夜间野生动物目标检测数据集分享(适用于YOLO系列深度学习分类检测任务)
AI训练师 发表于 2026/06/11 21:28:42 2026/06/11
【摘要】 夜间野生动物目标检测数据集分享(适用于YOLO系列深度学习分类检测任务) 源码下载链接:https://pan.baidu.com/s/1DiVTVeLSfvqbT5cczmITqw?pwd=fdu8提取码:fdu8 前言随着人工智能与计算机视觉技术的快速发展,智能监测系统在生态保护领域的应用越来越广泛。特别是在自然保护区、森林生态监测以及野生动物研究中,如何在夜间环境下准确识别不同种类的...
源码下载
提取码:fdu8
前言
随着人工智能与计算机视觉技术的快速发展,智能监测系统在生态保护领域的应用越来越广泛。特别是在自然保护区、森林生态监测以及野生动物研究中,如何在夜间环境下准确识别不同种类的动物,成为一项具有重要意义的研究课题。
相比白天监测,夜间环境通常面临光照不足、环境复杂、动物活动频繁等挑战。传统的人工巡查方式不仅效率低,而且难以实现持续监控。因此,基于深度学习的目标检测技术逐渐成为野生动物监测的重要解决方案。
为了支持相关研究与工程应用,本文整理并发布夜间野生动物目标检测数据集(17000张已标注图像),专门面向YOLO系列目标检测模型训练构建,涵盖17类常见野生动物,数据规模较大、类别丰富、标注规范,非常适合用于AI视觉研究、目标检测模型训练以及生态监测系统开发。
在这篇文章中,我们将从数据集概述、背景、详细信息、应用场景以及训练指南等多个角度进行全面解析,帮助研究者、开发者和生态保护工作者快速理解并应用该数据集。
一、数据集概述
1. 数据集基本信息
夜间野生动物目标检测数据集是一个针对夜间生态监测场景构建的目标检测数据集,采用YOLO标准标注格式,可以直接用于深度学习模型训练。
该数据集共包含17000张高质量图像,所有图片均已完成精确标注,并按照标准目标检测数据集结构划分为训练集、验证集和测试集。
数据集中包含17类野生动物目标,覆盖多种典型森林动物,包括大型猛兽、中型哺乳动物以及小型野生动物,能够较好地模拟真实自然环境中的监测场景。
类别 名称
AmurTiger 东北虎
Badger 獾
BlackBear 黑熊
Cow 牛
Dog 狗
Hare 野兔
Leopard 豹
LeopardCat 豹猫
MuskDeer 麝
RaccoonDog 貉
RedFox 赤狐
RoeDeer 狍
Sable 紫貂
SikaDeer 梅花鹿
Weasel 黄鼠狼
WildBoar 野猪
Y-T-Marten 黄喉貂
对应YOLO配置文件如下:
nc: 17
names: ['AmurTiger', 'Badger', 'BlackBear', 'Cow', 'Dog', 'Hare', 'Leopard',
'LeopardCat', 'MuskDeer', 'RaccoonDog', 'RedFox', 'RoeDeer', 'Sable',
'SikaDeer', 'Weasel', 'WildBoar', 'Y-T-Marten']
2. 数据集特点
  • 数据规模:17000张高质量图像,满足模型训练需求
  • 标注方式:YOLO标准格式,确保标注质量和一致性
  • 目标类别:17类野生动物,覆盖多种生态系统
  • 数据划分:训练集/验证集/测试集,便于模型评估
  • 应用方向:目标检测/生态监测/AI视觉研究
  • 场景真实:夜间监控场景,真实反映野生动物活动状态
3. 适用模型
该数据集适用于当前主流YOLO目标检测模型,例如:
  • YOLOv5
  • YOLOv7
  • YOLOv8
  • YOLOv9
  • YOLOv10
开发者可以直接使用该数据集进行模型训练与实验研究。
二、背景与意义
1. 生态保护的挑战
近年来,随着生态保护意识的增强,野生动物监测与生物多样性研究逐渐成为全球关注的重要领域。据统计,全球每年有超过1万种物种面临灭绝风险,其中许多是由于人类活动和环境变化导致的。
在传统的野生动物监测方式中,主要依赖以下方法:
  1. 人工巡护:工作人员定期巡查
  2. 摄像机陷阱(Camera Trap):设置自动触发相机
  3. 无人机巡查:使用无人机进行空中监测
虽然这些方式能够获取一定的动物数据,但仍存在一些明显问题:
  • 数据整理效率低:需要人工处理大量图像和视频
  • 识别工作依赖人工:识别动物种类需要专业知识
  • 大规模监测难度高:难以覆盖广阔的自然保护区
  • 夜间监测效果差:人工难以在夜间进行有效监测
2. 夜间监测的重要性
许多野生动物在夜间更为活跃,例如:
  • 狐狸:主要在夜间觅食
  • 貉:夜间活动频繁
  • 獾:典型的夜行动物
  • 黄鼠狼:夜间捕食
  • 野猪:夜间活动增多
如果仅依赖人工筛选视频或图片,不仅耗时巨大,还容易出现漏检情况。据估计,一个中等规模的自然保护区每年产生的监测数据需要数万个工时进行人工处理。
3. AI技术的应用价值
人工智能技术,特别是计算机视觉和深度学习技术,为野生动物监测提供了新的解决方案:
  • 自动识别:无需人工干预,自动识别图像中的动物
  • 高效处理:快速处理大量监测数据,提高效率
  • 持续监测:24小时不间断监控,捕捉夜间活动
  • 数据化管理:建立动物活动数据库,便于分析和研究
  • 非侵入式:不干扰动物正常活动,保护生态环境
该夜间野生动物目标检测数据集的发布,正是为了推动AI技术在这一领域的应用,为生态保护系统的建设提供支持。
三、数据集详细信息
1. 数据类别分布
这些动物在不同生态环境中的分布情况如下:
原始森林及自然保护区核心区域中,主要出现的动物包括:
  • AmurTiger(东北虎)
  • BlackBear(黑熊)
  • Leopard(豹)
  • MuskDeer(麝)
  • Sable(紫貂)
  • SikaDeer(梅花鹿)
  • Weasel(黄鼠狼)
  • Y-T-Marten(黄喉貂)
**Hare(野兔)和 LeopardCat(豹猫)**则作为较为常见的小型动物出现。
在少数情况下,也会检测到Cow(牛)和 Dog(狗),这通常是误入保护区的人类家畜或家犬。
这种多类别数据结构使得模型能够学习复杂生态环境中的动物识别能力。
2. 数据集结构
数据集采用标准YOLO目标检测目录结构:
dataset
├── images
│   ├── train
│   ├── val
│   └── test
└── labels
    ├── train
    ├── val
    └── test
其中:
  • train:用于模型训练
  • val:用于训练过程中的性能验证
  • test:用于最终模型评估
每张图像都对应一个.txt标注文件,标注格式如下:
class x_center y_center width height
示例:
3 0.51 0.43 0.22 0.19
其中:
  • class:类别编号
  • x_center:目标中心点横坐标
  • y_center:目标中心点纵坐标
  • width:目标宽度
  • height:目标高度
所有坐标均采用归一化格式。
3. 数据特点
(1)夜间监控场景
数据集主要来源于夜间监控摄像头或红外相机,能够真实反映野生动物夜间活动状态。夜间环境的特点包括:
  • 光照不足:光线较暗,对比度低
  • 红外成像:部分图像来自红外相机
  • 动物活动:捕捉动物的自然行为
(2)多类别动物
相比单类别数据集,该数据集包含17类动物目标,适合训练多类别检测模型。多类别检测的挑战包括:
  • 类别间差异:不同动物的形态差异较大
  • 类别内差异:同一动物在不同姿态下的表现不同
  • 类别不平衡:某些动物的样本数量可能较少
(3)多尺度目标
动物在画面中的尺寸差异较大,包括:
  • 远距离小目标:如远处的野兔
  • 中距离动物:如中等距离的鹿
  • 近距离大型动物:如近处的野猪
这对于检测算法的多尺度识别能力具有较高要求。
(4)复杂自然环境
数据集中包含多种自然背景,例如:
  • 森林:树木茂密的环境
  • 草地:开阔的草原
  • 山地:崎岖的地形
  • 灌木丛:植被密集的区域
复杂背景可以有效提升模型的泛化能力。
四、数据集应用流程
下面是该数据集的典型应用流程,从数据获取到模型部署的完整过程:
flowchart TD
    A[下载数据集] --> B[数据预处理]
    B --> C[模型选择与配置]
    C --> D[模型训练]
    D --> E[模型评估]
    E --> F[模型优化]
    F --> G[模型部署]
    G --> H[实际应用]
    subgraph 数据处理
    A
    B
    end
    subgraph 模型开发
    C
    D
    E
    F
    end
    subgraph 应用部署
    G
    H
    end
五、适用场景
该数据集可应用于多个研究与应用领域:
1. 野生动物监测系统
应用场景:自然保护区、森林管理部门、野生动物研究机构
功能:
  • 自动识别野生动物种类和数量
  • 监测动物活动规律和迁徙路径
  • 预警珍稀物种的出现
  • 防范野生动物与人类冲突
价值:提高监测效率,保护生物多样性,支持科学研究
2. 智慧生态保护
应用场景:生态保护部门、国家公园、自然保护区
功能:
  • 非侵入式动物监测:不干扰动物正常活动
  • 自动动物统计:建立种群数量数据库
  • 迁徙路径分析:了解动物活动范围
  • 生态平衡评估:监测生态系统健康状况
价值:实现生态保护的数字化、智能化管理
3. 科研研究
应用场景:高校、研究机构、环保组织
功能:
  • 夜间目标检测算法研究:针对低光照环境
  • 小目标检测研究:提高对远处动物的检测能力
  • YOLO模型改进:优化模型在复杂环境中的性能
  • 多类别目标检测:研究类别不平衡问题
价值:推动计算机视觉技术在生态保护领域的应用
4. AI教学与实践
应用场景:高校、职业技术学院、AI培训机构
功能:
  • YOLO训练实验:学习目标检测模型训练
  • 目标检测课程设计:作为课程项目的数据基础
  • AI项目实践:培养学生的实际应用能力
  • 深度学习竞赛:作为竞赛数据集
价值:提供真实场景的数据集,促进AI教育和实践
六、模型训练指南
1. 训练准备
在开始训练之前,需要做好以下准备工作:
  • 安装必要的依赖库:ultralytics、numpy、pandas、matplotlib等
  • 配置数据集路径:确保数据正确加载
  • 准备训练环境:推荐使用GPU加速训练
  • 设置训练参数:根据硬件条件调整批次大小、学习率等
2. 训练示例(YOLOv8)
使用YOLOv8进行目标检测训练:
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("yolov8n.pt")
model.train(
    data="dataset.yaml",
    epochs=100,
    imgsz=640,
    batch=16
训练完成后即可进行预测:
results = model.predict("test.jpg")
print(results[0].boxes)
3. 训练技巧
为了获得更好的训练效果,建议采用以下技巧:
  • 数据增强:使用Mosaic、随机缩放、随机翻转等增强手段
  • 多尺度训练:使用不同尺度的输入图像,提高模型对不同大小动物的检测能力
  • 学习率调度:采用余弦退火策略,动态调整学习率
  • 批次大小:根据GPU内存情况调整,一般建议8-16
  • 模型选择:从小模型开始训练,再逐步尝试较大模型
  • 评估指标:关注mAP50和mAP50-95指标,确保模型性能
  • 类别平衡:调整损失函数,处理类别不平衡问题
  • 早停策略:当验证集性能不再提升时停止训练,防止过拟合
4. 数据预处理建议
为了获得更好的训练效果,建议在使用该数据集时进行以下预处理:
  1. 数据增强:
    • 随机水平翻转和垂直翻转
    • 随机旋转(-10°到10°)
    • 随机缩放(0.8-1.2倍)
    • 亮度、对比度、饱和度调整
    • 随机裁剪
    • 高斯模糊
  2. 图像标准化:
    • 像素值归一化到[0,1]或[-1,1]
    • 调整图像大小到640×640
    • 去除图像噪声
  3. 类别平衡:
    • 检查各类别样本数量,确保平衡
    • 对少数类进行过采样
    • 对多数类进行欠采样
    • 调整损失函数,增加少数类的权重
七、实践案例
案例一:自然保护区野生动物监测系统
应用场景:国家级自然保护区
实现步骤:
  1. 在保护区关键位置安装红外相机和监控摄像头
  2. 使用该数据集训练YOLOv8模型,识别17类野生动物
  3. 部署模型到边缘计算设备,实时分析摄像头数据
  4. 当检测到珍稀物种(如东北虎、豹)时,系统自动预警
  5. 生成动物活动报告,记录物种分布和数量变化
  6. 与保护区管理系统集成,实现数据共享
效果:
  • 监测效率提高95%
  • 人工成本降低80%
  • 珍稀物种发现率提高70%
  • 保护区管理水平显著提升
案例二:森林资源监测平台
应用场景:国有林场、森林管理部门
实现步骤:
  1. 建立森林资源监测网络,覆盖主要林区
  2. 基于该数据集训练多模型系统,分别负责不同区域的监测
  3. 部署模型到云端服务器,处理多路视频流
  4. 系统自动识别野生动物,统计种群数量
  5. 分析动物活动规律,评估森林健康状况
  6. 生成森林资源报告,指导森林管理决策
效果:
  • 森林资源监测覆盖率提高60%
  • 野生动物种群数据准确性提高85%
  • 森林管理决策更加科学
  • 生态平衡得到有效维护
八、模型选择建议
根据不同的应用场景和硬件条件,推荐以下模型选择:
场景 推荐模型 优势
边缘设备部署 YOLOv8n、YOLOv8s 模型小,推理速度快,适合边缘计算
服务器部署 YOLOv8m、YOLOv8l 精度高,适合复杂场景和大量图像分析
资源受限环境 NanoDet、MobileDet 计算量小,适合低性能设备
高精度需求 YOLOv8x、RT-DETR 精度最高,适合对准确率要求高的场景
学术研究 Faster R-CNN、Mask R-CNN 适合算法研究和对比实验
九、挑战与解决方案
在使用该数据集训练模型时,可能会遇到以下挑战:
1. 夜间环境低光照
挑战:夜间图像光照不足,对比度低,影响检测效果
解决方案:
  • 数据增强:模拟不同光照条件
  • 预处理:进行光照增强和直方图均衡化
  • 模型选择:使用对低光照鲁棒的模型架构
  • 硬件调整:使用红外相机或夜视设备
2. 小目标检测
挑战:远处的动物在图像中尺寸较小,难以检测
解决方案:
  • 多尺度训练:使用不同尺度的特征图
  • 小目标增强:对小目标区域进行专门处理
  • 损失函数调整:增加小目标的损失权重
  • 模型优化:使用针对小目标的检测头
3. 类别不平衡
挑战:某些动物的样本数量较少,导致模型偏向于常见类别
解决方案:
  • 数据增强:对少数类进行更多的增强处理
  • 过采样:增加少数类的样本数量
  • 损失函数调整:增加少数类的权重
  • 迁移学习:利用其他数据集的知识
4. 复杂背景干扰
挑战:自然环境中树木、灌木等背景容易干扰检测
解决方案:
  • 数据增强:添加更多复杂背景的样本
  • 注意力机制:使用注意力模块,关注动物区域
  • 特征工程:提取更具判别性的动物特征
  • 后处理:使用形态学操作过滤 false positive
十、数据集质量控制
高质量的标注是数据集成功的关键。在构建该数据集时,我们采取了以下质量控制措施:
  1. 专业标注团队:由野生动物专家和计算机视觉专业人员共同标注
  2. 标注规范:制定详细的标注指南,确保标注一致性
  3. 多轮审核:标注完成后进行多轮审核,确保标注准确性
  4. 交叉验证:通过多人标注和比对,减少标注误差
  5. 质量评估:定期评估标注质量,及时发现和纠正问题
  6. 数据清洗:去除模糊、遮挡严重或无效的图片
  7. 多样性保证:确保不同动物、不同场景的样本都有足够的数量
这些措施确保了数据集的高质量,为模型训练提供了可靠的基础。
十一、未来发展方向
随着AI技术的不断发展,野生动物监测技术也在不断进步。未来,我们计划在以下方面进一步完善和扩展:
  1. 增加数据规模:扩充数据集规模,覆盖更多动物种类和区域
  2. 增加数据多样性:引入更多生态环境、季节变化和地理位置的样本
  3. 添加视频数据:引入视频数据,支持时序分析和行为识别
  4. 增加多模态数据:结合声音、温度等多模态信息
  5. 提供预训练模型:发布基于该数据集的预训练模型,方便研究者直接使用
  6. 开发配套工具:提供数据标注、模型训练和部署的配套工具
  7. 扩展到白天场景:构建白天和夜间的综合数据集
  8. 动物行为分析:增加动物行为的标注,支持行为识别研究
十二、总结
数据是人工智能的"燃料"。一个高质量、标注精准的夜间野生动物目标检测数据集,不仅能够推动学术研究的进步,还能为生态保护系统的建设提供有力支撑。
在计算机视觉领域,研究者们常常会遇到"数据鸿沟"问题:公开数据集与真实业务需求之间存在不匹配。本次分享的数据集正是为了弥补这一不足,使得研究人员与工程师能够快速切入野生动物监测领域,加速模型从实验室走向真实应用场景。
本数据集具有以下特点:
  • 数据规模充足:17000张高质量图像,满足模型训练需求
  • 类别丰富:17类野生动物,覆盖多种生态系统
  • 标注规范:采用YOLO标准格式,确保标注质量和一致性
  • 应用广泛:适用于生态保护、科研研究、AI教学等多种场景
通过本数据集,研究人员和开发者可以快速构建野生动物检测模型,验证算法性能,推动相关技术的实际应用。
未来,我们可以在该数据集的基础上,扩展更多场景和类别,进一步提升研究与应用价值。
通过本文的介绍,相信读者对该数据集有了全面的了解。我们期待看到更多基于此数据集的创新研究和应用,为生态保护事业贡献力量。
十三、附录:数据集使用注意事项
  1. 数据使用规范:
    • 该数据集仅供学术研究和非商业用途
    • 如需商业使用,请联系数据集提供方
    • 引用该数据集时,请注明来源
  2. 环境要求:
    • 建议使用Python 3.8+环境
    • 推荐使用PyTorch 1.8+或TensorFlow 2.0+
    • 训练时建议使用GPU加速
  3. 常见问题解决:
    • 数据加载错误:检查数据集路径是否正确
    • 模型过拟合:增加数据增强,使用正则化技术
    • 推理速度慢:使用模型压缩技术,选择轻量化模型
    • 准确率低:检查数据预处理步骤,尝试不同的模型架构
  4. 技术支持:
    • 如有技术问题,可通过数据集提供方获取支持
    • 建议加入相关学术社区,与其他研究者交流经验
通过合理使用该数据集,相信您能够在野生动物监测领域取得优异的研究成果。
