用 Gemini 3.5-flash 做 UI 截图审查:从多模态识别到前端设计建议落地
凌晨准备提测时,前端同学最怕什么?不是接口慢半拍,而是页面截图发到群里后,设计师一句“这里间距不对”“按钮层级有点乱”,然后大家开始逐像素来回确认。UI 审查本质上是“看图、理解、判断、给建议”,非常适合交给多模态模型先跑一轮初筛。如果你想快速体验 Gemini、ChatGPT、Claude 等模型的图文能力,可以试试 KULA 镜像平台 (https传://ouai送.me门),只需常规注册即可在线使用,适合做截图识别、提示词调试和方案验证。
1. 为什么 UI 截图适合交给多模态模型?
传统 UI Review 主要依赖人工经验:看视觉层级、看对齐、看留白、看交互状态是否完整。问题是,人工审查容易受到时间、情绪、上下文信息影响。
而 Gemini 3.5-flash 这类多模态模型,可以直接读取界面截图,并结合提示词完成几类任务:
- 识别页面结构:导航、卡片、按钮、表单、弹窗等;
- 判断视觉问题:对齐、间距、字号、颜色对比度;
- 输出设计建议:按优先级给出可执行修改方案;
- 辅助前端定位:把问题描述转成 CSS 或组件调整建议;
- 生成验收清单:帮助团队形成稳定的 Review 标准。
它不能替代设计师,但非常适合做“第一轮 UI 体检”。尤其在迭代频繁的管理后台、移动端活动页、数据看板里,效率提升会比较明显。
2. 推荐的 UI 审查流程
一个可落地的流程可以分成四步。
第一步,前端或测试上传当前页面截图。建议截图保持完整,不要过度裁剪。如果是长页面,可以按首屏、核心区域、底部区域分别截图。
第二步,把截图交给多模态模型,并附上页面背景说明。例如“这是一个 SaaS 管理后台的订单列表页,目标用户是运营人员,需要重点检查信息密度和操作效率”。
第三步,让模型按固定格式输出结果。不要只问“这个页面怎么样”,这样答案会比较散。更推荐让它从布局、视觉层级、交互状态、可访问性、前端实现五个维度分析。
第四步,前端根据建议分类处理。比如“立即修改”“设计确认”“下个版本优化”。这样不会让 AI 建议变成新的噪音。
3. 一条好用的提示词模板
多模态模型的能力上限很高,但输出质量很依赖提示词。下面这个text模板适合做日常 UI 截图审查:
你是一名资深 UI/UX 设计评审专家和前端工程顾问。
请基于我上传的界面截图进行审查,输出要具体、可执行。
页面背景:
- 页面类型:{例如:管理后台订单列表页}
- 用户角色:{例如:运营人员}
- 主要目标:{例如:快速筛选订单并处理异常状态}
- 设计风格:{例如:简洁、偏企业级、信息密度适中}
请从以下维度分析:
1. 页面结构是否清晰;
2. 视觉层级是否合理;
3. 间距、对齐、留白是否存在问题;
4. 按钮、表单、标签、状态色是否易理解;
5. 是否存在可访问性问题,例如对比度不足、字号偏小;
6. 从前端实现角度,给出 CSS 或组件层面的优化建议。
输出格式:
- 总体评分:1-10 分
- 主要问题:按优先级列出
- 修改建议:每条建议包含“问题位置、原因、建议做法”
- 前端落地建议:给出可执行方案
- 验收清单:列出 5 条检查项
这个模板的关键在于:给角色、给背景、给维度、给格式。模型越清楚你的目标,越不容易输出泛泛而谈的内容。
4. Node.js 示例:上传截图并获取 UI 建议
华为云开发者社区的读者多半更关注“怎么接到工程里”。下面用 Node.js 写一个简化示例:读取本地截图,把图片转成 base64,再发送给多模态模型接口。
不同平台的接口字段可能略有差异,下面代码重点展示工程思路,实际接入时按你所使用的服务文档调整。
js
import fs from "node:fs";
const API_KEY = process.env.MODEL_API_KEY;
const API_URL = process.env.MODEL_API_URL;
function imageToBase64(path) {
const buffer = fs.readFileSync(path);
return buffer.toString("base64");
async function reviewScreenshot(imagePath) {
const base64Image = imageToBase64(imagePath);
const prompt = `
请分析这张 UI 截图,并从布局、视觉层级、间距、可访问性、前端实现五个维度给出建议。
输出要具体,不要只说“优化体验”。
请按以下结构输出:
1. 总体评价
2. 高优先级问题
3. 中低优先级问题
4. 前端落地建议
5. 验收清单
const response = await fetch(API_URL, {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${API_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
body: JSON.stringify({
model: "gemini-3.5-flash",
messages: [
role: "user",
content: [
{ type: "text", text: prompt },
type: "image_url",
image_url: {
url: `data:image/png;base64,${base64Image}`
temperature: 0.3
if (!response.ok) {
throw new Error(`Request failed: ${response.status}`);
const data = await response.json();
return data;
reviewScreenshot("./screenshots/order-page.png")
.then(result => {
console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
.catch(err => {
console.error(err);
这里建议把 temperature 设置低一些,比如 0.2 到 0.4。UI 审查不是创意写作,更需要稳定、严谨、可复现的结果。
5. 如何让 AI 的建议更像“设计评审”?
很多人第一次使用截图识别,会觉得模型说得挺对,但落地价值一般。原因通常不是模型不行,而是输入信息太少。
例如同一张页面,如果不说明业务目标,模型可能只会评价“页面信息较多”。但如果告诉它“这是客服处理工单的高频页面,用户每天要操作 6 小时”,它就会更关注信息密度、操作路径和疲劳感。
建议给模型补充三类上下文:
- 业务目标:页面要帮助用户完成什么任务;
- 用户特征:新手多还是专家多,使用频率高不高;
- 约束条件:是否必须遵循现有设计系统,是否要兼容移动端。
比如分析一个数据看板,可以加上:“该页面用于运营晨会投屏展示,核心指标需要 3 秒内被识别。”这样模型就会优先检查主指标是否醒目,而不是纠结一些次要按钮样式。
6. 输出结果如何进入团队协作?
AI 给出的建议最好不要直接等同于最终结论。更稳妥的做法,是把它当成“候选问题列表”。
可以在团队里设计一个轻量流程:
- 前端提交页面截图;
- 自动触发 UI 截图审查;
- 生成 Markdown 报告;
- 设计师确认关键问题;
- 前端按优先级修改;
- 测试根据验收清单回归。
如果项目已经有 CI 流程,也可以把截图审查放在预览环境之后。比如每次合并到测试分支,自动截取关键页面,然后生成审查报告。但要注意,不建议把 AI 评分直接作为阻断发布的硬条件。更合理的方式是提醒和辅助。
7. 前端落地时重点关注哪些问题?
从实际经验看,多模态模型对以下问题识别比较稳定:
第一,视觉层级混乱。
例如标题、说明文字、按钮权重接近,用户不知道先看哪里。前端可以通过字号、字重、颜色透明度、间距来调整。
第二,间距不统一。
比如卡片之间是 20px,表单项之间是 18px,按钮和输入框之间又是 13px。这类问题肉眼不一定马上发现,但模型会给出趋势性判断。前端可以用设计 token 或 spacing scale 统一。
第三,状态表达不清。
比如成功、警告、失败都只靠颜色区分,或者禁用态按钮不够明显。这里可以补充图标、文案和 hover 提示。
第四,移动端适配风险。
模型能从截图中推断某些区域在小屏下可能拥挤,但最终还需要前端用真实断点验证。
第五,可访问性问题。
比如浅灰文字放在白色背景上,对比度不足。建议结合工具进一步校验,不要只依赖视觉判断。
8. 一个可复用的报告格式
为了让审查结果进入研发流程,可以统一成 Markdown:
# UI 截图审查报告 ## 页面信息 - 页面名称: - 截图时间: - 版本分支: - 审查范围: ## 总体评分 - 评分: - 一句话结论: ## 高优先级问题 | 位置 | 问题 | 影响 | 建议 | | --- | --- | --- | --- | | 顶部筛选区 | 控件间距不一致 | 降低扫描效率 | 使用统一 8px 栅格 | ## 前端修改建议 - 调整 `.filter-bar` 的 gap 为 16px; - 主按钮使用统一组件尺寸; - 状态标签补充 icon 与 title 提示。 ## 验收清单 - [ ] 首屏主任务是否清晰 - [ ] 主要按钮是否突出 - [ ] 表单控件是否对齐 - [ ] 文字对比度是否足够 - [ ] 移动端断点是否验证
这样的报告更容易被复制到需求卡片、缺陷单或合并请求评论里,也方便后续追踪。
9. 使用边界:AI 能看图,但不能替你拍板
最后要强调一点:Gemini 3.5-flash 这样的多模态模型适合做效率工具,而不是最终裁判。
它能帮你发现“可能的问题”,也能给出“可参考的修改方向”。但设计系统规范、品牌调性、业务优先级、研发成本,仍然需要团队判断。
比较理想的状态是:
AI 负责快速扫一遍,设计师负责专业取舍,前端负责工程落地,测试负责验收闭环。
当 UI Review 从“凭感觉讨论”变成“截图输入、结构化输出、清单化修改”,团队沟通成本会明显下降。对于前端和设计同学来说,这不是少做一步,而是把重复检查交给工具,把注意力留给真正需要判断的地方。
注:本文配图由ChatGpt Image-2 辅助生成。
【本文完】
