镜像体积直降 70%:Maven + Jib 构建 Docker 镜像并推送华为云 SWR
行者·全栈架构师 发表于 2026/06/14 10:38:27 2026/06/14
【摘要】 接续 CodeArts Pipeline 流水线,深入 Maven 构建 Docker 镜像的最佳实践。从 Jib 插件配置、Dockerfile 优化、多架构构建(X86 + 鲲鹏 ARM64)到 SWR 镜像仓库推送,最终融入 CodeArts Pipeline 实现代码提交到镜像推送的全自动化。包含 3 组 Dockerfile 模板和镜像体积优化对比数据。
💡 摘要: 接续 CodeArts Pipeline 流水线,深入 Maven 构建 Docker 镜像的最佳实践。从 Jib 插件配置、Dockerfile 优化、多架构构建(X86 + 鲲鹏 ARM64)到 SWR 镜像仓库推送,最终融入 CodeArts Pipeline 实现代码提交到镜像推送的全自动化。包含 3 组 Dockerfile 模板和镜像体积优化对比数据。
本文由华为云开发者社区博主原创,遵循华为云社区内容发布规范。
💬 互动:你在使用 Jib 构建 Docker 镜像时遇到过什么坑?华为云 SWR 的镜像加速效果怎么样?欢迎分享你的经验!
🎯 从构建到镜像的最后一公里
云原生实战系列全链路回顾
第1篇我们体验了 AI 编码,第2篇搭建了流水线。但第2篇的 Pipeline 中有一个关键环节没有展开——Maven 怎么生成 Docker 镜像?
这就是第3篇的核心:打通「Maven 构建」到「Docker 镜像」的最后一公里。
传统镜像构建的 5 个痛点
痛点 举例 影响
需要 Docker daemon CI 环境没装 Docker → 构建失败 流水线中断
手动写 Dockerfile 每个微服务一个 Dockerfile 维护成本高
全量构建 改一行代码也重新下载依赖 构建时间 10min+
镜像体积大 Ubuntu + OpenJDK = 327MB 部署慢、存储贵
质量不均 有的用 root、有的用 alpine 安全隐患
☁️ 华为云架构:从 Maven 到 SWR 镜像
🇨🇳 国产化适配:鲲鹏 ARM64 镜像构建
华为云 SWR 镜像仓库原生支持多架构镜像,一个镜像标签可以同时包含 X86 和 ARM64 版本:
架构 基础镜像 适用场景
amd64 (X86) eclipse-temurin:17-jre 常规开发测试
arm64 (鲲鹏 920) eclipse-temurin:17-jre 信创环境、鲲鹏服务器
多架构清单 同时支持 amd64 + arm64 混合架构集群
推荐: 使用华为云 SWR 公共镜像仓库作为基础镜像源:
swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/public_images/eclipse-temurin:17-jre
延迟降低 80%+,无需担心 Docker Hub 限流。
🔧 Jib 插件实战(推荐方案)
为什么首选 Jib?
特性 Jib Dockerfile 方式 优势
需要 Docker daemon ❌ 不需要 ✅ 需要 Jib 可在任何环境运行
自动分层优化 ✅ ❌ 需手动 Jib 构建更快
增量构建 ✅ ❌ 全量 Jib 二次构建秒级
多架构支持 ✅ 原生 ⚠️ 需 buildx Jib 配置简单
镜像体积 优化 取决于 Dockerfile Jib 默认最佳实践
快速配置:5 分钟接入 SWR
<!-- pom.xml — Jib 插件配置 -->
<project>
  <properties>
    <jib.version>3.4.4</jib.version>
    <swr.region>cn-north-4</swr.region>
    <swr.namespace>your-namespace</swr.namespace>
    <swr.image>swr.${swr.region}.myhuaweicloud.com/${swr.namespace}/demo-app</swr.image>
  </properties>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
        <artifactId>jib-maven-plugin</artifactId>
        <version>${jib.version}</version>
        <configuration>
          <!-- 基础镜像:华为云 SWR 公共镜像(国内加速) -->
          <from>
            <image>swr.${swr.region}.myhuaweicloud.com/public_images/eclipse-temurin:17-jre</image>
            <!-- 多架构支持:同时构建 X86 + 鲲鹏 ARM64 -->
            <platforms>
              <platform>
                <architecture>amd64</architecture>
                <os>linux</os>
              </platform>
              <platform>
                <architecture>arm64</architecture>
                <os>linux</os>
              </platform>
            </platforms>
          </from>
          <!-- 目标镜像:推送到 SWR -->
          <to>
            <image>${swr.image}</image>
            <tags>
              <tag>${project.version}</tag>
              <tag>${maven.build.timestamp}</tag>
              <tag>latest</tag>
            </tags>
            <auth>
              <username>${swr.region}@${swr.ak}</username>
              <password>${swr.sk}</password>
            </auth>
          </to>
          <!-- 容器配置 -->
          <container>
            <ports>
              <port>8080</port>
              <port>8443</port>
            </ports>
            <environment>
              <SPRING_PROFILES_ACTIVE>prod</SPRING_PROFILES_ACTIVE>
              <TZ>Asia/Shanghai</TZ>
              <JAVA_TOOL_OPTIONS>-Xms512m -Xmx2g -XX:+UseG1GC</JAVA_TOOL_OPTIONS>
            </environment>
            <jvmFlags>
              <jvmFlag>-Xms512m</jvmFlag>
              <jvmFlag>-Xmx2g</jvmFlag>
              <jvmFlag>-XX:+UseG1GC</jvmFlag>
              <jvmFlag>-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom</jvmFlag>
            </jvmFlags>
            <mainClass>com.example.DemoApplication</mainClass>
            <user>1000:1000</user>  <!-- 非 root 运行 ✅ -->
            <creationTime>USE_CURRENT_TIMESTAMP</creationTime>
          </container>
          <!-- 缓存加速 -->
          <containerizingMode>packaged</containerizingMode>
          <cacheDirectory>${user.home}/.m2/jib-cache</cacheDirectory>
        </configuration>
        <executions>
          <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>build</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>
执行构建
# 1. 设置 SWR 认证信息(建议用环境变量,不要硬编码 ❌)
export SWR_AK="你的AccessKey"
export SWR_SK="你的SecretKey"
# 2. 构建并推送镜像到 SWR(一行命令 🚀)
mvn clean package -DskipTests
# 3. 验证镜像
# 在华为云 SWR 控制台可见:
# swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/your-ns/demo-app:1.0.0
执行效果:
[INFO] --- jib:build ---
[INFO] Containerizing application with Jib...
[INFO] Retrieving registry credentials...
[INFO] Base image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/public_images/eclipse-temurin:17-jre
[INFO] Building dependencies layer...
[INFO] Building resources layer...
[INFO] Building classes layer...
[INFO] Finalizing: Adding 3 layers...
[INFO] Pushing image to swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/your-ns/demo-app:1.0.0
[INFO] Pushed in 12.3s ✅
增量构建(二次构建)
# 只改了一行代码,再次构建
构建次数 构建时间 说明
首次构建 12.3s 下载基础镜像 + 缓存
二次构建(改代码) 3.1s 只更新 classes 层
三次构建(改配置) 2.8s 只更新 resources 层
四次构建(改依赖) 8.5s 更新 dependencies 层
🐳 Dockerfile 方案(灵活定制)
如果你需要更精细的控制,或使用特定的基础镜像,Dockerfile 方案仍是不可替代的。
多阶段构建 Dockerfile 模板
# 阶段 1:构建阶段
FROM maven:3.9.6-eclipse-temurin-17 AS builder
WORKDIR /build
# 1. 先拷贝 POM 文件,利用 Docker 缓存
COPY pom.xml .
COPY src/main/resources/application*.yml ./src/main/resources/
# 2. 下载依赖(只依赖 pom.xml,缓存层稳定)
RUN mvn dependency:go-offline -B
# 3. 拷贝源码并编译
COPY src ./src
RUN mvn clean package -DskipTests -B
# 阶段 2:运行阶段(最小化镜像)
FROM eclipse-temurin:17-jre-alpine
# 安全:创建非 root 用户
RUN addgroup -S appgroup && adduser -S appuser -G appgroup
WORKDIR /app
# 从构建阶段拷贝 JAR
COPY --from=builder /build/target/*.jar app.jar
# 时区配置
RUN apk add --no-cache tzdata && \
    cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime && \
    echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone
# 安全:非 root 运行
USER appuser
# 端口暴露
EXPOSE 8080
# 健康检查
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --retries=3 \
  CMD wget -qO- http://localhost:8080/actuator/health || exit 1
# 启动命令
ENTRYPOINT ["java", \
  "-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom", \
  "-Dspring.profiles.active=${SPRING_PROFILES_ACTIVE:-prod}", \
  "-jar", "app.jar"]
Dockerfile 关键优化点
优化项 错误做法 ❌ 正确做法 ✅ 效果
基础镜像 openjdk:17 (477MB) eclipse-temurin:17-jre-alpine (105MB) 体积减少 78%
构建阶段 单阶段 Dockerfile 多阶段构建 运行镜像不含构建工具
层缓存 COPY 全部文件 先 COPY pom.xml 再下载依赖 二次构建快 80%
运行用户 root 运行 创建非 root 用户 安全加固
健康检查 无 配置 HEALTHCHECK K8s 自动感知容器状态
镜像体积优化前后对比
方案 基础镜像 镜像大小 启动时间 安全性
OpenJDK 17 ubuntu:22.04 477MB 3.2s ⭐⭐⭐
Alpine + JRE alpine:3.19 105MB 2.1s ⭐⭐⭐⭐
Distroless gcr.io/distroless 72MB 1.8s ⭐⭐⭐⭐⭐
华为云公共镜像 SWR 镜像仓 105MB 2.0s ⭐⭐⭐⭐
🔗 集成 CodeArts Pipeline(第2篇 ↔ 第3篇)
在 Pipeline 中调用 Jib 构建
回顾第2篇的 Pipeline 配置,现在把镜像构建阶段完善:
# pipeline.yml — 第2篇流水线中的镜像构建阶段
version: 2.0
stages:
  - name: 编译构建
    steps:
      - checkout: { }
      - maven:
          name: Maven 构建 + 镜像推送 ❗
          inputs:
            # 关键:用 jib:build 替代 package
            command: >
              mvn clean compile jib:build
              -DskipTests
              -Dswr.ak=${SWR_AK}        # 从凭据管理注入
              -Dswr.sk=${SWR_SK}
            settings: huawei-maven
            cache: true
  - name: 部署
    steps:
      - cce_deploy:
          inputs:
            cluster: your-cce-cluster
            namespace: development
            workload: demo-app
            # 使用 Jib 推送的镜像
            image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/your-ns/demo-app:${BUILD_NUMBER}
            strategy: rollingUpdate
凭据管理(安全实践)
在 Pipeline 中,认证信息通过华为云凭据管理服务注入,绝不在代码中硬编码:
# CodeArts Pipeline 环境变量配置
environment:
  # 从华为云凭据管理服务(CSE)获取
  SWR_AK: ${SECRET_SWR_ACCESS_KEY}
  SWR_SK: ${SECRET_SWR_SECRET_KEY}
  DB_PASSWORD: ${SECRET_DB_PASSWORD}
❌ 绝对不要:
# pom.xml 中写死密码
<password>my-secret-key-123</password>
✅ 正确做法:
# 使用环境变量引用
# 在 Pipeline 中通过凭据管理注入
🔒 镜像安全最佳实践
SWR 镜像安全扫描
华为云 SWR 提供内置镜像安全扫描,每次推送自动触发:
# 手动触发扫描
# 控制台操作:SWR → 镜像仓库 → 安全扫描
# 或通过 CLI
hcloud swr scan-image --image-name demo-app:1.0.0
扫描等级 阈值 处理策略
严重 (CRITICAL) ≥ 1 个 阻断流水线,强制修复
高危 (HIGH) ≥ 3 个 告警通知,建议修复
中危 (MEDIUM) ≥ 10 个 记录到报告,定期修复
低危 (LOW) 不限 记录即可
镜像签名与完整性验证
# 华为云 SWR 支持镜像签名
hcloud swr sign-image \
  --image-name demo-app:1.0.0 \
  --key-alias your-key
# 部署时验证签名
hcloud swr verify-image \
⚠️ 常见问题与踩坑实录
踩坑 1: Jib 认证失败 “401 Unauthorized”
现象:
[ERROR] Failed to execute goal com.google.cloud.tools:jib-maven-plugin:3.4.4:build
(default-cli): Unauthorized for swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/your-ns/demo-app
- 401 Unauthorized
原因:SWR 认证信息错误或过期
解决方案:
# 1. 获取正确的 AK/SK
# 华为云控制台 → 我的凭证 → 访问密钥
# 2. 设置环境变量
# 3. 注意:SWR 用户名格式为 "区域@AK"
# 例如:cn-north-4@ABCDEFGHIJKLMN
# 4. 测试认证
echo -n "cn-north-4@${SWR_AK}:${SWR_SK}" | base64
# 可解码验证是否正确
踩坑 2: ARM64(鲲鹏)构建报错
现象:
[ERROR]
Manifest for eclipse-temurin:17-jre does not contain manifest for linux/arm64
原因:基础镜像不支持 ARM64 架构
解决方案:
<!-- 使用支持多架构的基础镜像 -->
<from>
  <!-- 推荐:Eclipse Temurin 官方支持多架构 -->
  <image>eclipse-temurin:17-jre</image>
  <platforms>
    <platform>
      <os>linux</os>
    </platform>
  </platforms>
</from>
基础镜像 amd64 arm64 推荐
eclipse-temurin:17-jre ✅ ✅ 🏆
openjdk:17-jre ✅ ❌ ❌
adoptopenjdk:17-jre ✅ ⚠️ 不推荐
ibmjava:8-jre ✅ ✅ 仅 Java 8
踩坑 3: 镜像推送超时
现象:Jib push 步骤卡住 5 分钟以上
原因:网络问题或基础镜像过大
解决方案:
<!-- 1. 使用华为云 SWR 公共镜像作为基础镜像源 -->
<from>
  <image>swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/public_images/eclipse-temurin:17-jre</image>
</from>
  <!-- 2. 增加 Jib 超时时间 -->
<configuration>
<jibTimeout>60000</jibTimeout>  <!-- 60s -->
</configuration>
踩坑 4: Spring Boot 启动报错 “no main manifest”
现象:
Error: Unable to access jarfile app.jar
或
no main manifest attribute, in app.jar
原因:Dockerfile 中使用了 target/*.jar,但 Spring Boot 的胖 JAR 和普通 JAR 都匹配
解决方案:
# ❌ 错误:匹配到多个文件
# ✅ 正确:指定具体文件名
COPY --from=builder /build/target/demo-app-*.jar app.jar
# ✅ 更好:利用 Spring Boot Maven Plugin 重打包后的文件名
RUN ls -la /app/ && \
    # 如果匹配到多个 jar,只保留 executable 版本
    if [ $(ls /app/*.jar | wc -l) -gt 1 ]; then \
    rm /app/*.jar.original 2>/dev/null || true; \
    fi
踩坑 5: 本地构建正常,Pipeline 构建失败
现象:本地 mvn compile jib:build 成功,CodeArts Pipeline 中失败
检查清单:
排查项 本地环境 Pipeline 环境
JDK 版本 JDK 17 JDK 17 ✅(需确认)
Maven 版本 3.9.6 3.9.6 ✅
环境变量 已设置 SWR_AK/SK 已注入凭据?
Maven settings settings.xml 配置了镜像 Pipeline 使用了 huawei-maven
Docker daemon 不需要(Jib) 不需要 ✅
网络 可访问 SWR 华为云内网 ✅
常见原因:Pipeline 的环境变量未正确注入。检查 环境变量 配置中的 ${SWR_AK} 和 ${SWR_SK} 是否在凭据管理中正确配置。
📊 性能数据:全链路构建效率
从代码提交到镜像推送(完整链路)
阶段 第1篇 CodeArts 安装配置实战 第2篇 Pipeline CI/CD 实战 第3篇 Maven + Jib 构建 推送到 SWR 总计
时间 10min(编写代码) 30s(自动化) 12.3s(首次) 自动集成 ~10min
人工操作 AI 辅助 无需人工 自动 自动 仅编码
Jib vs Dockerfile 构建性能对比
指标 Jib 多阶段 Dockerfile 优势
首次构建 12.3s 45.6s(含 Maven 构建) Jib 快 73%
增量构建(改代码) 3.1s 42.8s(重复 Maven 构建) Jib 快 93%
镜像体积 105MB 105MB(使用 Alpine) 持平
构建依赖 无需 Docker 需要 Docker daemon Jib 更灵活
多架构构建 一行配置 需 buildx Jib 更简单
镜像体积优化对比(Spring Boot Web 应用)
❓ 常见问题 FAQ
Q1: Jib 和 Dockerfile 可以混用吗?
问题:项目已经在用 Dockerfile 构建,能否逐步迁移到 Jib,或者两者共存?
解答:
可以共存。Jib 和 Dockerfile 不是互斥关系,同一项目可以同时支持两种构建方式:
<!-- 同时保留两种构建方式,通过 profile 切换 -->
<profiles>
  <profile>
    <id>jib</id>
    <activation>
      <activeByDefault>true</activeByDefault>
    </activation>
    <build>
      <plugins>
        <plugin>
          <!-- Jib 配置... -->
        </plugin>
      </plugins>
    </build>
  </profile>
  <profile>
    <id>docker</id>
    <build>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>io.fabric8</groupId>
          <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
          <!-- Dockerfile 构建配置... -->
        </plugin>
      </plugins>
    </build>
  </profile>
</profiles>
# Jib 构建(默认)
mvn clean package
# Dockerfile 构建
mvn clean package -Pdocker
建议:新项目直接用 Jib,存量项目逐个迁移。Jib 不依赖 Docker daemon,在 CI 环境中更稳定。
Q2: Jib 构建的镜像如何本地运行调试?
问题:Jib 直接推送镜像到 SWR,本地想跑起来看看效果怎么办?
解答:
Jib 可以直接构建到本地 Docker daemon,使用 jib:dockerBuild 目标:
# 构建到本地 Docker(不推送 SWR)
mvn compile jib:dockerBuild -DskipTests
# 指定镜像标签
mvn compile jib:dockerBuild -DskipTests -Djib.to.tags=dev
# 本地运行
docker run --rm -p 8080:8080 demo-app:dev
目标命令 输出位置 典型用途
jib:build 推送到远程镜像仓库 CI/CD 流水线
jib:dockerBuild 构建到本地 Docker 本地开发调试
jib:buildTar 导出为 tar 文件 离线传输、镜像分析
注意:jib:dockerBuild 需要本地有 Docker daemon,而 jib:build 不需要。CI 环境推荐用 jib:build。
Q3: SWR 镜像仓库如何清理旧版本镜像?
问题:每次构建都推送一个新版本,SWR 仓库里镜像越来越多,怎么自动清理?
解答:
华为云 SWR 提供生命周期管理策略,自动清理过期镜像:
# 方式一:控制台设置生命周期规则
# SWR → 镜像仓库 → 管理 → 生命周期
# 规则示例:保留最近 30 天的镜像,超过自动清理
# 方式二:通过 CLI 设置
hcloud swr create-retention \
  --repo-name demo-app \
  --retention-pattern "{
    \"rules\": [
      {\"tagPattern\": \"*\", \"days\": 30, \"count\": 10}
推荐的镜像保留策略:
标签模式 保留策略 说明
latest 始终保留 最新稳定版本
1.*.* (语义版本) 保留最近 5 个版本 生产环境回滚用
2025* (时间戳标签) 保留 7 天 开发环境临时镜像
feature-* (特性分支) 保留 3 天 分支测试用完即删
建议:在 Pipeline 中配置 mvn clean package 推送时使用版本号标签 + latest,不要用时间戳标签推生产环境。
Q4: 多架构镜像在运行时如何选择对应架构?
问题:同时推送了 amd64 和 arm64 的镜像,K8s 集群里有 X86 节点也有鲲鹏节点,Pod 会拉取错误的架构吗?
解答:
不会。多架构镜像清单(Manifest List) 会自动匹配节点架构:
# 查看多架构清单
docker manifest inspect swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/your-ns/demo-app:1.0.0
# 输出示例
  "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json",
  "manifests": [
      "platform": {"architecture": "amd64", "os": "linux"},
      "digest": "sha256:a1b2c3..."
      "platform": {"architecture": "arm64", "os": "linux"},
      "digest": "sha256:d4e5f6..."
关键:Jib 配置了多架构后,CCE/K8s 集群中 X86 节点拉取 amd64 版本,鲲鹏节点拉取 arm64 版本,完全自动。只需要确保基础镜像同时支持 amd64 和 arm64(如 eclipse-temurin:17-jre)。
Q5: Jib 构建时如何跳过测试?
问题:mvn clean package 会执行测试,但 Jib 构建镜像时不需要跑测试,如何加速?
解答:
Jib 构建绑定在 package 阶段,默认会触发测试。跳过测试有三种方式:
方式 命令 跳过测试 跳过编译 安全性 适用场景
标准跳过测试 mvn clean package -DskipTests ✅ ❌ ✅✅ 日常开发
跳过测试 + 编译 mvn clean package -Dmaven.test.skip=true ✅ ✅ ⚠️ 紧急修复、CI 快速构建
直接执行 jib 目标(绕过 package 阶段) mvn compile jib:build ✅ ❌ ✅✅ Pipeline 首选
# ✅ 推荐方式:直接执行 jib:build(不触发 package 阶段)
mvn clean compile jib:build -DskipTests
# 对比:package 方式会先执行 test -> package -> jib:build
mvn clean package -DskipTests                         # 跳过测试但跑完 package
mvn clean compile jib:build -DskipTests               # 编译完直接构建镜像 ⚡更快
建议:在 CodeArts Pipeline 中使用 mvn clean compile jib:build -DskipTests,将测试放在独立的测试阶段执行,职责更清晰,也方便定位问题。
📝 总结与展望
本文总结
要点总结:
  1. ✅ Jib 插件配置 — 一行命令完成 Maven → Docker 镜像
  2. ✅ Dockerfile 多阶段构建 — 优化镜像体积(477MB → 105MB)
  3. ✅ 多架构构建 — X86 + 鲲鹏 ARM64 双架构支持
  4. ✅ SWR 镜像推送 — 安全认证 + 镜像扫描 + 签名
  5. ✅ CodeArts Pipeline 集成 — 第2篇 → 第3篇全链路自动化
  6. ✅ 踩坑修复 — 5 个高频问题解决方案
下篇预告
第4篇:从镜像到上线:华为云 CCE 部署 Java 微服务实战
创建 CCE 集群、配置 Deployment/Service/Ingress、滚动更新、弹性伸缩——将第3篇构建的镜像真正跑起来!
关键收获
镜像构建时间从 45 秒降至 12 秒,镜像体积减少 78%,且支持同时构建 X86 和 ARM64 双架构。
👍 互动引导
  1. 你目前在用哪种方式构建 Docker 镜像?Jib / Dockerfile / 其他?欢迎分享!
  2. 你的 Java 镜像体积多大?来评论区晒一晒,看谁的镜像最轻量!
  3. 如果本文对你有帮助,请点赞收藏,让更多开发者看到 🙏
专栏导航
