NineData 社区版 V5.1.0 正式发布:AI Agent、数据库 DevOps 与复制能力同步升级
NineData 发表于 2026/06/17 19:58:02 2026/06/17
【摘要】 NineData 社区版 V5.1.0 这次更新,核心还是围绕 AI 数据库运维能力继续升级。ChatDBA 新增支持类 PostgreSQL、Oracle 和 SQL Server 数据库的全链路性能诊断,SQL 智能优化继续扩到十多种数据库,SQL 执行与任务 Skill 及对应 OpenAPI 也正式上线。
NineData 社区版 V5.1.0 正式发布,AI Agent 能力这次继续放开。
这一版上线了 SQL 执行与任务 Skill,ChatDBA 新增支持类 PostgreSQL、Oracle 和 SQL Server 数据库的性能诊断与治理;数据复制与对比新增 48 条链路,累计支持 237 条免费链路,Redis Cluster 全量复制性能提升 10 倍。
NineData 社区版是什么?
NineData 是 AGI 时代的云原生智能数据管理平台,核心能力主要覆盖数据库 DevOps,以及数据复制与对比两条主线。数据库 DevOps 这部分更偏向企业级数据库设计、开发、变更和治理,提供 SQL 规范审核、数据库稳定变更、数据访问安全以及 SQL 性能治理等解决方案。
数据复制与对比这部分,则支持 100 多种主流数据库之间的数据迁移、实时同步和数据对比,可以覆盖数据库信创迁移、ETL、容灾、跨云数据同步和实时数仓集成等场景。NineData 同时提供云服务、本地企业版和社区版多种模式,其中社区版是面向开发者的免费版本,保留了核心能力,并支持通过 Docker 一键安装部署,通常 5 到 10 分钟就能快速体验。
社区版 V5.1.0 核心功能发布
2.1 数据库 DevOps
数据库 DevOps 侧,这次新增支持崖山数据库 SQL 窗口;慢查询分析也补齐了更多云厂商来源,新增支持采集并治理阿里云 RDS SQL Server、华为云 RDS MySQL 和 RDS PostgreSQL、腾讯云 RDS MySQL、RDS PostgreSQL、TDSQL,以及 AWS RDS MySQL 和 RDS PostgreSQL 的慢日志。
2.2 AI Agent
AI Agent 这部分,是 V5.1.0 里比较核心的一次释放。SQL 执行与 SQL 任务 Skill 正式上线,同时提供对应 OpenAPI;ChatDBA 新增支持类 PostgreSQL、Oracle 和 SQL Server 数据库的性能诊断与治理,覆盖实例巡检、会话诊断、慢查询治理、SQL 优化、锁诊断和长事务诊断等场景。
SQL 诊断优化也进一步扩展到 SQL Server、DB2、OceanBase MySQL、OceanBase Oracle、GaussDB、openGauss、KingbaseES、TDSQL-C、TDSQL 和 PolarDB 等多种数据库。与此同时,ChatDBA 性能诊断针对 Oracle 和 PostgreSQL 场景继续细化能力,知识库则增强了超大文档向量化、跨会话记忆检索和检索优化能力。
2.3 数据复制与对比
数据复制与对比侧,这次新增支持 48 条链路,社区版累计已支持 237 条链路,覆盖关系型数据库、NoSQL、数据仓库和消息队列等全品类。对于大多数企业的数据迁移、实时同步、数据对比、容灾备份等需求来说,这个覆盖范围已经足够宽。
功能增强方面,GaussDB(兼容 Oracle)到 PostgreSQL 的复制能力继续增强,支持分区表和表默认值等特性的自动迁移;Redis Cluster 同构复制则重点优化了集群间数据复制性能,全量复制性能提升 10 倍。
2.4 基础服务
基础服务方面,OpenAPI 新增支持限流、规范相关 API、审批流相关 API,以及敏感数据保护的启停、数据类型和脱敏算法查询接口。专属集群运维继续增强,支持查询任务运行轨迹;数据源录入则补齐了 GaussDB 分布式 JDBC 参数适配,以及 Greenplum 默认数据库选项。
社区版与主流工具对比
3.1 数据库 DevOps
数据库 DevOps 侧,NineData 社区版面向 100 种以上数据源提供统一管理能力,覆盖 SQL 规范审核、数据库稳定变更、数据访问安全和 SQL 性能治理等企业级数据管理方案,适合用来做多环境、多源数据库的统一管理。
3.2 数据复制
数据复制侧,NineData 支持多种同构和异构数据源之间的离线与实时复制,适合数据迁移、数据库扩缩容、版本升级、异地容灾、异地多活以及数据仓库和数据湖集成等场景。
社区版核心优势
社区版首先是完全开放使用,没有订阅费用;部署方式也比较直接,基于 Docker 就可以快速完成本地或云环境安装。同步能力上,依托自研 CDC 技术,能够支持高吞吐实时复制,适合大规模数据同步和迁移场景;同时也支持私有化部署,更适合对数据安全和合规性要求更高的团队。
社区版安装部署
在部署方式上,社区版继续主打 Docker 快速安装。只要服务器已经装好 Docker,登录服务器命令行窗口后执行对应启动命令,通常 5 到 10 分钟就可以完成安装并直接登录 NineData 控制台使用。
docker run -p 9999:9999 --privileged -v /opt/ninedata:/u01 --name ninedata -d swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/ninedata/ninedata:latest
