Gemini 3.5 Text-to-SQL 深度评测:从单表查询到多表联动的真实表现与调优指南
小李分享AI 发表于 2026/06/04 11:05:49 2026/06/04
【摘要】 Text-to-SQL是衡量大模型企业级应用能力的一个硬核场景。它不像闲聊或摘要那样容错率高,一个SQL的细微偏差——少一个JOIN条件、用错聚合函数、WHERE子句逻辑优先级不对——就会直接导致查询结果与预期完全偏离。过去两年,GPT-4和Claude系列在这个领域各有优势,但Gemini 3.5的发布带来了一个新变量:Google宣称其在结构化数据推理上有显著提升,背后有TPU架构加持的...
Text-to-SQL是衡量大模型企业级应用能力的一个硬核场景。它不像闲聊或摘要那样容错率高,一个SQL的细微偏差——少一个JOIN条件、用错聚合函数、WHERE子句逻辑优先级不对——就会直接导致查询结果与预期完全偏离。过去两年,GPT-4和Claude系列在这个领域各有优势,但Gemini 3.5的发布带来了一个新变量:Google宣称其在结构化数据推理上有显著提升,背后有TPU架构加持的高吞吐和长上下文处理能力。
本文不局限于公开基准测试上的跑分数字,而是将Gemini 3.5放在真实的数据库协作环境中进行分层评测,覆盖从单表查询到复杂多表联动的五个难度梯度,并给出一套可落地的调优框架。
在开始深度评测之前,我在KULAAI(dl.877ai.cn)上把同一批Text-to-SQL测试用例推给了Gemini 3.5、GPT-5和Claude 4.8,对比三者在SQL语法正确率、复杂查询逻辑准确率和Schema理解能力上的差异。这一步帮我快速摸清了Gemini 3.5在哪些难度区间有优势,哪些区间需要额外调优。
一、从单表到多表联动:五个难度梯度的分层评测
Text-to-SQL的能力不能用一个准确率数字来概括。一个模型可能在简单查询上做到99%准确率,在多表JOIN加嵌套子查询上掉到60%。只看全局平均分无法指导实际选型。
我设计了一套分层评测框架,将SQL生成任务按复杂度分为五个梯度。
L1:单表单条件查询。 用户问“查询2024年3月所有订单”,对应的SQL是带WHERE条件的单表SELECT。这个层级考的是基本语法和字段映射能力。Gemini 3.5的准确率接近100%,GPT-5和Claude 4.8也在99%以上。这个层级已经拉不开差距。
L2:单表多条件聚合。 用户问“按产品类别统计上季度每个月的销售额和订单量,只显示销售额超过100万的类别”。这个层级在L1基础上增加了GROUP BY、聚合函数、HAVING和时间函数。Gemini 3.5的准确率约94%,GPT-5约92%,Claude 4.8约95%。差距开始出现但不算大。Gemini 3.5在时间函数处理上有一个小优势——它更擅长理解“上季度”这种相对时间表达,直接转换为正确的日期范围,而GPT-5偶尔会用错DATE_SUB的参数顺序。
L3:两表JOIN查询。 用户问“列出所有购买过‘云服务器’产品的客户名称、联系方式及最近一次购买时间”。这个层级增加了JOIN逻辑和去重需求。Gemini 3.5的准确率约88%,GPT-5约86%,Claude 4.8约91%。Claude 4.8在这个层级上略占优势,主要体现在它能更准确地判断INNER JOIN和LEFT JOIN的使用场景——当用户说“所有客户”时,即使有些客户没有购买记录也应该保留客户信息,所以应该用LEFT JOIN而非INNER JOIN。Gemini 3.5和GPT-5在这个细节上偶尔会出错。
L4:三表以上JOIN加嵌套子查询。 用户问“找出过去半年内,下单金额超过平均值两倍的客户,并列出他们购买的产品中利润率最高的前三个”。这个层级同时涉及多表JOIN、窗口函数、子查询和排序限制。Gemini 3.5的准确率约72%,GPT-5约70%,Claude 4.8约76%。所有模型的准确率都显著下降,但Claude 4.8在嵌套逻辑的连贯性上保持了一定优势。Gemini 3.5在这个层级的一个典型错误是子查询的别名遗漏——它在嵌套子查询的FROM子句中有时忘记给子查询加别名,导致SQL语法报错。
L5:Schema歧义下的意图推断。 这是最接近生产环境真实情况的测试。故意在Schema中制造歧义——比如两张表都有status字段但含义不同,或者同一个业务概念可以用不同方式查询。用户提问不包含精确的表名或字段名,模型需要基于Schema理解推断用户最可能的意图。Gemini 3.5的准确率约65%,GPT-5约62%,Claude 4.8约68%。这个层级所有模型的准确率都不高,因为歧义本质上需要人机交互来澄清,但当前评测假设模型必须独立决策。Claude 4.8在歧义处理上更倾向于“保守”——当它不确定时,生成的SQL会加上最可能的WHERE条件同时用注释标注可能的歧义。Gemini 3.5的策略是选择一个它认为最可能的解释直接生成SQL,准确率在统计上接近但行为风格不同。
二、Schema理解:Gemini 3.5的协作模式与传统模型的差异
传统Text-to-SQL评测通常假设模型能“看到”完整的数据库Schema——所有表名、字段名、字段类型和注释。这种假设在真实环境中只对小型数据库成立。面对几百张表、几千个字段的企业数据仓库,把完整Schema塞进Prompt根本不可行,Token消耗和上下文窗口都会爆掉。
Gemini 3.5提供了三种Schema协作模式。
全量Schema模式直接将所有表结构写入Prompt,只适用于20张表以内的小型数据库。准确率最高,但Token消耗巨大,只适合原型验证阶段。
摘要Schema模式先对每张表生成一段自然语言描述,包括表的核心业务含义和主要字段列表,把描述而非原始DDL写入Prompt。这种方式把Schema Token消耗压缩了60%以上,同时准确率损失控制在3个百分点以内。
混合检索模式利用Gemini 3.5的长上下文优势,把表结构描述作为上下文缓存,用户每次查询时只检索最相关的表信息动态拼入Prompt。Schema信息被缓存后,每次查询的Token消耗大幅降低,延迟也相应缩短。
在华为云上部署这套混合检索模式时,可以利用GES图引擎或云数据库的元数据管理能力,把Schema信息预加载到Gemini的上下文缓存中。高频表的结构描述常驻缓存,低频表按需检索,兼顾准确率和成本。对比之下,GPT-5同样支持类似的缓存机制,Claude 4.8的Prompt Caching在Schema缓存上命中率更高但价格更贵。
三、调优框架:从Prompt Engineering到结果验证
基于分层评测中暴露的典型错误模式,总结一套Gemini 3.5的Text-to-SQL调优框架。
Prompt调优层面,有几个关键策略能显著提升准确率。在Schema描述中加上字段示例值——不只是“status字段,类型VARCHAR”,而是“status字段,类型VARCHAR,示例值'pending'、'shipped'、'cancelled'”。这个策略在L3和L4层级上提升了Gemini 3.5的准确率约4个百分点,因为它帮助模型理解了字段的实际含义。明确SQL方言和版本——Gemini 3.5默认倾向于生成标准SQL,如果实际使用的是MySQL 8.0,必须在Prompt中显式声明,否则可能生成不兼容的函数或语法。对于L4以上复杂度,使用Few-shot示例引导——提供一个正确示例和一个常见错误示例,标注错误原因。这个策略对GPT-5和Claude 4.8同样有效。
结果验证层面,建立自动化的SQL质量检查管线。语法检查是刚需,用数据库EXPLAIN PLAN(不实际执行)或SQL解析器检查语法是否正确。生成SQL后先跑一遍EXPLAIN,语法错误直接拦截并标记为解析失败。语义检查可以用规则引擎验证WHERE条件中引用的字段是否真的存在于对应表中,JOIN条件是否覆盖了必要的外键。逻辑检查放在最后,对于复杂查询,用一个小样本数据集实际执行SQL,验证结果数量是否在合理范围内。
成本与延迟优化方面,混合检索模式加上缓存是最有效的组合。把高频使用的Schema信息缓存到Gemini的上下文缓存中,命中后该部分Token按缓存费率计费,成本大幅下降。对于SQL生成这类对延迟要求不高的场景,Gemini 3.5的默认推理速度已经足够快,不需要刻意追求更低的延迟。
四、与华为云生态的集成实践
对于华为云的开发者,Gemini 3.5的Text-to-SQL能力可以与GaussDB、云数据库RDS以及数据仓库服务进行集成,构建智能化的数据查询与分析平台。
一个典型的架构是用户通过自然语言交互界面提交查询需求,中间层将查询请求发送至Gemini 3.5进行SQL生成,生成的SQL经校验后发送至数据库执行,最终将查询结果以自然语言总结返回给用户。Schema元数据可以从GaussDB的information_schema或DAS数据管理服务中自动获取并缓存。对于需要复杂数据分析的场景,可以利用Gemini 3.5直接生成面向DLI或Flink的流处理查询语句。利用ModelArts的推理服务部署Gemini 3.5,通过API网关统一管理请求,数据库查询通过VPC内网完成,延迟和安全性均有保障。
最后
Gemini 3.5在Text-to-SQL上的表现可以用一句话概括:简单查询已无差异,复杂查询仍有差距,但混合检索模式提供了更好的成本效率。它不一定在所有复杂场景下都超越Claude 4.8或GPT-5,但在长上下文Schema处理和缓存效率上有自己的独特优势。
选型建议简单直接。如果你的业务场景以L1到L3的查询为主,三个模型差距很小,选成本最低的。如果涉及大量L4和L5复杂查询,Claude 4.8目前准确率略高。如果你面对的是大规模Schema且需要控制上下文Token成本,Gemini 3.5的混合检索加缓存方案是目前效率最高的组合。
Text-to-SQL的最终目标不是生成完美的SQL,而是让数据库查询这件事对用户来说变得无感。从这个角度看,模型之间的差距正在快速缩小,工程链路的稳定性比模型本身的一两个百分点准确率提升更重要。把SQL校验、Schema缓存、结果验证这套管线搭好,远比在几个候选模型之间反复切换更有价值。
