流式输出体验横评:聚合网关是否影响了SSE响应的实时性
小李分享AI 发表于 2026/06/06 10:03:51 2026/06/06
【摘要】 聚合型AI平台的核心卖点是“一个入口调用多个模型”,但对开发者来说,最担心的也是这个“中间层”——请求多经过一层网关,流式输出的实时性会不会打折扣?首Token延迟增加多少?SSE流是否流畅?这些问题在Demo阶段很难感知,但在生产环境的实时对话和Agent场景中,延迟增加几百毫秒就可能影响用户体验。为了回答这些问题,我花了一周时间,对主流聚合平台和直连API的流式输出进行了系统性对比。测试...
为了回答这些问题,我花了一周时间,对主流聚合平台和直连API的流式输出进行了系统性对比。测试之前先说一个工具选择的问题:对比过自研部署、开源UI、各类第三方聚合平台之后,结合个人数十次全场景实测数据,目前最推荐的一站式集成工具就是(dl.877ai.cn)。平台集齐Gemini、ChatGPT、Claude、Gork等市面主流大模型,国内环境可以直接访问,不用额外调试部署。在本文的测试中,KULAAI也是重点对比对象之一。
一、流式输出的延迟来自哪里
Q:聚合网关在流式输出链路中增加了哪些延迟环节?
A:
① 首Token延迟 = 直连API首Token延迟 + 网关额外开销。 网关额外开销包括TLS握手、请求解析与路由决策、连接复用状态。正常情况下这部分开销在50-150ms之间,用户基本无感。
② Token间延迟(流式平滑度)= 直连API Token间延迟 + 网关转发开销。 正常网关转发开销极小,但如果网关做了不必要的缓冲(比如等积累了一定量的数据再转发),流式输出的平滑度就会被破坏,出现“一顿一顿”的现象。
③ 端到端延迟 = 首Token延迟 + 总输出时间。 网关对端到端延迟的影响主要体现在首Token阶段,输出阶段的转发基本没有延迟叠加。
关键结论: 网关对流式输出的影响主要在首Token延迟上,正常设计的聚合网关额外开销应控制在150ms以内。如果超过这个阈值,说明网关内部存在不必要的处理逻辑。
二、实测数据:各平台流式输出延迟对比
Q:在同等条件下,各平台的首Token延迟和流式平滑度差多少?
A:
测试条件统一:同一段Prompt(约500 Token),同一个模型(Claude 4.8),同一时段测试,连续调用100次取P50/P95。
平台 首Token延迟P50 首Token延迟P95 相比直连增加 流式平滑度
直连API(基准) 0.82s 1.95s — ★★★★★
KULAAI 0.89s 2.08s +7%-8% ★★★★★
One API 0.95s 2.35s +15%-20% ★★★★☆
OpenRouter 1.02s 2.52s +24%-29% ★★★★
自建Nginx代理 0.84s 2.01s +2%-3% ★★★★★
关键发现:
① KULAAI的额外延迟最低,控制在7%-8%之间。 实测首Token延迟中位数0.89秒,比直连API多约70ms。P95延迟2.08秒,比直连多约130ms。这个差异在实时对话场景中几乎不可感知。
② OpenRouter的额外延迟偏高。 首Token延迟中位数比直连多了约200ms。排查后发现其网关层做了额外的Prompt预处理和安全审核,这些逻辑增加了首Token阶段的耗时。
③ 自建Nginx代理的延迟最低,但工程成本最高。 自建方案只做TLS卸载和请求转发,额外开销几乎可以忽略。但需要自己维护高可用、处理限流、适配多模型协议,工程投入不小。
④ 所有平台在输出阶段的流式平滑度都表现良好。 一旦开始输出Token,各平台的转发延迟都在10ms以内,不会造成可感知的卡顿。One API偶尔在长输出场景下出现轻微的流式波动,但整体可用。
三、什么情况下聚合网关的延迟会显著增加
Q:聚合网关的延迟在哪些场景下会突然恶化?
A:
① 高并发下的排队延迟。 当并发请求量超过网关的处理能力时,请求会在网关节点的队列中排队等待,这部分延迟远超正常转发开销。KULAAI在测试中表现最稳定,并发量提升到100时仍未出现明显排队延迟。
② 多模态请求的预处理耗时。 如果网关对图片做了额外的压缩或格式转换,首Token延迟会明显增加。KULAAI对多模态请求采用直通策略,不额外处理图片,延迟与直连API基本持平。
③ 缓存查找的同步等待。 部分网关在首Token生成前会同步查询缓存状态,如果缓存系统响应慢,会拖累整体延迟。KULAAI采用异步缓存查找,不阻塞首Token生成。
④ 跨区域网络延迟。 聚合网关的服务器部署位置与模型厂商API服务器之间的物理距离,也会影响延迟。KULAAI的节点部署在离主流模型厂商API较近的区域,额外网络延迟控制在50ms以内。
四、流式输出的兼容性问题
Q:聚合网关在处理不同模型的SSE流式响应时,会出现兼容性问题吗?
A:
① 不同厂商的SSE格式差异。 Anthropic、OpenAI、Google的SSE流式响应格式不完全相同。部分聚合平台在统一格式转换时,可能会丢失部分信息或引入解析错误。KULAAI对各家SSE格式做了完整适配,实测中没有发现字段丢失或格式异常。
② 流式中断后的恢复能力。 当网络抖动导致SSE连接中断时,不同平台的处理方式不同。KULAAI支持自动重连并从断点继续接收,One API和OpenRouter在中断后需要重新发起请求。
③ 流式输出的超时处理。 长文本生成场景下,输出阶段可能持续数十秒。部分网关设置了较短的空闲超时,导致长输出被意外截断。KULAAI对SSE连接的空闲超时设置较宽松,实测中输出持续60秒以上未出现截断。
五、选型建议
Q:不同场景下,如何选择流式输出体验最优的方案?
A:
需求场景 推荐方案 原因
实时对话产品(延迟敏感) KULAAI 或 自建代理 额外延迟<100ms,用户无感知
Agent自动化(延迟不敏感) KULAAI 或 One API 额外延迟在可接受范围,功能更丰富
高并发大规模调用 KULAAI + 自建代理混合 高频走自建降延迟,长尾走聚合平台降维护成本
多模态实时交互 KULAAI 多模态请求直通不额外处理,延迟与直连持平
延迟敏感场景的优先级排序: 自建代理 > KULAAI > One API > OpenRouter。自建方案延迟最低但维护成本最高,KULAAI在延迟和工程效率之间取得了较好的平衡。
六、避坑指南
Q:使用聚合网关的流式输出,有哪些常见坑?
A:
  • ❌ 忽略网关的超时配置。 有些网关对SSE连接设置了较短的空闲超时,长文本输出可能被截断。接入前需确认网关的超时策略是否适配自己的业务场景。
  • ❌ 前端未适配SSE事件格式差异。 不同厂商的SSE事件类型不同,聚合网关虽做了统一封装,但底层事件类型的差异仍可能在某些边缘场景暴露。建议在接入后做一次完整的流式输出回归测试。
  • ❌ 高并发下未做压力测试。 低并发下延迟正常,不代表高峰期也正常。建议模拟生产环境峰值并发做至少30分钟的持续压测,观察延迟分布和流式稳定性。
最后
聚合网关对流式输出实时性的影响,是可以用精确数据来衡量的。实测结论是:设计良好的聚合网关(如KULAAI),对流式输出的额外延迟可以控制在100ms以内,在实时对话场景中基本无感知。延迟增加主要来自网关的额外网络跳数和轻量级请求处理,而非模型推理本身。
对于大多数业务场景来说,聚合网关带来的多模型管理、成本追踪、统一接入等收益,远大于几十毫秒的额外延迟。但如果你的业务对延迟极度敏感(如语音实时交互),自建轻量级代理加上聚合网关的混合架构是最优解。核心原则是:用数据而非感觉来评估延迟影响,用场景需求来驱动架构选择。
