HarmonyOS APP开发:端云协同AI推理架构
Jack20 发表于 2026/06/21 14:35:50 2026/06/21
【摘要】 HarmonyOS APP开发:端云协同AI推理架构核心要点:端云协同推理让AI在设备端和云端之间智能调度,低延迟场景走端侧、复杂任务走云端,实现"鱼和熊掌兼得"的推理体验。本文深入讲解端云协同的决策引擎、动态分流策略以及在HarmonyOS APP中的完整实现。 一、背景与动机你有没有遇到过这种情况?用手机上的AI助手识别一张图片,等了3秒结果才出来——因为模型跑在云端,网络一卡就完蛋。...
一、背景与动机
你有没有遇到过这种情况?用手机上的AI助手识别一张图片,等了3秒结果才出来——因为模型跑在云端,网络一卡就完蛋。又或者,用端侧模型做人脸解锁,虽然快,但光线暗一点就识别不了——因为端侧模型太小,精度不够。
这就是端云协同要解决的问题。
简单说,端云协同推理就是:简单的任务在设备上跑,复杂的任务交给云端,根据实时条件智能决策。就像公司里,简单的审批主管当场拍板,复杂的项目才需要上报CEO。这样既保证了响应速度,又不牺牲模型精度。
HarmonyOS的分布式能力让端云协同更加自然。手机、手表、平板、智慧屏可以组成一个"推理集群"——手表做人脸检测(轻量级),手机做人脸识别(中等),云端做人脸比对(高精度)。设备之间通过分布式软总线高速通信,延迟比传统网络低一个数量级。
二、核心原理
2.1 端云协同推理架构
端云协同推理架构由三个核心层组成:
  1. 决策引擎层:根据任务复杂度、网络状况、设备算力、电量等因素,决定推理在端侧还是云端执行
  2. 推理执行层:端侧推理引擎(MindSpore Lite / NNAPI)和云端推理服务(ModelArts / 自建服务)
  3. 结果融合层:对端云结果进行融合、校验和缓存
flowchart TB
    classDef primary fill:#4F46E5,stroke:#3730A3,color:#FFFFFF
    classDef warning fill:#F59E0B,stroke:#D97706,color:#FFFFFF
    classDef error fill:#EF4444,stroke:#DC2626,color:#FFFFFF
    classDef info fill:#06B6D4,stroke:#0891B2,color:#FFFFFF
    classDef purple fill:#8B5CF6,stroke:#7C3AED,color:#FFFFFF
    A[AI推理请求]:::primary --> B{决策引擎}:::warning
    B -->|简单任务 / 网络差| C[端侧推理]:::info
    B -->|复杂任务 / 网络好| D[云端推理]:::purple
    B -->|中等任务| E[端云并行]:::error
    C --> F[端侧结果]:::info
    D --> G[云端结果]:::purple
    E --> F
    E --> G
    F --> H{结果融合}:::warning
    G --> H
    H --> I[最终输出]:::primary
    J[网络监测]:::info -.-> B
    K[设备状态]:::info -.-> B
    L[任务分析]:::purple -.-> B
    M[缓存查询]:::warning -.-> B
2.2 智能分流决策模型
决策引擎是端云协同的"大脑",它需要综合考虑多个因素:
决策因子 端侧倾向 云端倾向
任务复杂度 低(分类、检测) 高(生成、分割)
网络延迟 >200ms <50ms
设备算力 NPU可用 NPU不可用
电量 >50% <20%
隐私要求 高(人脸、健康) 低(通用识别)
请求频率 高频实时 低频批量
决策函数可以简化为:
Scoreedge=∑i=1nwi⋅fi(xi)Score_{edge} = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot f_i(x_i)
当 Scoreedge>θScore_{edge} > \theta 时走端侧,否则走云端。权重 wiw_i 可以通过历史数据在线学习调整。
2.3 端云并行推理
对于中等复杂度的任务,最聪明的做法是端云并行:同时发起端侧和云端推理,谁先返回用谁的结果。如果云端先返回,就用高精度的云端结果;如果端侧先返回且置信度够高,就直接用端侧结果,不等云端了。
这种"双保险"策略在弱网环境下特别有效——网络差的时候端侧兜底,网络好的时候云端提供更高精度。
2.4 结果缓存与预取
缓存是端云协同的"加速器"。对于重复性的推理请求(如同一张图片多次识别),直接返回缓存结果,省去推理开销。预取则更进一步——根据用户行为预测下一步可能需要的推理结果,提前在后台发起。
三、代码实战
3.1 端云协同决策引擎
这是整个架构的核心,负责根据实时条件决定推理路径。
// EdgeCloudDecisionEngine.ets
// 端云协同决策引擎 - 智能推理路径选择
import { connection } from '@kit.NetworkKit';
import { batteryInfo } from '@kit.BasicServicesKit';
// 推理路径枚举
export enum InferencePath {
  EDGE_ONLY = 'edge_only',         // 仅端侧
  CLOUD_ONLY = 'cloud_only',       // 仅云端
  EDGE_CLOUD_PARALLEL = 'parallel', // 端云并行
  EDGE_FIRST = 'edge_first',       // 端侧优先,失败回退云端
  CLOUD_FIRST = 'cloud_first'      // 云端优先,失败回退端侧
// 任务描述接口
export interface TaskDescriptor {
  taskType: string;           // 任务类型:classification/detection/generation/segmentation
  inputSize: number;          // 输入数据大小(字节)
  modelComplexity: number;    // 模型复杂度 0-1
  privacyLevel: number;       // 隐私等级 0-1(1=最高)
  latencyRequirement: number; // 延迟要求(毫秒)
  accuracyRequirement: number; // 精度要求 0-1
// 设备状态接口
interface DeviceStatus {
  cpuUsage: number;           // CPU使用率 0-1
  memoryAvailable: number;    // 可用内存(MB)
  batteryLevel: number;       // 电量 0-100
  isCharging: boolean;        // 是否充电中
  isNPUAvailable: boolean;    // NPU是否可用
  thermalStatus: number;      // 温度状态 0-3
// 网络状态接口
interface NetworkStatus {
  type: string;               // wifi/cellular/none
  latency: number;            // 网络延迟(毫秒)
  bandwidth: number;          // 带宽(Mbps)
  isStable: boolean;          // 网络是否稳定
// 决策结果接口
export interface DecisionResult {
  path: InferencePath;
  confidence: number;         // 决策置信度 0-1
  reason: string;             // 决策理由
  estimatedLatency: number;   // 预估延迟(毫秒)
  fallbackPath: InferencePath; // 回退路径
export class EdgeCloudDecisionEngine {
  // 决策权重配置
  private weights = {
    taskComplexity: 0.25,
    networkQuality: 0.20,
    deviceCapability: 0.20,
    privacyRequirement: 0.15,
    latencyRequirement: 0.10,
    batteryStatus: 0.10
  // 端侧阈值:得分高于此值倾向端侧
  private edgeThreshold: number = 0.55;
  // 缓存最近一次的设备/网络状态
  private lastDeviceStatus: DeviceStatus | null = null;
  private lastNetworkStatus: NetworkStatus | null = null;
  // 历史决策记录(用于在线学习)
  private decisionHistory: Array<{
    task: TaskDescriptor;
    decision: DecisionResult;
    actualLatency: number;
    success: boolean;
  // 执行推理路径决策
  decide(task: TaskDescriptor): DecisionResult {
    // 获取当前设备状态
    const deviceStatus = this.getDeviceStatus();
    const networkStatus = this.getNetworkStatus();
    // 计算各因子得分
    const complexityScore = this.calcComplexityScore(task);
    const networkScore = this.calcNetworkScore(networkStatus);
    const deviceScore = this.calcDeviceScore(deviceStatus);
    const privacyScore = this.calcPrivacyScore(task);
    const latencyScore = this.calcLatencyScore(task, networkStatus);
    const batteryScore = this.calcBatteryScore(deviceStatus);
    // 加权求和
    const edgeScore =
      this.weights.taskComplexity * (1 - complexityScore) +  // 复杂度低→端侧
      this.weights.networkQuality * (1 - networkScore) +     // 网络差→端侧
      this.weights.deviceCapability * deviceScore +           // 设备强→端侧
      this.weights.privacyRequirement * privacyScore +        // 隐私高→端侧
      this.weights.latencyRequirement * (1 - latencyScore) + // 延迟要求高→端侧
      this.weights.batteryStatus * batteryScore;              // 电量足→端侧
    // 根据综合得分选择推理路径
    let path: InferencePath;
    let reason: string;
    let estimatedLatency: number;
    let fallbackPath: InferencePath;
    if (edgeScore > this.edgeThreshold + 0.15) {
      // 明确倾向端侧
      path = InferencePath.EDGE_ONLY;
      reason = `端侧优势明显(得分${edgeScore.toFixed(2)})`;
      estimatedLatency = this.estimateEdgeLatency(task, deviceStatus);
      fallbackPath = InferencePath.CLOUD_ONLY;
    } else if (edgeScore < this.edgeThreshold - 0.15) {
      // 明确倾向云端
      path = InferencePath.CLOUD_ONLY;
      reason = `云端优势明显(得分${edgeScore.toFixed(2)})`;
      estimatedLatency = this.estimateCloudLatency(task, networkStatus);
      fallbackPath = InferencePath.EDGE_ONLY;
      // 得分接近,走端云并行
      path = InferencePath.EDGE_CLOUD_PARALLEL;
      reason = `端云势均力敌(得分${edgeScore.toFixed(2)}),并行取优`;
      estimatedLatency = Math.min(
        this.estimateEdgeLatency(task, deviceStatus),
    // 特殊情况覆盖
    if (networkStatus.type === 'none') {
      reason = '无网络连接,强制端侧推理';
    } else if (task.privacyLevel > 0.8 && path === InferencePath.CLOUD_ONLY) {
      path = InferencePath.EDGE_FIRST;
      reason = '高隐私任务,端侧优先';
    } else if (task.latencyRequirement < 50 && networkStatus.latency > 100) {
      reason = '低延迟要求+高网络延迟,强制端侧';
    const confidence = Math.abs(edgeScore - this.edgeThreshold) / 0.5;
    const result: DecisionResult = {
      path,
      confidence: Math.min(1, confidence),
      reason,
      estimatedLatency,
      fallbackPath
    console.info(`[DecisionEngine] 决策: ${path}, 理由: ${reason}, 置信度: ${confidence.toFixed(2)}`);
    return result;
  // 计算任务复杂度得分(越高越复杂→越倾向云端)
  private calcComplexityScore(task: TaskDescriptor): number {
    const complexityMap: Record<string, number> = {
      'classification': 0.2,
      'detection': 0.4,
      'segmentation': 0.7,
      'generation': 0.9
    return complexityMap[task.taskType] || task.modelComplexity;
  // 计算网络质量得分(越高→网络越好→倾向云端)
  private calcNetworkScore(network: NetworkStatus): number {
    if (network.type === 'none') return 0;
    let score = 0;
    // 延迟评分
    if (network.latency < 30) score += 0.4;
    else if (network.latency < 100) score += 0.25;
    else if (network.latency < 300) score += 0.1;
    // 带宽评分
    if (network.bandwidth > 50) score += 0.3;
    else if (network.bandwidth > 10) score += 0.2;
    else score += 0.05;
    // 稳定性评分
    score += network.isStable ? 0.3 : 0.1;
    return Math.min(1, score);
  // 计算设备能力得分(越高→设备越强→倾向端侧)
  private calcDeviceScore(device: DeviceStatus): number {
    let score = 0;
    score += device.isNPUAvailable ? 0.4 : 0;
    score += device.cpuUsage < 0.5 ? 0.2 : 0.05;
    score += device.memoryAvailable > 2048 ? 0.2 : 0.05;
    score += device.thermalStatus < 2 ? 0.2 : 0;
  // 计算隐私得分(越高→隐私要求越高→倾向端侧)
  private calcPrivacyScore(task: TaskDescriptor): number {
    return task.privacyLevel;
  // 计算延迟得分(越高→延迟要求越宽松→倾向云端)
  private calcLatencyScore(task: TaskDescriptor, network: NetworkStatus): number {
    if (task.latencyRequirement < 50) return 0;   // 极低延迟→端侧
    if (task.latencyRequirement < 200) return 0.3; // 低延迟→倾向端侧
    if (task.latencyRequirement < 1000) return 0.6; // 中等延迟→均可
    return 1.0;                                     // 无延迟要求→倾向云端
  // 计算电量得分(越高→电量越充足→倾向端侧)
  private calcBatteryScore(device: DeviceStatus): number {
    if (device.isCharging) return 1.0;
    if (device.batteryLevel > 60) return 0.8;
    if (device.batteryLevel > 30) return 0.4;
    return 0.1; // 低电量→倾向云端(省电)
  // 预估端侧推理延迟
  private estimateEdgeLatency(task: TaskDescriptor, device: DeviceStatus): number {
    const baseLatency = task.modelComplexity * 200; // 基础延迟
    const npuFactor = device.isNPUAvailable ? 0.3 : 1.0; // NPU加速3倍
    const thermalFactor = 1 + device.thermalStatus * 0.2; // 降频惩罚
    return Math.round(baseLatency * npuFactor * thermalFactor);
  // 预估云端推理延迟
  private estimateCloudLatency(task: TaskDescriptor, network: NetworkStatus): number {
    const computeLatency = task.modelComplexity * 50; // 云端计算快
    const transferLatency = (task.inputSize / 1024 / 1024) / network.bandwidth * 1000; // 传输延迟
    const networkLatency = network.latency * 2; // 往返延迟
    return Math.round(computeLatency + transferLatency + networkLatency);
  // 获取设备状态
  private getDeviceStatus(): DeviceStatus {
    try {
      const battery = batteryInfo.getBatteryInfo();
      return {
        cpuUsage: 0.3, // 简化:实际应通过系统API获取
        memoryAvailable: 4096,
        batteryLevel: battery.level,
        isCharging: battery.chargingStatus === batteryInfo.BatteryChargeState.ENABLE,
        isNPUAvailable: true, // 简化:实际应检测NPU
        thermalStatus: 0
    } catch (error) {
      return {
        cpuUsage: 0.5,
        memoryAvailable: 2048,
        batteryLevel: 50,
        isCharging: false,
        isNPUAvailable: false,
        thermalStatus: 0
  // 获取网络状态
  private getNetworkStatus(): NetworkStatus {
    try {
      const netConnection = connection.createNetConnection();
      // 简化:实际应异步获取网络状态
      return {
        type: 'wifi',
        latency: 30,
        bandwidth: 50,
        isStable: true
    } catch (error) {
      return {
        type: 'none',
        latency: 999,
        bandwidth: 0,
        isStable: false
  // 记录决策结果(用于在线学习)
  recordDecision(task: TaskDescriptor, decision: DecisionResult,
    actualLatency: number, success: boolean): void {
    this.decisionHistory.push({ task, decision, actualLatency, success });
    // 保留最近100条记录
    if (this.decisionHistory.length > 100) {
      this.decisionHistory.shift();
    // 简单的在线学习:调整阈值
    this.adaptThreshold();
  // 自适应阈值调整
  private adaptThreshold(): void {
    if (this.decisionHistory.length < 10) return;
    const recentDecisions = this.decisionHistory.slice(-20);
    const edgeSuccessRate = recentDecisions
      .filter(d => d.decision.path === InferencePath.EDGE_ONLY)
      .filter(d => d.success)
      .length / Math.max(1, recentDecisions
        .filter(d => d.decision.path === InferencePath.EDGE_ONLY).length);
    // 如果端侧成功率低,提高阈值(更倾向云端)
    if (edgeSuccessRate < 0.7) {
      this.edgeThreshold = Math.min(0.7, this.edgeThreshold + 0.02);
    } else if (edgeSuccessRate > 0.9) {
      // 如果端侧成功率高,降低阈值(更倾向端侧)
      this.edgeThreshold = Math.max(0.3, this.edgeThreshold - 0.01);
3.2 端云协同推理执行器
负责实际的推理执行,支持端侧、云端和并行三种模式。
// EdgeCloudInferenceExecutor.ets
// 端云协同推理执行器 - 统一的推理执行接口
import { http } from '@kit.NetworkKit';
import {
  EdgeCloudDecisionEngine,
  InferencePath,
  TaskDescriptor,
  DecisionResult
} from './EdgeCloudDecisionEngine';
// 推理结果接口
export interface InferenceResult {
  data: Record<string, Object>;    // 推理输出
  confidence: number;               // 置信度
  latency: number;                  // 实际延迟(毫秒)
  path: InferencePath;              // 实际推理路径
  fromCache: boolean;               // 是否来自缓存
  timestamp: number;                // 时间戳
// 端侧推理引擎接口
interface EdgeInferenceEngine {
  predict(input: Float32Array): Promise<Record<string, Object>>;
  isReady(): boolean;
  getModelInfo(): { name: string; version: string; inputSize: number };
// 云端推理服务接口
interface CloudInferenceConfig {
  endpoint: string;
  apiKey: string;
  timeout: number;
  retryCount: number;
export class EdgeCloudInferenceExecutor {
  private decisionEngine: EdgeCloudDecisionEngine;
  private edgeEngine: EdgeInferenceEngine | null = null;
  private cloudConfig: CloudInferenceConfig;
  private resultCache: Map<string, InferenceResult> = new Map();
  private maxCacheSize: number = 100;
  constructor(cloudConfig: CloudInferenceConfig) {
    this.decisionEngine = new EdgeCloudDecisionEngine();
    this.cloudConfig = cloudConfig;
  // 注册端侧推理引擎
  registerEdgeEngine(engine: EdgeInferenceEngine): void {
    this.edgeEngine = engine;
    console.info(`[InferenceExecutor] 端侧引擎已注册: ${engine.getModelInfo().name}`);
  // 统一推理入口
  async infer(input: Float32Array, task: TaskDescriptor): Promise<InferenceResult> {
    const startTime = Date.now();
    // 第一步:检查缓存
    const cacheKey = this.generateCacheKey(input, task);
    const cachedResult = this.resultCache.get(cacheKey);
    if (cachedResult && Date.now() - cachedResult.timestamp < 300000) { // 5分钟缓存有效期
      console.info('[InferenceExecutor] 命中缓存');
      return { ...cachedResult, fromCache: true };
    // 第二步:决策引擎选择推理路径
    const decision = this.decisionEngine.decide(task);
    console.info(`[InferenceExecutor] 推理路径: ${decision.path}, 理由: ${decision.reason}`);
    // 第三步:执行推理
    let result: InferenceResult;
    try {
      switch (decision.path) {
        case InferencePath.EDGE_ONLY:
          result = await this.inferOnEdge(input, task, decision);
          break;
        case InferencePath.CLOUD_ONLY:
          result = await this.inferOnCloud(input, task, decision);
          break;
        case InferencePath.EDGE_CLOUD_PARALLEL:
          result = await this.inferParallel(input, task, decision);
          break;
        case InferencePath.EDGE_FIRST:
          result = await this.inferEdgeFirst(input, task, decision);
          break;
        case InferencePath.CLOUD_FIRST:
          result = await this.inferCloudFirst(input, task, decision);
          break;
        default:
    } catch (error) {
      // 推理失败,尝试回退路径
      console.error(`[InferenceExecutor] 推理失败: ${error}, 尝试回退路径: ${decision.fallbackPath}`);
      result = await this.fallbackInfer(input, task, decision.fallbackPath);
    // 第四步:记录决策结果(用于在线学习)
    const actualLatency = Date.now() - startTime;
    this.decisionEngine.recordDecision(task, decision, actualLatency, true);
    // 第五步:缓存结果
    this.cacheResult(cacheKey, result);
    return result;
  // 端侧推理
  private async inferOnEdge(input: Float32Array, task: TaskDescriptor,
    decision: DecisionResult): Promise<InferenceResult> {
    if (!this.edgeEngine || !this.edgeEngine.isReady()) {
      throw new Error('端侧推理引擎不可用');
    const output = await this.edgeEngine.predict(input);
    const latency = Date.now() - startTime;
    return {
      data: output,
      confidence: 0.85, // 端侧模型通常精度略低
      latency,
      path: InferencePath.EDGE_ONLY,
      fromCache: false,
      timestamp: Date.now()
  // 云端推理
  private async inferOnCloud(input: Float32Array, task: TaskDescriptor,
    // 将输入数据编码为Base64
    const inputBase64 = this.float32ToBase64(input);
    // 发送推理请求
    const request = http.createHttp();
    const response = await request.request(this.cloudConfig.endpoint, {
      method: http.RequestMethod.POST,
      header: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': `Bearer ${this.cloudConfig.apiKey}`
      extraData: JSON.stringify({
        task_type: task.taskType,
        input_data: inputBase64,
        model_version: 'latest'
      expectDataType: http.HttpDataType.STRING,
      connectTimeout: this.cloudConfig.timeout,
      readTimeout: this.cloudConfig.timeout
    if (response.responseCode !== 200) {
      throw new Error(`云端推理失败,状态码: ${response.responseCode}`);
    const result = JSON.parse(response.result as string);
    return {
      data: result.output,
      confidence: result.confidence || 0.95,
      latency,
      path: InferencePath.CLOUD_ONLY,
      fromCache: false,
  // 端云并行推理 - 谁先返回用谁
  private async inferParallel(input: Float32Array, task: TaskDescriptor,
    // 同时发起端侧和云端推理
    const edgePromise = this.inferOnEdge(input, task, decision)
      .catch(_ => null as InferenceResult | null);
    const cloudPromise = this.inferOnCloud(input, task, decision)
    // 使用Promise.race获取最快结果
    // 但我们不用race,因为想等两边都完成来选更好的结果
    const edgeResult = await edgePromise;
    const cloudResult = await cloudPromise;
    // 选择策略:如果端侧结果置信度够高且延迟低,优先用端侧
    // 否则用云端结果(精度更高)
    if (edgeResult && cloudResult) {
      if (edgeResult.confidence > 0.9 && edgeResult.latency < cloudResult.latency) {
        console.info('[InferenceExecutor] 并行推理:选择端侧结果(高置信度+低延迟)');
        return { ...edgeResult, path: InferencePath.EDGE_CLOUD_PARALLEL };
        console.info('[InferenceExecutor] 并行推理:选择云端结果(更高精度)');
        return { ...cloudResult, path: InferencePath.EDGE_CLOUD_PARALLEL };
    // 只有一边成功
    const finalResult = edgeResult || cloudResult;
    if (!finalResult) {
      throw new Error('端云并行推理均失败');
    return { ...finalResult, path: InferencePath.EDGE_CLOUD_PARALLEL };
  // 端侧优先推理
  private async inferEdgeFirst(input: Float32Array, task: TaskDescriptor,
    try {
      const edgeResult = await this.inferOnEdge(input, task, decision);
      if (edgeResult.confidence > 0.7) {
        return edgeResult;
      // 端侧置信度不够,回退云端
      console.info('[InferenceExecutor] 端侧置信度不足,回退云端');
      return await this.inferOnCloud(input, task, decision);
    } catch (error) {
  // 云端优先推理
  private async inferCloudFirst(input: Float32Array, task: TaskDescriptor,
    try {
    } catch (error) {
      console.info('[InferenceExecutor] 云端推理失败,回退端侧');
      return await this.inferOnEdge(input, task, decision);
  // 回退推理
  private async fallbackInfer(input: Float32Array, task: TaskDescriptor,
    fallbackPath: InferencePath): Promise<InferenceResult> {
    const fallbackDecision: DecisionResult = {
      path: fallbackPath,
      confidence: 0.5,
      reason: '回退推理',
      estimatedLatency: 0,
      fallbackPath: InferencePath.EDGE_ONLY
    if (fallbackPath === InferencePath.EDGE_ONLY) {
      return await this.inferOnEdge(input, task, fallbackDecision);
      return await this.inferOnCloud(input, task, fallbackDecision);
  // 生成缓存键
  private generateCacheKey(input: Float32Array, task: TaskDescriptor): string {
    // 简化:使用输入数据的哈希和任务类型作为缓存键
    let hash = 0;
    for (let i = 0; i < Math.min(input.length, 100); i++) {
      hash = ((hash << 5) - hash + Math.round(input[i] * 1000)) | 0;
    return `${task.taskType}_${hash}`;
  // 缓存推理结果
  private cacheResult(key: string, result: InferenceResult): void {
    if (this.resultCache.size >= this.maxCacheSize) {
      // 删除最早的缓存
      const firstKey = this.resultCache.keys().next().value;
      if (firstKey) this.resultCache.delete(firstKey);
    this.resultCache.set(key, result);
  // Float32Array转Base64(简化实现)
  private float32ToBase64(array: Float32Array): string {
    const bytes = new Uint8Array(array.buffer);
    let binary = '';
    for (let i = 0; i < bytes.length; i++) {
      binary += String.fromCharCode(bytes[i]);
    return btoa(binary);
  // 清除缓存
  clearCache(): void {
    this.resultCache.clear();
    console.info('[InferenceExecutor] 缓存已清除');
3.3 端云协同推理完整UI
将决策引擎和推理执行器集成到HarmonyOS APP中,提供直观的推理路径可视化和状态监控。
// EdgeCloudInferencePage.ets
// 端云协同推理页面 - 可视化推理路径与状态监控
import {
  EdgeCloudInferenceExecutor,
  InferenceResult,
} from './EdgeCloudInferenceExecutor';
import {
  InferencePath,
  TaskDescriptor
@Entry
@Component
struct EdgeCloudInferencePage {
  @State currentPath: string = '待决策';
  @State inferenceStatus: string = '空闲';
  @State lastLatency: number = 0;
  @State lastConfidence: number = 0;
  @State edgeCallCount: number = 0;
  @State cloudCallCount: number = 0;
  @State parallelCallCount: number = 0;
  @State cacheHitCount: number = 0;
  @State avgLatency: number = 0;
  @State networkType: string = 'WiFi';
  @State batteryLevel: number = 85;
  @State isNPUAvailable: boolean = true;
  @State selectedTaskType: number = 0;
  // 推理历史
  @State inferenceHistory: Array<{
    time: string;
    path: string;
    latency: number;
    confidence: number;
  private taskTypes: string[] = ['图像分类', '目标检测', '语义分割', '文本生成'];
  private executor: EdgeCloudInferenceExecutor | null = null;
  private latencySum: number = 0;
  private totalCalls: number = 0;
  aboutToAppear() {
    const cloudConfig: CloudInferenceConfig = {
      endpoint: 'https://ai-api.example.com/v1/inference',
      apiKey: 'your-api-key',
      timeout: 5000,
      retryCount: 2
    this.executor = new EdgeCloudInferenceExecutor(cloudConfig);
  build() {
    Navigation() {
      Scroll() {
        Column({ space: 16 }) {
          // 顶部状态栏
          this.StatusBar()
          // 推理路径可视化
          this.PathVisualization()
          // 任务选择
          this.TaskSelector()
          // 操作按钮
          this.ActionButtons()
          // 性能统计
          this.PerformanceStats()
          // 推理历史
          this.InferenceHistory()
        .width('100%')
        .padding(16)
      .width('100%')
      .height('100%')
    .title('端云协同推理')
    .titleMode(NavigationTitleMode.Mini)
  // 顶部状态栏
  @Builder StatusBar() {
    Row({ space: 12 }) {
      // 网络状态
      Column({ space: 2 }) {
        Text(this.networkType === 'WiFi' ? '📶' : '📡')
          .fontSize(20)
        Text(this.networkType)
          .fontSize(10)
          .fontColor('#64748B')
      .padding(8)
      .borderRadius(8)
      .backgroundColor('#F0F9FF')
      // 电量
        Text('🔋')
          .fontSize(20)
        Text(`${this.batteryLevel}%`)
          .fontSize(10)
      .padding(8)
      .borderRadius(8)
      .backgroundColor('#F0FDF4')
      // NPU
        Text(this.isNPUAvailable ? '⚡' : '💤')
          .fontSize(20)
        Text(this.isNPUAvailable ? 'NPU就绪' : 'NPU休眠')
          .fontSize(10)
          .fontColor(this.isNPUAvailable ? '#10B981' : '#94A3B8')
      .padding(8)
      .borderRadius(8)
      .backgroundColor(this.isNPUAvailable ? '#ECFDF5' : '#F8FAFC')
      // 当前路径
        Text('🧭')
          .fontSize(20)
        Text(this.currentPath)
          .fontSize(10)
          .fontColor('#4F46E5')
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
      .padding(8)
      .borderRadius(8)
      .backgroundColor('#EEF2FF')
    .width('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.SpaceAround)
  // 推理路径可视化
  @Builder PathVisualization() {
    Column({ space: 12 }) {
      Text('🔀 推理路径')
        .fontSize(16)
        .fontColor('#1E293B')
        .width('100%')
      // 端云协同流程图
      Row({ space: 8 }) {
        // 端侧
        Column({ space: 4 }) {
          Text('📱')
            .fontSize(28)
          Text('端侧推理')
            .fontSize(12)
            .fontColor('#475569')
          Text('MindSpore Lite')
            .fontSize(10)
            .fontColor('#94A3B8')
        .padding(12)
        .borderRadius(12)
        .backgroundColor(this.currentPath.includes('端侧') ? '#EEF2FF' : '#F8FAFC')
        .border({
          width: this.currentPath.includes('端侧') ? 2 : 1,
          color: this.currentPath.includes('端侧') ? '#4F46E5' : '#E2E8F0'
        .layoutWeight(1)
        .alignItems(HorizontalAlign.Center)
        // 箭头
        Column() {
          Text('⇌')
            .fontSize(24)
        .justifyContent(FlexAlign.Center)
        // 云端
          Text('☁️')
            .fontSize(28)
          Text('云端推理')
            .fontSize(12)
          Text('ModelArts')
            .fontSize(10)
        .padding(12)
        .borderRadius(12)
        .backgroundColor(this.currentPath.includes('云端') ? '#F5F3FF' : '#F8FAFC')
        .border({
          width: this.currentPath.includes('云端') ? 2 : 1,
          color: this.currentPath.includes('云端') ? '#8B5CF6' : '#E2E8F0'
        .layoutWeight(1)
      .width('100%')
      // 当前推理状态
      Row() {
        Text('状态:')
          .fontSize(13)
        Text(this.inferenceStatus)
          .fontSize(13)
          .fontColor(this.inferenceStatus === '推理完成' ? '#10B981' : '#F59E0B')
      .width('100%')
    .width('100%')
    .padding(16)
    .borderRadius(16)
    .backgroundColor('#FFFFFF')
    .shadow({ radius: 8, color: 'rgba(0,0,0,0.06)', offsetX: 0, offsetY: 2 })
  // 任务选择器
  @Builder TaskSelector() {
      Text('🎯 任务类型')
        .fontSize(16)
        .width('100%')
      Row({ space: 8 }) {
        ForEach(this.taskTypes, (type: string, index: number) => {
          Button(type)
            .fontSize(13)
            .fontColor(this.selectedTaskType === index ? '#FFFFFF' : '#475569')
            .backgroundColor(this.selectedTaskType === index ? '#4F46E5' : '#F1F5F9')
            .borderRadius(8)
            .layoutWeight(1)
            .height(36)
            .onClick(() => {
              this.selectedTaskType = index;
        }, (type: string, index: number) => `${index}`)
      .width('100%')
    .width('100%')
    .padding(16)
    .borderRadius(16)
  // 操作按钮
  @Builder ActionButtons() {
      Button('🚀 执行推理')
        .fontSize(16)
        .fontColor('#FFFFFF')
        .backgroundColor('#4F46E5')
        .borderRadius(12)
        .layoutWeight(1)
        .height(48)
        .onClick(() => this.runInference())
      Button('🗑️ 清除缓存')
        .fontSize(14)
        .backgroundColor('#F1F5F9')
        .borderRadius(12)
        .width(100)
        .height(48)
        .onClick(() => {
          this.executor?.clearCache();
          this.cacheHitCount = 0;
    .width('100%')
  // 性能统计
  @Builder PerformanceStats() {
      Text('📊 性能统计')
        .fontSize(16)
        .width('100%')
      Row({ space: 8 }) {
        this.StatCard('端侧调用', `${this.edgeCallCount}`, '#4F46E5')
        this.StatCard('云端调用', `${this.cloudCallCount}`, '#8B5CF6')
        this.StatCard('并行调用', `${this.parallelCallCount}`, '#06B6D4')
      .width('100%')
      Row({ space: 8 }) {
        this.StatCard('缓存命中', `${this.cacheHitCount}`, '#10B981')
        this.StatCard('平均延迟', `${this.avgLatency}ms`, '#F59E0B')
        this.StatCard('最近置信度', `${(this.lastConfidence * 100).toFixed(0)}%`, '#EF4444')
      .width('100%')
    .width('100%')
    .padding(16)
    .borderRadius(16)
  // 统计卡片
  @Builder StatCard(label: string, value: string, color: string) {
      Text(value)
        .fontSize(18)
        .fontColor(color)
      Text(label)
        .fontSize(11)
    .padding(8)
    .borderRadius(8)
    .backgroundColor('#F8FAFC')
    .layoutWeight(1)
  // 推理历史
  @Builder InferenceHistory() {
    Column({ space: 8 }) {
      Text('📋 推理历史')
        .fontSize(16)
        .width('100%')
      if (this.inferenceHistory.length === 0) {
        Text('暂无推理记录')
          .fontSize(13)
          .width('100%')
          .textAlign(TextAlign.Center)
          .padding(20)
        List({ space: 4 }) {
          ForEach(this.inferenceHistory, (item: {
            time: string; path: string; latency: number; confidence: number;
          }, index: number) => {
            ListItem() {
              Row() {
                Text(item.time)
                  .fontSize(11)
                  .width(60)
                Text(item.path)
                  .fontSize(12)
                  .layoutWeight(1)
                Text(`${item.latency}ms`)
                  .fontSize(11)
                  .fontColor('#F59E0B')
                  .width(50)
                  .textAlign(TextAlign.End)
                Text(`${(item.confidence * 100).toFixed(0)}%`)
                  .fontSize(11)
                  .fontColor('#10B981')
                  .width(35)
              .width('100%')
              .padding({ left: 8, right: 8, top: 4, bottom: 4 })
          }, (item: Object, index: number) => `${index}`)
        .width('100%')
        .height(160)
        .borderRadius(8)
        .padding(4)
    .width('100%')
    .padding(16)
    .borderRadius(16)
  // 执行推理
  private async runInference() {
    if (!this.executor) return;
    this.inferenceStatus = '推理中...';
    const taskTypeMap: Record<string, string> = {
      '图像分类': 'classification',
      '目标检测': 'detection',
      '语义分割': 'segmentation',
      '文本生成': 'generation'
      'detection': 0.4,
      'generation': 0.9
    const taskType = taskTypeMap[this.taskTypes[this.selectedTaskType]] || 'classification';
    const task: TaskDescriptor = {
      taskType,
      inputSize: 1024 * 100,
      modelComplexity: complexityMap[taskType] || 0.5,
      privacyLevel: 0.3,
      latencyRequirement: 200,
      accuracyRequirement: 0.8
    // 模拟输入数据
    const input = new Float32Array(100);
    for (let i = 0; i < 100; i++) {
      input[i] = Math.random();
    try {
      const result = await this.executor.infer(input, task);
      // 更新UI状态
      this.currentPath = this.getPathDisplayName(result.path);
      this.lastLatency = result.latency;
      this.lastConfidence = result.confidence;
      this.inferenceStatus = '推理完成';
      // 更新统计
      if (result.path === InferencePath.EDGE_ONLY) this.edgeCallCount++;
      else if (result.path === InferencePath.CLOUD_ONLY) this.cloudCallCount++;
      else this.parallelCallCount++;
      if (result.fromCache) this.cacheHitCount++;
      this.totalCalls++;
      this.latencySum += result.latency;
      this.avgLatency = Math.round(this.latencySum / this.totalCalls);
      // 添加历史记录
      this.inferenceHistory.unshift({
        time: new Date().toLocaleTimeString(),
        path: this.getPathDisplayName(result.path),
        latency: result.latency,
      if (this.inferenceHistory.length > 20) {
        this.inferenceHistory.pop();
    } catch (error) {
      this.inferenceStatus = '推理失败';
      console.error(`推理失败: ${error}`);
  // 获取路径显示名称
  private getPathDisplayName(path: InferencePath): string {
    const nameMap: Record<string, string> = {
      'edge_only': '端侧推理',
      'cloud_only': '云端推理',
      'parallel': '端云并行',
      'edge_first': '端侧优先',
      'cloud_first': '云端优先'
    return nameMap[path] || path;
四、踩坑与注意事项
坑1:云端推理超时导致UI卡死
问题:云端推理是网络请求,如果直接在主线程调用,一旦网络超时(默认60秒),UI就冻住了。用户等不了60秒,3秒没反应就会以为APP挂了。
解决方案:所有推理调用必须异步执行,并设置合理的超时时间。同时提供"取消推理"功能,让用户可以主动中断。
// 带超时和取消的推理调用
async inferWithTimeout(input: Float32Array, task: TaskDescriptor,
  timeoutMs: number = 5000): Promise<InferenceResult> {
  // 创建AbortController用于取消
  const abortController = new AbortController();
  const timeoutPromise = new Promise<never>((_, reject) => {
    setTimeout(() => {
      abortController.abort();
      reject(new Error('推理超时'));
    }, timeoutMs);
  const inferPromise = this.executor!.infer(input, task);
  // 超时和推理竞争
  return Promise.race([inferPromise, timeoutPromise]);
坑2:端云模型版本不一致
问题:端侧模型是v1.2,云端模型已经更新到v2.0,两边输出的特征维度或语义不同,融合结果完全错误。
解决方案:在推理请求中携带模型版本号,云端根据版本号选择对应模型。或者约定版本兼容策略——v2.0必须向后兼容v1.2的输出格式。
坑3:缓存导致隐私风险
问题:推理结果缓存在设备上,如果缓存了人脸识别结果,手机被root后缓存文件可能泄露用户身份信息。
解决方案:敏感推理结果不缓存,或使用设备安全存储(HarmonyOS的HUKS密钥管理服务)加密缓存。
坑4:网络切换导致推理中断
问题:WiFi切蜂窝时,正在进行的云端推理TCP连接断开,请求失败。
解决方案:监听网络变化事件,网络切换时自动重试推理请求,或临时切换到端侧推理。
坑5:端云并行时的资源竞争
问题:端云并行推理时,端侧推理占用NPU和内存,同时云端推理占用网络带宽和CPU(序列化数据),可能导致设备发热和卡顿。
解决方案:限制并行推理的并发度,设置资源使用上限。在低电量或高温时自动降级为串行推理。
五、HarmonyOS 6适配
5.1 API差异
功能 HarmonyOS 5.0 HarmonyOS 6 Beta
AI推理 @ohos.ai.mindSpore @ohos.ai.inferenceEngine(重构)
网络监测 @ohos.net.connection 新增网络质量实时评估API
设备状态 分散在各模块 统一DeviceStatusManager
安全存储 @ohos.security.huks 新增AI推理结果专用安全缓存
分布式通信 @ohos.data.distributedData 新增推理数据专用高速通道
5.2 迁移指南
// HarmonyOS 5.0 - MindSpore推理
import mindSpore from '@ohos.ai.mindSpore';
const model = await mindSpore.createModel(modelPath);
// HarmonyOS 6 - 统一推理引擎
import { inferenceEngine } from '@kit.AiKit';
const model = await inferenceEngine.loadModel({
  uri: modelPath,
  accelerator: inferenceEngine.Accelerator.NPU, // 指定NPU加速
  precision: inferenceEngine.Precision.FP16     // FP16精度
// 新增:网络质量实时评估
import { networkQuality } from '@kit.NetworkKit';
const quality = await networkQuality.assess();
// quality.score: 0-100 网络质量评分
// quality.recommendPath: 'edge' | 'cloud' | 'auto' 推荐推理路径
5.3 HarmonyOS 6新增特性
  • 智能推理调度器:系统级端云协同调度,自动选择最优推理路径
  • 推理结果安全缓存:基于TEE的加密缓存,防泄露
  • 分布式推理集群:多设备组成推理集群,手机NPU+平板NPU协同计算
  • 网络质量预测:基于历史数据预测未来30秒网络质量,提前决策推理路径
  • 自适应模型切换:根据设备状态动态切换不同大小的端侧模型
六、总结
知识点 核心内容
端云协同架构 决策引擎+推理执行+结果融合三层架构
智能分流决策 多因子加权评分,综合考虑复杂度/网络/算力/隐私/延迟/电量
端云并行推理 同时发起端侧和云端推理,取更优结果
端侧优先/云端优先 带回退的推理策略,兼顾速度和精度
结果缓存 LRU缓存+TTL过期,减少重复推理开销
在线学习 根据历史决策结果自适应调整分流阈值
隐私保护 敏感数据不缓存,安全存储加密
HarmonyOS 6 系统级推理调度器、分布式推理集群、网络质量预测
端云协同推理的本质是一种"智能路由"——不是简单地二选一,而是根据实时条件动态决策。这就像导航软件不是永远推荐同一条路线,而是根据实时路况帮你选最快的路。好的端云协同架构,应该让用户完全感知不到"推理在哪里发生",只感受到"结果又快又准"。
在HarmonyOS 6中,系统级推理调度器的引入将大大简化开发者的工作。但理解底层决策逻辑依然重要——因为只有理解了"为什么选择这条路",才能在出问题时快速定位"哪里走错了"。端云协同不是银弹,但它是当前AI落地最务实的架构选择。
