Skills实战:从0到1写一个你自己的数据清理Skill
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/06/13 18:03:36 2026/06/13
【摘要】 测试数据脏乱差?与其手动清,不如教会AI替你干目录一、你还在手工删测试数据?很多人已经换打法了二、本质变化:Skill不是插件,是AI的“执行器官”三、核心机制拆解:一个数据清理Skill长什么样四、典型案例对比:手动清理 vs Skill清理五、工程落地启示:从今天就能开始的三个步骤六、你的测试环境里,有多少清理动作还是人肉操作?一、你还在手工删测试数据?很多人已经换打法了最近一个趋势越来...
目录
  • 一、你还在手工删测试数据?很多人已经换打法了
  • 二、本质变化:Skill不是插件,是AI的“执行器官”
  • 三、核心机制拆解:一个数据清理Skill长什么样
  • 四、典型案例对比:手动清理 vs Skill清理
  • 五、工程落地启示:从今天就能开始的三个步骤
  • 六、你的测试环境里,有多少清理动作还是人肉操作?
最近一个趋势越来越明显:AI不再只回答问题,开始接管执行类任务。
测试圈里,很多人已经开始感觉到一种疲惫。每次跑完一轮自动化测试,数据库里堆满垃圾数据;每轮回归前,要花半小时清理环境;每次定位问题,发现是历史脏数据导致的误报。
这些重复、低价值、但又不得不做的工作,正在被一种新的东西替代——Skill。
Anthropic、OpenAI、国内大模型平台,都在推类似的能力。不是让你跟AI聊天,而是让AI按照你定义的规则,去执行具体的任务。
数据清理,就是最适合Skill落地的场景之一。
一个可以截图传播的观点:
Skill的本质,是让AI从“建议者”变成“执行者”。
很多人把Skill理解成一个高级插件或模板。不对。
核心区别在于:传统插件是你点一下,AI帮你生成一段文字。Skill是你说“清理测试数据”,AI自己去判断要删哪些表、怎么备份、如何验证清理结果。
本质是:Skill赋予了AI执行闭环的能力——感知、决策、动作、反馈。
下图展示了Skill与传统提示词的根本差异:
测试环境的数据清理天然适合Skill,因为它满足三个条件:
  • 规则明确(删什么、留什么、备份什么)
  • 可验证(清理后能检查)
  • 高频重复(每次测试前后都需要)
从0到1写一个数据清理Skill,只需要四个组件。
组件1:Skill的触发条件
Skill需要一个明确的触发方式。可以是自然语言,也可以是API调用。
例子:
“清理订单测试数据,保留最近3天的记录。”
组件2:执行计划生成
AI接到指令后,需要生成一个可执行的计划。这个计划不应该黑盒,而应该输出给用户确认。
计划包含:
  • 将要操作的数据库表
  • 删除条件(比如 order_status = 'test' AND create_time < '2026-06-09')
  • 备份策略(先导出到备份表或文件)
  • 预计影响行数
组件3:工具调用层
Skill必须能调用真实工具。对于数据清理,核心工具是SQL执行器和数据校验器。
代码层面的Skill定义示例(伪代码,表达逻辑):
# Skill核心逻辑示意
def data_clean_skill(target_tables, retention_days=3):
    # 1. 计算清理条件
    cutoff_date = now() - days(retention_days)
    # 2. 生成备份
    for table in target_tables:
        backup_table = f"{table}_backup_{timestamp()}"
        execute_sql(f"CREATE TABLE {backup_table} AS SELECT * FROM {table}")
    # 3. 执行清理
        execute_sql(f"DELETE FROM {table} WHERE is_test_data=1 AND create_time < '{cutoff_date}'")
    # 4. 验证
        remaining = execute_sql(f"SELECT COUNT(*) FROM {table} WHERE is_test_data=1")
        assert remaining == 0, f"清理不完整,剩余{remaining}条"
    return {"status": "success", "backup_tables": backup_tables}
组件4:反馈与回滚
Skill执行后必须给出明确反馈:清理了多少条、耗时多少、备份位置。如果出错,能自动回滚或提供回滚指令。
第二个可传播的观点:
一个好的Skill,必须能回答“你做了什么,以及我怎么撤销”。
维度
手动清理
Skill清理
单次耗时
15-30分钟(查表、写SQL、执行、确认)
30秒(一句话+自动执行)
出错概率
中(写错条件、删多删少)
低(预检查+备份)
可复用性
每个人写一遍
一次编写,团队共用
回滚能力
几乎无(除非提前备份)
自动备份 + 一键回滚
执行记录
靠口头或零散笔记
结构化日志,可追溯
一个真实场景:某业务每周跑一轮全量自动化测试,测试前需要清理20张表的测试数据。手动做需要1小时,而且总有人忘记清理某个关联表,导致用例失败。
引入数据清理Skill后,测试前置步骤从“手动执行1小时”变成“在群里发一条消息:清理全量测试数据”。Skill自动处理表依赖顺序、自动备份、自动验证。
这不是效率提升,这是从“能不能做”到“敢不敢做”的变化。
不用等大厂开放高级Skill。你自己就能在现有工作流里落地。
第一步:把最重复的清理动作写成脚本
不要上来就做通用Skill。挑一个你每周至少做3次的数据清理动作。比如“清理某个接口的测试日志表”。先写成Python或Shell脚本,参数化。
第二步:给AI暴露这个脚本
把脚本封装成一个可被AI调用的工具。最简单的做法:在Skill描述里写明调用方式。比如:
Skill名称:clean_test_logs 调用方式:python /path/to/clean_logs.py --days 3 输入参数:保留天数 输出:清理行数
第三步:用自然语言触发并加入校验
让AI执行后自动做两件事:
  • 执行清理脚本
  • 再查一次数据库,确认清理生效
做到这一步,你就有了一个真正的Skill。
第三个可传播的观点:
你不必等平台支持高级Skill。你现在手里的脚本 + AI的调用能力 = 你的第一个Skill。
问一个实际的问题。
你现在跑完一轮测试,环境里残留的临时数据、mock记录、日志文件,是自动清掉的,还是你哪天想起来了手动删一次?
如果答案是后者,那么你每天至少有30分钟的时间,花在了一件机器本应帮你做好的事情上。
Skill不是未来技术。它就是把“你心里知道该怎么清理,但懒得写脚本”的逻辑,变成AI替你跑通的过程。
那么,你下一个计划清理的“脏活”,打算从哪一个表、哪一个目录开始?
