BI分析场景的数据脱敏:为什么比想象中复杂
数安观察 发表于 2026/06/17 08:54:03 2026/06/17
【摘要】 引言:业务部门要分析数据,但不想给他们看明文某城商行营销部门要做客户画像分析。需求很明确:想看各年龄段客户的资产分布、各区域客户的卡种偏好。这些是汇总指标,做决策用的,没啥问题。但BI工具一打开,业务分析师可以下钻到明细——点开任何一个分类,就能看到具体是哪些客户、每个人有多少资产。这就出了一个问题:营销部门需要分析数据,但不应该看到具体某个客户的完整敏感信息。如果为了安全把所有敏感字段都遮...
某城商行营销部门要做客户画像分析。
如果为了安全把所有敏感字段都遮住,业务分析没法做;如果完全开放,又有数据泄露风险。
这个"既要让分析跑得起来,又要护住敏感数据"的矛盾,是BI场景脱敏最难的地方。
BI场景脱敏,和普通脱敏有什么不一样?
先说明一个点:BI场景的脱敏需求,和平时说的"客服查询脱敏"不是一回事。
差异点
普通生产查询脱敏
BI分析场景脱敏
使用方式
逐条查询、表单展示
批量分析、图表展示、支持下钻
用户诉求
确认客户身份
看趋势、做决策
脱敏时机
查询结果返回时逐条脱敏
查询过程中动态判断粒度
性能要求
单条查询,毫秒级
批量查询,数据量大,不能影响分析体验
脱敏策略
固定策略(如手机号遮住中间四位)
按"汇总/明细"区分:汇总不脱敏,明细脱敏
一句话总结:BI场景的脱敏,需要"智能判断"——知道什么时候该遮、什么时候不该遮。
BI场景脱敏的三个技术难点
难点1:汇总分析和明细下钻是同一个工具,脱敏策略要能区分
这是BI场景最核心的矛盾。
业务分析师用BI工具看一张"各年龄段客户资产分布"的饼图时,看到的是汇总数据(每个年龄段多少客户、总资产多少),不涉及单个客户信息,不需要脱敏。
但当他点击饼图上的一个扇形区域,下钻到"35-40岁客户明细"时,列表里逐条展示了每个客户的具体信息——手机号、身份证号、资产金额——这些需要脱敏。
同一个BI工具、同一张报表,汇总和明细的脱敏策略不一样。 这就要求脱敏策略能根据查询返回的数据量级、聚合程度自动判断:返回大量明细记录时脱敏,汇总结果时不脱敏。
难点2:BI工具品种多,每个都单独改造不现实
一个银行通常不止用一种BI工具——Tableau、FineBI、SmartBI、永洪BI、Power BI、DataV等等,业务部门各自有自己习惯的工具。
如果每个BI工具都单独做脱敏改造(装一个"脱敏插件"),那有以下几个问题:
  • 改造量大:5个BI工具就要做5次改造,每次改造的周期以月计
  • 升级风险:BI工具版本升级后,脱敏插件可能不兼容,需要重新适配
  • 规则不统一:每个BI工具的脱敏配置是独立的,容易出现"同一字段在Tableau里遮3位、在FineBI里遮4位"的情况
难点3:脱敏不能影响分析性能
BI分析的数据量通常很大——一张报表可能要扫描几百万条数据。
如果在查询结果返回后再逐条脱敏,一是影响响应速度,二是脱敏后的数据可能破坏BI工具的聚合计算逻辑(比如脱敏后的数字列变成文本,SUM函数就失效了)。
这就要求脱敏动作做在数据库访问层,在做SQL查询的时候就介入,而不是等查询结果回来之后再处理。
传统方式怎么解决?凑齐三件套
把BI场景脱敏做扎实,传统方式需要凑齐以下手段:
需要解决的问题
传统方式
实际面临的问题
汇总/明细策略区分
BI工具内配置数据权限规则
BI工具的权限模型是"能不能看某张表",不是"能不能看明细",粒度不够
多BI工具统一脱敏
每个BI工具单独装脱敏插件
维护成本高,版本升级风险大,规则不统一
性能保障
查询结果出来后逐条脱敏
大数据量下性能明显下降,聚合计算可能失效
算一下账:
  • 有3个BI工具在用,就需要配3套脱敏方案
  • 每套方案的配置、维护、升级各自独立
  • 哪天某张表的敏感级别变了,需要改3个地方
不是说做不了,而是比较重——每个BI工具各管各的,运维成本高,规则一致性难保障。
一体化思路:在BI工具和数据源之间统一做脱敏
如果不在每个BI工具上做脱敏,而是在BI工具和数据源之间放一层统一脱敏代理,事情就简单了:
所有BI工具都通过同一个代理访问数据库。 代理层在SQL查询时介入,根据查询特征判断是汇总查询还是明细查询,自动决定是否脱敏、脱敏到什么程度。
这样做的好处:
① BI工具零改造:Tableau、FineBI、SmartBI都不需要装插件,把它们连到代理层就行,BI工具本身无感知。
② 脱敏规则统一管理:5个BI工具共享同一套脱敏规则,"某字段遮几位"这个问题只有一份配置,不会不一致。
③ SQL层面介入,不影响性能:脱敏动作做在数据库访问层(SQL解析/改写阶段),不是在查询结果返回后逐条处理,处理效率更高。
④ 可复敏支持:业务分析师在BI工具里把一个脱敏后的手机号138****1234作为筛选条件做过滤时,代理层自动把筛选条件还原为明文发给数据库——业务分析不中断。
传统方式 vs 一体化平台:BI场景脱敏对比
对比维度
传统多BI工具各自改造
一体化数据安全平台
BI工具改造量
每个BI工具单独改造,改一个算一个
BI工具零改造,统一代理层接入
脱敏规则一致性
各BI工具各自配置,规则容易不一致
统一配置,所有BI工具共享同一套规则
汇总/明细策略
依赖BI工具权限模型,粒度不够
代理层根据SQL特征判断,自动区分
升级维护
每个BI工具版本升级后需重新适配脱敏插件
代理层独立维护,不受BI工具升级影响
可复敏
BI工具插件通常不支持
代理层原生支持筛选条件自动还原
扩展新BI工具
需要重新改造
连到代理层即可,零改造接入
原点安全uDSP的BI场景脱敏方案
一体化数据安全平台 uDSP通过DAC(数据访问控制器)在数据库访问层提供统一脱敏代理,解决BI场景脱敏的三个核心难点。
方案架构
Tableau / FineBI / SmartBI …… ↓ DAC 统一脱敏代理层 (根据SQL特征判断汇总/明细,自动脱敏) ↓ Oracle / MySQL / PostgreSQL ……
所有BI工具连接到DAC代理,DAC再连接后端数据库。BI工具感觉不到DAC的存在,它们以为自己在直连数据库。
核心能力
能力
说明
对BI场景的价值
SQL解析与改写
在SQL查询阶段介入,解析查询意图
自动判断是汇总查询还是明细查询,对应不同脱敏策略
动态脱敏
查询结果实时脱敏,不改变存储数据
BI工具展示的数据是脱敏后的,原始数据不受影响
可复敏
筛选条件自动还原
业务分析师用脱敏后的值做条件筛选时,自动还原为真实值查询
多级脱敏策略
按角色、数据级别配置不同脱敏强度
高管看汇总不脱敏,分析师看明细自动脱敏
敏感数据目录联动
和分类分级结果实时联动
新增敏感字段自动识别并应用脱敏规则,无需人工配置
统一审计日志
记录所有BI访问行为
谁在什么时间、通过哪个BI工具、查询了哪些数据,全链路可追溯
可复敏能力在BI场景的关键价值
这是原点安全uDSP在BI场景的一个重要能力:
业务分析师在BI工具上做数据筛选时,比如在搜索框输入手机号138****1234查找客户,如果这只在返回结果时做了脱敏,筛选条件是脱敏值,数据库里是明文,查不出来。
uDSP的可复敏能力,在代理层接收到前端传来的筛选条件138****1234时,自动还原为明文再发给数据库,查询结果正常返回。
业务分析师不需要知道真实数据,但该查的能查到、该分析的能分析。
结语
BI分析场景的数据脱敏,核心矛盾是"业务分析要看得下去,敏感数据要护得住"。比其他脱敏场景更难的地方在于:汇总和明细是同一套工具在做,脱敏策略要能自动区分。
传统方式是在每个BI工具上各自改造,可行,但改造量大、规则不统一、后续维护成本高。一体化数据安全平台的思路,是在BI工具和数据源之间放一层统一脱敏代理,所有BI工具都在这一层完成脱敏——零改造接入、规则统一管理、策略自动区分。
两条路线都可行。如果金融机构在用多个BI工具,希望脱敏方案统一、后续维护简单,一体化的思路显然更高效。
