CUDA与AscendC对比(一)
对于《NVIDIA CUDA编程实操一:环境检查与入门》的扩展。
这一段cuda例子,global代表什么?我看AscendC里面也有这个?是否AscendC和CUDA很像呢? 另外helloFromGPU<<<1, 5>>>()这种调用方式也像。这里的1,5代表什么呢?但threadIdx.x是从0开始编号的
__global__ 是一个函数类型限定符,它告诉编译器这个函数是一个核函数(Kernel)。
由主机(Host)调用,在设备(Device)上执行:
__global__函数被编译并发送到GPU(或NPU)上,由成千上万的并行计算单元去执行。 -
返回
void类型:__global__函数不能有返回值。
Ascend C在设计上大量借鉴了CUDA的编程思想,所以看起来会非常眼熟。
| 特性维度 | CUDA | Ascend C | 核心解读 |
| 核心思想 | Host + Device 异构计算 | 完全一致 | 都是CPU负责调度,GPU/NPU负责大规模并行计算。 |
| 核函数声明 | __global__ |
__global__ __aicore__ |
后者额外指明了运行的核心是AI Core。(因为NPU上还有AI CPU单元) |
| 并行调用 | <<<...>>> |
完全一致 | 都用这个操作符来配置和启动核函数。 |
| 任务划分 | Grid -> Block -> Thread | blockDim, GET_BLOCK_IDX() |
CUDA是显式的三层线程模型;Ascend C抽象掉了线程,以“任务块”为单位进行划分。 |
CUDA让你直接管理成千上万个细粒度的“线程”,思考“我的第i个线程要处理哪个数据”;而Ascend C让你管理粗粒度的“任务块”,思考“我的第i个核要处理哪一块数据”。
helloFromGPU<<<1, 5>>>() 会创建1个Block,这个Block里有5个线程。这是CUDA(以及Ascend C)启动核函数的特殊语法,括号里的两个数字就是执行配置(Execution Configuration)。
第一个参数
1(gridDim):代表整个任务被划分成1个线程块(Block)。注意不是划分为几个grid,但可以说grid有几个block组成。 -
第二个参数
5(blockDim):代表这个线程块里包含5个线程(Thread)。
threadIdx.x则是CUDA为每个线程内置提供的一个3维向量结构体(threadIdx)的x分量。从0开始编号的。因此,你看到的输出会是 Hello World from GPU thread 0! 到 Hello World from GPU thread 4!,但顺序是不确定的,因为它们是并行执行的。
这里面涉及到一些GPU规格,请你从对代码开发者有帮助的角度来解释下
Compute capability: 6.0 - 功能集版本:GPU架构的"版本号",决定了支持哪些硬件特性
新版本支持的特性(如动态并行、统一内存、Tensor Core等)在老版本上不可用
6.0对应的Pascal架构,支持统一内存、16位浮点运算,但不支持Tensor Core(从7.0开始)
编译时用
-arch=sm_60针对这个架构优化
Warp size: 32 threads - 调度单元:GPU执行指令的最小单位,32个线程同时执行相同指令
// ❌ 差:会导致线程束发散
if (threadIdx.x % 2 == 0) {
// 奇数线程在这段分支里空闲
// 偶数线程在这段分支里空闲
// ✅ 好:整个线程束走同一路径
if (threadIdx.x < 16) {
// 前16个线程执行
// 后16个线程执行(仍然是整个线程束)
建议线程块大小设为32的倍数(128、256最常见)
条件分支要尽量按线程束对齐,避免性能损失
Max threads per block: 1024 - 线程块容量上限
// ❌ 这个启动配置会失败!
dim3 block(1024, 2); // 总共2048 > 1024
// ✅ 只要乘积不超过1024即可
dim3 block(32, 32); // 1024 threads
dim3 block(32, 16); // 512 threads
处理大数组时要合理选择2D/3D线程块形状
这个限制决定了单个Block能处理的连续数据量
Shared memory per block: 48 KB - 片上高速缓存:每个Block独享的高速缓存(类似CPU的L1,但软件可控)
__global__ void matrixMul(float *A, float *B, float *C) {
__shared__ float tileA[32][32]; // 占用4KB
__shared__ float tileB[32][32]; // 占用4KB
// 总共8KB,合理使用
// 利用shared memory可以避免重复从全局内存读取
// 速度提升
常见用途:矩阵分块计算、数据重用、线程间通信
注意:48KB是上限,声明过多会导致kernel启动失败
可以通过
cudaFuncSetAttribute()动态配置部分SM的L1缓存为shared memory
Max threads per multiprocessor: 2048 - 流处理器容量:每个SM(Streaming Multiprocessor,计算单元)能同时"活跃"的线程总数
// 假设你的配置:
helloFromGPU<<<1000, 256>>>(); // 每个Block 256线程
// P100有56个SM,每个SM同时最多2048线程
// 所以每个SM最多同时运行 2048/256 = 8 个Block
// 理论上可同时运行 56 * 8 = 448 个Block
// 但实际硬件会尽力调度1000个Block
延迟隐藏:当线程等待内存时,SM会切换到其他线程束
线程太少会浪费计算能力
线程太多(> 4-5倍SM容量)会提升寄存器压力
Multiprocessor count: 56 - 并行计算单元数量,GPU内部有多少个独立的计算核心组(SM)
| 参数 | 推荐实践 |
| Warp Size | 线程块大小取32的倍数(128/256/512/1024) |
| Threads per Block | 128-512最常用,256是黄金起点 |
| Shared Memory | 优先考虑使用(能省就省,性能提升巨大) |
| Grid/Block划分 | Block数量至少是SM数量的2-4倍(隐藏延迟) |
核心原则:根据你的实际数据量和工作负载,选择能最大化SM占用率(active warps / max warps)的参数。目标是让每个SM至少有 4-8个活跃线程束 来隐藏内存延迟。
AscendC编程似乎没有涉及的这么复杂
Ascend C 的设计初衷就是在保留并行计算强大能力的同时,尽可能地隐藏硬件细节,降低开发者的心智负担。
从“管理线程”到“设计流水线”
自动化的并发与同步
在CUDA中,你需要显式地管理线程间的同步(例如使用__syncthreads()),用起来很繁琐。
Ascend C的做法:引入了队列 (Queue) 和内存管理模块 (Pipe)。CopyIn、Compute、CopyOut三个“任务”通过队列来传递数据,Pipe统一管理内存。当一个任务往队列里放入数据后,下一个任务就能自动获取并处理。这种流水线并行的同步机制由框架自动完成,你只需按部就班地调用
EnQue(入队)、DeQue(出队)API即可,无需操心底层的锁或同步指令。
围绕“块”而非“线程”的编程
CUDA里有 threadIdx,你需要精确到每个线程。而Ascend C的数据操作单元是 LocalTensor,它代表一块连续的内存数据。
API设计:Ascend C的API(如
DataCopy、Add)大多是对整块数据的操作。它允许你以half*这样的指针,操作一整段数据,而不是像CUDA那样写一个循环让每个线程处理一个元素。 -
核函数启动:CUDA用
<<<gridDim, blockDim>>>启动一个二维的线程网格。Ascend C则简化为了<<<blockDim, ...>>>,这个blockDim直接指定要在多少个AI Core上运行这个核函数。你可以在核函数里通过GetBlockIdx()知道自己是第几个核,然后根据自己的“核编号”去处理对应的那一段数据。
它将你从CUDA那种必须精确控制每一个线程的“微观管理”中解放出来,让你可以用更贴近“数据流动”和“任务流水线”的思维去编程。
