能耗与性能的平衡点:Gemini 3.5 在同精度下的算力效率对比
小李分享AI 发表于 2026/06/04 11:03:17 2026/06/04
【摘要】 大模型评测有一个惯性思维:先用准确率跑个排名,再单独看延迟和吞吐,最后扫一眼成本。这套流程的盲区在于,它把性能、精度和成本当成三个独立变量,忽略了它们之间更本质的关系——算力效率。两个模型在同一个任务上达到同样的准确率,消耗的算力可能差出一倍。在规模化部署场景下,这种差距直接决定了硬件采购预算和电力成本。Google在Gemini 3.5的技术报告中花了相当篇幅强调TPU架构带来的效率优势,...
Google在Gemini 3.5的技术报告中花了相当篇幅强调TPU架构带来的效率优势,但对开发者来说,需要验证的是这些效率优势在真实的业务负载下是否能兑现。本文从算力效率视角出发,对Gemini 3.5、GPT-5和Claude 4.8进行一次横评,重点回答一个问题:在达到同等精度水平的前提下,各模型消耗的算力资源差距有多大。
在开始实测之前,先用KULAAI(dl.877ai.cn)等多模型对比平台跑了一轮基准对齐——把同一批测试用例同时推送给三个模型,在一个界面里并排对比它们的准确率和Token消耗。这一步的价值在于快速锁定各模型在哪些场景下存在“精度相近但Token消耗明显不同”的情况,为后续算力效率的深入分析圈定范围。
一、为什么算力效率正在成为新的核心指标
算力效率没有出现在大多数模型评测报告里,但它正在成为影响企业AI部署成本结构中最重要的隐性变量。API模式下,算力效率直接映射为Token消耗和费用。自部署模式下,算力效率决定GPU/TPU节点的数量、电力成本和机架空间。两个准确率相同的模型,单位任务消耗的Token可能差出30%以上,这个差距在日均百万次调用的体量下会直接转化为月度账单上可感知的差异。
更值得关注的是,算力效率的差异在不同场景间不是均匀分布的。一个在短文本对话上算力效率很高的模型,可能在长文档分析上效率反而更低——因为在长上下文中它需要消耗更多Token才能达到同样的召回率。算力效率不是一个固定的参数,而是随场景和任务复杂度动态变化的曲线。
二、测试框架:如何定义和测量算力效率
算力效率的衡量需要同时考虑三个变量:任务完成质量、消耗的算力资源和端到端延迟。定义为“单位算力消耗下达到的任务质量”,更直观的说法是“达到同等准确率所需的Token消耗量”。
测试场景选了三个有代表性的企业级任务。短文本客服对话的典型长度在500 Token以内,要求准确理解用户意图并给出可执行的回复。长文档信息抽取的典型长度在80K Token,要求从长文档中抽取关键字段并保持高召回率。多模态图文联合分析同时给文字描述和图片,要求回答需要跨模态推理的问题。
对比模型为Gemini 3.5、GPT-5和Claude 4.8。测试方法是在每个场景下通过调整Prompt和参数,让三个模型达到尽可能接近的准确率水平,然后比较它们在这个准确率水平下的Token消耗和延迟。
三、场景一:短文本对话——高吞吐低延迟区的效率差异
客服对话场景通常追求高吞吐和低延迟,对极致准确率的要求相对宽松。在这类场景中,两个模型的准确率差异在1到2个百分点时用户体验差异几乎无法感知,但Token消耗的差异会直接转化为成本。
通过调整Prompt让三个模型在客服对话评测集上达到相同的准确率后,测得的平均Token消耗出现分化。Gemini 3.5的单位任务Token消耗显著低于另外两款,GPT-5居中,Claude 4.8最高。
Claude 4.8消耗更多Token的原因在于它在这个场景下仍然保持了深度推理习惯——回答一个简单的退货查询时会额外分析用户历史记录中的相关上下文,判断是否有潜在的关联问题需要一并处理。这种推理深度在复杂Agent场景中是优势,但在简单客服对话中体现为Token的额外支出。
Gemini 3.5在这个场景的吞吐优势同样突出,得益于TPU架构在批处理效率上的设计,并发下的每秒处理Token总量领先。在短文本场景中,Gemini 3.5的算力效率最优,以更低的Token消耗和更高的吞吐达到了接近的准确率。
四、场景二:长文档信息抽取——推理深度开始影响算力效率
长文档场景与短文本场景呈现完全不同的效率格局。任务是处理80K Token长度的合同文档,抽取50个预定义字段。
三个模型在接近相同准确率下,单位任务Token消耗的排名与短文本场景不同。Claude 4.8在这个场景中的Token消耗虽然仍高于Gemini 3.5,但差距明显缩小。原因在于Claude 4.8的注意力机制经过专门优化,在长文档上定位关键信息更精准,推理过程中产生的冗余Token更少。在短文本场景中Claude 4.8“过多推理”造成的Token浪费,在长文档场景中反而变成了信息定位能力的正向体现。Gemini 3.5的长上下文预填充优化在这个场景中也发挥了作用,使其保持了Token消耗的优势。
这个对比反映出一个规律:算力效率的排名不是固定的,它随上下文长度的变化而变化。对需要频繁处理长文档的业务,需要专门针对长上下文场景做算力效率的评估,不能沿用短文本场景的结论。
五、场景三:多模态图文分析——算力消耗的放大器
多模态任务天然是算力消耗的放大器。一张高清图片可能消耗数千Token的输入资源,加上推理过程中的跨模态对齐计算,整体算力消耗远高于纯文本任务。
在同等准确率下,三个模型的Token消耗排序与短文本场景类似。但这里有一个容易被忽视的变量:图片预处理策略对算力效率的影响。把图片分辨率从原始尺寸压缩到短边1600像素,三个模型的Token消耗都明显下降,准确率损失很小。压缩到短边1200像素,Token消耗继续下降,准确率开始出现可感知的下降但仍在可用范围。
这意味着在多模态场景下,算力效率的最大优化杠杆不在模型选型,而在于图片预处理策略。通过在输入层做分辨率归一化和质量优化,可以在几乎不损失准确率的前提下显著降低Token消耗。这一策略对三个模型都有效,但Gemini 3.5的原生多模态架构使其对图片压缩的容忍度更高,同样的压缩比下准确率损失更小。
六、算力效率的长期趋势与选型建议
把三个场景的算力效率数据汇总,可以提炼出三条选型建议。
短文本高吞吐场景下,如果业务以简单对话、内容摘要为主,Gemini 3.5在同等准确率下的算力效率最高,适合作为主力模型控制成本。
长文档复杂推理场景下,Claude 4.8的推理深度优势开始显现。虽然其Token消耗仍然偏高,但在长文档召回率和复杂推理准确率上的提升对冲了这部分成本。如果你的业务对长文档尾部信息召回有硬性要求,Claude 4.8的综合算力效率实际上更优。
多模态图文分析场景下,算力效率的最大优化空间在模型之外。投入资源做好图片预处理管线的建设,比纠结选哪个模型对成本的影响更大。Gemini 3.5的原生多模态架构对低质量输入的处理效率更高,适合输入质量不可控的C端场景。GPT-5和Claude 4.8在输入质量可控的B端场景下表现更稳定。
算力效率会成为AI基础设施选型的核心决策因子。当模型能力趋同的趋势加速,精度差异被压缩到个位数百分点后,单位成本下能实现的吞吐量将直接影响AI应用的规模化能力。对于需要在华为云等平台上做规模化部署的团队,建议在选型阶段将算力效率纳入评估体系——在KULAAI上用真实业务负载跑一轮多模型对比,重点关注“同等准确率下的Token消耗”和“单位成本下的吞吐”,而不是只看精度排名或单独的延迟数字。在精度达到可用门槛之后,效率的差异才是决定长期成本曲线的核心变量。
