动态脱敏后的数据没法查了?聊聊"可复敏"这个关键能力
数安观察 发表于 2026/06/08 15:55:35 2026/06/08
【摘要】 动态脱敏把敏感数据遮住了,合规满足了——但业务人员用脱敏后的数据去查客户,查不到了。这个问题的解法,就是"可复敏"。动态脱敏的一个常见盲区金融机构做动态脱敏,最常见的场景是客服系统。客服人员需要查询客户信息,系统返回的客户手机号、身份证号等字段,按要求必须脱敏展示——这是合规的硬性要求。但接下来有一个实际问题:客服人员接到客户来电,客户报出手机号后四位,客服需要在系统里搜索这位客户——搜索时...
动态脱敏的一个常见盲区
但接下来有一个实际问题:
客服人员接到客户来电,客户报出手机号后四位,客服需要在系统里搜索这位客户——搜索时用的查询条件是完整手机号,但数据库里存的是什么?
如果动态脱敏做得不彻底,数据库里存明文,脱敏只在展示层做,那搜索没问题——但这意味着数据在存储层仍然是明文,保护不完整。
如果动态脱敏在数据库层就生效,数据库里存的已经是脱敏后的值——那用真实手机号查,查不到;用脱敏后的手机号查,客户不知道自己的脱敏值是什么。
这就是动态脱敏的一个经典盲区:脱敏后的数据,如何支持正常的业务查询?
"可复敏"是什么:把脱敏值还原为查询条件
可复敏(也称"脱敏还原"或"请求复敏"),指的是:
在用户提交查询请求时,由安全网关自动将前端传来的脱敏值,还原为对应的真实数据值,再发送给后端数据库或业务系统。
整个过程的用户体验是:
  1. 用户在页面上看到的是脱敏数据(如 138****1234)
  2. 用户用脱敏数据进行搜索或提交表单
  3. 网关拦截请求,将脱敏值还原为真实值
  4. 后端用真实值正常查询,返回正确结果
  5. 返回给用户的展示数据,仍然是脱敏后的
用户无感知,业务流程不中断,敏感数据全程不暴露。
哪些业务场景需要"可复敏"?
场景 典型需求 没有可复敏会怎样
客服查询 客服用客户报出的手机号搜索客户信息 脱敏后手机号无法匹配,查不到客户
数据编辑回写 业务人员修改客户信息后提交保存 提交的主键或关联字段是脱敏值,后端无法定位记录
关联查询 用客户ID或手机号关联查询订单、交易记录 关联字段脱敏后无法匹配,查询结果缺失
批量查询 上传一批手机号做批量客户匹配 文件中的手机号脱敏后,批量匹配全部失效
风控核查 风控人员输入客户标识查询风险记录 标识字段脱敏后无法精确匹配
这些场景的共同特征是:脱敏数据既要"看得安全",又要"用得起来"。
只做展示层脱敏,不做请求复敏,上述场景全部会中断。
传统做法:改造业务代码,成本高、维护难
在动态脱敏产品不支持"可复敏"的年代,机构通常的做法是:改造业务应用代码。
具体思路是:
  • 在应用层维护一张"脱敏映射表",记录脱敏值和真实值的对应关系
  • 查询时,应用先查映射表,再用真实值去查数据库
  • 返回结果后,应用再做一次脱敏处理再展示
这种做法的问题很明显:
问题 具体表现
改造成本高 每个涉及敏感字段的查询接口都要改,几十上百个接口的工作量
维护成本高 每次业务逻辑变更,都要同步维护脱敏映射逻辑
性能影响 每次查询多一次映射表查询,批量场景性能下降明显
安全边界模糊 应用层持有映射表,意味着应用仍然能拿到真实数据,脱敏并不彻底
覆盖不完整 新开发的接口容易遗漏脱敏逻辑,形成短板
总结一句话:用改造业务代码的方式实现可复敏,能解决问题,但比较重。
一体化平台的思路:网关层做复敏,业务零改造
一体化数据安全平台的做法,是把"可复敏"能力做在网关层,而不是应用层。
以原点安全uDSP为例,其ADG(API数据网关)和DAC(数据访问控制器)均支持请求复敏能力:
关键特性:
  • 透明复敏:网关根据脱敏规则,自动将请求中的脱敏值还原为真实值,应用代码无需任何修改
  • 双向脱敏:请求方向做复敏(脱敏值→真实值),响应方向做脱敏(真实值→脱敏值),双向保护
  • 按角色差异化:可为不同角色配置不同的复敏策略——普通业务人员不开放复敏权限,客服人员仅对手机号字段开放复敏,风控人员经授权后可对多个字段开放复敏
  • 全量审计:所有复敏操作均有日志记录,谁在什么时候对哪个字段做了复敏,可追溯、可审计,满足合规要求
一体化数据安全平台:动态脱敏+可复敏的完整能力
原点安全uDSP(一体化数据安全平台)的动态脱敏模块,覆盖数据库域(DAC)和API域(ADG)两大场景,内置请求复敏能力。
核心能力清单
能力项 功能描述
实时动态脱敏 数据访问过程中实时脱敏,不改变底层存储数据
请求复敏(可复敏) 自动将请求中的脱敏值还原为真实值,支持业务查询和编辑回写
响应脱敏 返回给用户的数据中,敏感字段按策略脱敏展示
30+种脱敏算法 遮蔽、替换、分段、取整、哈希、仿真等,支持Lua脚本自定义算法
按角色差异化策略 不同用户角色配置不同脱敏规则,同一API接口可输出不同脱敏结果
免改造部署 通过反向代理模式部署,业务应用无需修改任何代码
行级限制与过滤 支持限制返回行数、按条件过滤行,防止批量数据暴露
全链路审计 所有脱敏、复敏操作均有日志记录,支持溯源分析
典型部署模式
产品组件采用逻辑串接部署模式实现数据安全管控。为应对企业复杂的应用系统架构,并满足“免改造、低侵入”的普遍需求,平台提供了四种灵活的部署方案。
  • ⽅案1:API数据⽹关(应用内)模式:通过在应⽤前端与后端或服务间部署API⽹关,以HTTP代理⽅式实现动态脱敏。它对应⽤透明,适配性最强,是保护⽆法改造的商业软件或遗留系统的理想选择。业务应⽤免改造,适配性强;仅需修改业务应⽤地址或API⽹关路由配置,并重启应⽤。
  • ⽅案2:API数据⽹关(应用外)模式:与方案1不同,本模式将API网关部署在业务应用前端之前,面向浏览器等访问入口实现应用整体代理;无需修改业务应用配置,仅需调整业务应用域名的IP地址解析即可完成安全接入。
  • 方案3:数据保护应用插件(DGuard)模式。​ 针对Java技术栈的单体应用,通过加载轻量级Agent,在应用运行时内部实现数据安全逻辑拦截。无需修改源码和配置,适合对特定技术栈进行深度、高性能集成。
  • 方案4:数据保护开发包(SDK)模式。​ 对于自主研发、且允许代码级集成的业务系统。通过调用SDK,可将安全能力深度嵌入业务逻辑,实现最精细的上下文感知与控制,为开发团队提供最大的自主性。
这四种方案可以共享同一套脱敏策略,企业可根据技术约束、团队能力与业务目标,选择最优路径,在保障安全的同时最大化落地效率。
一体化平台 vs 传统单点方案:动态脱敏能力对比
对比维度 传统单点脱敏方案 一体化数据安全平台(uDSP)
可复敏能力 多数产品不支持,需改造业务代码实现 网关层原生支持请求复敏,业务零改造
脱敏点位 仅支持固定点位(通常仅响应脱敏) 支持请求脱敏、响应脱敏、请求复敏多点位灵活配置
策略管理 各系统独立配置,策略不一致 统一策略管理,敏感数据目录实时联动,策略自动同步
角色差异化 支持有限,通常只能按IP或账号粗粒度配置 支持ABAC属性基访问控制,按用户、角色、部门、时间、环境等多维条件配置
业务改造 实现可复敏通常需要改造业务代码 全场景免改造,反向代理模式透明接入
审计能力 脱敏操作日志记录不完整 全链路审计,脱敏、复敏、访问全记录,支持溯源
场景覆盖 仅覆盖单一场景(API或数据库) 同时覆盖API域和数据库域,统一平台管理
合规报告 需手工整理审计日志 自动生成合规报告,覆盖93号文等监管要求
结语:可复敏不是"附加功能",而是动态脱敏的必选项
动态脱敏建设,不能只停留在"把数据遮住"这一步。
如果脱敏导致业务流程中断——客服查不到客户、分析师跑不出报表、开发人员调不了接口——那么安全团队最终面临的是业务部门绕过脱敏机制的压力,脱敏策略形同虚设。
可复敏能力的价值,正是让"数据安全"和"业务效率"不再对立。
用户看到的是脱敏数据,满足合规要求;系统背后自动完成复敏,业务流程正常运行。两端都照顾到了。
对于希望建设动态脱敏能力的金融机构来说,是否支持请求复敏、是否支持免改造部署、是否能覆盖API域和数据库域两大场景,是选型时需要重点考量的三个问题。
一体化数据安全平台把这三个问题做在一起,比单点方案更简洁,也更高效。
