HCIE-AI:数据工程实验手册
剑指南天 发表于 2026/06/13 20:50:59 2026/06/13
【摘要】 本文将开源数据处理为大模型微调需要的数据,是大模型训练微调的基础步骤。实验考试占比10%。
1.概述
本实验介绍了如何将 belle_chat_ramdom_10k.json 数据集转换为 mindrecord 格式。
2. 实验目的
MindRecord 是 MindSpore 开发的一种高效数据格式,通过本实验学员将掌握如何将 json 文件转换为 mindrecord 格式。
3. 实验环境
3.1 登录 https://www.mindspore.cn/ ,进入实训环境
启动运行环境,然后进入 Jupyter。实验环境已经已经预装了CANN。
3.2 测试实验环境
运行“傻瓜式教程.ipynb“,安装 MindSpore 和 MindFormers,并检验环境。
4. 代码和数据准备
4.1 创建项目文件夹
4.2 获取并解压代码包
wget https://certification-data.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/CHS/HCIE-AI%20Solution%20Architect/mindformers.zip && unzip mindformers.zip
4.3 代码位置
4.4 下载原始数据集
wget https://raw.githubusercontent.com/baichuan-inc/Baichuan2/main/fine-tune/data/belle_chat_ramdon_10k.json
原始数据类似ShareGPT格式数据。
4.5 下载分词器
wget https://hf-mirror.com/baichuan-inc/baichuan2-7B-Base/resolve/main/tokenizer.model?download=true -O "tokenizer.model"
5. 代码解析
import argparse
import json
import os
import numpy as np
from mindspore.mindrecord import FileWriter
from baichuan2_tokenizer import Baichuan2Tokenizer
IGNORE_TOKEN_ID = -100
def preprocess(sources, tokenizer, seq_length, user_tokens=195, assistant_tokens=196):
    """conversation preprocess."""
    input_ids = []
    labels = []
    # 原始数据是一列表,列表里面一组字典是一轮对话, 因为目的是学习 gpt,所以需要对用户的话和特殊标识进行 mask 标识
    for example in sources:
        input_id = []
        label = []
        for message in example["conversations"]:
            from_ = message["from"]
            value = message["value"]
            # 文本编码
            value_ids = tokenizer.encode(value, add_special_tokens=False)
            # 分别对用户的话和 GPT 回答进行处理
            if from_ == "human":
                input_id += [user_tokens] + value_ids
                # eos_token_id 相当于一轮对话的分隔符. 其余 mask
                label += [tokenizer.eos_token_id] + [IGNORE_TOKEN_ID] * len(value_ids)
            else:
                input_id += [assistant_tokens] + value_ids
                # GPT 回答需要学习,所以不需要mask
                label += [IGNORE_TOKEN_ID] + value_ids
        input_id.append(tokenizer.eos_token_id)
        label.append(tokenizer.eos_token_id)
        # 如果编码长度超出 seq_length,则需要截断
        if len(input_id) > seq_length:
            input_id = input_id[: seq_length]
            label = label[: seq_length]
        else:
            # 没有超出 seq_length,则需要 padding. padding字符是不需要学习的,所以mask
            input_id += [tokenizer.pad_token_id] * (seq_length - len(input_id))
            label += [IGNORE_TOKEN_ID] * (seq_length - len(label))
        input_ids.append(np.array(input_id).astype(np.int32))
        labels.append(np.array(label).astype(np.int32))
    return dict(
        input_ids=input_ids,
        labels=labels
class SupervisedDataset:
    """Dataset for supervised fine-tuning."""
    def __init__(self, raw_data, tokenizer, seq_length):
        super(SupervisedDataset, self).__init__()
        data_dict = preprocess(raw_data, tokenizer, seq_length)
        self.input_ids = data_dict["input_ids"]
        self.labels = data_dict["labels"]
    def __len__(self):
        return len(self.input_ids)
    def __getitem__(self, i):
        return dict(
            input_ids=self.input_ids[i],
            labels=self.labels[i]
def tokenize_qa(tokenizer, file_path, seq_length):
    # 从文件以 json 格式加载数据
    raw_data = json.load(open(file_path, "r"))
    # 数据转化为Dataset
    dataset_cls = SupervisedDataset(raw_data, tokenizer, seq_length)
    # 生成器
    for i in range(len(dataset_cls)):
        yield dataset_cls[i]
if __name__ == '__main__':
    # 程序入参接收
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--mindrecord_schema", type=str, default="belle_baichuan2")
    parser.add_argument("--input_glob", type=str, default="./belle_chat_ramdon_10k.json")
    parser.add_argument("--output_file", type=str, default="./belle512.mindrecord")
    parser.add_argument("--model_file", type=str, default="./tokenizer.model")
    parser.add_argument("--file_partition", type=int, default=1)
    parser.add_argument("--seq_length", type=int, default=512)
    args = parser.parse_args()
    # 输出文件保存的位置
    out_dir, out_file = os.path.split(os.path.abspath(args.output_file))
    if not os.path.exists(out_dir):
        os.mkdir(out_dir)
    # 输出文件的 schema 信息
    schema = {'input_ids': {"type": "int32", "shape": [-1]},
              'labels': {"type": "int32", "shape": [-1]}}
    # 初始化FileWriter
    writer = FileWriter(file_name=args.output_file,
                        shard_num=args.file_partition)
    # 添加文件的schema信息
    writer.add_schema(schema, args.mindrecord_schema)
    # Start to load tokenizer
    if not os.path.exists(args.model_file):
        raise FileNotFoundError(f"file {args.model_file} do not exists.")
    transforms_count = 0
    # 加载分词器
    word_tokenizer = Baichuan2Tokenizer(vocab_file=args.model_file)
    # 将文件内容使用分词器分词,编码,并且遵循模型微调所需要的数据格式.
    # 将数据逐行写入
    for x in tokenize_qa(word_tokenizer, args.input_glob, args.seq_length + 1):
        transforms_count += 1
        writer.write_raw_data([x])
    print("Transformed {} records.".format(transforms_count))
    # flush 内存,写入文件
    writer.commit()
    out_file = args.output_file
    if args.file_partition > 1:
        out_file += '0'
    print("Transform finished, output files refer: {}".format(out_file))
6. 运行代码
python belle_preprocess.py --input_glob belle_chat_ramdon_10k.json --model_file tokenizer.model --output_file belle_chat_ramdon_10k_4096.mindrecord --seq_length 4096
7. 总结
