Java/JVM周刊2026W23 | Spring AI 2.0.0-M8、Hibernate 7.4、Kotlin 2.4…
右耳朵猫AI 发表于 2026/06/13 17:57:56 2026/06/13
【摘要】 本周Java生态迎来多个重要更新:Spring AI 2.0.0-M8发布、Hibernate 7.4带来新特性、Kotlin 2.4.0正式发布、IntelliJ IDEA 2026.1.3推出。同时,JDK 27带来重磅安全更新:...
本周Java生态迎来多个重要更新:Spring AI 2.0.0-M8发布、Hibernate 7.4带来新特性、Kotlin 2.4.0正式发布、IntelliJ IDEA 2026.1.3推出。同时,JDK 27带来重磅安全更新:JEP 527引入后量子加密TLS握手,JEP 534默认启用紧凑对象头,JEP 528增强jcmd事后分析能力。
🌱 Spring
AI时代的Spring与安全
坦率地探讨了为何5月发布列车推迟到6月,以及为何这轮升级值得真正关注:AI辅助扫描正在改变开源项目中安全报告的数量。这是一篇有趣的阅读。
Hibernate 7.4 新特性
Hibernate 7.4 新特性
Tiberius:Java LLM应用安全测试框架
智能JVM监控:结合JDK Flight Recorder与AI
两个让JSON处理时间减半的Hibernate注解
使用Skills赋能你的AI迁移到Quarkus
Jakarta EE已准备好迎接AI——但别只听我的一面之词!
将最低官方支持GraalVM版本提升至25.0
Quarkus Hibernate with Panache Next更名为Quarkus Data Hibernate
加密对象的PEM编码(第三次预览)
加密对象的PEM编码(第三次预览)
使用jcmd进行事后崩溃分析
使用jcmd进行事后崩溃分析
JFR进程内数据编校
JFR进程内数据编校
Endive与JVM上WebAssembly的下一章
第59期 Java确实内存高效 [AtA]
A Bootiful Podcast:JetBrains的Marit van Dijk
A Bootiful Podcast:微软的Martijn Verburg
Hibernate Reactive 4.4.0.Final发布
IntelliJ IDEA 2026.1.3发布!
Kotlin 2.4.0发布
Kotlin 2.4.0发布
Quarkus 3.36.1——维护版本
Spring AI 2.0.0-M8现已可用
Jetty 12.1.10
Jetty 12.1.10
Vert.x 4.5.28
Vert.x 4.5.28
Elasticsearch 9.4.2
Elasticsearch 9.4.2
Zuul v3.6.10
Zuul v3.6.10
Micronaut Core 5.0.2
🔧 技术
从孤岛到服务拓扑:Netflix为何构建实时服务地图
Netflix转向服务依赖的实时拓扑地图。
AI网关:为何需要及如何构建
AI网关:为何需要及如何构建
使用Claude:更少编码,更多测试
使用Claude:更少编码,更多测试
面向时间序列工作负载的动态重分区
面向时间序列工作负载的动态重分区
使用Claude Code动态工作流构建自主ML研究员
1000起数据泄露后,披露滞后比以往更严重
NFC、加密、生物识别与新构建云
NFC、加密、生物识别与新构建云
人类成为阻碍
人类成为阻碍
📖 JVM文章
压缩内存
压缩内存 JEP 534:默认启用紧凑对象头 JEP 534将紧凑对象头提升为HotSpot中的默认布局。该特性在JDK 25中作为生产选项首次亮相(JEP 519),最初是JDK 24中的一个实验性标志。快速回顾为何有人关注它:标准的64位HotSpot对象头是两个机器字——一个标记字和一个。
日光之下并无新事——(更多的)预览特性
日光之下并无新事——(更多的)预览特性 现在是发布说明中预览特性逐一亮相的部分。如果你阅读这本新闻通讯已有一段时间,你可能能从记忆中背诵这些——但让我们注意一下(一点点)变化。JEP 531:惰性常量(第三次预览) 这个特性拥有的名字比保护证人更多。
🛠 JVM工具
可观测性与工具
可观测性与工具 JEP 528:使用jcmd进行事后崩溃分析 JEP 528希望扩展可靠的jcmd工具,使其能够在JVM崩溃后诊断JVM——探查核心转储以提取那种你通常需要使用老旧的jhsdb实用程序或服务性代理才能获得的死后细节。其意图是整合:停止将“它死时发生了什么”分散在。
📦 JVM版本
加密更新
加密更新 JEP 527:TLS 1.3后量子混合密钥交换 如果要关注JDK 27的单一理由,就是这个。JEP 527将后量子加密技术引入TLS握手本身——并且关键的是,它默认启用,无需你修改任何代码。它解决的问题:量子计算机能够破解RSA和椭圆曲线Diffie-Hellman密钥交换。
评论(0
