
      Text('W').fontSize(14).fontColor('#888888')
        .position({ x: '5%', y: '46%' })
    .width(280)
    .height(280)
  @Builder
  HeadingInfo() {
    Column() {
      Text(`${this.heading.toFixed(1)}°`)
        .fontSize(48)
      Text(this.directionName)
        .fontSize(24)
        .margin({ top: 4 })
      Text(`磁航向: ${this.magneticHeading.toFixed(1)}°`)
        .fontSize(14)
        .margin({ top: 8 })
3.4 九轴传感器融合(简化版Madgwick算法)
// sensor_fusion_9dof.ets
// 功能:九轴传感器融合 - 加速度计+陀螺仪+磁力计
// 简化版Madgwick梯度下降融合算法
export class MadgwickFilter {
  private beta: number;        // 滤波器增益
  private q: number[];         // 四元数 [w, x, y, z]
  private sampleFreq: number;  // 采样频率(Hz)
  constructor(beta: number = 0.041, sampleFreq: number = 50) {
    this.beta = beta;
    this.sampleFreq = sampleFreq;
    this.q = [1, 0, 0, 0]; // 初始化为单位四元数
  // 功能:九轴融合更新
  // gx,gy,gz: 陀螺仪角速度(rad/s)
  // ax,ay,az: 加速度计(m/s²)
  // mx,my,mz: 磁力计(μT)
  update(gx: number, gy: number, gz: number,
         ax: number, ay: number, az: number,
         mx: number, my: number, mz: number): number[] {
    const q0 = this.q[0], q1 = this.q[1], q2 = this.q[2], q3 = this.q[3];
    // 归一化加速度计
    const accelNorm = Math.sqrt(ax * ax + ay * ay + az * az);
    if (accelNorm === 0) return this.q;
    const nax = ax / accelNorm, nay = ay / accelNorm, naz = az / accelNorm;
    // 归一化磁力计
    const magNorm = Math.sqrt(mx * mx + my * my + mz * mz);
    if (magNorm === 0) return this.q;
    const nmx = mx / magNorm, nmy = my / magNorm, nmz = mz / magNorm;
    // 参考方向:地球磁场在旋转后的设备坐标系中的表示
    const hx = 2 * nmx * (0.5 - q2 * q2 - q3 * q3) + 2 * nmy * (q1 * q3 - q0 * q2) +
               2 * nmz * (q1 * q2 + q0 * q3);
    const hy = 2 * nmx * (q1 * q3 + q0 * q2) + 2 * nmy * (0.5 - q1 * q1 - q3 * q3) +
               2 * nmz * (q2 * q3 - q0 * q1);
    const hz = 2 * nmx * (q1 * q2 - q0 * q3) + 2 * nmy * (q2 * q3 + q0 * q1) +
               2 * nmz * (0.5 - q1 * q1 - q2 * q2);
    // 水平磁场分量(参考北方向)
    const bx = Math.sqrt(hx * hx + hy * hy);
    const bz = hz;
    // 梯度下降算法的修正向量
    const f0 = 2 * (q1 * q3 - q0 * q2) - nax;
    const f1 = 2 * (q0 * q1 + q2 * q3) - nay;
    const f2 = 2 * (0.5 - q1 * q1 - q2 * q2) - naz;
    const f3 = 2 * bx * (0.5 - q2 * q2 - q3 * q3) + 2 * bz * (q1 * q3 - q0 * q2) - nmx;
    const f4 = 2 * bx * (q1 * q2 - q0 * q3) + 2 * bz * (q0 * q1 + q2 * q3) - nmy;
    const f5 = 2 * bx * (q0 * q2 + q1 * q3) + 2 * bz * (0.5 - q1 * q1 - q2 * q2) - nmz;
    // Jacobian矩阵转置 * f
    const J0 = -2 * q2 * f0 + 2 * q1 * f1 - 4 * q0 * f2 +
               -2 * bz * q2 * f3 + (-2 * bx * q3 + 2 * bz * q1) * f4 +
               (2 * bx * q2) * f5;
    const J1 = 2 * q3 * f0 + 2 * q0 * f1 - 4 * q1 * f2 +
               (-2 * bx * q3 + 2 * bz * q1) * f3 +
               (2 * bx * q2 + 2 * bz * q0) * f4 +
               (2 * bx * q3 - 4 * q1 * bz) * f5;
    const J2 = -2 * q0 * f0 + 2 * q3 * f1 - 4 * q2 * f2 +
               (2 * bx * q2 + 2 * bz * q0) * f3 +
               (2 * bx * q3 - 4 * q2 * bz + 2 * bz * q1) * f4 +
               (-2 * bx * q0 - 4 * q2 * bx) * f5;
    const J3 = 2 * q1 * f0 + 2 * q2 * f1 - 4 * q3 * f2 +
               (2 * bx * q3 - 4 * q3 * bz + 2 * bz * q2) * f3 +
               (-2 * bx * q0 - 4 * q3 * bx) * f4 +
               (2 * bx * q1) * f5;
    // 归一化梯度
    const gradNorm = Math.sqrt(J0 * J0 + J1 * J1 + J2 * J2 + J3 * J3);
    const step = this.beta / (gradNorm + 1e-10);
    // 陀螺仪积分 + 梯度修正
    const dt = 1 / this.sampleFreq;
    this.q[0] += (0.5 * (-q1 * gx - q2 * gy - q3 * gz) - step * J0) * dt;
    this.q[1] += (0.5 * (q0 * gx + q2 * gz - q3 * gy) - step * J1) * dt;
    this.q[2] += (0.5 * (q0 * gy - q1 * gz + q3 * gx) - step * J2) * dt;
    this.q[3] += (0.5 * (q0 * gz + q1 * gy - q2 * gx) - step * J3) * dt;
    // 归一化四元数
    const qNorm = Math.sqrt(this.q[0] ** 2 + this.q[1] ** 2 +
                            this.q[2] ** 2 + this.q[3] ** 2);
    this.q[0] /= qNorm; this.q[1] /= qNorm;
    this.q[2] /= qNorm; this.q[3] /= qNorm;
    return this.q;
  // 功能:获取欧拉角(度)
  getEulerDegrees(): { roll: number; pitch: number; yaw: number } {
    const [w, x, y, z] = this.q;
    const sinrCosp = 2 * (w * x + y * z);
    const cosrCosp = 1 - 2 * (x * x + y * y);
    const roll = Math.atan2(sinrCosp, cosrCosp) * (180 / Math.PI);
    const sinp = 2 * (w * y - z * x);
    const pitch = (Math.abs(sinp) >= 1 ?
      Math.sign(sinp) * 90 : Math.asin(sinp) * (180 / Math.PI));
    const sinyCosp = 2 * (w * z + x * y);
    const cosyCosp = 1 - 2 * (y * y + z * z);
    const yaw = Math.atan2(sinyCosp, cosyCosp) * (180 / Math.PI);
    return { roll, pitch, yaw };
  // 功能:重置
  reset() {
四、踩坑与注意事项
4.1 磁力计校准最佳实践
flowchart TD
    A[磁力计校准流程] --> B[步骤1: 环境检查<br/>远离金属和电子设备]
    B --> C[步骤2: 采集数据<br/>缓慢画8字形旋转设备]
    C --> D[步骤3: 硬磁校准<br/>椭圆中心偏移计算]
    D --> E[步骤4: 软磁校准<br/>椭球→球体变换]
    E --> F[步骤5: 验证<br/>校准后磁场强度≈预期值]
    classDef stepStyle fill:#4A90D9,stroke:#2C5F8A,color:#fff,font-weight:bold
    classDef checkStyle fill:#50C878,stroke:#2E8B57,color:#fff,font-weight:bold
    class A stepStyle
    class B,C,D,E checkStyle
    class F stepStyle
4.2 常见磁场干扰源
干扰源 影响程度 影响范围 建议
桌面金属支架 高 <1m 远离使用
电脑扬声器 高 <0.5m 关闭或远离
室内钢筋结构 中 整个房间 无法避免,需校准
蓝牙耳机 低 <0.2m 取下耳机
手机壳磁吸 高 贴近 移除磁吸壳
4.3 航向角计算注意事项
  1. 倾斜补偿必须:设备倾斜时直接用arctan2(magX, magY)计算航向误差很大
  2. 角度环绕处理:0°和360°是同一个方向,平滑滤波时必须处理跳变
  3. 磁偏角修正:磁北≠真北,需根据地理位置添加磁偏角
  4. 异常值过滤:磁场强度偏离正常范围(25~65μT)时,数据不可靠
  5. 室内限制:室内磁场干扰严重,电子罗盘精度显著下降
4.4 九轴融合算法选择
算法 精度 计算量 参数调节 适用场景
互补滤波 中 低 1个(α) 简单罗盘
Madgwick 高 中 1个(β) 通用姿态估计
Mahony 高 中 2个(Kp,Ki) 无人机飞控
EKF 最高 高 多个 精密导航
五、HarmonyOS 6适配
5.1 未校准磁力计
HarmonyOS 6提供了MAGNETOMETER_UNCALIBRATED传感器,同时输出原始数据和校准偏移:
// harmonyos6_uncalibrated_mag.ets
function subscribeUncalibratedMagnetometer() {
  try {
    sensor.on(sensor.SensorType.MAGNETOMETER_UNCALIBRATED,
      (data: sensor.MagnetometerUncalibratedResponse) => {
        // 原始磁场数据(含硬磁偏移)
        console.info(`[HOS6] 原始: x=${data.x.toFixed(1)}, y=${data.y.toFixed(1)}, z=${data.z.toFixed(1)}`);
        // 硬磁偏移值(系统自动估算)
        console.info(`[HOS6] 偏移: biasX=${data.biasX.toFixed(1)}, ` +
          `biasY=${data.biasY.toFixed(1)}, biasZ=${data.biasZ.toFixed(1)}`);
        // 校准后数据 = 原始 - 偏移
        const calX = data.x - data.biasX;
        const calY = data.y - data.biasY;
        const calZ = data.z - data.biasZ;
        console.info(`[HOS6] 校准: x=${calX.toFixed(1)}, y=${calY.toFixed(1)}, z=${calZ.toFixed(1)}`);
      { interval: 'ui' }
  } catch (error) {
    console.error(`[HOS6] 未校准磁力计不可用: ${JSON.stringify(error)}`);
5.2 系统方向传感器
HarmonyOS 6的ORIENTATION传感器内部已完成九轴融合,可直接获取航向角:
// harmonyos6_system_orientation.ets
function useSystemOrientation() {
  try {
    sensor.on(sensor.SensorType.ORIENTATION, (data: sensor.OrientationResponse) => {
      // data.alpha: 航向角(Yaw),0~360°,北=0
      // data.beta:  俯仰角(Pitch),-180~180°
      // data.gamma: 横滚角(Roll),-90~90°
      const direction = CompassEngine.getDirectionName(data.alpha);
      console.info(`[HOS6] 航向: ${data.alpha.toFixed(1)}° (${direction}), ` +
        `俯仰: ${data.beta.toFixed(1)}°, 横滚: ${data.gamma.toFixed(1)}°`);
    }, { interval: 'ui' });
  } catch (error) {
    console.error(`[HOS6] 方向传感器不可用: ${JSON.stringify(error)}`);
    return '未知';
六、总结
本文从磁力计的物理原理出发,系统讲解了电子罗盘开发的关键技术:
flowchart TB
    A[电子罗盘开发路径] --> B[磁力计原理<br/>霍尔效应/AMR]
    B --> C[磁场校准<br/>硬磁+软磁]
    C --> D[航向角计算<br/>倾斜补偿+arctan2]
    D --> E[传感器融合<br/>九轴Madgwick]
    E --> F{应用方向}
    F --> G[地图导航<br/>方向指示]
    F --> H[AR定位<br/>世界坐标对齐]
    F --> I[运动追踪<br/>完整6DoF姿态]
    classDef rootStyle fill:#4A90D9,stroke:#2C5F8A,color:#fff,font-weight:bold
    classDef stepStyle fill:#50C878,stroke:#2E8B57,color:#fff,font-weight:bold
    classDef branchStyle fill:#FF8C42,stroke:#CC6B30,color:#fff,font-weight:bold
    classDef leafStyle fill:#9B59B6,stroke:#7D3C98,color:#fff,font-weight:bold
    class A rootStyle
    class B,C,D,E stepStyle
    class F branchStyle
    class G,H,I leafStyle
核心要点回顾:
  1. 磁场干扰:磁力计受环境干扰严重,硬磁/软磁校准是基础前提
  2. 倾斜补偿:设备倾斜时必须用加速度计补偿,否则航向角严重失真
  3. 角度环绕:0°/360°跳变处理是航向角平滑滤波的关键
  4. 九轴融合:加速度计+陀螺仪+磁力计三传感器融合,获得完整6DoF姿态
  5. HOS6优化:优先使用MAGNETOMETER_UNCALIBRATED和ORIENTATION系统传感器
下一篇将深入传感器订阅模式与数据流优化,讲解如何高效、低功耗地使用传感器数据。
