一篇文章讲透 AI Agent:核心概念、运行流程与典型应用
霍格沃兹软件测试 发表于 2026/06/15 21:55:45 2026/06/15
【摘要】 上个月,一个读者在后台给我留言。他说自己用了半年大模型,写提示词越来越顺手。但最近被一个问题卡住了:想让模型自动处理邮件,读到“需要报销”就填表单,读到“请假申请”就走审批。折腾了两周,要么模型不会调用接口,要么调对了但忘了上一步的结果。他问:这玩意儿到底怎么才能“干活”?我说:你需要的不再是大模型,是AI Agent。今年Agent这个词火得不像话。AutoGPT刚出来那周,GitHub上...
上个月,一个读者在后台给我留言。
他问:这玩意儿到底怎么才能“干活”?
今年Agent这个词火得不像话。AutoGPT刚出来那周,GitHub上狂揽6万星。LangChain的Agent模块几乎成了标配。连OpenAI都推出了Assistants API,核心就是Agent能力。
但很多人用起来的感觉是:Demo跑得挺溜,一上真实业务就崩。模型陷入死循环、工具调用错乱、上下文爆炸。
根源不是模型不行,是没搞懂Agent到底在做什么。这篇文章不吹概念,直接拆:Agent的核心组件怎么配合、运行流程长什么样、以及你现在就能用它做什么。
目录
  • 现象:为什么Agent火了,但你自己跑不起来
  • 本质变化:从“一次推理”到“自主循环”
  • 核心机制拆解:Agent的四个核心组件与数据流
  • 典型案例对比:同一个任务,Prompt vs Agent的差异
  • 工程落地启示:测试与开发场景中最值得复用的三种模式
  • 用一个问题收尾
一、现象:为什么Agent火了,但你自己跑不起来
先看一组真实反馈。
我身边有十几个团队尝试过Agent。有的用AutoGPT做竞品分析,有的用LangChain做内部客服。结果很一致:Demo跑通很快,生产用不起来。
典型问题有三个:
第一,无限循环。Agent反复执行同一个工具,永远停不下来。你设了max_iterations,它又在max步内完不成任务。
第二,工具调用混乱。明明配了搜索工具,Agent偏要用大模型自己编答案。或者调工具时参数格式总出错。
第三,记忆丢失。对话到第8轮,Agent已经忘了最初的目标是什么,开始回答无关问题。
这些问题不是bug,是Agent机制本身带来的复杂度。普通大模型应用是线性调用:入参 -> 模型 -> 出参。Agent是多步动态路由,每一步的下一步取决于上一步的结果。
本质是:你从一个确定性的流程,切到了一个不确定性的智能体。调试难度完全不是一个量级。
观点句1:Agent不是写出来的,是“编排+约束”出来的。让它不乱跑,比让它跑起来更难。
二、本质变化:为什么会这样
普通大模型应用的核心模式是“输入-输出”。
你问“北京天气”,模型输出“晴天,25度”。一次完成。
Agent的核心模式是“目标-循环”。
你给Agent一个目标:“帮我订明天去上海的机票,预算1000以内”。Agent要做的事情是:
  1. 判断缺少信息:不知道出发地
  2. 反问用户:从哪里出发
  3. 用户回复后,调用航班查询工具
  4. 筛选预算内的航班
  5. 调用下单工具
  6. 确认下单结果
每一步都依赖上一步的输出,而且每一步都可能失败。失败后Agent还需要决定是重试、换方案、还是向用户求助。
这种“目标驱动+自主决策”的模式,带来了三个工程上的根本变化:
变化一:状态管理变得复杂。Agent需要维护对话历史、已执行的步骤、中间结果、工具调用记录。
变化二:错误处理从“异常捕获”变成了“策略选择”。工具调用超时,是重试还是换工具?模型输出格式不对,是重新生成还是跳过?
变化三:可观测性要求大幅提升。你需要知道Agent每一步在想什么、做了什么、为什么那么做。
观点句2:把Agent当作“更聪明的API”来调用,一定会出问题。它是一个需要环境、记忆和反馈闭环的运行时系统。
三、核心机制拆解:Agent的四个核心组件与数据流
一个标准的Agent架构包含四个组件。我用实际代码能对应的方式讲。
组件一:大脑
就是大模型。它负责理解目标、拆解步骤、生成工具调用、整合结果。
不同任务选不同模型。需要强推理用GPT-4或Claude,简单任务用GPT-3.5降低成本。
大脑的输入是:系统提示词 + 用户目标 + 历史记忆 + 工具描述。输出是:下一步行动(思考、调用工具、或输出答案)。
组件二:工具
工具是Agent能调用的外部函数。每个工具需要有清晰的名称、描述、输入输出格式。
典型的工具:搜索API、数据库查询、文件读写、浏览器操作、代码执行器。
工具描述的质量直接影响Agent的选择正确率。描述要写清楚“什么时候用、用什么参数、返回什么”。比如“get_weather(city: str, date: str) -> dict,返回温度和降水概率”。
组件三:记忆
记忆分两种。
短期记忆:当前会话的对话历史、已执行的动作、中间结果。通常存在一个列表中,每次请求都带上。
长期记忆:跨会话的知识。比如用户偏好、历史成功案例、工具使用经验。可以用向量数据库存储,按需检索。
组件四:编排器
编排器是Agent的运行时。它负责执行循环:把目标交给大脑 -> 解析大脑的输出 -> 如果是工具调用就执行 -> 把结果写回记忆 -> 继续下一轮。
编排器还负责:控制最大循环次数、处理解析错误、注入系统提示词。
mermaid图可以把Agent的一次完整执行流程画出来:
这个循环会一直持续,直到大脑输出最终答案或达到上限。上限通常设为10-15轮,超过后强制退出。
四、典型案例对比:同一个任务,Prompt vs Agent的差异
任务:从一份商品描述中提取价格,然后查询当前汇率,转换成美元输出。
Prompt方式
你写一个提示词:“提取价格,然后假设汇率是7.2,计算美元价格。”
问题:汇率是硬编码的,变了就要改prompt。而且模型不会真的去查实时汇率。
如果要查实时汇率,你需要写代码:先调LLM提取价格,再调汇率API,再计算。流程固定,改不了。
Agent方式
你给Agent配两个工具:extract_price(text) 和 get_exchange_rate(from_currency, to_currency)。
用户输入商品描述:“这个手机卖5999元”。
Agent步骤:
  1. 调用extract_price,得到5999,单位CNY
  2. 调用get_exchange_rate(CNY, USD),得到7.15
  3. 计算5999 / 7.15 = 839.02 USD
  4. 输出“约839美元”
区别在哪?你不用写任何胶水代码。Agent自己决定调用顺序、传递参数、处理中间结果。如果用户说“换成欧元”,Agent会自动调用get_exchange_rate(CNY, EUR)。
扩展到测试场景:
任务:检测一个网页加载性能,如果加载时间超过3秒就截图报错。
传统方式:用Selenium写脚本,等待页面加载,计时,判断,截图。硬编码,只能测这个页面。
Agent方式:给Agent配工具:navigate_to(url)、get_load_time()、capture_screenshot()、assert_less_than(value, threshold)。
用户输入:“检查页面 的加载时间是否小于3秒”。
Agent自己:调用navigate_to,调用get_load_time得到2.8秒,调用assert_less_than(2.8, 3),断言通过,输出“合格”。
如果加载时间3.5秒,Agent会调用capture_screenshot并输出“失败,加载时间3.5秒超过3秒”。
观点句3:Agent的价值不是省掉写代码,是让测试逻辑从“固化脚本”变成“可理解的指令”。
五、工程落地启示:测试与开发场景中最值得复用的三种模式
如果你现在想落地Agent,不用从零写编排器。现有框架已经够用:LangChain、Semantic Kernel、AutoGen、OpenAI Assistant API。
关键是设计好“工具集”和“提示词边界”。以下三个模式经过了真实项目验证。
模式一:单Agent + 静态工具集
适用场景:任务明确、工具数量不超过5个。
做法:给Agent配好工具描述,系统提示词写清楚“只能使用这些工具,不要自己编答案”。设置max_iterations=10。
典型应用:测试数据生成、接口语义断言、UI自动修复。这个模式最稳定,80%的需求都能覆盖。
模式二:Agent + 检索增强(RAG)
适用场景:Agent需要参考历史案例或知识库。
做法:在每次推理前,根据用户目标和当前状态,从向量数据库中检索相关文档,拼接到上下文里。
典型应用:让Agent根据历史Bug单判断当前测试失败是否已知问题,或根据需求文档生成验收用例。
模式三:多Agent协作
适用场景:任务需要不同角色分工,比如一个Agent负责规划、一个负责执行、一个负责校验。
做法:每个Agent有独立的角色和工具权限。一个主Agent负责任务拆解,把子任务派发给其他Agent。
典型应用:复杂业务流程的端到端测试。规划Agent生成测试剧本,执行Agent驱动UI/接口,校验Agent比对预期和实际结果。
对于个人学习:从模式一开始。用LangChain跑通一个“查询天气+发送邮件”的Demo,理解循环和工具调用的底层逻辑。不要一上来就上多Agent。
对于团队落地:选择一个小而痛的点切入。比如“自动生成接口测试数据”或“UI定位失效自愈”。先跑通一个闭环,再横向扩展。
对在校生:Agent是很好的毕设方向。做一个“自然语言驱动的Web测试工具”,比普通的管理系统有价值得多。
六、用一个问题收尾
最近半年,我反复跟团队说一句话:Agent的难点不是让模型会调用工具,是让模型知道什么时候不该调用工具,什么时候该停下来。
如果你把一个Agent丢进一个没有边界的环境,它会在死循环里消耗大量token,还完不成任务。
所以在启动Agent项目之前,我想问你一个问题:
你计划让Agent完成的任务,有没有明确的“完成条件”和“失败退出条件”?
先回答这个,再写代码。不然你调试的不是Agent,是自己的耐心。
