2026年6月最新Hermes Agent安装教程(国内无特殊网络环境版)
云资讯 发表于 2026/06/05 19:02:21 2026/06/05
【摘要】 一、核心安装结论推荐优先使用官方一键安装脚本,该方案兼容性极强,全面适配Linux、macOS、WSL2、Android(Termux)四大平台;Windows原生系统需通过PowerShell命令完成安装。有自定义配置需求的开发者,可选择手动安装模式。所有方式安装完成后,仅需执行 hermes setup 命令,完成模型与API参数配置,即可正常启用Hermes Agent全部功能。二、国...
一、核心安装结论
二、国内用户专属优化方案(无需特殊网络)
最优大模型选择:优先选用Kimi大模型,无需特殊网络即可稳定访问运行。该模型具备200万字超长上下文处理能力,免费额度充足、中文语义理解精准,完美适配Hermes Agent各类自动化办公、内容处理场景,是国内用户的最优选择。
三、安装前准备(全平台适配)
1. 适配平台与版本要求
  • 通用推荐平台:Ubuntu 22.04+、Debian 12+等Linux系统、macOS 12+、WSL2、Android Termux
  • Windows原生平台:需提前安装 PowerShell 7+ 及 Git for Windows 工具
2. 硬件与环境要求
  • 内存配置:最低2GB内存,推荐4GB及以上内存,保障运行流畅度
  • 网络要求:普通稳定联网环境即可,无需特殊网络代理
  • 权限说明:全程无需root、sudo等高权限,程序默认安装至用户个人目录,安全无侵入
四、全场景大模型服务推荐
Hermes Agent兼容市面主流大模型服务,可根据网络环境、使用预算、功能需求自由选择。以下为分场景实测体验评分与适配推荐:
1. 国内用户首选(无特殊网络可用)
  • Kimi(10/10):国内适配度天花板,无需特殊网络、访问速度稳定,200万字超长上下文支持文档解析,免费额度充裕,中文适配性拉满,适配所有Hermes自动化场景
  • 智谱AI/z.ai(8/10):性价比突出,中文文本理解、内容生成能力优秀,日常基础使用完全够用
  • 通义千问(8/10):深度适配阿里云生态,功能全面、运行稳定,适合阿里生态用户联动使用
2. 海外用户首选
  • Nous Portal(10/10):官方原生适配模型,集成度最高,兼容性、运行流畅度最优
  • OpenRouter(10/10):模型库资源最全,支持一键切换上百种大模型,使用灵活性极强
  • OpenAI(10/10):综合能力全面、生态完善,适配各类通用型AI自动化场景
  • Anthropic(8/10):长文本处理领域标杆,超大上下文窗口,数据安全性极高
  • Google Gemini(8/10):多模态技术领先,全球服务器稳定,适配图文多场景处理需求
3. 本地离线部署方案
  • Ollama(8/10):支持纯离线运行,无需联网,全方位保障数据隐私安全,适配企业、个人对数据保密有严格要求的使用场景
二、快速安装(推荐所有用户)
1、Windows原生(PowerShell)
原生 Windows 无需 WSL 即可运行 Hermes——CLI、gateway、TUI 和工具均可原生运行
  • 以普通用户打开PowerShell(非管理员)
  • 执行安装命令:
irm https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.ps1 | iex
  • 安装完成后重启PowerShell,验证:
hermes doctor
Windows原生安装后需注意
32 位 Windows 回退方案:自动降级为 MinGit,存在以下限制
  • 缺少 bash 终端
  • 禁用所有终端工具功能
  • 禁用 agent 浏览器功能
安装执行流程
  • 将 Hermes Agent 仓库克隆至本地路径:%LOCALAPPDATA%\hermes\hermes-agent
  • 自动创建并配置 Python 虚拟环境
  • 将hermes命令添加至用户级 PATH 环境变量
安装后必做操作
安装完成后,必须重启终端(或打开一个全新的 PowerShell 窗口),才能使 PATH 环境变量的修改生效。
2、Linux/macOS
打开终端,执行一键安装命令:
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash
  • 自动安装:uv(Python包管理器)、Python 3.11、Node.js、浏览器、ripgrep、ffmpeg等依赖
  • 安装完成后,激活环境:
source ~/.bashrc  # 若用zsh:source ~/.zshrc
  • 验证安装:
hermes doctor  # 检查依赖完整性
3、Android(Termux)
  • 安装Termux应用(Google Play或F-Droid)
  • 打开Termux,执行:
  • 安装程序会自动检测Termux并切换到Android优化流程
备选快速安装(PyPI)
  • 适合仅需稳定版本的用户:
pip install hermes-agent
hermes postinstall  # 可选:安装额外依赖(Node.js、浏览器等)
PyPI版本为正式发布版,不包含main分支最新特性
三、手动安装(开发者/高级用户)
1、克隆仓库(含子模块)
git clone --recurse-submodules https://github.com/NousResearch/hermes-agent.git
cd hermes-agent
2、安装依赖(推荐用uv)
# 安装uv(若未安装)
pip install uv
# 创建虚拟环境
uv venv
source .venv/bin/activate  # Windows: .venv\Scripts\activate
# 安装依赖
uv pip install -e .[all]  # 包含所有可选依赖
3、初始化配置
hermes setup  # 交互式配置向导
四、安装后配置(关键步骤)
1、首次运行设置
hermes setup  # 启动交互式配置
配置流程:
选择模型提供方:
  • 国内用户首选:Kimi**,**输入 API 密钥即可快速连接,无需特殊网络环境,中文语境理解精准自然,支持 200 万字超长上下文与多格式文档解析,在代码编写、工具调用和长程任务执行方面表现出色,与 Hermes 智能体特性高度契合;也可选通义千问(性价比高)或智谱 AI(数学推理强)
  • 当提示 "Select your LLM provider" 时,选择 Moonshot (Kimi, China)
  • 输入你的 Moonshot API Key(获取方式见下文)
  • 选择默认模型,推荐 moonshot/k2.6
  • 开启基础工具权限(新手建议勾选 web、terminal、file)
  • 完成配置后,向导会自动保存设置
2、Kimi API Key 获取与手动配置
步骤 1:获取 Kimi API Key
  • 访问Kimi开放平台并注册登录
  • 点击左侧菜单栏「API Key 管理」
  • 点击「新建 API Key」,输入名称后点击「确定」
  • 复制弹出的密钥(仅显示一次,请妥善保存)
步骤 2:命令行手动配置(高级用户)
也可通过命令直接配置 Kimi 模型,无需交互式向导:
# 设置默认模型为 Kimi-K2.6
hermes config set model Kimi/Moonshot-K2.6
# 配置 Kimi API Key
hermes config set KIMI_API_KEY sk-你的API密钥
3、配置文件路径说明
  • Windows:%LOCALAPPDATA%\hermes\config.yaml 和 %LOCALAPPDATA%\hermes\.env
4、启动Hermes Agent
hermes  # 启动聊天界面
五、Nix/NixOS安装(高级用户)
1、Nix Flake方式
nix run github:NousResearch/hermes-agent
2、NixOS模块配置
  • 在configuration.nix中添加:
services.hermes-agent = {
  enable = true;
  openFirewall = true;  # 可选:开放防火墙端口
  settings = {
    model = "Hermes-3-Llama-3-8B";
    # 其他配置...
  • 然后执行:
sudo nixos-rebuild switch
六、常见问题与解决方案
1、安装失败
  • 网络问题:尝试更换网络或使用代理
  • 依赖冲突:执行hermes clean后重新安装
  • 权限问题:确保未使用root/sudo,安装在用户目录下
2、模型连接失败
  • 检查API密钥是否正确
  • 确认网络可访问模型端点
  • 尝试切换模型或提供方
3、工具无法使用
  • 检查是否在安装时启用了工具依赖
  • 执行hermes doctor检查工具完整性
  • 重新运行hermes postinstall安装缺失依赖
4、更新与卸载
# 更新
hermes update
# 完全卸载
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/uninstall.sh | bash
七、快速上手指南
  • 启动聊天:hermes
  • 查看帮助:在聊天界面输入/help
  • 运行技能:输入/skill list查看所有技能,/skill run <skill-name>运行技能
  • 保存会话:输入/save <session-name>保存当前会话
  • 退出:输入/exit或按Ctrl+C
八、结语
Hermes Agent 的安装门槛极低。普通用户跑个一键脚本,几分钟就装好了;喜欢折腾的开发者可以手动编译源码;Windows 环境下也只需一条 PowerShell 命令。
注意:安装后必须配置 API 密钥才能运行。建议先用 hermes setup 把基础配置走完,再正式上手。
给国内用户的建议:优选Kimi 大模型。无需额外配置,开箱即用,中文理解能力突出,长文本、论文、代码库都能轻松消化。写代码、调工具、处理复杂任务样样在行,和 Hermes 组合使用,生产力直接拉满。
