HarmonyOS APP开发:内容推荐与特征工程
Jack20 发表于 2026/06/21 14:09:41 2026/06/21
【摘要】 HarmonyOS APP开发:内容推荐与特征工程核心要点:特征工程是推荐系统的"地基",决定了推荐效果的上限。本文从内容推荐的核心原理出发,深入讲解标签体系构建、TF-IDF特征提取、向量化表示与相似度匹配,并在HarmonyOS端侧实现完整的内容推荐管线,涵盖特征提取、向量索引、相似检索与推荐生成全流程。项目说明开发语言ArkTS关键能力特征提取、向量计算、标签匹配、倒排索引 一、背景...
项目 说明
开发语言 ArkTS
关键能力 特征提取、向量计算、标签匹配、倒排索引
一、背景与动机
你有没有这样的体验:刚看完一篇关于"鸿蒙开发"的文章,首页就推荐了更多ArkTS教程?这不是巧合,这是内容推荐在工作。
和协同过滤"靠人推荐"不同,内容推荐是"靠物推荐"——分析你喜欢的物品有什么特征,然后找具有相似特征的其他物品。这种方法的优势非常明显:
第一,没有冷启动问题。 新物品只要有内容特征,立刻可以被推荐,不需要等用户产生行为数据。
第二,可解释性强。 “因为你喜欢科技类文章,所以推荐这篇”——用户能理解为什么被推荐。
第三,端侧友好。 不需要全局用户行为数据,单个设备就能独立运行。
但内容推荐也有短板:信息茧房。如果只推荐相似内容,用户永远看不到"意外之喜"。所以特征工程的质量,直接决定了内容推荐能否突破这个瓶颈。
二、核心原理
2.1 内容推荐的整体架构
flowchart TB
    classDef primary fill:#4A90D9,stroke:#2C5F8A,color:#fff,font-weight:bold
    classDef warning fill:#F5A623,stroke:#C7841A,color:#fff,font-weight:bold
    classDef error fill:#D0021B,stroke:#9B0214,color:#fff,font-weight:bold
    classDef info fill:#7B68EE,stroke:#5B48CE,color:#fff,font-weight:bold
    classDef purple fill:#9B59B6,stroke:#7D3C98,color:#fff,font-weight:bold
    A[原始内容数据]:::primary --> B[特征提取]:::info
    B --> C[标签体系映射]:::info
    B --> D[TF-IDF向量化]:::warning
    B --> E[语义向量表示]:::purple
    C --> F[倒排索引构建]:::primary
    D --> G[向量相似度计算]:::warning
    E --> G
    F --> H[候选集召回]:::error
    G --> H
    H --> I[排序与多样性调整]:::purple
    I --> J[推荐结果输出]:::primary
    K[用户画像]:::info --> H
    K --> I
2.2 特征工程的层次
特征工程不是简单的"打标签",它有多个层次:
层次 特征类型 示例 提取方法
L1 基础特征 结构化属性 分类、作者、发布时间 直接读取
L2 标签特征 关键词标签 #科技 #AI #鸿蒙 人工标注/自动提取
L3 统计特征 词频统计 TF-IDF向量 统计计算
L4 语义特征 语义向量 Word2Vec/BERT嵌入 模型推理
端侧推荐通常使用L1+L2+L3,L4需要模型推理,HarmonyOS 6的MindSpore可以支持。
2.3 TF-IDF原理
TF-IDF(词频-逆文档频率)是内容推荐的经典算法:
  • TF(Term Frequency):词在文档中出现的频率,衡量词对文档的重要性
  • IDF(Inverse Document Frequency):词在所有文档中的稀有程度,越稀有越重要
TF-IDF(t,d)=TF(t,d)×IDF(t)=ft,d∑t′ft′,d×log⁡N1+ntTF\text{-}IDF(t,d) = TF(t,d) \times IDF(t) = \frac{f_{t,d}}{\sum_{t'}f_{t',d}} \times \log\frac{N}{1 + n_t}
其中:
  • ft,df_{t,d}:词t在文档d中出现的次数
  • NN:文档总数
  • ntn_t:包含词t的文档数
2.4 向量相似度检索
将物品和用户都表示为向量后,推荐就变成了"最近邻搜索"问题:
方法 时间复杂度 适用场景
暴力搜索 O(N×D) 物品数<1000
倒排索引 O(K) 标签特征匹配
LSH近似搜索 O(1) 高维向量检索
乘积量化 O(N/M) 超大规模检索
端侧推荐物品量通常在千级别,暴力搜索或倒排索引即可满足需求。
三、代码实战
3.1 特征提取与TF-IDF计算
先实现核心的特征提取和TF-IDF计算模块。
// FeatureExtractor.ets - 特征提取与TF-IDF计算
 * 文档数据结构
export interface Document {
  title: string
  content: string
  tags: string[]       // 预标注标签
  category: string     // 分类
  publishTime: number  // 发布时间
 * TF-IDF向量(稀疏表示)
export interface SparseVector {
  docId: string
  values: Map<string, number>  // term -> tfidf值
  norm: number                  // 向量模长(预计算)
 * 特征提取器
 * 负责从原始内容中提取特征并计算TF-IDF
export class FeatureExtractor {
  // 文档集合
  private documents: Map<string, Document> = new Map()
  // TF-IDF向量集合
  private tfidfVectors: Map<string, SparseVector> = new Map()
  // 文档频率:每个term出现在多少个文档中
  private documentFrequency: Map<string, number> = new Map()
  // 标签倒排索引
  private tagInvertedIndex: Map<string, Set<string>> = new Map()
  // 是否已构建索引
  private isIndexed: boolean = false
  // 中文停用词表(简化版)
  private static readonly STOP_WORDS: Set<string> = new Set([
    '的', '了', '在', '是', '我', '有', '和', '就', '不', '人',
    '都', '一', '一个', '上', '也', '很', '到', '说', '要', '去',
    '你', '会', '着', '没有', '看', '好', '自己', '这', '他', '她',
    'the', 'a', 'an', 'is', 'are', 'was', 'were', 'be', 'have', 'has',
    'do', 'does', 'did', 'will', 'would', 'could', 'should', 'may', 'might',
   * 加载文档集合
  loadDocuments(docs: Document[]): void {
    this.documents.clear()
    this.tfidfVectors.clear()
    this.documentFrequency.clear()
    this.tagInvertedIndex.clear()
    this.isIndexed = false
    for (const doc of docs) {
      this.documents.set(doc.id, doc)
      // 构建标签倒排索引
      for (const tag of doc.tags) {
        if (!this.tagInvertedIndex.has(tag)) {
          this.tagInvertedIndex.set(tag, new Set())
        this.tagInvertedIndex.get(tag)!.add(doc.id)
    console.info(`[FeatureExtractor] 加载 ${docs.length} 篇文档`)
   * 构建TF-IDF索引
   * 这是特征提取的核心步骤
  buildIndex(): void {
    if (this.documents.size === 0) {
      console.warn('[FeatureExtractor] 无文档数据')
      return
    const totalDocs = this.documents.size
    // 第一步:计算每个文档的词频(TF)
    const termFrequencies: Map<string, Map<string, number>> = new Map()
    this.documents.forEach((doc, docId) => {
      const terms = this.tokenize(doc.title + ' ' + doc.content)
      const tf: Map<string, number> = new Map()
      for (const term of terms) {
        tf.set(term, (tf.get(term) || 0) + 1)
      // 归一化TF
      const maxTf = Math.max(...Array.from(tf.values()))
      tf.forEach((count, term) => {
        tf.set(term, count / maxTf)
      termFrequencies.set(docId, tf)
      // 更新文档频率
      tf.forEach((_, term) => {
        this.documentFrequency.set(term, (this.documentFrequency.get(term) || 0) + 1)
    // 第二步:计算TF-IDF向量
    termFrequencies.forEach((tf, docId) => {
      const vector: SparseVector = {
        docId,
        values: new Map(),
        norm: 0,
      let normSquared = 0
      tf.forEach((tfValue, term) => {
        const df = this.documentFrequency.get(term) || 1
        const idf = Math.log(totalDocs / (1 + df))
        const tfidf = tfValue * idf
        // 过滤掉极低权重的term,节省存储
        if (tfidf > 0.01) {
          vector.values.set(term, tfidf)
          normSquared += tfidf * tfidf
      vector.norm = Math.sqrt(normSquared)
      this.tfidfVectors.set(docId, vector)
    this.isIndexed = true
    console.info(`[FeatureExtractor] TF-IDF索引构建完成,${this.tfidfVectors.size} 个向量`)
   * 分词器(简化版)
   * 实际项目中应使用专业分词库
  private tokenize(text: string): string[] {
    // 转小写
    const lowerText = text.toLowerCase()
    // 按空格和标点分割
    const tokens = lowerText.split(/[\s,.;:!?,。;:!?、\n\r\t]+/)
    // 过滤停用词和短词
    return tokens.filter(t => t.length > 1 && !FeatureExtractor.STOP_WORDS.has(t))
   * 计算两个文档的余弦相似度
  cosineSimilarity(docIdA: string, docIdB: string): number {
    const vecA = this.tfidfVectors.get(docIdA)
    const vecB = this.tfidfVectors.get(docIdB)
    if (!vecA || !vecB || vecA.norm === 0 || vecB.norm === 0) return 0
    let dotProduct = 0
    vecA.values.forEach((valueA, term) => {
      const valueB = vecB.values.get(term)
      if (valueB !== undefined) {
        dotProduct += valueA * valueB
    return dotProduct / (vecA.norm * vecB.norm)
   * 基于标签匹配查找相似文档
   * 比TF-IDF计算更快,适合端侧快速召回
  findByTags(tags: string[], excludeDocIds: string[] = [], topK: number = 20): Array<{
    docId: string; score: number; matchedTags: string[]
    const scores: Map<string, { score: number; matchedTags: string[] }> = new Map()
    const excludeSet = new Set(excludeDocIds)
    for (const tag of tags) {
      const docIds = this.tagInvertedIndex.get(tag)
      if (!docIds) continue
      for (const docId of docIds) {
        if (excludeSet.has(docId)) continue
        const existing = scores.get(docId)
        if (existing) {
          existing.score += 1
          existing.matchedTags.push(tag)
          scores.set(docId, { score: 1, matchedTags: [tag] })
    // 按匹配标签数排序
    const results = Array.from(scores.entries())
      .map(([docId, data]) => ({ docId, ...data }))
      .sort((a, b) => b.score - a.score)
    return results.slice(0, topK)
   * 基于TF-IDF向量查找相似文档
  findBySimilarity(queryDocId: string, excludeDocIds: string[] = [], topK: number = 20): Array<{
    docId: string; similarity: number
    if (!this.isIndexed) return []
    const results: Array<{ docId: string; similarity: number }> = []
    this.tfidfVectors.forEach((_, docId) => {
      if (docId === queryDocId || excludeSet.has(docId)) return
      const sim = this.cosineSimilarity(queryDocId, docId)
      if (sim > 0.01) {
        results.push({ docId, similarity: sim })
    results.sort((a, b) => b.similarity - a.similarity)
   * 从查询文本生成TF-IDF向量
   * 用于"搜索式"推荐
  queryByText(queryText: string, topK: number = 20): Array<{
    if (!this.isIndexed || this.documents.size === 0) return []
    const terms = this.tokenize(queryText)
    const queryTf: Map<string, number> = new Map()
      queryTf.set(term, (queryTf.get(term) || 0) + 1)
    // 归一化
    const maxTf = Math.max(...Array.from(queryTf.values()), 1)
    let queryNorm = 0
    const queryVector: Map<string, number> = new Map()
    queryTf.forEach((count, term) => {
      const tf = count / maxTf
      const tfidf = tf * idf
      queryVector.set(term, tfidf)
      queryNorm += tfidf * tfidf
    queryNorm = Math.sqrt(queryNorm)
    if (queryNorm === 0) return []
    // 计算与所有文档的相似度
    this.tfidfVectors.forEach((docVec) => {
      let dotProduct = 0
      queryVector.forEach((qVal, term) => {
        const dVal = docVec.values.get(term)
        if (dVal !== undefined) {
          dotProduct += qVal * dVal
      const similarity = dotProduct / (queryNorm * docVec.norm)
      if (similarity > 0.01) {
        results.push({ docId: docVec.docId, similarity })
   * 获取文档的标签集合
  getDocumentTags(docId: string): string[] {
    return this.documents.get(docId)?.tags || []
   * 获取标签倒排索引统计
  getTagStats(): Map<string, number> {
    const stats: Map<string, number> = new Map()
    this.tagInvertedIndex.forEach((docIds, tag) => {
      stats.set(tag, docIds.size)
    return stats
3.2 用户画像与兴趣建模
用户画像的构建是内容推荐的关键环节。
// UserProfileBuilder.ets - 用户画像构建器
import { FeatureExtractor, Document } from './FeatureExtractor'
 * 用户兴趣标签
export interface InterestTag {
  tag: string
  weight: number      // 兴趣权重
  lastActive: number  // 最后活跃时间
  source: string      // 来源:click/view/collect
 * 用户画像
export interface UserProfile {
  userId: string
  interestTags: Map<string, InterestTag>  // 兴趣标签映射
  readHistory: string[]                    // 阅读历史
  preferredCategories: Map<string, number> // 偏好分类
  readingPatterns: ReadingPattern          // 阅读模式
  lastUpdateTime: number
 * 阅读模式统计
export interface ReadingPattern {
  avgReadDuration: number   // 平均阅读时长(秒)
  peakHour: number          // 活跃高峰时段(0-23)
  preferredLength: string   // 偏好文章长度:short/medium/long
  dailyReadCount: number    // 日均阅读数
 * 用户画像构建器
 * 从用户行为数据中提取兴趣特征
export class UserProfileBuilder {
  private featureExtractor: FeatureExtractor
  private profileCache: Map<string, UserProfile> = new Map()
  // 行为类型权重
  private static readonly BEHAVIOR_WEIGHTS: Record<string, number> = {
    click: 2.0,
    read_complete: 3.0,
    collect: 4.0,
    share: 3.5,
  // 兴趣衰减半衰期(毫秒)
  private static readonly INTEREST_HALFLIFE = 7 * 24 * 3600 * 1000 // 7天
  constructor(featureExtractor: FeatureExtractor) {
    this.featureExtractor = featureExtractor
   * 从行为记录构建用户画像
  buildProfile(
    userId: string,
    behaviors: Array<{
      docId: string
      behaviorType: string
      timestamp: number
      duration?: number
  ): UserProfile {
    // 检查缓存
    const cached = this.profileCache.get(userId)
    if (cached && Date.now() - cached.lastUpdateTime < 3600000) {
      return cached
    const interestTags: Map<string, InterestTag> = new Map()
    const readHistory: string[] = []
    const categoryCount: Map<string, number> = new Map()
    let totalDuration = 0
    let durationCount = 0
    const hourCounts: number[] = new Array(24).fill(0)
    for (const behavior of behaviors) {
      const docTags = this.featureExtractor.getDocumentTags(behavior.docId)
      const weight = UserProfileBuilder.BEHAVIOR_WEIGHTS[behavior.behaviorType] || 1.0
      // 时间衰减
      const timeDecay = this.calculateTimeDecay(behavior.timestamp)
      // 累加标签兴趣权重
      for (const tag of docTags) {
        const existing = interestTags.get(tag)
        const newWeight = weight * timeDecay
        if (existing) {
          existing.weight += newWeight
          existing.lastActive = Math.max(existing.lastActive, behavior.timestamp)
          // 保留最高权重来源
          if (weight > UserProfileBuilder.BEHAVIOR_WEIGHTS[existing.source]) {
            existing.source = behavior.behaviorType
          interestTags.set(tag, {
            tag,
            weight: newWeight,
            lastActive: behavior.timestamp,
            source: behavior.behaviorType,
      readHistory.push(behavior.docId)
      // 统计分类偏好
      // (简化处理,实际需要从文档获取分类)
      // 统计阅读时长
      if (behavior.duration) {
        totalDuration += behavior.duration
        durationCount++
      // 统计活跃时段
      const hour = new Date(behavior.timestamp).getHours()
      hourCounts[hour]++
    // 归一化兴趣权重(0-1范围)
    const maxWeight = Math.max(
      ...Array.from(interestTags.values()).map(t => t.weight),
      1
    interestTags.forEach(tag => {
      tag.weight = tag.weight / maxWeight
    // 计算活跃高峰时段
    let peakHour = 0
    let maxHourCount = 0
    hourCounts.forEach((count, hour) => {
      if (count > maxHourCount) {
        maxHourCount = count
        peakHour = hour
    const profile: UserProfile = {
      userId,
      interestTags,
      readHistory,
      preferredCategories: categoryCount,
      readingPatterns: {
        avgReadDuration: durationCount > 0 ? totalDuration / durationCount : 0,
        peakHour,
        preferredLength: 'medium',
        dailyReadCount: behaviors.length > 0 ? Math.ceil(behaviors.length / 7) : 0,
      lastUpdateTime: Date.now(),
    this.profileCache.set(userId, profile)
    console.info(`[ProfileBuilder] 构建用户画像: ${interestTags.size} 个兴趣标签`)
    return profile
   * 计算时间衰减因子
  private calculateTimeDecay(timestamp: number): number {
    const hoursPassed = (Date.now() - timestamp) / (1000 * 3600)
    return Math.pow(0.5, hoursPassed / (UserProfileBuilder.INTEREST_HALFLIFE / 3600000))
   * 获取用户TopN兴趣标签
  getTopInterests(profile: UserProfile, topN: number = 10): InterestTag[] {
    return Array.from(profile.interestTags.values())
      .sort((a, b) => b.weight - a.weight)
      .slice(0, topN)
   * 计算用户与文档的匹配度
  calculateMatchScore(profile: UserProfile, docId: string): {
    score: number
    const docTags = this.featureExtractor.getDocumentTags(docId)
    let score = 0
    const matchedTags: string[] = []
      const interest = profile.interestTags.get(tag)
      if (interest) {
        score += interest.weight
    // 归一化
    if (matchedTags.length > 0) {
      score = score / matchedTags.length
    return { score, matchedTags }
   * 导出用户画像为JSON
  exportProfile(profile: UserProfile): string {
    const obj: Record<string, Object> = {
      userId: profile.userId,
      interestTags: Object.fromEntries(profile.interestTags),
      readHistory: profile.readHistory,
      lastUpdateTime: profile.lastUpdateTime,
    return JSON.stringify(obj)
3.3 内容推荐页面完整实现
将特征提取、用户画像和推荐逻辑整合到UI中。
// ContentRecommendationPage.ets - 内容推荐页面
import { UserProfileBuilder, UserProfile, InterestTag } from './UserProfileBuilder'
@Entry
@Component
struct ContentRecommendationPage {
  private featureExtractor: FeatureExtractor = new FeatureExtractor()
  private profileBuilder: UserProfileBuilder = new UserProfileBuilder(this.featureExtractor)
  @State recommendResults: Array<{
    docId: string; score: number; matchedTags: string[]; method: string
  @State userProfile: UserProfile | null = null
  @State topInterests: InterestTag[] = []
  @State isBuildingIndex: boolean = false
  @State searchQuery: string = ''
  @State activeTab: number = 0 // 0-兴趣推荐 1-相似推荐 2-搜索推荐
  // 模拟文档数据
  private mockDocuments: Document[] = [
      id: 'doc_001', title: 'HarmonyOS ArkTS开发入门',
      content: 'ArkTS是HarmonyOS的应用开发语言 基于TypeScript扩展 适合移动应用开发',
      tags: ['HarmonyOS', 'ArkTS', '移动开发', '入门教程'],
      category: '开发', publishTime: Date.now() - 3600000,
      id: 'doc_002', title: '鸿蒙分布式架构深度解析',
      content: 'HarmonyOS分布式软总线技术实现多设备协同 分布式数据管理 分布式任务调度',
      tags: ['HarmonyOS', '分布式', '架构', '深度解析'],
      category: '架构', publishTime: Date.now() - 7200000,
      id: 'doc_003', title: '推荐系统算法实践指南',
      content: '协同过滤 内容推荐 深度学习推荐系统 TF-IDF算法实现 推荐效果评估',
      tags: ['推荐系统', '算法', '机器学习', '实践指南'],
      category: '算法', publishTime: Date.now() - 86400000,
      id: 'doc_004', title: 'ArkUI声明式开发范式',
      content: 'ArkUI采用声明式开发范式 组件化开发 状态管理V2 响应式更新机制',
      tags: ['ArkUI', 'HarmonyOS', '声明式', '组件化'],
      category: '开发', publishTime: Date.now() - 1800000,
      id: 'doc_005', title: '端侧机器学习模型部署',
      content: 'MindSpore Lite端侧推理 模型量化压缩 端侧AI应用开发 推理性能优化',
      tags: ['端侧AI', 'MindSpore', '模型部署', '性能优化'],
      category: 'AI', publishTime: Date.now() - 43200000,
      id: 'doc_006', title: 'Flutter跨平台开发对比',
      content: 'Flutter与React Native对比 跨平台开发框架选择 性能对比分析',
      tags: ['Flutter', '跨平台', 'React Native', '对比'],
      category: '开发', publishTime: Date.now() - 172800000,
      id: 'doc_007', title: 'HarmonyOS数据持久化方案',
      content: '关系型数据库 Preferences数据存储 分布式数据同步 数据加密方案',
      tags: ['HarmonyOS', '数据持久化', '数据库', '加密'],
      category: '开发', publishTime: Date.now() - 10800000,
      id: 'doc_008', title: '深度学习推荐模型演进',
      content: '从DeepFM到DIN 推荐系统深度学习模型 Attention机制 特征交叉',
      tags: ['推荐系统', '深度学习', 'DeepFM', 'Attention'],
      category: '算法', publishTime: Date.now() - 259200000,
  // 模拟用户行为
  private mockBehaviors = [
    { docId: 'doc_001', behaviorType: 'read_complete', timestamp: Date.now() - 3600000, duration: 300 },
    { docId: 'doc_002', behaviorType: 'click', timestamp: Date.now() - 7200000, duration: 120 },
    { docId: 'doc_004', behaviorType: 'collect', timestamp: Date.now() - 1800000 },
    { docId: 'doc_007', behaviorType: 'view', timestamp: Date.now() - 10800000, duration: 60 },
    { docId: 'doc_001', behaviorType: 'share', timestamp: Date.now() - 600000 },
  aboutToAppear(): void {
    this.initEngine()
  private initEngine(): void {
    this.isBuildingIndex = true
    setTimeout(() => {
      // 加载文档
      this.featureExtractor.loadDocuments(this.mockDocuments)
      // 构建TF-IDF索引
      this.featureExtractor.buildIndex()
      // 构建用户画像
      this.userProfile = this.profileBuilder.buildProfile('user_001', this.mockBehaviors)
      this.topInterests = this.profileBuilder.getTopInterests(this.userProfile, 8)
      this.isBuildingIndex = false
    }, 500)
   * 生成推荐
  private generateRecommendations(): void {
    if (!this.userProfile) return
    const readHistory = this.userProfile.readHistory
    switch (this.activeTab) {
      case 0: // 兴趣推荐
        this.recommendResults = this.generateInterestBased(readHistory)
        break
      case 1: // 相似推荐
        this.recommendResults = this.generateSimilarityBased(readHistory)
        break
      case 2: // 搜索推荐
        if (this.searchQuery.trim()) {
          this.recommendResults = this.generateSearchBased()
        break
   * 基于兴趣标签的推荐
  private generateInterestBased(excludeIds: string[]): Array<{
    if (!this.userProfile) return []
    const topTags = this.topInterests.map(t => t.tag)
    const tagResults = this.featureExtractor.findByTags(topTags, excludeIds, 20)
    return tagResults.map(r => ({
      docId: r.docId,
      score: r.score,
      matchedTags: r.matchedTags,
      method: '兴趣匹配',
   * 基于TF-IDF相似度的推荐
  private generateSimilarityBased(excludeIds: string[]): Array<{
    if (!this.userProfile || this.userProfile.readHistory.length === 0) return []
    // 以最近阅读的文档为查询
    const latestDocId = this.userProfile.readHistory[this.userProfile.readHistory.length - 1]
    const simResults = this.featureExtractor.findBySimilarity(latestDocId, excludeIds, 10)
    return simResults.map(r => ({
      docId: r.docId,
      score: r.similarity,
      matchedTags: this.featureExtractor.getDocumentTags(r.docId),
      method: '内容相似',
   * 基于搜索的推荐
  private generateSearchBased(): Array<{
    const results = this.featureExtractor.queryByText(this.searchQuery, 10)
    return results.map(r => ({
      docId: r.docId,
      method: '搜索匹配',
  build() {
    Navigation() {
      Column() {
        // 用户兴趣标签展示
        this.InterestTagBar()
        // 推荐模式切换
        this.ModeTabBar()
        // 搜索框(搜索模式)
        if (this.activeTab === 2) {
          this.SearchBar()
        // 推荐结果
        if (this.isBuildingIndex) {
          this.LoadingView()
          this.RecommendListView()
      .width('100%')
      .height('100%')
      .backgroundColor('#0f0f1a')
    .title('内容推荐')
    .titleMode(NavigationTitleMode.Mini)
    .navBarStyle(NavigationBarStyle.Constant)
  // ======== 子组件 ========
  @Builder
  InterestTagBar() {
    Column() {
      Text('你的兴趣画像')
        .fontSize(13)
        .fontColor('#888888')
        .margin({ bottom: 8 })
      Flex({ wrap: FlexWrap.Wrap, justifyContent: FlexAlign.Start }) {
        ForEach(this.topInterests, (interest: InterestTag) => {
          Text(`${interest.tag} ${(interest.weight * 100).toFixed(0)}%`)
            .fontSize(12)
            .fontColor('#E0E0E0')
            .padding({ left: 10, right: 10, top: 4, bottom: 4 })
            .borderRadius(12)
            .backgroundColor(`rgba(123,104,238,${0.1 + interest.weight * 0.3})`)
            .margin({ right: 6, bottom: 6 })
    .width('100%')
    .padding({ left: 16, right: 16, top: 12, bottom: 8 })
  @Builder
  ModeTabBar() {
    Row() {
      ForEach(['兴趣推荐', '相似推荐', '搜索推荐'], (tab: string, index: number) => {
        Text(tab)
          .fontSize(14)
          .fontColor(this.activeTab === index ? '#7B68EE' : '#999999')
          .fontWeight(this.activeTab === index ? FontWeight.Bold : FontWeight.Normal)
          .padding({ left: 14, right: 14, top: 6, bottom: 6 })
          .borderRadius(14)
          .backgroundColor(this.activeTab === index ? 'rgba(123,104,238,0.15)' : 'transparent')
          .onClick(() => {
            this.activeTab = index
            this.generateRecommendations()
    .width('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
    .padding({ top: 8, bottom: 8 })
  @Builder
  SearchBar() {
    Row() {
      TextInput({ placeholder: '输入关键词搜索...' })
        .fontSize(14)
        .placeholderColor('#666666')
        .backgroundColor('rgba(255,255,255,0.08)')
        .borderRadius(20)
        .padding({ left: 16, right: 16 })
        .layoutWeight(1)
        .onChange((value: string) => {
          this.searchQuery = value
      Button('搜索')
        .fontSize(14)
        .fontColor('#FFFFFF')
        .backgroundColor('#7B68EE')
        .borderRadius(20)
        .padding({ left: 16, right: 16, top: 6, bottom: 6 })
        .margin({ left: 8 })
        .onClick(() => this.generateRecommendations())
    .width('100%')
    .padding({ left: 16, right: 16, top: 4, bottom: 8 })
  @Builder
  LoadingView() {
    Column() {
      LoadingProgress()
        .width(40)
        .height(40)
        .color('#7B68EE')
      Text('正在构建特征索引...')
        .fontSize(13)
        .fontColor('#999999')
        .margin({ top: 8 })
    .width('100%')
    .height('50%')
    .justifyContent(HorizontalAlign.Center)
  @Builder
  RecommendListView() {
    if (this.recommendResults.length === 0) {
      Column() {
        Text('🔍')
          .fontSize(40)
        Text('切换推荐模式查看结果')
          .fontSize(14)
          .margin({ top: 8 })
      .width('100%')
      .height('50%')
      List({ space: 10 }) {
        ForEach(this.recommendResults, (result: {
        }, index: number) => {
          ListItem() {
            this.ResultCard(result, index + 1)
      .width('100%')
      .layoutWeight(1)
      .padding({ left: 16, right: 16, top: 8 })
  @Builder
  ResultCard(result: {
  }, rank: number) {
    Column() {
      Row() {
        Text(`#${rank}`)
          .fontSize(14)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
          .fontColor(rank <= 3 ? '#F5A623' : '#666666')
          .width(32)
        Column() {
          Text(result.docId)
            .fontSize(15)
            .fontWeight(FontWeight.Medium)
          Text(`来源: ${result.method}`)
            .fontSize(11)
            .fontColor('#7B68EE')
            .margin({ top: 2 })
        .layoutWeight(1)
        .alignItems(HorizontalAlign.Start)
        Text(result.score.toFixed(3))
          .fontSize(14)
          .fontColor('#F5A623')
      // 匹配标签
      if (result.matchedTags.length > 0) {
          ForEach(result.matchedTags.slice(0, 5), (tag: string) => {
            Text(tag)
              .fontSize(11)
              .padding({ left: 6, right: 6, top: 2, bottom: 2 })
              .borderRadius(8)
              .backgroundColor('rgba(123,104,238,0.1)')
              .margin({ right: 4, top: 6 })
        .margin({ top: 4 })
    .width('100%')
    .padding(14)
    .borderRadius(12)
    .backgroundColor('rgba(255,255,255,0.06)')
    .backdropBlur(20)
四、踩坑与注意事项
4.1 中文分词问题
坑:ArkTS没有内置中文分词库,简单的空格分词对中文完全无效。
解:
  • 短期方案:依赖预标注标签,不依赖内容文本分词
  • 中期方案:使用基于词典的正向最大匹配分词
  • 长期方案:HarmonyOS 6的MindSpore加载轻量分词模型
// 简易正向最大匹配分词
class SimpleChineseTokenizer {
  private dictionary: Set<string> = new Set()
  loadDictionary(words: string[]): void {
    words.forEach(w => this.dictionary.add(w))
  tokenize(text: string, maxLen: number = 4): string[] {
    const result: string[] = []
    let i = 0
    while (i < text.length) {
      let matched = false
      for (let len = maxLen; len > 1; len--) {
        const word = text.substring(i, i + len)
        if (this.dictionary.has(word)) {
          result.push(word)
          i += len
          matched = true
          break
      if (!matched) {
        // 单字作为fallback
        i++
    return result
4.2 TF-IDF索引构建耗时
坑:文档数量超过500篇时,TF-IDF索引构建可能需要数秒,阻塞UI线程。
解:
  • 使用Worker线程进行后台计算
  • 增量构建:新文档加入时只更新相关向量
  • 缓存构建结果到本地存储
// 增量更新TF-IDF
addDocument(doc: Document): void {
  // 只重新计算受影响的部分
  // 1. 更新文档频率
  for (const term of new Set(terms)) {
  // 2. 计算新文档的TF-IDF向量
  this.computeSingleTFIDF(doc)
  // 3. 标记需要重新归一化
4.3 特征维度爆炸
坑:TF-IDF的term空间可能非常大(数万维),导致向量存储和计算开销巨大。
解:
  • 过滤低频词(出现次数<3的term)
  • 过滤高频词(出现在>50%文档的term)
  • 截断每个文档向量只保留TopN=100个最高权重term
  • 使用特征哈希(Feature Hashing)降维
4.4 标签体系的一致性
坑:不同来源的标签命名不统一,如"AI"和"人工智能"、“鸿蒙"和"HarmonyOS”,导致匹配失败。
解:
  • 建立标签同义词映射表
  • 标签归一化处理
// 标签同义词映射
const TAG_SYNONYMS: Map<string, string> = new Map([
  ['鸿蒙', 'HarmonyOS'],
  ['AI', '人工智能'],
  ['ML', '机器学习'],
  ['DL', '深度学习'],
  ['NLP', '自然语言处理'],
function normalizeTag(tag: string): string {
  return TAG_SYNONYMS.get(tag) || tag
4.5 推荐结果的多样性
坑:纯内容推荐容易导致"信息茧房",用户只看到同一主题的内容。
解:
  • **MMR(Maximal Marginal Relevance)**算法:在相关性和多样性之间取平衡
  • 分类配额:限制同一分类的推荐数量
  • 随机探索:以5-10%的概率插入随机内容
// MMR多样性调整
function diversifyWithMMR(
  candidates: RecommendationItem[],
  lambda: number = 0.7,
  topK: number = 20
): RecommendationItem[] {
  const selected: RecommendationItem[] = []
  const remaining = [...candidates]
  // 选择第一个(得分最高的)
  if (remaining.length > 0) {
    selected.push(remaining.shift()!)
  while (selected.length < topK && remaining.length > 0) {
    let bestIdx = 0
    let bestMMR = -Infinity
    for (let i = 0; i < remaining.length; i++) {
      const relevance = remaining[i].score
      // 计算与已选集合的最大相似度
      const maxSim = Math.max(
        ...selected.map(s => computeSimilarity(remaining[i], s))
      const mmr = lambda * relevance - (1 - lambda) * maxSim
      if (mmr > bestMMR) {
        bestMMR = mmr
        bestIdx = i
    selected.push(remaining.splice(bestIdx, 1)[0])
  return selected
五、HarmonyOS 6适配
5.1 版本差异
特性 HarmonyOS 5.0 HarmonyOS 6
文本处理 手动分词 新增NLP基础能力
向量计算 手动实现 新增Vector API
端侧ML 无 MindSpore Lite
数据存储 RDB/Preferences 新增向量数据库
5.2 迁移指南
1. 使用NLP基础能力
HarmonyOS 6新增了基础NLP能力,可以辅助分词和关键词提取:
// HarmonyOS 6 NLP能力(概念代码)
import { nlp } from '@kit.AiKit'
async function extractKeywords(text: string): Promise<string[]> {
  const result = await nlp.extractKeywords(text, { topK: 10 })
  return result.keywords
2. 向量数据库
HarmonyOS 6支持向量数据库,可以直接存储和检索特征向量:
// HarmonyOS 6 向量数据库(概念代码)
import { vectorStore } from '@kit.ArkData'
const collection = await vectorStore.createCollection({
  dimension: 128,  // 向量维度
  metric: 'cosine', // 相似度度量
// 插入向量
await collection.insert({
  vector: new Float32Array([...]),
  metadata: { category: '开发', tags: ['ArkTS'] },
// 向量检索
const results = await collection.search(queryVector, { topK: 20 })
3. MindSpore语义向量
使用MindSpore在端侧生成语义向量,替代TF-IDF:
// HarmonyOS 6 端侧语义向量(概念代码)
import { mindSpore } from '@kit.MindSporeKit'
async function getSemanticVector(text: string): Promise<Float32Array> {
  const model = await mindSpore.loadModel('text_embedding.ms')
  const input = encodeText(text)
  const output = await model.predict(input)
  return new Float32Array(output)
六、总结
本文完整实现了HarmonyOS端侧的内容推荐系统,从特征提取到推荐生成全流程覆盖:
模块 核心功能 关键技术
特征提取器 TF-IDF计算、标签索引 稀疏向量、倒排索引
用户画像 兴趣标签提取、阅读模式分析 时间衰减、权重归一化
推荐生成 兴趣匹配、相似推荐、搜索推荐 多策略融合、多样性调整
核心要点回顾:
  1. 🏷️ 标签体系是端侧推荐的基石,比TF-IDF更轻量、更可控
  2. 📊 TF-IDF适合文本相似度,但需注意中文分词和维度爆炸问题
  3. 👤 用户画像需要时间衰减,7天半衰期是常用的起点
  4. 🎯 兴趣匹配 + 相似推荐 + 搜索推荐三管齐下,覆盖不同场景
  5. 🌈 MMR算法解决信息茧房,在相关性和多样性间取平衡
  6. 📱 HarmonyOS 6的NLP和向量数据库将大幅简化特征工程
下一篇我们将深入实时推荐与流式计算,讲解如何在用户交互过程中实时更新推荐结果。
