HarmonyOS APP开发:图像分割与语义理解
Jack20 发表于 2026/06/21 13:56:52 2026/06/21
【摘要】 HarmonyOS APP开发:图像分割与语义理解核心要点:本文深入讲解HarmonyOS端侧图像分割技术,涵盖语义分割、实例分割和全景分割三种范式的原理差异,重点实现DeepLabV3+语义分割模型的端侧部署,以及分割掩码的可视化渲染与语义场景理解。 一、背景与动机你用手机拍了一张风景照,想给天空换个颜色——把蓝天变成晚霞。传统做法是手动抠图,沿着天际线一点点描边,费时费力。但如果手机能...
一、背景与动机
你用手机拍了一张风景照,想给天空换个颜色——把蓝天变成晚霞。传统做法是手动抠图,沿着天际线一点点描边,费时费力。但如果手机能自动理解"这是天空、这是建筑、这是树木",一键换背景就成了可能。
这就是图像分割的魅力——它不仅知道"图里有什么",还精确到"每一个像素属于什么"。和目标检测画方框不同,图像分割是像素级的精细分类,输出的不是框,而是一张和原图等大的掩码图,每个像素都标注了类别。
图像分割在移动端的应用越来越广:人像模式背景虚化、证件照自动抠图、AR场景理解、自动驾驶路面识别……这些场景都需要端侧实时分割能力。云端分割延迟太高,隐私也有顾虑,端侧部署是必然趋势。
但分割模型有个"甜蜜的烦恼"——输出分辨率大。一张640×640的图,分类模型输出一个概率向量,检测模型输出几百个框,而分割模型要输出640×640=409600个像素的类别标签。这对端侧算力和内存都是考验。怎么在精度和速度之间找到平衡?怎么高效渲染分割掩码?这就是本文要解决的问题。
二、核心原理
2.1 图像分割的三种范式
图像分割不是一种技术,而是一个技术家族。根据分割粒度的不同,分为三种范式:
2.2 DeepLabV3+模型架构
DeepLabV3+是语义分割领域的经典模型,它的核心创新是**空洞空间卷积池化(ASPP)**模块,通过不同膨胀率的空洞卷积捕获多尺度上下文信息:
  • Backbone:MobileNetV2(轻量版)或ResNet-101(精度版)
  • ASPP模块:并行使用1×1卷积、3×3卷积(rate=6/12/18)和全局平均池化
  • Decoder:逐步上采样恢复分辨率,融合低层特征细化边界
端侧推荐使用**MobileNetV2+DeepLabV3+**组合,模型小、速度快,精度也够用。
2.3 分割输出格式
语义分割模型的输出是一个概率张量,形状为[1, numClasses, H, W]。对于每个像素位置(h, w),取概率最大的类别作为该像素的预测类别:
argmax_c(output[0, c, h, w]) → 像素(h, w)的类别
这个argmax操作就是从概率图生成掩码图的关键步骤。
三、代码实战
3.1 分割数据结构定义
// SegmentationTypes.ets - 分割数据结构定义
 * 语义分割配置参数
export interface SegmentationConfig {
  modelName: string;            // 模型名称
  modelPath: string;            // 模型文件路径
  inputWidth: number;           // 输入宽度
  inputHeight: number;          // 输入高度
  numClasses: number;           // 类别数量
  labelPath: string;            // 标签文件路径
  outputWidth: number;          // 输出宽度(可能与输入不同)
  outputHeight: number;         // 输出高度
 * 像素级分割掩码
 * 每个像素存储类别ID
export class SegmentationMask {
  width: number;
  height: number;
  data: Uint8Array;  // 每个像素的类别ID
  constructor(width: number, height: number) {
    this.width = width;
    this.height = height;
    this.data = new Uint8Array(width * height);
   * 设置指定位置的类别
  setClass(x: number, y: number, classId: number): void {
    this.data[y * this.width + x] = classId;
   * 获取指定位置的类别
  getClass(x: number, y: number): number {
    return this.data[y * this.width + x];
   * 获取指定类别的像素数量
  getClassPixelCount(classId: number): number {
    let count = 0;
    for (let i = 0; i < this.data.length; i++) {
      if (this.data[i] === classId) count++;
    return count;
   * 获取所有出现过的类别及其像素占比
  getClassDistribution(): Map<number, number> {
    const distribution = new Map<number, number>();
    const total = this.data.length;
      const cls = this.data[i];
      distribution.set(cls, (distribution.get(cls) || 0) + 1);
    // 转换为百分比
    const result = new Map<number, number>();
    distribution.forEach((count, cls) => {
      result.set(cls, count / total);
    return result;
 * ADE20K数据集常用类别标签(150类中的部分)
export const ADE20K_LABELS: Record<number, string> = {
  0: 'wall', 1: 'building', 2: 'sky', 3: 'floor', 4: 'tree',
  5: 'ceiling', 6: 'road', 7: 'bed', 8: 'windowpane', 9: 'grass',
  10: 'cabinet', 11: 'sidewalk', 12: 'person', 13: 'earth',
  14: 'door', 15: 'table', 16: 'mountain', 17: 'plant',
  18: 'curtain', 19: 'chair', 20: 'car', 21: 'water',
  22: 'painting', 23: 'sofa', 24: 'shelf', 25: 'house',
  26: 'sea', 27: 'mirror', 28: 'rug', 29: 'field',
  30: 'armchair', 31: 'seat', 32: 'fence', 33: 'desk',
  34: 'rock', 35: 'wardrobe', 36: 'lamp', 37: 'bathtub',
  38: 'railing', 39: 'cushion', 40: 'base', 41: 'box'
 * 分割类别配色方案(RGBA格式)
 * 每个类别对应一个醒目的颜色
export const SEGMENTATION_COLORS: Record<number, number[]> = {
  0:  [128, 128, 128, 180],  // wall - 灰色
  1:  [255, 0, 0, 180],      // building - 红色
  2:  [0, 0, 255, 180],      // sky - 蓝色
  3:  [128, 64, 0, 180],     // floor - 棕色
  4:  [0, 128, 0, 180],      // tree - 绿色
  5:  [192, 192, 0, 180],    // ceiling - 橄榄色
  6:  [64, 64, 64, 180],     // road - 深灰
  7:  [255, 128, 0, 180],    // bed - 橙色
  8:  [0, 255, 255, 180],    // windowpane - 青色
  9:  [0, 255, 0, 180],      // grass - 亮绿
  10: [128, 0, 128, 180],    // cabinet - 紫色
  11: [96, 96, 96, 180],     // sidewalk - 灰
  12: [255, 192, 203, 180],  // person - 粉色
  13: [139, 90, 43, 180],    // earth - 土色
  14: [255, 255, 0, 180],    // door - 黄色
  15: [0, 128, 128, 180],    // table - 深青
  16: [0, 0, 139, 180],      // mountain - 深蓝
  17: [34, 139, 34, 180],    // plant - 森林绿
  18: [218, 112, 214, 180],  // curtain - 兰花紫
  19: [210, 105, 30, 180],   // chair - 巧克力色
  20: [255, 69, 0, 180],     // car - 橙红
  21: [0, 191, 255, 180],    // water - 深天蓝
3.2 语义分割推理引擎
// SemanticSegmenter.ets - 语义分割推理引擎
import { mindspore } from '@kit.MindSporeLiteKit';
import { image } from '@kit.ImageKit';
import { common } from '@kit.AbilityKit';
import { fs } from '@kit.CoreFileKit';
import { SegmentationConfig, SegmentationMask } from './SegmentationTypes';
 * 语义分割器
 * 封装DeepLabV3+模型的完整推理流程
export class SemanticSegmenter {
  private context: common.Context;
  private config: SegmentationConfig;
  private session: mindspore.Session | null = null;
  private model: mindspore.Model | null = null;
  private isInitialized: boolean = false;
  constructor(context: common.Context, config: SegmentationConfig) {
    this.context = context;
    this.config = config;
   * 初始化分割推理引擎
  async initialize(): Promise<boolean> {
    try {
      const modelPath = await this.copyModelToSandbox();
      // 配置推理上下文
      const msContext: mindspore.Context = {};
      const npuDevice: mindspore.DeviceInfo = {
        deviceType: mindspore.DeviceType.kNPU,
        enableFloat16: true
      const cpuDevice: mindspore.DeviceInfo = {
        deviceType: mindspore.DeviceType.kCPU,
        enableFloat16: true,
        cpuCores: [0, 1, 2, 3]
      msContext.deviceInfos = [npuDevice, cpuDevice];
      // 加载模型
      this.model = new mindspore.Model();
      let loadResult = this.model.loadModelFromFile(modelPath, msContext);
      if (loadResult !== mindspore.kMSStatusSuccess) {
        msContext.deviceInfos = [cpuDevice];
          console.error('[SemanticSegmenter] 模型加载失败');
          return false;
      // 创建推理会话
      this.session = this.model.createSession(msContext);
      if (this.session === null) {
        console.error('[SemanticSegmenter] Session创建失败');
        return false;
      this.isInitialized = true;
      console.info('[SemanticSegmenter] 初始化成功');
      return true;
    } catch (error) {
      console.error(`[SemanticSegmenter] 初始化异常: ${error}`);
      return false;
   * 拷贝模型文件到沙箱
  private async copyModelToSandbox(): Promise<string> {
    const sandboxPath = `${this.context.filesDir}/${this.config.modelName}.ms`;
    if (fs.accessSync(sandboxPath)) {
      return sandboxPath;
    const srcPath = `models/${this.config.modelName}.ms`;
    const content = this.context.resourceMgr.getRawFileContentSync(srcPath);
    const file = fs.openSync(sandboxPath, fs.OpenMode.CREATE | fs.OpenMode.WRITE_ONLY);
    fs.writeSync(file.fd, content.buffer);
    fs.closeSync(file);
    return sandboxPath;
   * 图像预处理
   * DeepLabV3+的预处理与分类模型类似,但不需要LetterBox
  private preprocess(pixelMap: image.PixelMap): Float32Array {
    const { inputWidth, inputHeight } = this.config;
    const imageInfo = pixelMap.getImageInfo();
    // 读取像素数据
    const pixelBytes = new Uint8Array(imageInfo.size.width * imageInfo.size.height * 4);
    pixelMap.readPixelsToBufferSync(pixelBytes.buffer);
    const totalSize = 3 * inputWidth * inputHeight;
    const inputData = new Float32Array(totalSize);
    // ImageNet归一化参数
    const means = [0.485, 0.456, 0.406];
    const stds = [0.229, 0.224, 0.225];
    // 遍历每个像素,执行Resize + Normalize + HWC→CHW
    for (let h = 0; h < inputHeight; h++) {
      for (let w = 0; w < inputWidth; w++) {
        // 最近邻插值映射到源图像
        const srcH = Math.min(Math.floor(h * imageInfo.size.height / inputHeight), imageInfo.size.height - 1);
        const srcW = Math.min(Math.floor(w * imageInfo.size.width / inputWidth), imageInfo.size.width - 1);
        const srcIdx = (srcH * imageInfo.size.width + srcW) * 4;
        const r = pixelBytes[srcIdx] / 255.0;
        const g = pixelBytes[srcIdx + 1] / 255.0;
        const b = pixelBytes[srcIdx + 2] / 255.0;
        // NCHW格式排列
        const dstIdx = h * inputWidth + w;
        inputData[0 * inputWidth * inputHeight + dstIdx] = (r - means[0]) / stds[0];
        inputData[1 * inputWidth * inputHeight + dstIdx] = (g - means[1]) / stds[1];
        inputData[2 * inputWidth * inputHeight + dstIdx] = (b - means[2]) / stds[2];
    return inputData;
   * 后处理:将模型输出转换为分割掩码
   * 核心操作是对每个像素位置执行argmax
  private postprocess(outputData: Float32Array): SegmentationMask {
    const { outputWidth, outputHeight, numClasses } = this.config;
    const mask = new SegmentationMask(outputWidth, outputHeight);
    // outputData形状:numClasses × outputHeight × outputWidth
    for (let h = 0; h < outputHeight; h++) {
      for (let w = 0; w < outputWidth; w++) {
        let maxProb = -Infinity;
        let maxClass = 0;
        // 对每个类别通道执行argmax
        for (let c = 0; c < numClasses; c++) {
          const idx = c * outputWidth * outputHeight + h * outputWidth + w;
          if (outputData[idx] > maxProb) {
            maxProb = outputData[idx];
            maxClass = c;
        mask.setClass(w, h, maxClass);
    return mask;
   * 执行语义分割
   * @returns 分割掩码和耗时信息
  async segment(pixelMap: image.PixelMap): Promise<{ mask: SegmentationMask; timeMs: number } | null> {
    if (!this.isInitialized || this.session === null) {
      return null;
    try {
      const startTime = Date.now();
      // 预处理
      const inputData = this.preprocess(pixelMap);
      // 设置输入
      const inputs = this.session.getInputs();
      inputs[0].setData(inputData.buffer);
      // 推理
      this.session.run(inputs);
      // 获取输出
      const outputs = this.session.getOutputs();
      const outputData = new Float32Array(outputs[0].getData());
      // 后处理
      const mask = this.postprocess(outputData);
      const timeMs = Date.now() - startTime;
      console.info(`[SemanticSegmenter] 分割完成,耗时${timeMs}ms`);
      return { mask, timeMs };
    } catch (error) {
      console.error(`[SemanticSegmenter] 分割异常: ${error}`);
      return null;
   * 释放资源
  release(): void {
    if (this.session !== null) {
      this.model?.freeSession(this.session);
      this.session = null;
    if (this.model !== null) {
      this.model.freeModel();
      this.model = null;
    this.isInitialized = false;
3.3 分割掩码可视化渲染器
将分割掩码渲染为彩色叠加图,这是分割应用最核心的展示部分:
// SegmentationVisualizer.ets - 分割掩码可视化渲染器
import { SegmentationMask, SEGMENTATION_COLORS, ADE20K_LABELS } from './SegmentationTypes';
 * 分割可视化渲染器
 * 将分割掩码渲染为半透明彩色叠加图
export class SegmentationVisualizer {
   * 将分割掩码渲染为PixelMap
   * @param mask 分割掩码
   * @param width 输出图像宽度
   * @param height 输出图像高度
   * @param alpha 叠加透明度(0-255)
   * @returns 彩色分割掩码的PixelMap
  static renderMaskToPixelMap(
    mask: SegmentationMask,
    width: number,
    height: number,
    alpha: number = 128
  ): image.PixelMap | null {
    try {
      // 创建PixelMap
      const imageInfo: image.ImageInfo = {
        size: { width: width, height: height },
        pixelFormat: image.PixelFormat.RGBA_8888,
        alphaType: image.AlphaType.OPAQUE
      const pixelMap = image.createPixelMapSync(new ArrayBuffer(width * height * 4), imageInfo);
      // 构建RGBA像素数据
      const pixelData = new Uint8Array(width * height * 4);
      for (let h = 0; h < height; h++) {
        for (let w = 0; w < width; w++) {
          // 从掩码获取类别(需要缩放映射)
          const maskX = Math.floor(w * mask.width / width);
          const maskY = Math.floor(h * mask.height / height);
          const classId = mask.getClass(
            Math.min(maskX, mask.width - 1),
            Math.min(maskY, mask.height - 1)
          // 获取类别颜色
          const color = SEGMENTATION_COLORS[classId] || [128, 128, 128, alpha];
          const pixelIdx = (h * width + w) * 4;
          pixelData[pixelIdx] = color[0];       // R
          pixelData[pixelIdx + 1] = color[1];   // G
          pixelData[pixelIdx + 2] = color[2];   // B
          pixelData[pixelIdx + 3] = alpha;       // A(半透明)
      // 写入PixelMap
      pixelMap.writeBufferToPixelsSync(pixelData.buffer);
      return pixelMap;
    } catch (error) {
      console.error(`[SegmentationVisualizer] 渲染失败: ${error}`);
      return null;
   * 将分割掩码叠加到原图上
   * @param originalImage 原始图像PixelMap
   * @param mask 分割掩码
   * @param blendRatio 混合比例(0=全原图,1=全掩码)
   * @returns 叠加后的PixelMap
  static blendWithOriginal(
    originalImage: image.PixelMap,
    blendRatio: number = 0.5
    try {
      const imageInfo = originalImage.getImageInfo();
      const width = imageInfo.size.width;
      const height = imageInfo.size.height;
      // 读取原图像素
      const srcPixels = new Uint8Array(width * height * 4);
      originalImage.readPixelsToBufferSync(srcPixels.buffer);
      // 创建输出PixelMap
      const outputInfo: image.ImageInfo = {
        size: { width, height },
      const outputPixelMap = image.createPixelMapSync(new ArrayBuffer(width * height * 4), outputInfo);
      const outputPixels = new Uint8Array(width * height * 4);
      // 逐像素混合
          // 原图像素
          const srcR = srcPixels[pixelIdx];
          const srcG = srcPixels[pixelIdx + 1];
          const srcB = srcPixels[pixelIdx + 2];
          // 掩码颜色
          const color = SEGMENTATION_COLORS[classId] || [128, 128, 128, 180];
          // Alpha混合
          const maskAlpha = (color[3] / 255.0) * blendRatio;
          const invAlpha = 1.0 - maskAlpha;
          outputPixels[pixelIdx] = Math.round(srcR * invAlpha + color[0] * maskAlpha);
          outputPixels[pixelIdx + 1] = Math.round(srcG * invAlpha + color[1] * maskAlpha);
          outputPixels[pixelIdx + 2] = Math.round(srcB * invAlpha + color[2] * maskAlpha);
          outputPixels[pixelIdx + 3] = 255;
      outputPixelMap.writeBufferToPixelsSync(outputPixels.buffer);
      return outputPixelMap;
    } catch (error) {
      console.error(`[SegmentationVisualizer] 混合失败: ${error}`);
      return null;
   * 生成场景描述文本
   * 基于分割结果生成自然语言描述
  static generateSceneDescription(mask: SegmentationMask): string {
    const distribution = mask.getClassDistribution();
    const descriptions: string[] = [];
    // 按占比降序排列
    const sorted = Array.from(distribution.entries())
      .sort((a, b) => b[1] - a[1]);
    for (const [classId, ratio] of sorted) {
      if (ratio < 0.01) continue;  // 忽略占比<1%的类别
      const label = ADE20K_LABELS[classId] || `类别${classId}`;
      const percentage = (ratio * 100).toFixed(1);
      descriptions.push(`${label}(${percentage}%)`);
    if (descriptions.length === 0) {
      return '无法识别场景内容';
    return `场景包含:${descriptions.join('、')}`;
   * 提取指定类别的二值掩码
   * 用于后续的抠图等操作
  static extractBinaryMask(mask: SegmentationMask, targetClass: number): Uint8Array {
    const binary = new Uint8Array(mask.width * mask.height);
    for (let i = 0; i < mask.data.length; i++) {
      binary[i] = mask.data[i] === targetClass ? 255 : 0;
    return binary;
3.4 完整的语义分割页面
// SegmentationPage.ets - 语义分割完整页面
import { picker } from '@kit.CoreFileKit';
import { SegmentationConfig, SegmentationMask, ADE20K_LABELS, SEGMENTATION_COLORS } from './SegmentationTypes';
import { SemanticSegmenter } from './SemanticSegmenter';
import { SegmentationVisualizer } from './SegmentationVisualizer';
@Entry
@Component
struct SegmentationPage {
  @State originalImage: PixelMap | null = null;
  @State blendedImage: PixelMap | null = null;
  @State sceneDescription: string = '';
  @State isLoading: boolean = false;
  @State isEngineReady: boolean = false;
  @State blendRatio: number = 0.5;
  @State classDistribution: Array<{ label: string; ratio: number; color: string }> = [];
  private segmenter: SemanticSegmenter | null = null;
  private currentMask: SegmentationMask | null = null;
  aboutToAppear() {
    this.initSegmenter();
  aboutToDisappear() {
    this.segmenter?.release();
  async initSegmenter() {
    const context = getContext(this) as common.Context;
    const config: SegmentationConfig = {
      modelName: 'deeplabv3_mnv2',
      modelPath: 'deeplabv3_mnv2.ms',
      inputWidth: 513,
      inputHeight: 513,
      numClasses: 41,  // 简化版ADE20K
      labelPath: 'ade20k_labels.txt',
      outputWidth: 513,
      outputHeight: 513
    this.segmenter = new SemanticSegmenter(context, config);
    this.isEngineReady = await this.segmenter.initialize();
  async pickAndSegment() {
    if (!this.isEngineReady || this.segmenter === null) return;
    try {
      this.isLoading = true;
      const photoSelectOptions = new picker.PhotoSelectOptions();
      photoSelectOptions.MIMEType = picker.PhotoViewMIMETypes.IMAGE_TYPE;
      photoSelectOptions.maxSelectNumber = 1;
      const photoViewPicker = new picker.PhotoViewPicker();
      const result = await photoViewPicker.select(photoSelectOptions);
      if (result.photoUris.length === 0) {
        this.isLoading = false;
        return;
      // 解码图像
      const imageSource = image.createImageSource(result.photoUris[0]);
      const pixelMap = await imageSource.createPixelMap();
      this.originalImage = pixelMap;
      // 执行分割
      const segResult = await this.segmenter.segment(pixelMap);
      if (segResult === null) {
        return;
      this.currentMask = segResult.mask;
      // 生成叠加图
      this.updateBlendedImage();
      // 生成场景描述
      this.sceneDescription = SegmentationVisualizer.generateSceneDescription(segResult.mask);
      // 更新类别分布
      this.updateClassDistribution(segResult.mask);
    } catch (error) {
      console.error(`[Page] 分割失败: ${error}`);
   * 更新叠加图(混合比例变化时调用)
  updateBlendedImage() {
    if (this.originalImage && this.currentMask) {
      this.blendedImage = SegmentationVisualizer.blendWithOriginal(
        this.originalImage,
        this.currentMask,
        this.blendRatio
   * 更新类别分布数据
  updateClassDistribution(mask: SegmentationMask) {
    const items: Array<{ label: string; ratio: number; color: string }> = [];
      .slice(0, 8);  // 只显示前8个类别
      const colorArr = SEGMENTATION_COLORS[classId] || [128, 128, 128, 180];
      const color = `rgb(${colorArr[0]}, ${colorArr[1]}, ${colorArr[2]})`;
      items.push({ label, ratio, color });
    this.classDistribution = items;
  build() {
    Scroll() {
      Column() {
        // 标题栏
        Row() {
          Text('语义分割')
            .fontSize(24)
            .fontWeight(FontWeight.Bold)
            .fontColor('#FFFFFF')
        .width('100%')
        .height(56)
        .justifyContent(FlexAlign.Center)
        .backgroundColor('#1A1A2E')
        // 图像展示区域(原图/叠加图切换)
        Stack() {
          if (this.blendedImage !== null) {
            Image(this.blendedImage)
              .width(340)
              .height(340)
              .objectFit(ImageFit.Contain)
              .borderRadius(12)
          } else if (this.originalImage !== null) {
            Image(this.originalImage)
              .width(340)
              .height(340)
              .borderRadius(12)
            Column() {
              Text('🖼️')
                .fontSize(48)
              Text('选择图片开始语义分割')
                .fontSize(14)
                .fontColor('#AAAAAA')
                .margin({ top: 12 })
            .width(340)
            .height(340)
            .borderRadius(12)
            .border({ width: 2, color: '#333355', style: BorderStyle.Dashed })
        .margin({ top: 16 })
        // 混合比例滑块
        if (this.currentMask !== null) {
          Row() {
            Text('透明度')
              .fontSize(13)
              .width(50)
            Slider({
              value: this.blendRatio * 100,
              min: 0,
              max: 100,
              step: 5,
              style: SliderStyle.OutSet
              .width('55%')
              .trackColor('#2A2A4A')
              .selectedColor('#4FC3F7')
              .onChange((value: number) => {
                this.blendRatio = value / 100;
            Text(`${Math.round(this.blendRatio * 100)}%`)
              .fontSize(13)
              .fontColor('#4FC3F7')
              .width(40)
          .width('92%')
        // 操作按钮
        Button('选择图片分割')
          .width(200)
          .height(48)
          .fontSize(16)
          .backgroundColor('#4FC3F7')
          .fontColor('#1A1A2E')
          .borderRadius(24)
          .enabled(this.isEngineReady && !this.isLoading)
          .onClick(() => this.pickAndSegment())
        // 场景描述
        if (this.sceneDescription) {
          Column() {
            Text('场景理解')
              .fontSize(16)
              .margin({ bottom: 8 })
            Text(this.sceneDescription)
              .fontSize(14)
              .fontColor('#CCCCCC')
              .lineHeight(22)
          .width('92%')
          .padding(16)
          .borderRadius(12)
          .backgroundColor('#16213E')
          .alignItems(HorizontalAlign.Start)
        // 类别分布图
        if (this.classDistribution.length > 0) {
          Column() {
            Text('类别分布')
              .fontSize(16)
              .margin({ bottom: 12 })
            ForEach(this.classDistribution, (item: { label: string; ratio: number; color: string }) => {
              Row() {
                Row()
                  .width(12)
                  .height(12)
                  .borderRadius(3)
                  .backgroundColor(item.color)
                Text(item.label)
                  .fontSize(13)
                  .margin({ left: 8 })
                  .width(70)
                Row() {
                  Row()
                    .width(`${item.ratio * 100}%`)
                    .height('100%')
                    .borderRadius(3)
                .layoutWeight(1)
                .height(8)
                .borderRadius(3)
                .backgroundColor('#2A2A4A')
                Text(`${(item.ratio * 100).toFixed(1)}%`)
                  .fontSize(12)
                  .width(48)
                  .textAlign(TextAlign.End)
              .width('100%')
              .height(28)
              .alignItems(VerticalAlign.Center)
          .width('92%')
          .padding(16)
          .borderRadius(12)
        if (this.isLoading) {
          LoadingProgress()
            .width(48)
            .height(48)
            .color('#4FC3F7')
            .margin({ top: 20 })
      .width('100%')
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor('#0F0F23')
四、踩坑与注意事项
4.1 输出分辨率不匹配
坑:分割掩码的分辨率和原图不一致,导致叠加时位置偏移。
原因:DeepLabV3+的输出分辨率通常是输入的1/8或1/16(取决于是否使用输出上采样)。如果模型输出是65×65,而原图是513×513,需要8倍上采样。
解:
  1. 在模型转换时添加上采样层,让输出和输入同尺寸
  2. 或者在后处理中手动双线性插值上采样
  3. 推荐方法1,让模型自己处理上采样,精度更好
4.2 argmax性能瓶颈
坑:后处理argmax操作耗时过长(>200ms),成为性能瓶颈。
原因:对513×513×41的输出张量逐像素遍历,纯ArkTS效率不高。
解:
  1. 减少类别数量——如果只需要区分"前景/背景",可以用2类模型
  2. 使用降采样输出——接受更低分辨率的分割结果
  3. 利用TypedArray的批量操作优化循环
  4. HarmonyOS 6中可使用NPU内置argmax算子
4.3 PixelMap内存压力
坑:同时持有原图、掩码图、叠加图三个PixelMap,内存占用过大。
原因:一张1080p的RGBA图像占4MB,三张就是12MB,加上模型推理的中间数据,很容易触发内存告警。
解:
  • 及时释放不再使用的PixelMap(调用release())
  • 使用image.createPixelMapSync的同步版本减少异步开销
  • 叠加图生成后立即释放掩码PixelMap
  • 考虑使用降采样后的图像进行分割,结果再映射回原图
4.4 分割边界锯齿
坑:分割掩码的边界呈现锯齿状,视觉效果差。
原因:低分辨率输出上采样到原图尺寸时,最近邻插值产生锯齿。
解:
  • 使用双线性插值或CRF(条件随机场)后处理平滑边界
  • DeepLabV3+自带的decoder已经有一定的边界细化能力
  • 叠加时使用较高的透明度(blendRatio < 0.5),让原图边界自然过渡
五、HarmonyOS 6适配
5.1 新增特性
特性 说明
NPU内置argmax 分割后处理可在NPU完成,无需CPU argmax
高分辨率输出 支持输出与输入同尺寸,无需上采样
实例分割API 新增InstanceSegmentationSession
视频分割 支持实时视频流分割,自动时序平滑
5.2 迁移指南
  1. NPU内置argmax:在模型导出时添加argmax层:
# PyTorch导出时添加argmax
class DeepLabV3WithArgmax(nn.Module):
    def __init__(self, model):
        super().__init__()
        self.model = model
    def forward(self, x):
        output = self.model(x)
        return output.argmax(dim=1)  # 在模型内完成argmax
  1. 实例分割API(HarmonyOS 6新增):
// HarmonyOS 6 实例分割接口
const instanceSession = model.createInstanceSegmentationSession(context);
instanceSession.setConfidenceThreshold(0.5);
instanceSession.setMaskThreshold(0.5);
const instances = instanceSession.segment(pixelMap);
// instances: Array<InstanceMask>,每个实例有独立的掩码
  1. 视频流分割:
// HarmonyOS 6 视频分割
const videoSegmenter = model.createVideoSegmenter(context);
videoSegmenter.on('segment', (mask: SegmentationMask) => {
  // 每帧分割结果,自动时序平滑
  this.updateMask(mask);
videoSegmenter.start(cameraStream);
六、总结
本文系统讲解了HarmonyOS端侧图像分割的完整技术方案,核心知识点回顾:
图像分割端侧部署
├── 分割范式
│   ├── 语义分割:像素级分类,同类不区分个体
│   ├── 实例分割:像素级分类,同类区分个体
│   └── 全景分割:语义+实例融合
├── 模型选择
│   ├── DeepLabV3+ + MobileNetV2:端侧首选
│   ├── ASPP模块:多尺度空洞卷积
│   └── 输出形状:numClasses × H × W
├── 核心流程
│   ├── 预处理:Resize + Normalize + HWC→CHW
│   ├── 推理:Session.run()
│   └── 后处理:逐像素argmax → 分割掩码
├── 可视化渲染
│   ├── 掩码→彩色PixelMap
│   ├── Alpha混合叠加到原图
│   └── 场景描述文本生成
├── 性能优化
│   ├── 减少类别数量
│   ├── NPU内置argmax(HarmonyOS 6)
│   ├── 及时释放PixelMap
│   └── 降采样分割 + 映射回原图
└── 踩坑要点
    ├── 输出分辨率与原图不匹配
    ├── argmax性能瓶颈
    ├── PixelMap内存压力
    └── 分割边界锯齿
一句话总结:图像分割的精髓在于"像素级的理解"——从概率图到掩码图的argmax、从掩码图到彩色叠加的Alpha混合、从像素统计到场景描述的语义理解,每一步都在把冰冷的数字变成用户能感知的智能体验。端侧分割的关键是控制输出分辨率、优化argmax性能、管理PixelMap内存,三者缺一不可。
