K8S的Ingress、Service、Pod理解
张谱继 发表于 2026/06/12 11:50:02 2026/06/12
【摘要】 基本概念Ingress角色:集群的核心流量入口(网关)。职责:它专门负责处理集群外部进来的流量。它能看懂域名(如 foo.com)和路径(如 /api),并根据你写好的路由规则,决定把这个请求指引给哪一个 Service。级别:工作在 7 层(应用层)。kubectl get ingress -A华为云提供2种:Ingress 类型底层是否使用 Nginx流量转发路径Nginx Ingres...
基本概念
Ingress
  • 角色:集群的核心流量入口(网关)。
  • 职责:它专门负责处理集群外部进来的流量。它能看懂域名(如 foo.com)和路径(如 /api),并根据你写好的路由规则,决定把这个请求指引给哪一个 Service。
  • 级别:工作在 7 层(应用层)。
  • kubectl get ingress -A
  • 华为云提供2种:
    Ingress 类型 底层是否使用 Nginx 流量转发路径
    Nginx Ingress 是(基于开源社区的 NGINX Ingress Controller) 客户端 → 华为云 ELB → Nginx Pod (处理 7 层路由) → 业务 Pod
    ELB Ingress 否(完全由华为云 ELB 硬件/云原生实例承载) 客户端 → 华为云 ELB (直接处理 7 层路由) → 业务 Pod
Service
  • 角色:集群内部的服务发现与负载均衡器。
  • 职责:Pod 的 IP 是经常变动的(销毁重建就会变)。Service 拥有一个固定的 IP(ClusterIP),它在集群内部“死死绑定”了一组执行相同业务的 Pod,负责把请求平均分发给这组 Pod。
  • 级别:工作在 4 层(传输层)。
  • kubectl get service 或 svc
  • 华为云提供3种
    Service 类型 分配 ClusterIP 占用节点端口 触发云厂商扣费/购买 LB 谁能访问
    ClusterIP 有 无 无 仅集群内部的 Pod
    NodePort 有 有 无 集群外部(通过任意节点IP+端口)
    LoadBalancer 有 有 有 全网用户(通过公网IP)
K8S集群内部
内部服务地址:http://xxx-service.xxx-namespace:8003,这是 <service>.<namespace>:<port> 格式,属于集群内部 DNS 解析。
信息流
外部用户 → Ingress(解析域名和路径) → Service(找到后面健康的 Pod) → 具体的 Pod 容器
图一:标准生产流量路径 (云原生 7层 Ingress 模式)
这是最推荐的生产架构。流量通过域名进来,由华为云独享型 ELB 直接精准投递到 Pod,效率最高,也最安全。
t
       [ 公网用户 (Client) ]
               │ 访问: http://myapp.com
│          华为云独享型 ELB 网关               │
│   (kubernetes.io/elb.class: performance)     │
│  1. 拦截公网 80/443 端口流量                 │
│  2. 执行【7层路由】: 识别域名及 /api 路径    │
│  3. 动态读取 Service 的最新 Pod 名册         │
                       │【直通模式 (Direct Pod) 】
                       │ 绕过 Service 虚拟IP,直接物理投递
│             K8s 业务 Pod 实例集群            │
│ │     Pod A     │ │     Pod B     │ │     Pod C     │ │
│ │ (10.0.1.5:80) │ │ (10.0.2.6:80) │ │ (10.0.1.9:80) │ │
  💡 逻辑关联:Ingress 在逻辑上绑定了 ClusterIP或NodePort 类型的 Service,
     但物理流量由 ELB 直接分发给具体的 Pod 真实 IP。
图二:NodePort 流量路径 (4层 节点端口模式)
这种模式下,流量直接打在集群任何一台服务器的物理 IP 和高位端口上,依赖集群内部网络(kube-proxy)进行跨节点二次转发。
       [ 外部用户 / 测试人员 ]
               │ 访问: http://119.2.3.4:30001 (任意 Node IP)
│           集群节点 Node B (物理机)           │
│  1. 物理网卡开放 30001 端口                  │
│  2. 哪怕该节点上没有运行该业务 Pod,也必须接收 │
│  3. 【4层路由】: 由内核 kube-proxy 拦截流量  │
                       │【集群内网络转发】
                       │ 发现目标 Pod 不在本地,通过网络隧道
                       │ 将流量跨节点转发给真正运行 Pod 的机器
│           集群节点 Node A (物理机)           │
│              │     Pod A     │               │
│              │ (真实运行容器)│               │
  💡 运作机制:每个节点都变成了流量中转站。无论你访问 Node A、B
     还是 C,底层的 iptables/IPVS 都会把流量均摊给背后的 Pod。
1. Ingress 的本质:一份交给“网关 Pod”执行的动态路由说明书
当你执行 kubectl apply -f ingress.yaml 时:
  • 它是什么:它只是一个逻辑规则文件。写着“如果域名是 a.com 就去 A,如果是 b.com 就去 B”。
  • 谁来解析运行:集群里必须提前运行着一个真正的、有实体的 Pod,叫做 Ingress Controller(比如 ingress-nginx-controller 的 Pod,或者华为云的独享型 ELB 硬件实例)。
  • 生效过程:这个“网关 Pod”或硬件会一直盯着集群。一旦发现有新的 Ingress 配置文件进来,它就把里面的文本翻译成自己看得懂的配置(比如 Nginx 的 nginx.conf 段落),然后动态热重载(Reload)生效。
结论:Ingress 只是“剧本”(逻辑配置),Ingress Controller 才是“演员”(真正运行的 Pod 实体)。
2. Service 的本质:一份写给操作系统内核的“交警调度表”
当你执行 kubectl apply -f service.yaml 时,情况比 Ingress 还要抽象,因为甚至连所谓的“Service Controller Pod”都不存在!
  • 它是什么:它完全是一个纯逻辑的虚拟概念。K8s 给它分配的 ClusterIP(比如 10.96.0.1)在集群里根本不存在任何实体物理网卡。如果你去对这个 IP 物理抓包,你会发现它是虚无的。
  • 谁来解析运行:集群中每一台服务器(Node)上,都运行着一个叫 kube-proxy 的系统级守护进程。
  • 生效过程:
    1. 你创建了 Service 配置文件。
    2. 每一台机器上的 kube-proxy 看到这个文件后,会把这个 Service 虚拟 IP 和它背后绑定的真正 Pod IP 列表取出来。
    3. kube-proxy 转身直接调用 Linux 操作系统内核的 IPVS 或 iptables 模块,在操作系统内核层硬编码写下一条底层网络转发规则。
    4. 当有流量试图访问这个虚拟 IP 时,Linux 内核在底层(4层传输层)直接把目标 IP 改成某个真实 Pod 的 IP,完成了分流。
结论:Service 只是“交通规划图”(逻辑配置),Linux 内核的 IPVS/iptables 才是底层的“交警”(真正的执行者)。
