gnome-disk-utility图形化磁盘管理工具,功能强大
山涧烟雨村 发表于 2026/06/12 23:06:26 2026/06/12
【摘要】 gnome-disk-utility(通常称为GNOME Disks)是GNOME桌面环境下的官方图形化磁盘管理工具,功能强大,可用于分区、监控健康状况和创建磁盘映像。  在openeuler系统中没找到好用的图形化硬盘信息查看工具,就使用gnome UI中的gnome-disk-utility软件通过openeuler官网提供的spec文件进行RPM构建。经测试在ukui图形界面可以正常使...
进行RPM构建。
经测试在ukui图形界面可以正常使用,下载RPM包地址: AtomGit | GitCode - 全球开发者的开源社区,开源代码托管平台
源码与RPM下载地址
下面是上传的压缩包,理论上openeuler2203之后的版本都可以使用
gnome-disk-utility.zip (2.3 MB)
yum install libcanberra-gtk3
rpm -ivh gnome-disk-utility-46.1-2.x86_64.rpm
1. 安装
如果你的系统中没有该工具,可以通过以下命令安装:
bash
sudo apt update && sudo apt install gnome-disk-utility
2. 启动与界面
安装完成后,可以通过以下任一方式启动:
  • 图形界面:在应用程序菜单中搜索并打开名为 Disks 或 磁盘 的应用。
  • 命令行:在终端中输入以下命令并按回车:
    bash
    gnome-disks
3. 核心功能与操作
GNOME Disks的功能主要围绕磁盘和分区管理、健康监测和高级操作展开。
A. 分区管理
这是最常用的功能,可以对选中的磁盘进行分区、格式化等操作。
  • 查看信息:界面左侧会列出所有连接的存储设备。选中任意磁盘或分区,右侧会显示其详细信息,如设备路径 (/dev/sda)、容量、分区表和文件系统等。
  • 创建分区:在磁盘的未分配空间上,点击界面中的 + 号按钮,然后按照向导设置分区大小、文件系统类型 (如 ext4)、分区名称等。注意,分区操作不可逆,务必提前备份数据。
  • 格式化与修改:选中某个已存在的分区,可以通过点击齿轮图标 ⚙️ 进行 格式化分区... 或 编辑分区... 来修改文件系统或分区标签。
  • 挂载与卸载:选中一个分区后,可以点击下方的 ▶️ (挂载) 或 ⏹️ (卸载) 按钮来临时挂载或卸载它。对于需要系统启动时自动挂载的分区,可以在齿轮菜单中选择 编辑挂载选项... 进行配置。
B. 磁盘健康监测 (S.M.A.R.T.)
此功能用于检查硬盘的健康状况,提前预警潜在故障。
  • 查看S.M.A.R.T.数据:选中目标磁盘,点击右上角的菜单或齿轮图标 ⚙️,选择 S.M.A.R.T.数据及自检...。
  • 运行自检:在新窗口中,可以运行不同类型的S.M.A.R.T.测试来评估磁盘状态。
    • 短自检:快速检查磁盘的电、机械性能和一小部分数据区域,通常不到2分钟就能完成。
    • 长/扩展自检:对整个磁盘表面进行全面彻底的扫描,没有时间限制,根据磁盘大小和速度通常需要数小时。
  • 解读属性:重点关注如 Reallocated Sector Count (重定位扇区计数) 等关键属性。如果该数值不为0,通常意味着磁盘已出现物理坏道,强烈建议立即备份数据并考虑更换硬盘。
C. 磁盘映像与备份
此功能可以创建整个磁盘或分区的完整备份(镜像文件),或者从镜像文件恢复数据。
  • 创建磁盘映像:选中要备份的磁盘,点击右上角的菜单按钮(汉堡图标 ☰),选择 创建磁盘映像...。这会生成一个 .img 文件。
  • 恢复磁盘映像:同样在菜单中选择 恢复磁盘映像...,然后选择之前备份的 .img 文件和要恢复到的目标磁盘。
  • 重要提醒:此功能是按位进行完整复制,生成的镜像文件大小与源磁盘或分区的大小相同。操作前请确保目标存储介质有足够空间。
D. 基准测试 (Benchmark)
该功能可以测试磁盘的性能。
  • 点击齿轮图标 ⚙️,选择 启动基准测试...。用户可以自定义采样次数和数据大小。测试完成后,会显示磁盘的读取响应时间和读写速率图表。
4. 实用命令行选项
gnome-disks 命令支持一些选项,可以直接启动并执行特定任务。例如:
  • gnome-disks --block-device /dev/sda:启动GNOME Disks并直接选中 /dev/sda 这个磁盘。
  • gnome-disks --restore-disk-image /path/to/backup.img:直接打开“恢复磁盘映像”对话框。
gnome-disk-utility (GNOME Disks) 是将硬件设备与操作系统文件进行交互的关键工具。对于日常的分区管理、磁盘健康监控和系统级备份恢复,它是一个可靠且便捷的选择。
