HarmonyOS开发:通用文字识别与多语言支持
Jack20 发表于 2026/06/21 12:06:51 2026/06/21
【摘要】 HarmonyOS开发:通用文字识别与多语言支持核心要点:深入掌握HarmonyOS通用文字识别服务在多语言、多场景下的完整应用方案,包括中英日韩等多语种混合识别、文档表格结构化提取、多页文档连续识别、识别结果翻译与语义分析等进阶实战,以及性能优化与多语言场景下的最佳实践。 一、背景与动机“这段日文说明书写的什么?”“这个韩文菜单上哪道菜是不辣的?”“这份中英混排的合同里,关键条款在哪一页...
一、背景与动机
“这段日文说明书写的什么?”
“这个韩文菜单上哪道菜是不辣的?”
“这份中英混排的合同里,关键条款在哪一页?”
这些问题,都不是身份证OCR或银行卡OCR能解决的。它们需要的是一种更通用的文字识别能力——不限定版式、不限定语言、不限定场景,只要是图片中的文字,就能识别出来。
这就是通用文字识别(General OCR)的使命。
与专项OCR(身份证、银行卡)不同,通用OCR面对的是一个"开放世界"——你不知道用户会拍什么,不知道图片中有什么语言的文字,不知道文字是印刷体还是手写体,不知道是横排还是竖排。这种开放性带来了更大的技术挑战,但也赋予了通用OCR更广泛的应用场景:
  • 翻译辅助:出国旅行时,拍一下路牌、菜单、说明书,即时翻译
  • 文档数字化:把纸质文件、书籍扫描成可编辑的电子文档
  • 信息采集:从海报、传单、名片中提取关键信息
  • 无障碍辅助:帮助视障用户"读出"周围环境中的文字
HarmonyOS的通用文字识别服务支持中、英、日、韩、泰、越等多种语言,并且支持多语言混合识别——一张图片中同时出现中文和英文,也能正确识别。今天这篇文章,我们就把通用OCR在多语言场景下的实战方案彻底讲透。
二、核心原理
2.1 多语言OCR的技术挑战
多语言OCR远比单语言OCR复杂,主要挑战有三个:
挑战一:字符集爆炸
中文有2万+常用汉字,日文有平假名、片假名和汉字,韩文有谚文,泰文有独特的拼字规则……把这些语言的字符集加在一起,模型需要区分的字符类别可能超过10万。这对模型的容量和训练数据都提出了极高要求。
挑战二:语言混排
实际场景中,多语言混排非常普遍。比如一份技术文档,正文是中文,代码和变量名是英文,引用的论文标题可能还有日文。模型必须能够在同一行文字中正确切换语言模式。
挑战三:文字方向多样
中文和英文是横排的(从左到右),传统日文是竖排的(从上到下),蒙文是竖排的(从左到右),阿拉伯文是从右到左的……文字方向的多样性,要求检测算法能够正确判断每个文本块的排列方向。
2.2 多语言OCR处理流程
flowchart TD
    A[多语言图片输入] --> B[图像预处理]
    B --> C[多方向文字检测]
    C --> C1[横排文本检测]
    C --> C2[竖排文本检测]
    C --> C3[旋转文本检测]
    C1 --> D[语言分类器]
    C2 --> D
    C3 --> D
    D --> D1[中文分支]
    D --> D2[英文分支]
    D --> D3[日文分支]
    D --> D4[韩文分支]
    D --> D5[其他语言分支]
    D1 --> E[多语言识别引擎]
    D2 --> E
    D3 --> E
    D4 --> E
    D5 --> E
    E --> F[识别结果融合]
    F --> F1[语言标注]
    F --> F2[置信度评估]
    F --> F3[排版还原]
    F1 --> G[结构化输出]
    F2 --> G
    F3 --> G
    classDef primary fill:#4FC3F7,stroke:#0288D1,color:#000
    classDef warning fill:#FFB74D,stroke:#F57C00,color:#000
    classDef error fill:#EF5350,stroke:#C62828,color:#fff
    classDef info fill:#81C784,stroke:#388E3C,color:#000
    classDef purple fill:#CE93D8,stroke:#7B1FA2,color:#000
    class A,B primary
    class C,C1,C2,C3 warning
    class D,D1,D2,D3,D4,D5 purple
    class E,F error
    class F1,F2,F3,G info
2.3 语言分类与识别策略
HarmonyOS的多语言OCR采用了一种"先分类后识别"的策略:
  1. 文字检测阶段:不区分语言,只负责找到所有文本区域
  2. 语言分类阶段:对每个文本区域做语言判断,输出最可能的语言标签
  3. 文字识别阶段:根据语言标签,选择对应的识别分支进行精细识别
  4. 结果融合阶段:将不同语言的识别结果合并,保留语言标签和置信度
这种策略的好处是:不同语言的识别模型可以独立优化,不会互相干扰。坏处是:语言分类如果出错,后续识别也会跟着错。不过在实际测试中,语言分类的准确率通常在98%以上,对最终结果的影响很小。
2.4 支持的语言列表
语言 代码 支持版本 备注
中文 zh API 12+ 简体/繁体
英文 en API 12+ —
日文 ja API 12+ 含汉字/假名
韩文 ko API 12+ 谚文
泰语 th API 14+ HarmonyOS 6新增
越南语 vi API 14+ HarmonyOS 6新增
俄语 ru API 14+ HarmonyOS 6新增
三、代码实战
3.1 多语言通用OCR识别
// 多语言通用OCR识别页面
import { textRecognition } from '@kit.AI.Intelligent';
import { image } from '@kit.ImageKit';
import { picker } from '@kit.CoreFileKit';
// 多语言识别结果
interface MultiLangOcrResult {
  textBlocks: TextBlockWithLang[];
  totalText: string;
  languages: string[];      // 检测到的语言列表
  dominantLanguage: string; // 主要语言
  processingTime: number;
interface TextBlockWithLang {
  text: string;
  language: string;     // 语言标签
  confidence: number;
  bounds: Rect;
  direction: TextDirection;
enum TextDirection {
  HORIZONTAL = '横排',
  VERTICAL = '竖排',
  ROTATED = '旋转'
interface Rect {
  left: number;
  top: number;
  width: number;
  height: number;
@Entry
@Component
struct MultiLangOcrPage {
  @State ocrResult: MultiLangOcrResult | null = null;
  @State isProcessing: boolean = false;
  @State imageUri: string = '';
  @State selectedLanguage: string = 'auto';  // auto为自动检测
  // 语言选项
  private languageOptions: Array<{ label: string; value: string }> = [
    { label: '自动检测', value: 'auto' },
    { label: '中文', value: 'zh' },
    { label: '英文', value: 'en' },
    { label: '日文', value: 'ja' },
    { label: '韩文', value: 'ko' },
    { label: '中英混合', value: 'zh_en' },
  // 选择图片并识别
  async selectAndRecognize(): Promise<void> {
    this.isProcessing = true;
    const startTime = Date.now();
    try {
      // 选择图片
      const photoSelectOptions = new picker.PhotoSelectOptions();
      photoSelectOptions.MIMEType = picker.PhotoViewMIMEType.IMAGE_TYPE;
      photoSelectOptions.maxSelectNumber = 1;
      const photoViewPicker = new picker.PhotoViewPicker();
      const result = await photoViewPicker.select(photoSelectOptions);
      if (result.photoUris.length === 0) {
        this.isProcessing = false;
        return;
      this.imageUri = result.photoUris[0];
      // 创建图片源
      const imageSource = image.createImageSource(this.imageUri);
      const pixelMap = await imageSource.createPixelMap();
      // 创建识别引擎
      const engine = textRecognition.TextRecognitionEngine.create(
        textRecognition.TextRecognitionPreset.PRECISE  // 多语言场景建议用PRECISE
      // 配置识别参数
      const config: textRecognition.TextRecognitionConfig = {
        isTextDetectionEnabled: true,
        isDirectionDetectionEnabled: true,  // 启用方向检测,支持竖排文字
      // 执行识别
      const rawResult = await engine.recognizeText(pixelMap, config);
      // 解析结果
      const textBlocks: TextBlockWithLang[] = [];
      const langSet = new Set<string>();
      const allTexts: string[] = [];
      for (const block of rawResult.textBlocks) {
        // 判断文字方向
        const corners = block.corners;
        let direction = TextDirection.HORIZONTAL;
        if (corners && corners.length >= 4) {
          const width = Math.abs(corners[1].x - corners[0].x);
          const height = Math.abs(corners[3].y - corners[0].y);
          if (height > width * 1.5) {
            direction = TextDirection.VERTICAL;
        // 推断语言(基于字符特征)
        const lang = this.detectLanguage(block.textValue);
        langSet.add(lang);
        textBlocks.push({
          text: block.textValue,
          language: lang,
          confidence: block.confidence,
          bounds: this.extractBounds(block),
          direction: direction
        allTexts.push(block.textValue);
      // 统计主要语言
      const langCount = new Map<string, number>();
      for (const block of textBlocks) {
        langCount.set(block.language, (langCount.get(block.language) || 0) + 1);
      let dominantLang = 'unknown';
      let maxCount = 0;
      langCount.forEach((count, lang) => {
        if (count > maxCount) {
          maxCount = count;
          dominantLang = lang;
      this.ocrResult = {
        textBlocks,
        totalText: allTexts.join('\n'),
        languages: Array.from(langSet),
        dominantLanguage: dominantLang,
        processingTime: Date.now() - startTime
      engine.close();
    } catch (error) {
      console.error(`识别失败: ${JSON.stringify(error)}`);
    } finally {
  // 基于字符特征推断语言
  private detectLanguage(text: string): string {
    if (!text) return 'unknown';
    let cjkCount = 0;    // 中日韩字符
    let latinCount = 0;  // 拉丁字符
    let hiraganaCount = 0; // 平假名
    let katakanaCount = 0; // 片假名
    let hangulCount = 0;   // 韩文
    for (const char of text) {
      const code = char.charCodeAt(0);
      // CJK统一汉字
      if (code >= 0x4E00 && code <= 0x9FFF) cjkCount++;
      // 平假名
      else if (code >= 0x3040 && code <= 0x309F) hiraganaCount++;
      // 片假名
      else if (code >= 0x30A0 && code <= 0x30FF) katakanaCount++;
      // 韩文谚文
      else if (code >= 0xAC00 && code <= 0xD7AF) hangulCount++;
      // 拉丁字符
      else if ((code >= 0x0041 && code <= 0x005A) || (code >= 0x0061 && code <= 0x007A)) latinCount++;
    // 判断逻辑
    if (hangulCount > 0 && hangulCount > cjkCount) return 'ko';
    if (hiraganaCount > 0 || katakanaCount > 0) return 'ja';
    if (cjkCount > 0 && latinCount > 0) return 'zh_en';
    if (cjkCount > 0) return 'zh';
    if (latinCount > 0) return 'en';
    return 'unknown';
  // 提取边界矩形
  private extractBounds(block: textRecognition.TextBlock): Rect {
    if (!corners || corners.length < 4) {
      return { left: 0, top: 0, width: 0, height: 0 };
    const xCoords = corners.map(c => c.x);
    const yCoords = corners.map(c => c.y);
    const minX = Math.min(...xCoords);
    const maxX = Math.max(...xCoords);
    const minY = Math.min(...yCoords);
    const maxY = Math.max(...yCoords);
    return { left: minX, top: minY, width: maxX - minX, height: maxY - minY };
  // 语言标签转显示名称
  private langToLabel(lang: string): string {
    const map: Record<string, string> = {
      'zh': '🇨🇳 中文',
      'en': '🇬🇧 英文',
      'ja': '🇯🇵 日文',
      'ko': '🇰🇷 韩文',
      'zh_en': '🇨🇳🇬🇧 中英混合',
      'unknown': '❓ 未知'
    return map[lang] || lang;
  build() {
    Scroll() {
      Column() {
        Text('多语言通用OCR')
          .fontSize(24)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
          .fontColor('#e0e0e0')
          .margin({ bottom: 20 })
        // 语言选择
        Row() {
          ForEach(this.languageOptions, (option: { label: string; value: string }) => {
            Button(option.label)
              .height(36)
              .fontSize(13)
              .backgroundColor(this.selectedLanguage === option.value ? '#4FC3F7' : '#333')
              .fontColor(this.selectedLanguage === option.value ? '#000' : '#aaa')
              .margin({ right: 8 })
              .onClick(() => { this.selectedLanguage = option.value; })
          }, (option: { value: string }) => option.value)
        .width('100%')
        .wrap(true)
        .margin({ bottom: 16 })
        // 图片预览
        if (this.imageUri) {
          Image(this.imageUri)
            .width('90%')
            .height(200)
            .objectFit(ImageFit.Contain)
            .borderRadius(12)
        // 识别按钮
        Button(this.isProcessing ? '识别中...' : '选择图片并识别')
          .width('90%')
          .height(48)
          .backgroundColor('#4FC3F7')
          .fontColor('#000')
          .enabled(!this.isProcessing)
          .onClick(() => this.selectAndRecognize())
        // 识别结果
        if (this.ocrResult) {
          // 统计信息
          Column() {
            Text('📊 识别统计')
              .fontSize(16)
              .fontColor('#4FC3F7')
              .margin({ bottom: 8 })
            Row() {
              Text(`检测语言: `)
                .fontSize(13)
                .fontColor('#888')
              Text(this.ocrResult.languages.map(l => this.langToLabel(l)).join(', '))
                .fontSize(13)
            .margin({ bottom: 4 })
            Row() {
              Text(`主要语言: `)
                .fontSize(13)
                .fontColor('#888')
              Text(this.langToLabel(this.ocrResult.dominantLanguage))
                .fontSize(13)
            Row() {
              Text(`文本块数: `)
                .fontSize(13)
                .fontColor('#888')
              Text(`${this.ocrResult.textBlocks.length}`)
                .fontSize(13)
            Row() {
              Text(`耗时: `)
                .fontSize(13)
                .fontColor('#888')
              Text(`${this.ocrResult.processingTime}ms`)
                .fontSize(13)
          .width('100%')
          .padding(16)
          .backgroundColor('#1a1a2e')
          .borderRadius(12)
          .margin({ top: 16 })
          // 逐块结果
          List() {
            ForEach(this.ocrResult.textBlocks, (block: TextBlockWithLang, index: number) => {
              ListItem() {
                Column() {
                  Row() {
                    Text(this.langToLabel(block.language))
                      .fontSize(12)
                    Text(` | `)
                      .fontSize(12)
                      .fontColor('#555')
                    Text(block.direction)
                      .fontSize(12)
                      .fontColor('#CE93D8')
                    Text(` | `)
                      .fontSize(12)
                      .fontColor('#555')
                    Text(`${(block.confidence * 100).toFixed(0)}%`)
                      .fontSize(12)
                      .fontColor(block.confidence > 0.8 ? '#81C784' : '#FFB74D')
                  .margin({ bottom: 6 })
                  Text(block.text)
                    .fontSize(15)
                    .lineHeight(22)
                .width('100%')
                .padding(12)
                .borderRadius(8)
            }, (block: TextBlockWithLang, index: number) => `${index}`)
          .width('100%')
          .margin({ top: 12 })
      .width('100%')
      .padding(16)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor('#0d0d1a')
3.2 文档表格结构化提取
在很多业务场景中,我们需要从图片中提取的不只是"文字",还有"结构"——比如一个表格,需要保留行列关系。
// 文档表格结构化提取工具
// 表格结构
interface TableStructure {
  rows: TableRow[];
  columnCount: number;
  rowCount: number;
interface TableRow {
  cells: TableCell[];
interface TableCell {
  text: string;
  confidence: number;
  colSpan: number;  // 跨列数
  rowSpan: number;  // 跨行数
class TableExtractor {
   * 从OCR结果中提取表格结构
   * 核心思路:根据文本块的坐标位置,推断行列关系
  static extractTable(
    result: textRecognition.TextRecognitionResult,
    imageWidth: number,
    imageHeight: number
  ): TableStructure | null {
    if (!result.textBlocks || result.textBlocks.length === 0) {
      return null;
    // 第一步:收集所有文本行的位置信息
    interface LineInfo {
      text: string;
      confidence: number;
      centerX: number;
      centerY: number;
      left: number;
      top: number;
      width: number;
      height: number;
    const lines: LineInfo[] = [];
    for (const block of result.textBlocks) {
      for (const line of block.textLines) {
        const corners = line.corners;
        if (!corners || corners.length < 4) continue;
        const left = Math.min(...xCoords);
        const right = Math.max(...xCoords);
        const top = Math.min(...yCoords);
        const bottom = Math.max(...yCoords);
        lines.push({
          text: line.textValue,
          confidence: line.confidence,
          centerX: (left + right) / 2,
          centerY: (top + bottom) / 2,
          left: left,
          top: top,
          width: right - left,
          height: bottom - top
    if (lines.length === 0) return null;
    // 第二步:按Y坐标聚类,确定行
    const rowTolerance = imageHeight * 0.02;  // Y方向2%的容差
    lines.sort((a, b) => a.centerY - b.centerY);
    const rowGroups: LineInfo[][] = [];
    let currentRow: LineInfo[] = [lines[0]];
    for (let i = 1; i < lines.length; i++) {
      if (Math.abs(lines[i].centerY - currentRow[0].centerY) < rowTolerance) {
        currentRow.push(lines[i]);
        rowGroups.push(currentRow);
        currentRow = [lines[i]];
    // 第三步:每行内按X坐标排序,确定列
    const rows: TableRow[] = [];
    let maxCols = 0;
    for (const group of rowGroups) {
      group.sort((a, b) => a.centerX - b.centerX);
      const cells: TableCell[] = group.map(line => ({
        text: line.text,
        colSpan: 1,
        rowSpan: 1
      rows.push({ cells });
      maxCols = Math.max(maxCols, cells.length);
    return {
      rows,
      columnCount: maxCols,
      rowCount: rows.length
   * 将表格转换为Markdown格式
  static toMarkdown(table: TableStructure): string {
    if (table.rows.length === 0) return '';
    const lines: string[] = [];
    // 表头行
    const headerRow = table.rows[0];
    const headerCells = headerRow.cells.map(c => c.text.trim());
    lines.push(`| ${headerCells.join(' | ')} |`);
    // 分隔行
    const separator = headerRow.cells.map(() => '---').join(' | ');
    lines.push(`| ${separator} |`);
    // 数据行
    for (let i = 1; i < table.rows.length; i++) {
      const row = table.rows[i];
      const cells = row.cells.map(c => c.text.trim());
      // 补齐列数
      while (cells.length < table.columnCount) {
        cells.push('');
      lines.push(`| ${cells.join(' | ')} |`);
    return lines.join('\n');
   * 将表格转换为CSV格式
  static toCSV(table: TableStructure): string {
    for (const row of table.rows) {
      const cells = row.cells.map(c => {
        const text = c.text.trim();
        // 如果包含逗号或引号,用引号包裹
        if (text.includes(',') || text.includes('"')) {
          return `"${text.replace(/"/g, '""')}"`;
        return text;
      lines.push(cells.join(','));
3.3 多页文档连续识别
对于多页文档,我们需要支持连续拍摄和批量识别,并在识别完成后合并所有页面的结果。
// 多页文档连续识别服务
import { camera } from '@kit.CameraKit';
interface DocumentPage {
  pageIndex: number;
  imageUri: string;
  recognizedText: string;
  confidence: number;
interface DocumentResult {
  pages: DocumentPage[];
  fullText: string;
  totalPages: number;
  totalProcessingTime: number;
  averageConfidence: number;
class MultiPageOcrService {
  private engine: textRecognition.TextRecognitionEngine | null = null;
  private pages: DocumentPage[] = [];
   * 初始化服务
  init(): void {
    this.engine = textRecognition.TextRecognitionEngine.create(
    this.pages = [];
   * 识别单页
  async recognizePage(imageUri: string, pageIndex: number): Promise<DocumentPage> {
    if (!this.engine) {
      throw new Error('服务未初始化,请先调用init()');
    try {
      const imageSource = image.createImageSource(imageUri);
      const result = await this.engine.recognizeText(pixelMap, config);
      // 提取所有文本
      const textLines: string[] = [];
      let totalConfidence = 0;
      let lineCount = 0;
          textLines.push(line.textValue);
          totalConfidence += line.confidence;
          lineCount++;
      const page: DocumentPage = {
        pageIndex,
        imageUri,
        recognizedText: textLines.join('\n'),
        confidence: lineCount > 0 ? totalConfidence / lineCount : 0,
      this.pages.push(page);
      return page;
    } catch (error) {
        pageIndex,
        imageUri,
        recognizedText: `[第${pageIndex + 1}页识别失败]`,
        confidence: 0,
      return page;
   * 批量识别多页
  async recognizeBatch(imageUris: string[]): Promise<DocumentResult> {
    for (let i = 0; i < imageUris.length; i++) {
      await this.recognizePage(imageUris[i], i);
    return this.getDocumentResult(Date.now() - startTime);
   * 获取完整文档结果
  getDocumentResult(totalTime: number): DocumentResult {
    const fullText = this.pages
      .sort((a, b) => a.pageIndex - b.pageIndex)
      .map(p => p.recognizedText)
      .join('\n\n---\n\n');
    const totalConfidence = this.pages.reduce((sum, p) => sum + p.confidence, 0);
    const avgConfidence = this.pages.length > 0 ? totalConfidence / this.pages.length : 0;
    return {
      pages: this.pages,
      fullText,
      totalPages: this.pages.length,
      totalProcessingTime: totalTime,
      averageConfidence: avgConfidence
   * 释放资源
  destroy(): void {
    this.engine?.close();
    this.engine = null;
    this.pages = [];
// 使用示例组件
@Entry
@Component
struct MultiPageOcrDemo {
  @State documentResult: DocumentResult | null = null;
  @State currentPage: number = 0;
  private ocrService: MultiPageOcrService = new MultiPageOcrService();
  aboutToAppear(): void {
    this.ocrService.init();
  aboutToDisappear(): void {
    this.ocrService.destroy();
  build() {
    Column() {
      Text('多页文档识别')
        .fontSize(22)
      if (this.documentResult) {
        // 页码导航
        Row() {
          Button('上一页')
            .enabled(this.currentPage > 0)
            .onClick(() => { this.currentPage--; })
          Text(`${this.currentPage + 1} / ${this.documentResult.totalPages}`)
            .fontSize(16)
            .margin({ left: 16, right: 16 })
          Button('下一页')
            .enabled(this.currentPage < this.documentResult.totalPages - 1)
            .onClick(() => { this.currentPage++; })
        // 当前页内容
        if (this.documentResult.pages[this.currentPage]) {
          Scroll() {
            Text(this.documentResult.pages[this.currentPage].recognizedText)
              .fontSize(15)
              .lineHeight(24)
              .padding(16)
              .borderRadius(12)
          .layoutWeight(1)
        Text('请拍摄文档页面进行识别')
          .fontSize(16)
          .fontColor('#888')
          .layoutWeight(1)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .padding(16)
四、踩坑与注意事项
4.1 多语言混排的识别精度
多语言混排是通用OCR最常见的场景,也是最容易出问题的场景。典型问题:
  • 中日文混淆:中文和日文共享大量汉字,但某些汉字的写法在中文和日文中不同(如"歩"vs"步")。如果语言判断错误,可能导致汉字选择错误。
  • 中英混排的空格问题:中文不需要空格分词,但英文需要。OCR在混排场景下,经常在中文和英文之间插入多余的空格,或者丢失英文单词之间的空格。
  • 竖排日文的处理:传统日文是竖排的,但现代日文也经常横排。如果方向检测出错,竖排文字会被识别成乱码。
解决方案:
  • 在识别前指定主要语言,帮助引擎选择最优识别策略
  • 对识别结果做后处理:修复中英文之间的空格问题
  • 启用方向检测,确保竖排文字被正确处理
4.2 大图片的内存问题
一张4000×3000的照片,解码为PixelMap后大约占用48MB内存(4000×3000×4字节)。如果连续处理多张图片,内存压力会非常大。
优化策略:
// 大图片缩放后再识别
async function recognizeWithResize(
  imageUri: string,
  maxWidth: number = 1920
): Promise<textRecognition.TextRecognitionResult> {
  const imageInfo = await imageSource.getImageInfo();
  // 计算缩放比例
  let scale = 1;
  if (imageInfo.size.width > maxWidth) {
    scale = maxWidth / imageInfo.size.width;
  // 创建缩放后的PixelMap
  const decodingOptions: image.DecodingOptions = {
    desiredSize: {
      width: Math.round(imageInfo.size.width * scale),
      height: Math.round(imageInfo.size.height * scale)
  const pixelMap = await imageSource.createPixelMap(decodingOptions);
  // 执行识别
  const result = await engine.recognizeText(pixelMap, config);
  // 及时释放PixelMap
  pixelMap.release();
  engine.close();
  return result;
4.3 竖排文字的识别
竖排文字(如传统日文、中文竖排书籍)的识别需要特别注意:
  1. 必须启用方向检测:isDirectionDetectionEnabled: true
  2. 结果拼接顺序:竖排文字的阅读顺序是从上到下、从右到左,与横排相反
  3. 坐标映射:竖排文字的corners坐标排列方式与横排不同
4.4 识别结果的后处理
通用OCR的识别结果通常需要做以下后处理:
后处理类型 说明 示例
空格修复 中英文之间的空格规范化 “Hello世界”→“Hello 世界”
标点修复 全角/半角标点统一 “Hello,世界”→“Hello,世界”
数字修复 全角/半角数字统一 “2024”→“2024”
换行修复 去除不必要的换行 合并被换行打断的句子
编码修复 修复乱码字符 替换不可见字符
五、HarmonyOS 6适配
5.1 新增语言支持
HarmonyOS 6新增了泰语、越南语、俄语的支持。如果你的应用面向东南亚或俄罗斯市场,这是一个重要的更新。
// API 14 新增语言配置
  // 新增:指定识别语言范围,提升识别精度
  languageHints: ['th', 'vi', 'ru']  // 泰语、越南语、俄语
5.2 置信度精度提升
API 14将置信度精度从2位小数提升到4位小数,这对于需要精细质量控制的应用非常有用。例如,你可以设置更精确的阈值来过滤低质量结果。
5.3 异步引擎创建
// API 14 推荐的异步创建方式
const engine = await textRecognition.TextRecognitionEngine.createAsync(
5.4 迁移建议
  • 如果你的应用支持多语言,升级到HarmonyOS 6后可以利用languageHints参数提升识别精度
  • 对于东南亚市场,新增的泰语和越南语支持是关键卖点
  • 异步引擎创建可以避免主线程卡顿,建议所有应用都迁移
六、总结
mindmap
  root((通用OCR))
    多语言支持
      中英日韩核心语言
      泰越俄新增语言
      混排识别策略
      语言自动检测
    文档结构化
      表格行列提取
      Markdown/CSV导出
      排版还原
    多页文档
      连续拍摄识别
      批量处理
      结果合并
    性能优化
      大图缩放预处理
      PixelMap及时释放
      模式按需选择
    后处理
      空格修复
      标点统一
      数字规范化
      换行修复
    注意事项
      中日文汉字差异
      竖排文字处理
      内存管理
      方向检测启用
    HarmonyOS 6
      新增泰越俄语言
      languageHints参数
      置信度4位精度
      异步引擎创建
核心知识点回顾:
  1. 多语言是通用OCR的核心能力:HarmonyOS支持中英日韩泰越俄等多种语言,以及多语言混排识别,这是与专项OCR最大的区别。
  2. 语言检测是第一步:先判断文本的语言,再选择对应的识别策略,这是多语言OCR的基本范式。
  3. 文档结构化是增值能力:通过坐标分析推断行列关系,可以将OCR结果从"一坨文字"变成"结构化表格"。
  4. 多页文档需要服务化管理:引擎复用、内存控制、结果合并,是处理多页文档的三个关键点。
  5. 后处理不可忽视:空格、标点、数字、换行的规范化处理,直接影响最终结果的可用性。
  6. 大图片必须缩放:直接处理原始分辨率的照片,不仅浪费算力,还可能导致内存溢出。
下一篇,也是本系列的最后一篇,我们将进入手写文字识别的世界,看看HarmonyOS如何处理手写体的识别与笔迹分析。
