一行命令添加 AI 对话入口!TinyRobot 也太省事了~
OpenTiny 发表于 2026/06/04 17:56:58 2026/06/04
【摘要】 当今AI时代,AI能力持续跃升,很多团队都有类似的诉求,想给项目里加一个 AI 聊天入口,看似简单,但真动手的时候,往往发现事情不少——聊天 UI、流式响应、会话状态管理、Markdown 渲染、响应式处理……这些功能拆开都不复杂,但放到一起就够折腾一阵。所以有没有更简单无脑的的方式,能够快速搭建一个AI对话应用或者为已有的项目添加AI对话入口呢?有的!朋友!有的!TinyRobot 就是来...
有的!朋友!有的!
TinyRobot 就是来解决这个问题的。TinyRobot 除了可以作为组件库提供基础的聊天气泡、聊天输入框等AI组件,现在也提供了TinyRobot CLI ,通过两条简单的命令可以实现:
  • 创建完整项目:通过 create 命令生成一套可以直接运行的 TinyRobot 示例工程;
  • 接入已有项目:通过 add 命令把 AI 聊天组件添加到现有 Vue 项目里。
简单来说:
如果还没有项目,或者只是想先看完整效果,可以用 create 命令。
对于现有的项目,只想加一个聊天入口,就用 add 命令。
首先我们来看下TinyRobot是什么~
TinyRobot 是什么?
TinyRobot 是一套面向企业 AI 应用的 Vue 3 交互组件库与对话框架。
它基于 OpenTiny 设计体系,主要解决 AI 应用前端侧的一些常见问题,比如:
  • 聊天消息、对话 UI 怎么组织
  • 流式消息如何展示
  • 会话状态怎么管理
  • AI 助手、智能客服、多轮对话页面如何快速搭建
  • 响应式的UI布局
  • 组件样式如何保持一致,并方便后续扩展
如果你只是想做一个简单 Demo,当然可以自己写一个聊天框。但在真实项目里,问题通常会变多:消息状态、加载中状态、异常提示、多轮上下文、不同模型服务商配置、后续业务组件接入……这些都需要前端侧做不少封装。
使用 TinyRobot 可以帮你把 AI 会话应用里重复度较高的交互和工程基础准备好,让团队可以更快进入业务验证阶段。
为什么要提供CLI工具
我们在之前问答、问卷和直播反馈里,经常听到类似诉求:
我想搭一个AI对话问答的界面,有没有更快的方式,不用一个组件一个组件去写?
有没有将包含整个对话UI 的组件,直接引入就能用的?
我已经有现有业务项目了,TinyRobot可以直接快速集成到我的项目里面吗?
这些反馈背后体现了AI时代大家对开发效率的追求,通过CLI命令可以快速初始化项目或代码,提升效率,同时CLI对AI Agent也更加友好,比如可以直接将这篇文章扔给AI让AI执行CLI完成任务,进一步解放自己,CLI也可以为后续更多与AI结合的能力提供准备。
同时也可以看出其实是两个不同场景。
一种是从零开始验证:团队还没有接入方案,只想先看 TinyRobot 的完整效果,最好几条命令就能跑起来。
另一种是已有项目中增量接入:系统已经在线上或开发中,比如后台管理、工作台、门户站点。此时最重要的不是新建一个完整应用,而是尽量少改现有代码,先添加一个 AI 会话入口。
所以我们为 TinyRobot CLI 同时提供了两条基础命令:
场景 推荐方式 适合做什么
还没有项目,或者想快速看完整效果 使用 create 命令创建完整项目 Demo、原型、PoC、方案验证
已经有 Vue 项目 使用 add 命令添加聊天组件 后台系统、工作台、门户站点中的 AI 入口
总结一下:
  • 想从零跑一个完整示例,用 create 命令;
  • 想在已有项目里加聊天能力,用 add 命令。
路径一:用 create 命令创建完整项目
create 命令更适合“先跑起来”的场景。它会创建一个完整项目,适合第一次接触 TinyRobot 的开发者快速体验整体效果。
1. 执行创建命令
你可以使用 npm 或 pnpm 执行 CLI:
# npm
npx @opentiny/tiny-robot-cli create
# pnpm
pnpm dlx @opentiny/tiny-robot-cli create
创建完成后,进入项目目录:
cd <project-name>
2. 配置环境变量
创建出来的项目内置了 DeepSeek 和阿里百炼两个大模型服务商的示例配置。你可以复制 .env.example,再补充对应的 API Key。
cd <your-project-path>
cp .env.example .env
# 编辑 .env
示例配置如下:
# 阿里百炼 API_KEY。部分 MCP 插件依赖此变量
VITE_ALIYUN_DASHSCOPE_KEY=
# DeepSeek API_KEY
VITE_DEEPSEEK_API_KEY=
模板中还内置了 3 个 MCP 插件示例:
  • 阿里百炼提供的 12306 车票查询;
  • 高德地图;
  • Model Context Protocol 示例 MCP。
其中,阿里百炼相关 MCP 插件依赖 VITE_ALIYUN_DASHSCOPE_KEY。
这里需要注意:前端项目中的 VITE_ 环境变量会被注入到构建产物中,更适合本地演示和快速验证。正式生产环境中,如果涉及模型 API Key,建议通过后端服务转发或网关托管,避免把敏感 Key 暴露在浏览器侧。
3. 安装依赖并启动项目
完成环境变量配置后,安装依赖并启动项目。
pnpm install && pnpm dev
# 或
npm install && npm run dev
启动后,在浏览器打开:
http://localhost:5173/
即可体验 TinyRobot 示例应用。
这种方式适合哪些场景?
用 create 命令创建完整项目,适合这些情况:
  • 第一次接触 TinyRobot,想先看完整效果;
  • 想快速做一个 Demo、原型或 PoC;
  • 团队内部想先验证 AI 会话方案,再决定是否接入正式业务;
  • 希望先有一个可运行项目,再基于它继续改造。
它的好处是路径清晰:不用先考虑怎么和旧系统融合,先把完整体验跑起来。等团队确认交互、模型服务商、MCP 插件和业务方向后,再决定后续怎么接入。
路径二:用 add 命令给已有项目添加聊天组件
如果你的项目已经存在,比如后台系统、企业工作台、内部门户,那么通常不希望为了 AI 聊天能力重建一套应用。
这时更适合使用 add 命令。
使用起来也很简单:
1. 在现有项目根目录执行命令
在你的 Vue 项目根目录执行 TinyRobot CLI 的 add 命令。
npx @opentiny/tiny-robot-cli add chat
如果当前项目是多包 workspace,CLI 会自动检测,并引导你选择目标 package。
如果是普通单项目,CLI 会直接在当前项目中完成注入。
2. CLI 会改哪些内容?
执行完成后,CLI 会根据你勾选的变更项,自动处理一些接入工作。
默认情况下,可能涉及这些文件:
变更项 作用
src/TinyRobotChat.vue 生成一个可直接使用的 TinyRobot 聊天组件
main.ts / main.js 自动插入 TinyRobot 样式导入
.env 添加所需环境变量
package.json 添加或升级 @opentiny/tiny-robot 依赖
也就是说,add 命令主要帮你处理几件容易漏但又比较机械的事情:组件生成、依赖补齐、样式引入、环境变量准备。
这样做的好处是,业务代码不用一开始就大改。你可以先把聊天组件挂到一个页面上,确认交互和调用链路没问题,再逐步和业务数据、权限、页面布局做更深的整合。
3. 在业务页面中使用组件
生成完成后,你可以把 TinyRobotChat.vue 放到需要展示聊天入口的位置。
例如在 src/App.vue 中使用:
<script>
import HelloWorld from './components/HelloWorld.vue'
import TinyRobotChat from './TinyRobotChat.vue'
</script>
<template>
  <HelloWorld />
  <TinyRobotChat />
</template>
CLI 会在 src/main.ts 或 src/main.js 中自动插入 TinyRobot 的基础样式:
import '@opentiny/tiny-robot/dist/style.css'
如果你后续希望把聊天入口放进某个业务页面、抽屉、弹窗或侧边栏,也可以把生成的组件移动到对应目录,再按项目本身的组件组织方式引入。
4. 补充环境变量
如果只是查看组件样式,可能不需要马上配置模型 Key。
但如果要真正发起模型调用,需要在 .env 文件中补充对应的 API Key。
默认示例:
如果项目中已经有 .env,CLI 会尽量合并需要的变量。
如果项目中没有 .env,CLI 会帮你创建。
同样需要注意,浏览器侧环境变量不适合直接放生产 API Key。正式接入时,建议结合后端服务进行代理、鉴权和限流。
5. 安装依赖并启动项目
如果 package.json 被更新了,需要重新安装依赖。
# 或
启动后,打开本地开发地址:
即可在已有项目中看到注入后的 AI 会话能力。
这种方式适合哪些场景?
用 add 命令给已有项目添加聊天组件,更适合这些情况:
  • 已经有后台系统、工作台、门户站点;
  • 不想重建项目,只想快速补一个 AI 会话入口;
  • 想先低成本试点,再决定是否做更深的业务整合;
  • 希望接入过程尽量轻,不破坏现有项目结构;
  • 团队想先验证交互和调用链路,再考虑权限、数据、知识库等业务能力。
相比创建完整项目,add 命令更像是在现有项目里开一个“小入口”。它不会替你设计完整业务闭环,但可以让你更快看到 AI 会话组件在真实项目中的样子。
小结
TinyRobot 现在提供了两条简单的CLI命令来帮助你接入AI对话能力。
如果你还没有项目,可以用 create 命令快速创建一套完整工程,先体验 TinyRobot 的整体交互、模型配置和 MCP 插件示例。
如果你已经有 Vue 项目,可以用 add 命令增量添加聊天组件,尽量减少对现有代码结构的影响,先把 AI 会话能力跑起来。
对于正在评估 AI 助手、智能客服、多轮对话系统的团队来说,这两种方式可以覆盖两个常见阶段:
第一步,先验证 TinyRobot 是否符合预期;
第二步,再把会话能力接入到真实业务项目里。
后续计划与共建
TinyRobot 后续会继续完善 AI 组件和交互能力,并提供更多适用于 AI 应用的组件与能力:包括布局组件、思维链组件、完整核心对话应用组件、Skill管理与加载等等。
如果你正在做 AI 助手、智能客服、企业工作台里的智能入口,或者对 Vue 3 场景下的 AI 交互组件感兴趣,欢迎关注和参与 TinyRobot,如果觉得项目不错,也欢迎给我们点个Star:
  • TinyRobot 仓库:https://github.com/opentiny/tiny-robot
  • TinyRobot 文档:https://docs.opentiny.design/tiny-robot/
  • OpenTiny 官网:https://opentiny.design/
也欢迎在使用过程中反馈你遇到的问题:比如使用时困惑的地方、使用中发现的问题、或者你希望 TinyRobot未来支持的能力,可以通过Github社区向我们反馈。您的反馈会直接影响后续功能设计。
