HarmonyOS APP开发中的网络设置全解析——从状态监听到弱网适配,让应用永不掉线
Jack20 发表于 2026/06/20 19:21:20 2026/06/20
【摘要】 HarmonyOS APP开发中的网络设置全解析——从状态监听到弱网适配,让应用永不掉线📌 核心要点:connection 模块提供网络连接状态监听、网络类型判断、默认网络获取等能力,是构建健壮网络应用的基础设施 一、背景与动机想象一下这个场景:你正在地铁上用手机看视频,列车进隧道的那一瞬间——画面卡住了、进度条转圈了、然后弹出一个冰冷的"网络连接失败"。等出了隧道,4G 信号恢复,视频...
一、背景与动机
想象一下这个场景:你正在地铁上用手机看视频,列车进隧道的那一瞬间——画面卡住了、进度条转圈了、然后弹出一个冰冷的"网络连接失败"。等出了隧道,4G 信号恢复,视频又自动续播了。
这种体验,用户已经习以为常。但作为开发者,我们需要做得更好——提前感知网络变化、优雅降级、智能恢复。
HarmonyOS 的 @ohos.net.connection 模块就是为此而生。它就像一个"网络雷达",帮你实时监控网络状态的变化:WiFi 断了、切到蜂窝了、信号变弱了……你都能第一时间知道,并做出响应。
典型使用场景:
  • 视频播放器:WiFi 下自动高清,蜂窝下切换标清
  • 即时通讯:网络断开时消息排队,恢复后自动重发
  • 文件下载:弱网自动暂停,网络恢复后续传
  • 数据同步:WiFi 环境下才触发大批量同步
二、核心原理
2.1 网络连接架构
flowchart TB
    A[应用层] -->|订阅| B[connection 模块]
    B -->|netAvailable| C[WiFi 网络]
    B -->|netAvailable| D[蜂窝网络]
    B -->|netLost| E[网络断开]
    B -->|netCapabilitiesChange| F[能力变更]
    C -->|高带宽低延迟| G[高清模式]
    D -->|带宽受限| H[省流模式]
    E -->|无网络| I[离线模式]
    F -->|QoS变化| J[动态适配]
    classDef primary fill:#4CAF50,stroke:#388E3C,color:#fff
    classDef warning fill:#FF9800,stroke:#F57C00,color:#fff
    classDef error fill:#F44336,stroke:#D32F2F,color:#fff
    classDef info fill:#2196F3,stroke:#1976D2,color:#fff
    classDef purple fill:#9C27B0,stroke:#7B1FA2,color:#fff
    class A primary
    class B info
    class C,D info
    class E error
    class F warning
    class G,H,I,J purple
2.2 核心概念
概念 说明
NetConnection 网络连接对象,用于订阅网络状态变化
NetHandle 网络句柄,代表一个具体的网络连接
NetCapabilityInfo 网络能力信息,包含带宽、网络类型等
ConnectionProperties 连接属性,包含 DNS、网关、链路信息
NetSpecifier 网络筛选器,指定关注的网络类型
2.3 网络状态变化流程
sequenceDiagram
    participant App as 应用
    participant Conn as NetConnection
    participant OS as 系统网络服务
    App->>Conn: createNetConnection()
    App->>Conn: on('netAvailable', callback)
    App->>Conn: on('netLost', callback)
    App->>Conn: on('netCapabilitiesChange', callback)
    App->>Conn: register()
    Note over OS: WiFi 连接
    OS->>Conn: netAvailable 事件
    Conn->>App: 回调通知
    Note over OS: WiFi 断开,切到蜂窝
    OS->>Conn: netLost 事件 (WiFi)
    OS->>Conn: netAvailable 事件 (蜂窝)
    Conn->>App: 连续回调
    App->>Conn: unregister()
关键理解:register() 是开始监听的前提。就像你先得打开收音机,才能听到广播。同理,unregister() 是停止监听,不用时务必调用,否则会内存泄漏。
三、代码实战
3.1 网络连接状态监听:实时感知网络变化
这是最基础也最重要的能力——知道网络什么时候来了、什么时候走了、什么时候变了。
import { connection } from '@kit.NetworkKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
 * 网络状态监听器
 * 封装 connection 模块,提供统一的网络状态管理
class NetworkMonitor {
  private netConnection: connection.NetConnection | null = null;
  private listeners: Map<string, Function[]> = new Map();
  // 网络状态枚举
  static readonly STATE_CONNECTED = 'connected';
  static readonly STATE_DISCONNECTED = 'disconnected';
  static readonly STATE_WIFI = 'wifi';
  static readonly STATE_CELLULAR = 'cellular';
   * 启动网络监听
  startMonitor(): void {
    // 创建网络连接对象
    this.netConnection = connection.createNetConnection();
    // 监听网络可用
    this.netConnection.on('netAvailable', (data: connection.NetHandle) => {
      console.info(`[Network] 网络可用: netId=${data.netId}`);
      this.emit('stateChange', NetworkMonitor.STATE_CONNECTED);
      this.checkNetworkType(data);
    // 监听网络丢失
    this.netConnection.on('netLost', (data: connection.NetHandle) => {
      console.warn(`[Network] 网络丢失: netId=${data.netId}`);
      this.emit('stateChange', NetworkMonitor.STATE_DISCONNECTED);
    // 监听网络能力变更
    this.netConnection.on('netCapabilitiesChange', (
      data: connection.NetCapabilityInfo
      console.info(`[Network] 能力变更: netId=${data.netHandle.netId}`);
      this.analyzeCapabilities(data);
    // 监听连接属性变更
    this.netConnection.on('netConnectionPropertiesChange', (
      data: connection.ConnectionProperties
      console.info(`[Network] 连接属性变更`);
      this.emit('propertiesChange', data);
    // 注册监听(必须调用!)
    this.netConnection.register((err: BusinessError) => {
      if (err) {
        console.error(`[Network] 注册失败: ${err.message}`);
        console.info('[Network] 注册成功,开始监听');
   * 停止监听
  stopMonitor(): void {
    if (this.netConnection) {
      this.netConnection.unregister((err: BusinessError) => {
        if (err) {
          console.error(`[Network] 注销失败: ${err.message}`);
          console.info('[Network] 注销成功');
      this.netConnection = null;
   * 检查网络类型
  private async checkNetworkType(netHandle: connection.NetHandle): Promise<void> {
    try {
      const capabilities = await connection.getNetCapabilities(netHandle);
      if (capabilities?.bearerTypes) {
        const types = capabilities.bearerTypes;
        if (types.includes(connection.NetBearType.BEARER_WIFI)) {
          this.emit('typeChange', NetworkMonitor.STATE_WIFI);
          console.info('[Network] 当前网络: WiFi');
        } else if (types.includes(connection.NetBearType.BEARER_CELLULAR)) {
          this.emit('typeChange', NetworkMonitor.STATE_CELLULAR);
          console.info('[Network] 当前网络: 蜂窝');
    } catch (err) {
      console.error(`[Network] 获取网络类型失败: ${JSON.stringify(err)}`);
   * 分析网络能力
  private analyzeCapabilities(data: connection.NetCapabilityInfo): void {
    const caps = data.netCapabilities;
    const info: Record<string, Object> = {
      linkUpBandwidthKbps: caps.linkUpBandwidthKbps,
      linkDownBandwidthKbps: caps.linkDownBandwidthKbps,
    // 判断是否为弱网
    if (caps.linkDownBandwidthKbps && caps.linkDownBandwidthKbps < 100) {
      console.warn('[Network] 弱网环境,建议降级');
      this.emit('weakNetwork', true);
      this.emit('weakNetwork', false);
    this.emit('capabilitiesChange', info);
   * 注册自定义事件监听
  on(event: string, callback: Function): void {
    if (!this.listeners.has(event)) {
      this.listeners.set(event, []);
    this.listeners.get(event)!.push(callback);
   * 移除自定义事件监听
  off(event: string, callback?: Function): void {
    if (!callback) {
      this.listeners.delete(event);
      const cbs = this.listeners.get(event);
      if (cbs) {
        const idx = cbs.indexOf(callback);
        if (idx > -1) cbs.splice(idx, 1);
   * 触发事件
  private emit(event: string, ...args: Object[]): void {
    if (cbs) {
      cbs.forEach(cb => cb(...args));
export default new NetworkMonitor();
3.2 网络类型判断与切换处理:WiFi/蜂窝智能切换
视频播放器是最典型的场景——WiFi 下自动高清,蜂窝下省流模式,切换时无缝衔接。
 * 视频画质策略
enum VideoQuality {
  AUTO = 'auto',       // 自动
  HD = 'hd',           // 高清 1080P
  SD = 'sd',           // 标清 720P
  LOW = 'low',         // 流畅 480P
  AUDIO_ONLY = 'audio' // 纯音频
 * 网络自适应管理器
 * 根据网络状态自动调整应用行为
class NetworkAdaptiveManager {
  private currentQuality: VideoQuality = VideoQuality.AUTO;
   * 初始化网络自适应
  async init(): Promise<void> {
    // 监听网络可用
    this.netConnection.on('netAvailable', async (netHandle: connection.NetHandle) => {
      const quality = await this.suggestQuality(netHandle);
      this.applyQuality(quality);
    // 监听网络丢失
    this.netConnection.on('netLost', () => {
      console.warn('[Adaptive] 网络丢失,切换到纯音频模式');
      this.applyQuality(VideoQuality.AUDIO_ONLY);
    // 监听能力变更(弱网检测)
    this.netConnection.on('netCapabilitiesChange', (data: connection.NetCapabilityInfo) => {
      const downBw = data.netCapabilities.linkDownBandwidthKbps;
      if (downBw && downBw < 300) {
        // 下行带宽低于 300Kbps,弱网环境
        console.warn(`[Adaptive] 弱网: 下行带宽 ${downBw}Kbps`);
        this.applyQuality(VideoQuality.LOW);
    // 注册监听
    this.netConnection.register(() => {});
    // 获取当前网络状态
    await this.checkCurrentNetwork();
   * 检查当前网络并推荐画质
  private async checkCurrentNetwork(): Promise<void> {
    try {
      // 获取默认活跃网络
      const netHandle = connection.getDefaultNetSync();
      if (netHandle && netHandle.netId > 0) {
    } catch (err) {
      console.error(`[Adaptive] 检查网络失败: ${JSON.stringify(err)}`);
      this.applyQuality(VideoQuality.SD);
   * 根据网络能力推荐画质
  private async suggestQuality(netHandle: connection.NetHandle): Promise<VideoQuality> {
    try {
      const caps = await connection.getNetCapabilities(netHandle);
      const bearerTypes = caps?.bearerTypes || [];
      const downBw = caps?.linkDownBandwidthKbps || 0;
      // WiFi 环境
      if (bearerTypes.includes(connection.NetBearType.BEARER_WIFI)) {
        console.info('[Adaptive] WiFi 环境,推荐高清');
        return VideoQuality.HD;
      // 蜂窝环境,根据带宽判断
      if (bearerTypes.includes(connection.NetBearType.BEARER_CELLULAR)) {
        if (downBw >= 2000) {
          console.info(`[Adaptive] 蜂窝高速: ${downBw}Kbps,推荐标清`);
          return VideoQuality.SD;
        } else if (downBw >= 500) {
          console.info(`[Adaptive] 蜂窝中速: ${downBw}Kbps,推荐流畅`);
          return VideoQuality.LOW;
          console.info(`[Adaptive] 蜂窝低速: ${downBw}Kbps,推荐纯音频`);
          return VideoQuality.AUDIO_ONLY;
    } catch (err) {
   * 应用画质变更
  private applyQuality(quality: VideoQuality): void {
    if (this.currentQuality === quality) return;
    const oldQuality = this.currentQuality;
    this.currentQuality = quality;
    console.info(`[Adaptive] 画质变更: ${oldQuality} → ${quality}`);
    // 通知播放器切换画质
    // 实际项目中通过 emitter 或状态管理通知 UI 层
   * 获取当前画质
  getCurrentQuality(): VideoQuality {
    return this.currentQuality;
   * 销毁
  destroy(): void {
    this.netConnection?.unregister(() => {});
export { NetworkAdaptiveManager, VideoQuality };
3.3 弱网适配策略:从检测到降级的完整方案
弱网不是"没网",而是"网很差"。这种场景下,应用需要主动降级,而不是让用户对着转圈发呆。
import { http } from '@kit.NetworkKit';
 * 弱网等级
enum WeakLevel {
  GOOD = 'good',         // 网络良好
  MODERATE = 'moderate', // 网络一般
  WEAK = 'weak',         // 弱网
  VERY_WEAK = 'very_weak', // 极弱网
  OFFLINE = 'offline'    // 离线
 * 弱网适配策略管理器
 * 检测弱网环境,自动执行降级策略
class WeakNetworkStrategy {
  private currentLevel: WeakLevel = WeakLevel.GOOD;
  private pingInterval: number = -1;
  // 弱网阈值配置
  private readonly THRESHOLDS = {
    bandwidthGood: 2000,      // 下行带宽 > 2Mbps 为良好
    bandwidthModerate: 800,   // 800Kbps ~ 2Mbps 为一般
    bandwidthWeak: 200,       // 200Kbps ~ 800Kbps 为弱网
    // 低于 200Kbps 为极弱网
    latencyGood: 200,         // 延迟 < 200ms 为良好
    latencyWeak: 1000,        // 延迟 > 1000ms 为弱网
   * 初始化弱网检测
  init(): void {
    // 监听网络状态变化
    this.netConnection.on('netAvailable', (netHandle: connection.NetHandle) => {
      console.info('[WeakNet] 网络恢复,重新评估');
      this.evaluateNetwork(netHandle);
      console.warn('[WeakNet] 网络丢失');
      this.applyLevel(WeakLevel.OFFLINE);
      this.evaluateByCapabilities(data);
    // 启动主动探测(心跳检测)
    this.startProbing();
   * 通过网络能力评估弱网等级
  private async evaluateNetwork(netHandle: connection.NetHandle): Promise<void> {
    try {
      let level: WeakLevel;
      if (downBw >= this.THRESHOLDS.bandwidthGood) {
        level = WeakLevel.GOOD;
      } else if (downBw >= this.THRESHOLDS.bandwidthModerate) {
        level = WeakLevel.MODERATE;
      } else if (downBw >= this.THRESHOLDS.bandwidthWeak) {
        level = WeakLevel.WEAK;
        level = WeakLevel.VERY_WEAK;
      this.applyLevel(level);
    } catch (err) {
      console.error(`[WeakNet] 评估失败: ${JSON.stringify(err)}`);
   * 通过能力变更事件评估
  private evaluateByCapabilities(data: connection.NetCapabilityInfo): void {
    const downBw = data.netCapabilities.linkDownBandwidthKbps || 0;
   * 主动探测:HTTP 心跳
   * 弥补被动监听的不足
  private startProbing(): void {
    this.pingInterval = setInterval(async () => {
      try {
        const startTime = Date.now();
        const httpRequest = http.createHttp();
        const response = await httpRequest.request('https://www.huawei.cn', {
          method: http.RequestMethod.HEAD,
          connectTimeout: 5000,
          readTimeout: 5000,
        const latency = Date.now() - startTime;
        httpRequest.destroy();
        if (response.responseCode === 200) {
          if (latency < this.THRESHOLDS.latencyGood) {
            // 延迟正常,不改变等级
          } else if (latency > this.THRESHOLDS.latencyWeak) {
            // 延迟过高,降级
            if (this.currentLevel === WeakLevel.GOOD) {
              this.applyLevel(WeakLevel.MODERATE);
          // 请求失败,可能弱网
          if (this.currentLevel !== WeakLevel.OFFLINE) {
            this.applyLevel(WeakLevel.VERY_WEAK);
      } catch (err) {
        // 请求异常,网络可能不可用
    }, 30000); // 每 30 秒探测一次
   * 应用弱网等级,执行对应策略
  private applyLevel(level: WeakLevel): void {
    if (this.currentLevel === level) return;
    const oldLevel = this.currentLevel;
    this.currentLevel = level;
    console.info(`[WeakNet] 等级变更: ${oldLevel} → ${level}`);
    // 根据等级执行策略
    switch (level) {
      case WeakLevel.GOOD:
        this.onGoodNetwork();
        break;
      case WeakLevel.MODERATE:
        this.onModerateNetwork();
        break;
      case WeakLevel.WEAK:
        this.onWeakNetwork();
        break;
      case WeakLevel.VERY_WEAK:
        this.onVeryWeakNetwork();
        break;
      case WeakLevel.OFFLINE:
        this.onOffline();
        break;
  /** 网络良好策略 */
  private onGoodNetwork(): void {
    console.info('[Strategy] 恢复全功能模式');
    // 加载高清图片、启用预加载、开启实时同步
  /** 网络一般策略 */
  private onModerateNetwork(): void {
    console.info('[Strategy] 适度降级:压缩图片、减少预加载');
    // 压缩图片质量、减少预加载数量、降低同步频率
  /** 弱网策略 */
  private onWeakNetwork(): void {
    console.info('[Strategy] 弱网降级:仅加载缩略图、暂停后台同步');
    // 仅加载缩略图、暂停后台数据同步、禁用自动播放
  /** 极弱网策略 */
  private onVeryWeakNetwork(): void {
    console.info('[Strategy] 极弱网:纯文本模式、显示离线提示');
    // 纯文本内容、显示"网络不佳"提示、缓存优先
  /** 离线策略 */
  private onOffline(): void {
    console.info('[Strategy] 离线模式:仅展示缓存数据');
    // 展示本地缓存、禁用所有网络请求、显示离线横幅
   * 获取当前弱网等级
  getCurrentLevel(): WeakLevel {
    return this.currentLevel;
   * 销毁
  destroy(): void {
    if (this.pingInterval !== -1) {
      clearInterval(this.pingInterval);
export { WeakNetworkStrategy, WeakLevel };
四、踩坑与注意事项
4.1 register() 和 unregister() 必须配对
坑:只调用 register() 不调用 unregister(),导致内存泄漏和重复回调。
解:在组件的 aboutToAppear 中 register,在 aboutToDisappear 中 unregister。
// ✅ 正确:配对使用
aboutToAppear() {
  this.netConnection.on('netAvailable', this.onNetAvailable);
aboutToDisappear() {
4.2 回调可能在子线程
坑:网络状态变更的回调可能在子线程执行,直接操作 UI 会崩溃。
解:通过 @State 变量或 emitter 将事件传递到主线程。
4.3 getDefaultNetSync() 可能返回无效句柄
坑:在无网络时调用 getDefaultNetSync() 返回的 netHandle.netId 为 0,后续操作会报错。
解:先判断 netId 是否大于 0。
if (netHandle.netId > 0) {
  // 有活跃网络,可以继续操作
  // 无网络,走离线逻辑
4.4 带宽值为预估值
坑:linkDownBandwidthKbps 和 linkUpBandwidthKbps 是系统预估值,不是实时测速结果。
解:仅作为参考,不要精确依赖。需要精确带宽时,应自行实现测速逻辑。
4.5 on(‘netCapabilitiesChange’) 可能频繁触发
坑:在网络波动时,netCapabilitiesChange 可能短时间内触发多次,导致频繁降级/升级。
解:加入防抖机制。
private debounceTimer: number = -1;
onNetCapabilitiesChange(data: connection.NetCapabilityInfo) {
  // 防抖:500ms 内只处理最后一次
  if (this.debounceTimer !== -1) {
    clearTimeout(this.debounceTimer);
  this.debounceTimer = setTimeout(() => {
    this.handleCapabilitiesChange(data);
  }, 500);
五、HarmonyOS 6 适配
5.1 API 变化一览
变化项 HarmonyOS 5 HarmonyOS 6
NetBearType WIFI / CELLULAR / ETHERNET 新增 BEARER_BLUETOOTH
网络探测 无内置探测 新增 connection.ping() 方法
网络质量评估 仅靠带宽预估值 新增 NetQuality 枚举(GOOD/MODERATE/POOR)
VPN 支持 基础支持 新增 VPN 连接状态监听
多网卡 单默认网络 新增 getAllNets() 获取所有活跃网络
5.2 迁移指南
// HarmonyOS 5:手动判断网络质量
const downBw = caps.linkDownBandwidthKbps;
const isWeak = downBw < 500;
// HarmonyOS 6:直接获取网络质量
const quality = await connection.getNetQuality(netHandle);
// quality: NetQuality.GOOD / MODERATE / POOR
5.3 注意事项
  1. 蓝牙网络:HarmonyOS 6 新增蓝牙网络类型,如果你的应用之前只处理 WiFi/蜂窝,记得补充蓝牙场景。
  2. ping 方法:新增的 connection.ping() 可以更准确地检测网络连通性,替代自定义的 HTTP 心跳探测。
  3. 多网卡:getAllNets() 返回所有活跃网络,需要根据业务选择合适的网络句柄。
六、总结
mindmap
  root((网络设置))
    状态监听
      netAvailable
      netLost
    网络类型
      WiFi
      蜂窝
      以太网
      蓝牙(HarmoneyOS 6)
    弱网适配
      带宽评估
      延迟探测
      分级降级
      防抖处理
    降级策略
      良好→全功能
      一般→适度压缩
      弱网→缩略图
      极弱→纯文本
      离线→缓存优先
    注意事项
      register/unregister 配对
      子线程回调
      带宽为预估值
      防抖处理
    HarmonyOS 6
      蓝牙网络类型
      ping 方法
      NetQuality 枚举
      getAllNets 多网卡
知识点 要点
监听三步曲 createNetConnection → on → register,缺一不可
网络类型判断 通过 bearerTypes 判断 WiFi/蜂窝,决定应用行为
弱网检测 带宽预估值 + HTTP 心跳,双保险
降级策略 分级降级(良好→一般→弱网→极弱→离线),而非一刀切
防抖处理 网络波动时加入防抖,避免频繁切换
HarmonyOS 6 新增蓝牙网络、ping 方法、NetQuality 枚举
网络就像天气——你无法控制它,但可以提前准备。掌握了状态监听和弱网适配,你的应用就能在任何网络环境下都从容不迫。
