HarmonyOS APP开发:推荐效果评估与A/B测试
Jack20 发表于 2026/06/21 14:12:05 2026/06/21
【摘要】 HarmonyOS APP开发:推荐效果评估与A/B测试核心要点:推荐系统做得好不好,不是"感觉"出来的,而是"测"出来的。本文深入讲解推荐系统的核心评估指标(准确率、召回率、NDCG、覆盖率等),并在HarmonyOS端侧实现完整的A/B测试框架,涵盖实验分组、指标采集、统计显著性检验和实验决策全流程。项目说明开发语言ArkTS关键能力指标计算、A/B实验、统计检验、数据上报 一、背景与...
项目 说明
开发语言 ArkTS
关键能力 指标计算、A/B实验、统计检验、数据上报
一、背景与动机
你上线了一个新的推荐算法,老板问你:"效果怎么样?"你怎么回答?
  • “感觉推荐更准了”——不靠谱
  • “用户点击率提升了”——好一点,但提升多少?是随机波动还是真实提升?
  • “A/B测试显示点击率提升了12.3%,p值<0.05”——这才叫专业!
推荐效果评估是推荐系统的"体检报告",而A/B测试是"双盲实验"。没有评估,推荐系统的迭代就是"蒙眼狂奔";没有A/B测试,你永远不知道新算法是否真的比旧算法好。
在HarmonyOS端侧实现A/B测试,有其独特的挑战和优势:
挑战:端侧样本量有限(单设备只有1个用户),统计检验需要聚合多设备数据。
优势:端侧可以采集更精细的行为数据(如停留时长、滚动深度),评估更全面。
二、核心原理
2.1 推荐评估指标体系
flowchart TB
    classDef primary fill:#4A90D9,stroke:#2C5F8A,color:#fff,font-weight:bold
    classDef warning fill:#F5A623,stroke:#C7841A,color:#fff,font-weight:bold
    classDef error fill:#D0021B,stroke:#9B0214,color:#fff,font-weight:bold
    classDef info fill:#7B68EE,stroke:#5B48CE,color:#fff,font-weight:bold
    classDef purple fill:#9B59B6,stroke:#7D3C98,color:#fff,font-weight:bold
    A[推荐评估指标]:::primary --> B[准确度指标]:::info
    A --> C[排序质量指标]:::warning
    A --> D[多样性指标]:::purple
    A --> E[业务指标]:::error
    B --> B1[准确率 Precision]:::info
    B --> B2[召回率 Recall]:::info
    B --> B3[F1-Score]:::info
    C --> C1[NDCG]:::warning
    C --> C2[MRR]:::warning
    C --> C3[Hit Rate]:::warning
    D --> D1[覆盖率 Coverage]:::purple
    D --> D2[多样性 Diversity]:::purple
    D --> D3[新颖性 Novelty]:::purple
    E --> E1[点击率 CTR]:::error
    E --> E2[转化率 CVR]:::error
    E --> E3[人均消费]:::error
2.2 核心指标详解
准确率与召回率
指标 公式 含义
Precision@K ∣R∩T∣K\frac{|R \cap T|}{K} 推荐列表中用户喜欢的比例
Recall@K ∣R∩T∣∣T∣\frac{|R \cap T|}{|T|} 用户喜欢的物品被推荐出的比例
F1@K 2⋅P⋅RP+R\frac{2 \cdot P \cdot R}{P + R} 准确率和召回率的调和平均
其中 RR 是推荐集合,TT 是用户实际喜欢的物品集合。
NDCG(归一化折损累积增益)
NDCG考虑了推荐位置的权重——排在前面的推荐更重要:
DCG@K=∑i=1Krelilog⁡2(i+1)DCG@K = \sum_{i=1}^{K} \frac{rel_i}{\log_2(i+1)}
NDCG@K=DCG@KIDCG@KNDCG@K = \frac{DCG@K}{IDCG@K}
其中 relirel_i 是第i个位置的物品相关度,IDCGIDCG 是理想排序的DCG。
覆盖率与多样性
  • 覆盖率:被推荐过的物品占总物品的比例,衡量推荐系统发掘长尾内容的能力
  • 多样性:推荐列表中物品之间的不相似程度
  • 新颖性:推荐物品的平均流行度的倒数,越冷门的物品新颖性越高
2.3 A/B测试原理
A/B测试的核心思想:将用户随机分为实验组和对照组,只改变一个变量,对比结果差异。
flowchart LR
    A[全部用户]:::primary --> B[对照组 A]:::info
    A --> C[实验组 B]:::warning
    B --> D[旧推荐算法]:::info
    C --> E[新推荐算法]:::warning
    D --> F[指标采集]:::error
    E --> G[指标采集]:::error
    F --> H[统计显著性检验]:::purple
    G --> H
    H --> I{p < 0.05?}:::purple
    I -->|是| J[新算法上线]:::primary
    I -->|否| K[继续观察或放弃]:::error
2.4 统计显著性检验
A/B测试最常用的检验方法是双样本t检验:
t=XˉA−XˉBsA2nA+sB2nBt = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}}
当p值<0.05时,认为差异具有统计显著性。
三、代码实战
3.1 推荐评估指标计算器
先实现核心的评估指标计算模块。
// RecommendationMetrics.ets - 推荐评估指标计算器
 * 评估数据点
export interface EvaluationDataPoint {
  userId: string
  recommendedItems: string[]    // 推荐列表
  relevantItems: string[]       // 实际相关(用户喜欢)的物品
  ratings?: Map<string, number> // 物品评分(用于NDCG计算)
 * 评估结果
export interface EvaluationResult {
  precision: number
  recall: number
  f1Score: number
  ndcg: number
  mrr: number
  hitRate: number
  coverage: number
  diversity: number
  novelty: number
  sampleSize: number
 * 推荐评估指标计算器
 * 提供离线和在线评估指标的计算能力
export class RecommendationMetrics {
  // 全局物品流行度(用于新颖性计算)
  private itemPopularity: Map<string, number> = new Map()
  // 物品特征(用于多样性计算)
  private itemFeatures: Map<string, string[]> = new Map()
   * 设置物品流行度数据
  setItemPopularity(popularity: Map<string, number>): void {
    this.itemPopularity = popularity
   * 设置物品特征数据(用于多样性计算)
  setItemFeatures(features: Map<string, string[]>): void {
    this.itemFeatures = features
   * 计算Precision@K
   * 推荐列表中用户实际喜欢的物品比例
  static precisionAtK(dataPoint: EvaluationDataPoint, k: number = 10): number {
    const recommended = dataPoint.recommendedItems.slice(0, k)
    const relevantSet = new Set(dataPoint.relevantItems)
    let hitCount = 0
    for (const item of recommended) {
      if (relevantSet.has(item)) hitCount++
    return recommended.length > 0 ? hitCount / recommended.length : 0
   * 计算Recall@K
   * 用户实际喜欢的物品被推荐出的比例
  static recallAtK(dataPoint: EvaluationDataPoint, k: number = 10): number {
    const recommended = new Set(dataPoint.recommendedItems.slice(0, k))
    const relevant = dataPoint.relevantItems
    if (relevant.length === 0) return 0
    let hitCount = 0
    for (const item of relevant) {
      if (recommended.has(item)) hitCount++
    return hitCount / relevant.length
   * 计算F1-Score@K
  static f1ScoreAtK(dataPoint: EvaluationDataPoint, k: number = 10): number {
    const precision = RecommendationMetrics.precisionAtK(dataPoint, k)
    const recall = RecommendationMetrics.recallAtK(dataPoint, k)
    if (precision + recall === 0) return 0
    return 2 * precision * recall / (precision + recall)
   * 计算NDCG@K(归一化折损累积增益)
   * 考虑推荐位置的权重
  static ndcgAtK(dataPoint: EvaluationDataPoint, k: number = 10): number {
    // 计算DCG
    let dcg = 0
    for (let i = 0; i < recommended.length; i++) {
      const relevance = relevantSet.has(recommended[i]) ? 1 : 0
      // 使用评分(如果有)
      const rating = dataPoint.ratings?.get(recommended[i])
      const rel = rating !== undefined ? rating : relevance
      dcg += rel / Math.log2(i + 2) // i+2 因为位置从1开始
    // 计算IDCG(理想排序)
    const idealRelevances: number[] = []
    for (const item of dataPoint.relevantItems.slice(0, k)) {
      const rating = dataPoint.ratings?.get(item)
      idealRelevances.push(rating !== undefined ? rating : 1)
    // 如果相关物品不足K个,用0填充
    while (idealRelevances.length < k) {
      idealRelevances.push(0)
    idealRelevances.sort((a, b) => b - a)
    let idcg = 0
    for (let i = 0; i < idealRelevances.length; i++) {
      idcg += idealRelevances[i] / Math.log2(i + 2)
    return idcg > 0 ? dcg / idcg : 0
   * 计算MRR(平均倒数排名)
   * 第一个相关物品出现的位置的倒数
  static mrr(dataPoint: EvaluationDataPoint): number {
    for (let i = 0; i < dataPoint.recommendedItems.length; i++) {
      if (relevantSet.has(dataPoint.recommendedItems[i])) {
        return 1 / (i + 1)
    return 0
   * 计算Hit Rate@K
   * 至少有一个相关物品被推荐的用户比例
  static hitRateAtK(dataPoint: EvaluationDataPoint, k: number = 10): number {
    for (const item of relevantSet) {
      if (recommended.has(item)) return 1
    return 0
   * 计算覆盖率
   * 被推荐过的物品占总物品的比例
  calculateCoverage(
    allDataPoints: EvaluationDataPoint[],
    totalItems: number
  ): number {
    const recommendedItems = new Set<string>()
    for (const dp of allDataPoints) {
      for (const item of dp.recommendedItems) {
        recommendedItems.add(item)
    return totalItems > 0 ? recommendedItems.size / totalItems : 0
   * 计算推荐列表多样性
   * 使用物品特征的平均不相似度
  calculateDiversity(
    k: number = 10
  ): number {
    if (recommended.length < 2) return 0
    let totalDissimilarity = 0
    let pairCount = 0
      for (let j = i + 1; j < recommended.length; j++) {
        const featuresA = this.itemFeatures.get(recommended[i]) || []
        const featuresB = this.itemFeatures.get(recommended[j]) || []
        // Jaccard距离 = 1 - Jaccard相似度
        const similarity = this.jaccardSimilarity(featuresA, featuresB)
        totalDissimilarity += (1 - similarity)
        pairCount++
    return pairCount > 0 ? totalDissimilarity / pairCount : 0
   * 计算推荐列表新颖性
   * 推荐物品的平均流行度的倒数
  calculateNovelty(dataPoint: EvaluationDataPoint, k: number = 10): number {
    if (recommended.length === 0) return 0
    let totalSelfInfo = 0
    const totalUsers = Array.from(this.itemPopularity.values())
      .reduce((sum, count) => sum + count, 0)
      const popularity = this.itemPopularity.get(item) || 1
      // 自信息:-log(p),p为物品被推荐的概率
      const probability = popularity / Math.max(totalUsers, 1)
      totalSelfInfo += -Math.log2(Math.max(probability, 0.0001))
    return totalSelfInfo / recommended.length
   * 批量评估:计算所有指标的平均值
  evaluate(
    k: number = 10,
    totalItems: number = 100
  ): EvaluationResult {
    if (allDataPoints.length === 0) {
      return {
        precision: 0, recall: 0, f1Score: 0, ndcg: 0,
        mrr: 0, hitRate: 0, coverage: 0, diversity: 0,
        novelty: 0, sampleSize: 0,
    let sumPrecision = 0, sumRecall = 0, sumF1 = 0
    let sumNdcg = 0, sumMrr = 0, sumHitRate = 0
    let sumDiversity = 0, sumNovelty = 0
      sumPrecision += RecommendationMetrics.precisionAtK(dp, k)
      sumRecall += RecommendationMetrics.recallAtK(dp, k)
      sumF1 += RecommendationMetrics.f1ScoreAtK(dp, k)
      sumNdcg += RecommendationMetrics.ndcgAtK(dp, k)
      sumMrr += RecommendationMetrics.mrr(dp)
      sumHitRate += RecommendationMetrics.hitRateAtK(dp, k)
      sumDiversity += this.calculateDiversity(dp, k)
      sumNovelty += this.calculateNovelty(dp, k)
    const n = allDataPoints.length
    return {
      precision: sumPrecision / n,
      recall: sumRecall / n,
      f1Score: sumF1 / n,
      ndcg: sumNdcg / n,
      mrr: sumMrr / n,
      hitRate: sumHitRate / n,
      coverage: this.calculateCoverage(allDataPoints, totalItems),
      diversity: sumDiversity / n,
      novelty: sumNovelty / n,
      sampleSize: n,
   * Jaccard相似度辅助方法
  private jaccardSimilarity(setA: string[], setB: string[]): number {
    const aSet = new Set(setA)
    const bSet = new Set(setB)
    let intersection = 0
    aSet.forEach(item => {
      if (bSet.has(item)) intersection++
    const union = aSet.size + bSet.size - intersection
    return union > 0 ? intersection / union : 0
3.2 A/B测试框架
实现完整的A/B测试框架,包括实验分组、指标采集和统计检验。
// ABTestFramework.ets - A/B测试框架
 * 实验配置
export interface ExperimentConfig {
  experimentId: string        // 实验ID
  name: string                // 实验名称
  description: string         // 实验描述
  variants: VariantConfig[]   // 实验变体配置
  metrics: string[]           // 关注的指标
  sampleRatio: number         // 采样比例(0-1)
  minSampleSize: number       // 最小样本量
  confidenceLevel: number     // 置信水平(0.95 = 95%)
  startDate: number           // 开始时间
  endDate: number             // 结束时间
 * 实验变体配置
export interface VariantConfig {
  variantId: string           // 变体ID
  name: string                // 变体名称
  ratio: number               // 流量比例(0-1)
  isControl: boolean          // 是否为对照组
  params: Record<string, Object>  // 变体参数
 * 实验指标数据
export interface ExperimentMetrics {
  variantId: string
  userId: string
  metricName: string
  value: number
  timestamp: number
 * 实验结果
export interface ExperimentResult {
  metricName: string
  controlMean: number
  treatmentMean: number
  controlStd: number
  treatmentStd: number
  controlSampleSize: number
  treatmentSampleSize: number
  absoluteDiff: number
  relativeDiff: number
  tStatistic: number
  pValue: number
  isSignificant: boolean
  confidenceInterval: [number, number]
 * A/B测试框架
 * 提供实验分组、指标采集、统计检验的完整能力
export class ABTestFramework {
  // 活跃实验列表
  private experiments: Map<string, ExperimentConfig> = new Map()
  // 用户分组映射:userId -> { experimentId -> variantId }
  private userAssignments: Map<string, Map<string, string>> = new Map()
  // 指标数据存储
  private metricsStore: ExperimentMetrics[] = []
  // 最大存储量
  private maxMetricsStore: number = 100000
   * 注册实验
  registerExperiment(config: ExperimentConfig): void {
    // 验证变体比例之和为1
    const totalRatio = config.variants.reduce((sum, v) => sum + v.ratio, 0)
    if (Math.abs(totalRatio - 1.0) > 0.01) {
      console.error(`[ABTest] 实验变体比例之和必须为1,当前: ${totalRatio}`)
      return
    // 验证有且仅有一个对照组
    const controlCount = config.variants.filter(v => v.isControl).length
    if (controlCount !== 1) {
      console.error(`[ABTest] 实验必须有且仅有一个对照组,当前: ${controlCount}`)
      return
    this.experiments.set(config.experimentId, config)
    console.info(`[ABTest] 注册实验: ${config.name} (${config.experimentId})`)
   * 为用户分配实验变体
   * 使用一致性哈希确保同一用户始终分配到同一变体
  assignVariant(userId: string, experimentId: string): string {
    // 检查缓存
    const userExps = this.userAssignments.get(userId)
    if (userExps && userExps.has(experimentId)) {
      return userExps.get(experimentId)!
    const config = this.experiments.get(experimentId)
    if (!config) {
      console.warn(`[ABTest] 未找到实验: ${experimentId}`)
      return ''
    // 检查实验是否在有效期内
    const now = Date.now()
    if (now < config.startDate || now > config.endDate) {
      console.warn(`[ABTest] 实验不在有效期内: ${experimentId}`)
      return ''
    // 采样检查
    const userHash = this.hashUserId(userId, experimentId)
    if (userHash > config.sampleRatio) {
      return '' // 不参与实验
    // 根据比例分配变体
    const variantHash = this.hashUserId(userId, experimentId + '_variant')
    let cumulativeRatio = 0
    let assignedVariant = config.variants[0].variantId
    for (const variant of config.variants) {
      cumulativeRatio += variant.ratio
      if (variantHash <= cumulativeRatio) {
        assignedVariant = variant.variantId
        break
    // 缓存分配结果
    if (!this.userAssignments.has(userId)) {
      this.userAssignments.set(userId, new Map())
    this.userAssignments.get(userId)!.set(experimentId, assignedVariant)
    console.info(`[ABTest] 用户 ${userId} 分配到实验 ${experimentId} 的变体 ${assignedVariant}`)
    return assignedVariant
   * 获取用户的实验变体参数
  getVariantParams(userId: string, experimentId: string): Record<string, Object> | null {
    const variantId = this.assignVariant(userId, experimentId)
    if (!variantId) return null
    const variant = config?.variants.find(v => v.variantId === variantId)
    return variant?.params || null
   * 记录实验指标
  recordMetric(
    userId: string,
    experimentId: string,
    metricName: string,
    value: number
  ): void {
    const metric: ExperimentMetrics = {
      variantId,
      userId,
      metricName,
      value,
      timestamp: Date.now(),
    this.metricsStore.push(metric)
    // 超出存储上限时淘汰旧数据
    if (this.metricsStore.length > this.maxMetricsStore) {
      this.metricsStore = this.metricsStore.slice(-this.maxMetricsStore / 2)
   * 分析实验结果
   * 执行双样本t检验
  analyzeExperiment(experimentId: string, metricName: string): ExperimentResult | null {
    if (!config) return null
    // 找出对照组和实验组
    const controlVariant = config.variants.find(v => v.isControl)!
    const treatmentVariants = config.variants.filter(v => !v.isControl)
    if (treatmentVariants.length === 0) return null
    // 取第一个实验组(简化处理,多实验组需多次比较)
    const treatmentVariant = treatmentVariants[0]
    // 收集指标数据
    const controlValues: number[] = []
    const treatmentValues: number[] = []
    for (const metric of this.metricsStore) {
      if (metric.metricName !== metricName) continue
      // 聚合同一用户的多次指标值(取平均)
      if (metric.variantId === controlVariant.variantId) {
        controlValues.push(metric.value)
      } else if (metric.variantId === treatmentVariant.variantId) {
        treatmentValues.push(metric.value)
    if (controlValues.length < 2 || treatmentValues.length < 2) {
      console.warn(`[ABTest] 样本量不足: 对照组${controlValues.length}, 实验组${treatmentValues.length}`)
      return null
    // 计算统计量
    const controlMean = this.mean(controlValues)
    const treatmentMean = this.mean(treatmentValues)
    const controlStd = this.stdDev(controlValues)
    const treatmentStd = this.stdDev(treatmentValues)
    const controlN = controlValues.length
    const treatmentN = treatmentValues.length
    // 双样本t检验
    const pooledStdError = Math.sqrt(
      (controlStd * controlStd / controlN) +
      (treatmentStd * treatmentStd / treatmentN)
    const tStatistic = pooledStdError > 0
      ? (treatmentMean - controlMean) / pooledStdError
      : 0
    // 近似p值(使用正态分布近似)
    const pValue = this.approximatePValue(tStatistic, controlN + treatmentN - 2)
    // 置信区间
    const zScore = this.getZScore(config.confidenceLevel)
    const marginOfError = zScore * pooledStdError
    const diff = treatmentMean - controlMean
    const confidenceInterval: [number, number] = [
      diff - marginOfError,
      diff + marginOfError,
    const isSignificant = pValue < (1 - config.confidenceLevel)
    return {
      experimentId,
      metricName,
      controlMean,
      treatmentMean,
      controlStd,
      treatmentStd,
      controlSampleSize: controlN,
      treatmentSampleSize: treatmentN,
      absoluteDiff: diff,
      relativeDiff: controlMean !== 0 ? diff / Math.abs(controlMean) : 0,
      tStatistic,
      pValue,
      isSignificant,
      confidenceInterval,
   * 获取实验的所有指标分析结果
  analyzeAllMetrics(experimentId: string): ExperimentResult[] {
    if (!config) return []
    const results: ExperimentResult[] = []
    for (const metricName of config.metrics) {
      const result = this.analyzeExperiment(experimentId, metricName)
      if (result) results.push(result)
    return results
  // ======== 统计工具方法 ========
   * 一致性哈希函数
   * 确保同一用户始终分配到同一变体
  private hashUserId(userId: string, salt: string): number {
    let hash = 0
    const str = userId + salt
    for (let i = 0; i < str.length; i++) {
      const char = str.charCodeAt(i)
      hash = ((hash << 5) - hash) + char
      hash = hash & hash // 转为32位整数
    return (Math.abs(hash) % 10000) / 10000 // 归一化到0-1
   * 计算均值
  private mean(values: number[]): number {
    if (values.length === 0) return 0
    return values.reduce((sum, v) => sum + v, 0) / values.length
   * 计算标准差
  private stdDev(values: number[]): number {
    if (values.length < 2) return 0
    const avg = this.mean(values)
    const variance = values.reduce((sum, v) => sum + (v - avg) ** 2, 0) / (values.length - 1)
    return Math.sqrt(variance)
   * 近似p值
   * 使用正态分布近似t分布
  private approximatePValue(tStat: number, df: number): number {
    // 使用近似公式:p ≈ 2 * (1 - Φ(|t|))
    // Φ为标准正态分布的CDF
    const z = Math.abs(tStat)
    // 使用近似公式计算标准正态CDF
    const p = 2 * (1 - this.normalCDF(z))
    return p
   * 标准正态分布CDF近似
   * 使用Abramowitz and Stegun近似公式
  private normalCDF(z: number): number {
    if (z < 0) return 1 - this.normalCDF(-z)
    const b0 = 0.2316419
    const b1 = 0.319381530
    const b2 = -0.356563782
    const b3 = 1.781477937
    const b4 = -1.821255978
    const b5 = 1.330274429
    const t = 1 / (1 + b0 * z)
    const t2 = t * t
    const t3 = t2 * t
    const t4 = t3 * t
    const t5 = t4 * t
    const pdf = Math.exp(-z * z / 2) / Math.sqrt(2 * Math.PI)
    const cdf = 1 - pdf * (b1 * t + b2 * t2 + b3 * t3 + b4 * t4 + b5 * t5)
    return Math.min(cdf, 1.0)
   * 获取Z分数(置信水平对应的Z值)
  private getZScore(confidenceLevel: number): number {
    const zScores: Record<number, number> = {
      0.90: 1.645,
      0.95: 1.960,
      0.99: 2.576,
    return zScores[confidenceLevel] || 1.960
   * 计算所需最小样本量
   * 基于效应量和统计功效
  calculateMinSampleSize(
    baselineRate: number,
    minimumDetectableEffect: number,
    confidenceLevel: number = 0.95,
    statisticalPower: number = 0.8
  ): number {
    const zAlpha = this.getZScore(confidenceLevel)
    const zBeta = this.getZScore(statisticalPower)
    const p1 = baselineRate
    const p2 = baselineRate * (1 + minimumDetectableEffect)
    const pAvg = (p1 + p2) / 2
    const numerator = Math.sqrt(2 * pAvg * (1 - pAvg)) * (zAlpha + zBeta)
    const denominator = Math.abs(p2 - p1)
    if (denominator === 0) return Infinity
    const sampleSize = Math.ceil(Math.pow(numerator / denominator, 2))
    return sampleSize
3.3 评估与A/B测试页面
将评估指标和A/B测试整合到可视化页面中。
// EvaluationPage.ets - 推荐评估与A/B测试页面
import { RecommendationMetrics, EvaluationDataPoint, EvaluationResult } from './RecommendationMetrics'
import { ABTestFramework, ExperimentConfig, ExperimentResult } from './ABTestFramework'
@Entry
@Component
struct EvaluationPage {
  private metrics: RecommendationMetrics = new RecommendationMetrics()
  private abTest: ABTestFramework = new ABTestFramework()
  @State evalResultsA: EvaluationResult | null = null
  @State evalResultsB: EvaluationResult | null = null
  @State abResults: ExperimentResult[] = []
  @State isEvaluating: boolean = false
  @State activeTab: number = 0 // 0-指标评估 1-A/B测试
  // 模拟评估数据
  private mockDataA: EvaluationDataPoint[] = []
  private mockDataB: EvaluationDataPoint[] = []
  aboutToAppear(): void {
    this.setupMockData()
    this.setupABTest()
  private setupMockData(): void {
    // 模拟算法A的评估数据(旧算法)
    const items = ['i1', 'i2', 'i3', 'i4', 'i5', 'i6', 'i7', 'i8', 'i9', 'i10']
    const users = ['u1', 'u2', 'u3', 'u4', 'u5', 'u6', 'u7', 'u8', 'u9', 'u10']
    for (const userId of users) {
      // 算法A:推荐准确率较低
      const shuffled = [...items].sort(() => Math.random() - 0.5)
      const recommended = shuffled.slice(0, 6)
      // 用户实际喜欢(随机3-5个)
      const relevantCount = 3 + Math.floor(Math.random() * 3)
      const relevant = [...items].sort(() => Math.random() - 0.5).slice(0, relevantCount)
      this.mockDataA.push({ userId, recommendedItems: recommended, relevantItems: relevant })
      // 算法B:推荐准确率较高(有60%概率命中相关物品)
      const recommendedB: string[] = []
      for (let i = 0; i < 6; i++) {
        if (Math.random() < 0.6 && i < relevant.length) {
          recommendedB.push(relevant[i])
          const otherItems = items.filter(it => !relevant.includes(it) && !recommendedB.includes(it))
          recommendedB.push(otherItems[0] || items[i])
      this.mockDataB.push({ userId, recommendedItems: recommendedB, relevantItems: relevant })
    // 设置物品流行度
    const popularity = new Map<string, number>()
    items.forEach((item, idx) => popularity.set(item, 10 + idx * 5))
    this.metrics.setItemPopularity(popularity)
    // 设置物品特征
    const features = new Map<string, string[]>()
    items.forEach((item, idx) => {
      const tagPool = ['科技', '生活', '娱乐', '编程', '音乐', '旅行', '美食', '电影']
      features.set(item, [tagPool[idx % tagPool.length], tagPool[(idx + 3) % tagPool.length]])
    this.metrics.setItemFeatures(features)
  private setupABTest(): void {
    const config: ExperimentConfig = {
      experimentId: 'exp_001',
      description: '对比旧推荐算法和新推荐算法的效果差异',
      variants: [
        { variantId: 'control', name: '旧算法', ratio: 0.5, isControl: true, params: { algorithm: 'v1' } },
        { variantId: 'treatment', name: '新算法', ratio: 0.5, isControl: false, params: { algorithm: 'v2' } },
      metrics: ['ctr', 'conversion_rate', 'avg_dwell_time'],
      sampleRatio: 1.0,
      minSampleSize: 100,
      confidenceLevel: 0.95,
      startDate: Date.now() - 7 * 86400000,
      endDate: Date.now() + 7 * 86400000,
    this.abTest.registerExperiment(config)
    // 模拟A/B测试数据
    this.simulateABTestData()
  private simulateABTestData(): void {
    const users = Array.from({ length: 50 }, (_, i) => `user_${i}`)
      const variant = this.abTest.assignVariant(userId, 'exp_001')
      // 模拟指标数据
      const baseCTR = variant === 'control' ? 0.12 : 0.15 // 新算法CTR更高
      const baseCVR = variant === 'control' ? 0.03 : 0.04
      const baseDwellTime = variant === 'control' ? 45 : 55
      // 添加随机噪声
      const noise = () => (Math.random() - 0.5) * 0.1
      this.abTest.recordMetric(userId, 'exp_001', 'ctr', Math.max(0, baseCTR + noise()))
      this.abTest.recordMetric(userId, 'exp_001', 'conversion_rate', Math.max(0, baseCVR + noise() * 0.5))
      this.abTest.recordMetric(userId, 'exp_001', 'avg_dwell_time', Math.max(0, baseDwellTime + noise() * 30))
  private runEvaluation(): void {
    this.isEvaluating = true
    setTimeout(() => {
      this.evalResultsA = this.metrics.evaluate(this.mockDataA, 6, 10)
      this.evalResultsB = this.metrics.evaluate(this.mockDataB, 6, 10)
      this.abResults = this.abTest.analyzeAllMetrics('exp_001')
      this.isEvaluating = false
    }, 500)
  build() {
    Navigation() {
      Column() {
        // 模式切换
        this.TabBar()
        // 评估按钮
        Button('运行评估分析')
          .fontSize(14)
          .fontColor('#FFFFFF')
          .backgroundColor('#7B68EE')
          .borderRadius(20)
          .padding({ left: 24, right: 24, top: 8, bottom: 8 })
          .enabled(!this.isEvaluating)
          .margin({ top: 12, bottom: 12 })
          .onClick(() => this.runEvaluation())
        if (this.isEvaluating) {
          this.LoadingView()
        } else if (this.activeTab === 0) {
          this.MetricsView()
          this.ABTestView()
      .width('100%')
      .height('100%')
      .backgroundColor('#0f0f1a')
    .title('推荐评估')
    .titleMode(NavigationTitleMode.Mini)
    .navBarStyle(NavigationBarStyle.Constant)
  // ======== 子组件 ========
  @Builder
  TabBar() {
    Row() {
      Text('指标评估')
        .fontSize(14)
        .fontColor(this.activeTab === 0 ? '#7B68EE' : '#999999')
        .fontWeight(this.activeTab === 0 ? FontWeight.Bold : FontWeight.Normal)
        .padding({ left: 16, right: 16, top: 6, bottom: 6 })
        .borderRadius(14)
        .backgroundColor(this.activeTab === 0 ? 'rgba(123,104,238,0.15)' : 'transparent')
        .onClick(() => { this.activeTab = 0 })
      Text('A/B测试')
        .fontSize(14)
        .fontColor(this.activeTab === 1 ? '#7B68EE' : '#999999')
        .fontWeight(this.activeTab === 1 ? FontWeight.Bold : FontWeight.Normal)
        .borderRadius(14)
        .backgroundColor(this.activeTab === 1 ? 'rgba(123,104,238,0.15)' : 'transparent')
        .onClick(() => { this.activeTab = 1 })
    .width('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
    .padding({ top: 8 })
  @Builder
  LoadingView() {
    Column() {
      LoadingProgress().width(40).height(40).color('#7B68EE')
      Text('正在计算评估指标...').fontSize(13).fontColor('#999999').margin({ top: 8 })
    .width('100%').height('50%')
    .justifyContent(HorizontalAlign.Center)
  @Builder
  MetricsView() {
    if (this.evalResultsA && this.evalResultsB) {
      Scroll() {
        Column() {
          // 算法对比
          Text('算法A vs 算法B 指标对比')
            .fontSize(16)
            .fontColor('#E0E0E0')
            .fontWeight(FontWeight.Bold)
            .margin({ bottom: 12 })
          this.MetricComparisonRow('Precision@6', this.evalResultsA.precision, this.evalResultsB.precision)
          this.MetricComparisonRow('Recall@6', this.evalResultsA.recall, this.evalResultsB.recall)
          this.MetricComparisonRow('F1@6', this.evalResultsA.f1Score, this.evalResultsB.f1Score)
          this.MetricComparisonRow('NDCG@6', this.evalResultsA.ndcg, this.evalResultsB.ndcg)
          this.MetricComparisonRow('MRR', this.evalResultsA.mrr, this.evalResultsB.mrr)
          this.MetricComparisonRow('HitRate@6', this.evalResultsA.hitRate, this.evalResultsB.hitRate)
          this.MetricComparisonRow('覆盖率', this.evalResultsA.coverage, this.evalResultsB.coverage)
          this.MetricComparisonRow('多样性', this.evalResultsA.diversity, this.evalResultsB.diversity)
          this.MetricComparisonRow('新颖性', this.evalResultsA.novelty, this.evalResultsB.novelty)
          Text(`样本量: ${this.evalResultsA.sampleSize}`)
            .fontSize(12)
            .fontColor('#888888')
            .margin({ top: 12 })
        .padding({ left: 16, right: 16, top: 8 })
      .layoutWeight(1)
      Column() {
        Text('点击"运行评估分析"查看结果')
          .fontSize(14).fontColor('#999999')
  @Builder
  MetricComparisonRow(name: string, valueA: number, valueB: number) {
    Row() {
      Text(name)
        .fontSize(13)
        .fontColor('#CCCCCC')
        .width(90)
      // 算法A
      Text(valueA.toFixed(4))
        .fontSize(13)
        .fontColor('#F5A623')
        .width(70)
        .textAlign(TextAlign.Center)
      // 算法B
      Text(valueB.toFixed(4))
        .fontSize(13)
        .fontColor(valueB > valueA ? '#4CAF50' : '#D0021B')
        .width(70)
      // 变化
      Text(`${valueB > valueA ? '↑' : '↓'} ${Math.abs(((valueB - valueA) / Math.max(valueA, 0.0001)) * 100).toFixed(1)}%`)
        .fontSize(12)
        .layoutWeight(1)
        .textAlign(TextAlign.End)
    .width('100%')
    .padding({ top: 8, bottom: 8 })
    .borderRadius(8)
    .backgroundColor('rgba(255,255,255,0.04)')
    .margin({ bottom: 4 })
  @Builder
  ABTestView() {
    if (this.abResults.length > 0) {
      Scroll() {
        Column() {
          Text('A/B测试结果')
            .fontSize(16)
          ForEach(this.abResults, (result: ExperimentResult) => {
            this.ABResultCard(result)
      .layoutWeight(1)
      Column() {
        Text('点击"运行评估分析"查看A/B测试结果')
  @Builder
  ABResultCard(result: ExperimentResult) {
    Column() {
      Row() {
        Text(result.metricName)
          .fontSize(15)
          .fontWeight(FontWeight.Medium)
        if (result.isSignificant) {
          Text('显著 ✓')
            .fontSize(11)
            .fontColor('#4CAF50')
            .padding({ left: 6, right: 6, top: 2, bottom: 2 })
            .borderRadius(4)
            .backgroundColor('rgba(76,175,80,0.15)')
            .margin({ left: 8 })
          Text('不显著')
            .fontSize(11)
            .borderRadius(4)
            .backgroundColor('rgba(255,255,255,0.06)')
      .margin({ bottom: 8 })
      Row() {
        Column() {
          Text('对照组')
            .fontSize(11).fontColor('#888888')
          Text(result.controlMean.toFixed(4))
            .fontSize(14).fontColor('#F5A623').fontWeight(FontWeight.Medium)
        .layoutWeight(1)
        Column() {
          Text('实验组')
          Text(result.treatmentMean.toFixed(4))
            .fontSize(14).fontColor('#7B68EE').fontWeight(FontWeight.Medium)
        .layoutWeight(1)
        Column() {
          Text('变化')
          Text(`${result.relativeDiff > 0 ? '+' : ''}${(result.relativeDiff * 100).toFixed(1)}%`)
            .fontSize(14)
            .fontColor(result.relativeDiff > 0 ? '#4CAF50' : '#D0021B')
        .layoutWeight(1)
      Row() {
        Text(`p值: ${result.pValue.toFixed(4)} | 样本: 对照${result.controlSampleSize} / 实验${result.treatmentSampleSize}`)
      .margin({ top: 6 })
      Row() {
        Text(`置信区间: [${result.confidenceInterval[0].toFixed(4)}, ${result.confidenceInterval[1].toFixed(4)}]`)
      .margin({ top: 4 })
    .width('100%')
    .padding(14)
    .borderRadius(12)
    .backdropBlur(20)
    .margin({ bottom: 10 })
四、踩坑与注意事项
4.1 样本量不足
坑:A/B测试样本量太小,统计检验没有意义。比如只有10个用户参与实验,即使指标差异很大,也可能是随机波动。
解:
  • 使用 calculateMinSampleSize 预先计算所需样本量
  • 经验法则:每个变体至少需要100个以上的独立用户
  • 小样本时使用贝叶斯方法替代频率学派方法
// 计算最小样本量
const minSample = this.abTest.calculateMinSampleSize(
  0.12,   // 基准CTR 12%
  0.20,   // 期望检测20%的提升
  0.95,   // 95%置信水平
  0.80    // 80%统计功效
console.info(`[ABTest] 最小样本量: ${minSample} 每组`)
// 典型结果:约350-400用户每组
4.2 指标定义不一致
坑:不同团队对"点击率"的定义不同——有人用"点击/曝光",有人用"点击/推荐",有人用"点击用户/曝光用户"。
解:
  • 在实验配置中明确定义每个指标的计算口径
  • 建立指标字典,统一命名和定义
  • 区分"率指标"和"均值指标"
// 指标定义规范
interface MetricDefinition {
  description: string
  formula: string
  type: 'rate' | 'average' | 'count'
  unit: string
  direction: 'higher_is_better' | 'lower_is_better' | 'neutral'
const CTR_METRIC: MetricDefinition = {
  description: '点击率',
  formula: '点击次数 / 曝光次数',
  type: 'rate',
  unit: '%',
  direction: 'higher_is_better',
4.3 辛普森悖论
坑:整体数据显示实验组更好,但分细分群体看,对照组在每个群体中都更好。这就是辛普森悖论。
解:
  • 按关键维度(如新老用户、设备类型)分层分析
  • 确保实验组和对照组的用户分布一致
  • 使用分层随机化而非简单随机化
// 分层分析
function stratifiedAnalysis(
  metrics: ExperimentMetrics[],
  stratifyKey: string
): Map<string, ExperimentResult> {
  const results: Map<string, ExperimentResult> = new Map()
  // 按分层维度分组
  const groups = groupBy(metrics, m => m.stratifyData?.[stratifyKey] || 'default')
  // 对每个分层分别做检验
  groups.forEach((groupMetrics, stratum) => {
    // ... 执行统计检验
  return results
4.4 实验污染
坑:同一用户在不同设备上可能被分配到不同变体,导致实验数据污染。
解:
  • 使用用户ID(而非设备ID)作为分组依据
  • 利用HarmonyOS的分布式账号体系确保跨设备一致性
  • 设置实验冷却期,避免用户短时间内切换变体
4.5 评估指标的权衡
坑:优化一个指标可能损害另一个指标。例如,提高点击率可能降低用户满意度。
解:
  • 建立指标护栏(guardrail metrics):核心指标不能下降
  • 使用综合评分(OEC,Overall Evaluation Criterion)
  • 长期指标和短期指标结合看
// 护栏指标检查
function checkGuardrails(
  results: ExperimentResult[],
  guardrails: Array<{ metric: string; minThreshold: number }>
): boolean {
  for (const guardrail of guardrails) {
    const result = results.find(r => r.metricName === guardrail.metric)
    if (result && result.treatmentMean < guardrail.minThreshold) {
      console.warn(`[ABTest] 护栏指标 ${guardrail.metric} 未达标: ${result.treatmentMean} < ${guardrail.minThreshold}`)
      return false
  return true
五、HarmonyOS 6适配
5.1 版本差异
特性 HarmonyOS 5.0 HarmonyOS 6
数据分析 手动实现 新增Analysis Kit
实验配置 本地存储 云端实验平台集成
数据上报 HTTP请求 增强的数据上报API
隐私保护 基础匿名化 差分隐私支持
5.2 迁移指南
1. 差分隐私数据上报
HarmonyOS 6支持差分隐私,在数据上报前添加噪声保护用户隐私:
// HarmonyOS 6 差分隐私(概念代码)
import { privacy } from '@kit.PrivacyKit'
function reportMetricWithDP(value: number, epsilon: number = 1.0): number {
  // 拉普拉斯机制添加噪声
  const sensitivity = 1.0 // 数据敏感度
  const scale = sensitivity / epsilon
  const noise = laplaceNoise(scale)
  return value + noise
function laplaceNoise(scale: number): number {
  const u = Math.random() - 0.5
  return -scale * Math.sign(u) * Math.log(1 - 2 * Math.abs(u))
2. 云端实验平台集成
HarmonyOS 6可以与云端实验平台对接,实现远程实验配置:
// HarmonyOS 6 云端实验(概念代码)
import { experiment } from '@kit.AnalysisKit'
async function syncExperimentConfig(): Promise<void> {
  // 从云端拉取实验配置
  const configs = await experiment.fetchExperiments({
    appId: 'com.example.app',
    userId: getCurrentUserId(),
  // 注册到本地A/B测试框架
  for (const config of configs) {
3. 增强的数据上报
HarmonyOS 6提供了更高效的数据上报API:
// HarmonyOS 6 数据上报(概念代码)
import { analytics } from '@kit.AnalysisKit'
// 批量上报指标数据
const reporter = analytics.getReporter({
  batchSize: 50,
  flushInterval: 30000,
reporter.report({
  event: 'recommendation_metric',
  params: {
    experiment_id: 'exp_001',
    variant: 'treatment',
    ctr: 0.15,
六、总结
本文完整实现了HarmonyOS端侧的推荐效果评估与A/B测试框架,核心知识点回顾:
模块 核心功能 关键技术
评估指标 Precision/Recall/NDCG/MRR等 排序质量评估、覆盖率分析
A/B测试框架 实验分组、指标采集、统计检验 一致性哈希、双样本t检验
统计检验 p值计算、置信区间 正态分布近似、样本量估算
可视化 指标对比、实验结果展示 算法A/B对比、显著性标注
核心要点回顾:
  1. 📊 评估指标体系分四层:准确度、排序质量、多样性、业务指标,缺一不可
  2. 🎯 NDCG是最重要的排序指标,考虑了推荐位置的权重差异
  3. 🧪 A/B测试三要素:随机分组、单一变量、统计显著性
  4. 📐 样本量是A/B测试的生命线,每组至少100+用户,用公式预计算
  5. 🛡️ 护栏指标防止"赢了点击率、输了用户体验"的悲剧
  6. 🔒 差分隐私让数据上报更安全,HarmonyOS 6原生支持
至此,推荐系统系列5篇文章全部完成!从推荐算法原理到协同过滤、内容推荐、实时推荐,再到效果评估,我们完整覆盖了HarmonyOS端侧推荐系统的全链路开发。
