Volcano v1.15发布!Gang粒度抢占、DRA队列配额等多项调度能力增强
AGENT魔方 发表于 2026/06/08 11:04:06 2026/06/08
【摘要】 随着批量训练、推理、AI Agent、HPC、大数据等多种负载在同一Kubernetes集群中混合部署,调度器需要在资源竞争更加激烈的环境下做出更高质量的决策,同时保持作业级语义、队列公平性、拓扑亲和性与运行稳定性。Volcano v1.15.0 现已正式发布,围绕这些方向,在调度核心、异构资源管理、多调度器协同与性能可观测等方面进行了增强。
本次最值得关注的新增能力是 Gang-Aware Preemption and Resource Reclamation:抢占决策在抢占方与被抢占方两侧均以Gang为整体进行评估——抢占方按Gang整体进行放置,被抢占候选者同样按Gang粒度进行排序和评估,优先驱逐冗余副本,避免逐Pod随机驱逐打断多个训练任务而抢占方自身仍无法启动的情况。此外,v1.15.0在capacity插件中引入了DRA队列配额,新增了可插拔的多分片策略框架以及Benchmark与性能可观测工具,支持Kubernetes 1.35,并在NodeGroup调度优先级、Agent Scheduler稳定性、GPU/vGPU及队列准入控制等方面做了补充增强。
Release Note: https://github.com/volcano-sh/volcano/releases/tag/v1.15.0
  Volcano v1.15.0 版本亮点
本次发布主要围绕以下方向展开:
  • Gang-Aware Preemption and Resource Reclamation:以Job/Gang为粒度组织被抢占候选,区分冗余副本与关键副本,优先驱逐冗余副本减少任务扰动,并在驱逐前模拟整体放置确认抢占方能成功启动,避免逐Pod抢占打断多个训练任务而抢占方自己也无法运行的情况。
  • DRA Queue Quota:capacity插件将DRA ResourceClaim纳入Volcano现有的队列容量模型,让DRA设备资源也能通过队列配额管理。
  • Pluggable Multi-Sharding Policy:Sharding Controller支持通过ConfigMap组合多种分片策略,并支持运行时热加载。
  • Volcano Benchmark框架:提供一键化性能测试环境搭建和报告输出,支持Kind/KWOK及已有集群。
  • Scheduling Gates for Queue Admission:区分"队列配额不足"和"集群资源不足",避免autoscaler因队列限额触发不必要的扩容。
此外,v1.15.0还包含Kubernetes 1.35支持、NodeGroup preferred ordering、Agent Scheduler稳定性增强、GPU/vGPU增量增强以及安全修复。它们会在后文简要介绍,对生产可用性和生态兼容性同样重要。
  重点特性
▍1. Gang-Aware Preemption and Resource Reclamation(Alpha)
在大模型训练、HPC等分布式任务中,一个Job往往需要多个Pod同时运行才有意义。如果抢占只按单个Pod进行决策,就可能从多个正在运行的训练任务里各抢一个Pod——表面上释放了资源,实际上既把多个任务都打断了,发起抢占的Gang也未必能凑齐minAvailable成功启动。
v1.15.0引入Gang-Aware Preemption and Resource Reclamation,让抢占方和被抢占方在决策时都以Gang为整体来考量,避免出现"释放了一堆Pod,但谁都没跑起来"的情况。
在被抢占方一侧,Volcano以Job/Gang为粒度组织被抢占候选,而不是把所有Pod看成可互换的抢占对象。每个候选Job的Pod被区分为冗余副本(超出minAvailable的部分)和关键副本,调度器优先选择冗余副本——驱逐它们不会打断任务——尽量避免触碰关键副本。这与原有action逐Pod选择、不区分破坏代价的方式有本质区别。
在抢占方一侧,调度器逐步累计可释放的资源,当累计量足以覆盖抢占方Gang的整体需求时,先做放置模拟——在释放后的资源视图上验证抢占方Gang能否整体调度成功——只有模拟通过才真正执行驱逐。这样不会出现"抢了一堆Pod结果抢占方还是起不来"的情况。
不论是否启用HyperNode拓扑,这套机制都能减少随机抢占带来的任务扰动。启用HyperNode拓扑后,Volcano还会将victim搜索限定在选定的拓扑范围内,避免跨拓扑域抢占。
该特性目前为Alpha,需要显式配置gangPreempt和gangReclaim两个新的action。后续版本会继续评估是否将Gang-Aware驱逐机制与原有preempt、reclaim action合并。
配置示例:
actions: "enqueue, allocate, backfill, gangPreempt, gangReclaim"
tiers:
- plugins:
  - name: priority
  - name: gang
  - name: drf
  - name: predicates
  - name: nodeorder
  - name: binpack
相关资料:
▍2. DRA Queue Quota
Kubernetes Dynamic Resource Allocation(DRA)为设备资源申请提供了更灵活的模型。此前版本的Volcano已经支持调度使用DRA资源的Pod,但队列quota尚未覆盖DRA ResourceClaim。
v1.15.0在capacity插件中补齐了这一能力,将DRA资源纳入Volcano已有的队列配额体系。用户仍然可以使用capability、deserved、guarantee容量模型管理队列资源,无需为DRA单独维护一套quota API。
目前支持两类资源管控:
  • 基于DeviceClass的整卡/整设备数量配额
  • 基于可消费设备维度的配额,如虚拟GPU core、显存等
当多个Pod引用同一个共享ResourceClaim时,Volcano会自动去重,避免同一份资源被重复计入队列用量。
这样,集群管理员可以用同一套队列容量模型统一管理CPU、内存、扩展资源以及DRA设备资源。
配置示例:
tiers:
- plugins:
  - name: capacity
    arguments:
      capacity.DynamicResourceAllocationEnable: true
      capacity.DRAConsumableCapacityEnable: true
apiVersion: scheduling.volcano.sh/v1beta1
kind: Queue
metadata:
spec:
  capability:
    cpu: "100"
    memory: "200Gi"
    "deviceclass/gpu.nvidia.com": "8"
    "cores.deviceclass/hami-core-gpu.project-hami.io": "800"
    "memory.deviceclass/hami-core-gpu.project-hami.io": "320Gi"
相关资料:
▍3. Pluggable Multi-Sharding Policy(Alpha)
在多调度器架构下,不同调度器通常面向不同类型的工作负载,对候选节点的范围也有不同要求。v1.15.0对Sharding Controller进行了增强,支持以可插拔的策略流水线组合多种分片逻辑。
每个scheduler shard可以配置一组有序的策略,覆盖filter、score、select等阶段。内置策略包括:
  • allocation-rate:根据节点资源利用率进行过滤和打分
  • warmup:优先处理warmup节点
  • node-limit:限制每个shard的节点数量范围
策略通过ConfigMap配置,支持运行时热加载。如果新配置校验失败,系统会沿用上一份有效配置,避免线上变更引入风险。
这让多调度器的节点分片能够更灵活地适配不同集群规模和业务类型,也为后续扩展更多sharding policy提供了清晰的接口。
配置示例:
custom:
  sharding_configmap_enable: true
  sharding_configmap_data: |
    schedulerConfigs:
      - name: volcano
        type: volcano
        policies:
          - name: allocation-rate
            weight: 1
            arguments:
              minCPUUtil: 0.0
              maxCPUUtil: 0.6
          - name: node-limit
            arguments:
              minNodes: 1
              maxNodes: 100
      - name: agent-scheduler
        type: agent
        policies:
            weight: 1
            arguments:
              minCPUUtil: 0.7
              maxCPUUtil: 1.0
          - name: warmup
            weight: 2
相关资料:
▍4. Volcano Benchmark框架
调度器的性能优化离不开稳定、可复现的测试基线。v1.15.0新增了Benchmark框架,支持一键部署测试环境、运行标准场景并输出性能报告。
该框架支持两类环境:
  • 本地Kind + KWOK环境,用于开发者快速复现和分析调度性能问题
  • 已有Kubernetes集群,用于用户在真实环境中评估Volcano的调度吞吐和延迟
测试场景覆盖VolcanoJob Gang调度、普通Pod调度、KWOK拓扑标签、HyperNode生成等,配合scheduler/controller metrics、audit-exporter报告和Grafana dashboard,可以帮助快速定位调度性能瓶颈。
对于新接触Volcano的用户,也可以借助该框架在自己的集群中运行一轮测试,快速了解实际的调度吞吐和延迟表现。
使用示例:
cd benchmark
make setup VOLCANO_VERSION=v1.15.0
make test-gang-env JOBS=10 REPLICAS=100 MIN_AVAILABLE=100
make cleanup-all
相关资料:
▍5. Scheduling Gates for Queue Admission(Alpha)
当Pod因为队列容量不足而无法调度时,Cluster Autoscaler或Karpenter可能将这些Pod误判为集群资源不足,从而触发不必要的扩容。
v1.15.0引入Scheduling Gates for Queue Admission。用户通过annotation为Pod开启后,当队列容量不足时,Volcano会通过Kubernetes原生的schedulingGates机制阻止Pod进入调度,使其对autoscaler不可见,从而不会触发扩容。等队列释放出容量后,Volcano再移除gate,Pod恢复正常调度流程。
这样可以有效区分"队列配额不足"和"集群资源不足"两种情况,避免因队列quota限制导致的无效扩容。
该特性目前为Alpha,需要同时在scheduler和webhook-manager中开启SchedulingGatesQueueAdmission。
配置示例:
helm install volcano volcano/volcano --namespace volcano-system --create-namespace \
  --set custom.scheduler_feature_gates="SchedulingGatesQueueAdmission=true" \
  --set custom.admission_feature_gates="SchedulingGatesQueueAdmission=true"
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  annotations:
    scheduling.volcano.sh/queue-allocation-gate: "true"
spec:
  schedulerName: volcano
  containers:
  - name: worker
    image: nginx
相关资料:
  其他值得关注的增强
▍Kubernetes 1.35支持
v1.15.0更新了Kubernetes依赖、生成代码、fake client、informer、volumebinding集成、CI/lint工具链以及兼容性文档,支持Kubernetes 1.35。
▍NodeGroup preferred ordering
NodeGroup plugin新增enablePreferredOrder,Queue中preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution的顺序会影响调度打分。靠前的NodeGroup会获得更高分数,适合“优先使用固定资源池,资源不足时再fallback到弹性资源池”的场景。
配置示例:
tiers:
- plugins:
  - name: nodegroup
    arguments:
      enablePreferredOrder: true
kind: Queue
metadata:
spec:
  affinity:
    nodeGroupAffinity:
      preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      - spark-fixed
      - spark-serverless
相关配置可参考:https://github.com/volcano-sh/volcano/blob/release-1.15/docs/user-guide/how_to_use_nodegroup_plugin.md#preferred-nodegroup-priority-ordering
▍Agent Scheduler稳定性增强
v1.15.0修复了Agent Scheduler多worker乐观并发冲突、共享action实例复用framework/cycle state、CSI manager注册缺失、binder节点优先级处理以及E2E duration metric等问题,并补充了相关E2E覆盖。
这些修复主要提升了延迟敏感型AI Agent工作负载的调度稳定性。
▍GPU/vGPU增量增强
v1.15.0对deviceshare plugin做了多项增强,包括GPU exclusive支持、vGPU preemption支持,以及在不允许共享时避免同一PodGroup内的Pod使用同一张物理vGPU设备。
▍安全修复
v1.15.0包含webhook request body size mitigation,用于修复CVE-2026-44247相关的拒绝服务风险。该修复限制admission webhook请求体大小,避免超大请求导致webhook server内存耗尽。
  总 结
Volcano v1.15.0的核心变化是Gang-Aware Preemption and Resource Reclamation,将抢占决策从逐Pod粒度提升到Gang粒度,在抢占方与被抢占方两侧同时进行整体性评估,减少分布式训练场景下因随机驱逐导致的连锁任务失败。DRA Queue Quota将DRA设备资源纳入已有的队列容量模型,使异构资源与CPU、内存在配额管理上保持一致。Pluggable Multi-Sharding Policy、Benchmark框架与Agent Scheduler稳定性修复,则分别完善了多调度器协同、性能基线建立与延迟敏感负载调度方面的工程能力。
Volcano将继续面向AI训练、推理、Agent、HPC与大数据等混合部署场景,持续完善统一调度平台的调度能力与工程质量。
  升级注意事项
可以通过Helm或YAML方式升级到v1.15.0:
helm repo update
helm upgrade volcano volcano-sh/volcano --version 1.15.0
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/volcano-sh/volcano/v1.15.0/installer/volcano-development.yaml
  • 当前Gang-Aware Preemption and Resource Reclamation特性为Alpha阶段,需要显式配置gangPreempt和gangReclaim两个新的action。当前不推荐在同一个scheduler action list中同时配置新的gangPreempt/gangReclaim和旧的preempt/reclaim action。
  • Scheduling Gates for Queue Admission为Alpha,需要同时在scheduler和webhook-manager中开启。
  • DRA scheduling integration默认开启,以对齐Kubernetes 1.34+的DRA默认行为。如需关闭,可设置predicate.DynamicResourceAllocationEnable: false。
  • DRA Queue Quota依赖Kubernetes DRA支持和可用的DRA driver。
  参考链接
本文重点介绍v1.15.0的主要能力。完整的API Changes、Bug Fixes、依赖更新、测试与维护项和贡献者列表,请参考正式Release Note及相关文档。
  致 谢
Volcano v1.15共有43位社区贡献者参与。衷心感谢每一位贡献者,是你们的努力让Volcano不断进步,成为更强大、更稳定的统一调度平台!
🌋 Volcano 是 CNCF 首个批量计算项目,也是业界领先的云原生统一调度平台。Volcano 已从批量调度引擎演进为通智融合调度系统,面向 AI 训练、大模型推理、Agentic AI、大数据、基因测序等多样化工作负载提供统一的高性能调度能力,对 Spark、Flink、Ray、TensorFlow、PyTorch、Kubeflow、MPI、PaddlePaddle、MindSpore 等主流计算框架均有完善支持。社区在GitHub上已获得 6.6k+ Star 和 1.3K+ Fork,参与贡献企业包括华为、AWS、百度、腾讯、京东、小红书、bilibili 等。欢迎参与社区贡献:
Volcano官网: https://volcano.sh
GitHub: https://github.com/volcano-sh/volcano
每周例会:https://zoom.us/j/91804791393
关注魔方公众号,获取更多前沿资讯
添加社区小助手k8s2222,进入Volcano技术交流群
