停车场空车位检测数据集分享(适用于YOLO系列深度学习检测任务)
AI训练师 发表于 2026/06/02 20:54:39 2026/06/02
【摘要】 停车场空车位检测数据集分享(适用于YOLO系列深度学习检测任务) 数据集下载链接:https://pan.baidu.com/s/1pXDsQypPP3-skV-bRjtaKQ?pwd=qrhm提取码:qrhm 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦在城市交通管理与智慧停车建设快速发展的当下,如何高效、精准地识别停车场空车位已成为智慧城市重要课题。为了支持研究者和工程团队训练高...
数据集下载
在城市交通管理与智慧停车建设快速发展的当下,如何高效、精准地识别停车场空车位已成为智慧城市重要课题。为了支持研究者和工程团队训练高性能停车检测模型,我们构建了停车场空车位检测数据集,专为目标检测任务优化设计。
本数据集共包含3000张图像,覆盖多场景、多角度、多时间段真实停车场情况,为AI模型提供充分的学习样本。
一、背景与意义
随着机动车数量持续上涨,停车难已成为城市治理中的突出矛盾。典型痛点包括:
  • 🚗 车位资源不透明:驾驶员无法快速判断目的地是否有空位
  • 🕒 寻找车位耗时长:造成道路拥堵、油耗浪费和时间成本增加
  • 🎯 停车场管理效率低:传统人工巡查或地磁感应方式成本高、易失效
  • 📉 数据缺失:缺乏对空车位数量和利用率的实时统计能力
为解决这些挑战,智慧停车系统逐渐引入AI视觉技术,通过摄像头实时识别停车位状态,从而实现:
  • 车流引导
  • 空车位导航
  • 资源最大化利用
  • 自动化计费与监控
📌 在系统构建中,空车位识别准确性是核心能力,但训练一个效果可靠的模型需要大量高质量的数据。尤其是:
  • 夜间光照差
  • 阴影、雨天、地面反光导致误判
  • 车辆形态多样、大小差异明显
  • 停车线模糊、遮挡、倾斜视角等困难场景
因此,本数据集旨在提供真实环境采集样本,提升模型对复杂场景的适应能力,助力AI停车检测系统落地应用。
二、数据集概述
属性 内容
图像总数 3000张
任务类型 目标检测(Object Detection)
标注格式 YOLO标注格式
类别数量 2
数据划分 Train / Valid / Test
类别定义:
类别 ID 类别名称 说明
0 已停车辆 停在车位内或占用停车区域的车辆
1 空车位 可停放车辆的位置
路径结构如下:
main/datasets
├── train/images
├── train/labels
├── valid/images
├── valid/labels
├── test/images
└── test/labels
数据划分遵循机器视觉训练标准:
  • 训练集Train:约70%
  • 验证集Valid:约20%
  • 测试集Test:约10%
确保模型训练与泛化性能稳定可靠。
三、数据集详细信息
为了提升模型适应性,图像采集覆盖多种实际环境因素:
1. 场景多样性
  • 地上停车场 / 地下车库
  • 商场、写字楼、医院、小区等多业态场景
  • 密集停车区、分散停车区、多层停车结构
2. 摄像机视角差异
  • 俯视摄像头
  • 倾斜监控视角
  • 远距离与近距离拍摄覆盖
3. 光照与天气影响
  • 正午强光、阴影重叠
  • 夜间低照度场景(含强光灯与噪点)
  • 阴天、雨天路面反光干扰
4. 停车位标识差异
  • 白色、黄色、虚线、磨损线条
  • 多车型尺寸兼容
  • 包含残障车位、电动桩车位
5. 复杂遮挡场景纳入标注
  • 植被遮挡、其他车辆部分覆盖
  • 行人经过场景
  • 停车位部分挡住但仍判断为可用
以上多维度采样,确保模型能在真实部署中泛化良好。
四、数据集应用流程
下面是该数据集的典型应用流程,从数据获取到模型部署的完整过程:
应用部署
模型开发
数据处理
模型部署
实际应用
模型选择与配置
模型训练
模型评估
模型优化
下载数据集
数据预处理
五、适用场景
该数据集适用于多种AI应用方向:
场景 使用示例
智慧停车系统 实时车位识别与空位导航
智慧交通管理 统计停车资源数据,缓解拥堵
云端停车分析平台 历史车位占用率分析与预测
智能车场设备 摄像头+边缘设备实时检测
自动驾驶停车场景 自主泊车空位识别
此外,还可用于科研方向,例如:
  • 小目标识别优化
  • 遮挡场景重识别算法
  • 多任务融合:车位分割 + 车位状态分类
  • 低照度视觉增强与鲁棒性提升
六、模型训练指南
1. 训练准备
在开始训练之前,需要做好以下准备工作:
  • 安装必要的依赖库:ultralytics、numpy、pandas等
  • 配置数据集路径和模型参数
  • 准备训练环境(GPU推荐)
2. 训练示例(YOLOv8)
本数据集默认支持YOLOv5 / YOLOv8等目标检测框架,可直接启用训练。
示例(YOLOv8):
yolo train model=yolov8s.pt data=main/datasets/data.yaml epochs=200 imgsz=640 batch=16
验证 & 推理:
yolo val model=runs/train/exp/weights/best.pt data=main/datasets/data.yaml
yolo predict model=runs/train/exp/weights/best.pt source=parking.mp4
3. 训练技巧
为了获得更好的训练效果,建议采用以下技巧:
  • 数据增强:使用随机翻转、旋转、缩放、亮度调整等增强手段
  • 学习率调度:采用余弦退火策略,动态调整学习率
  • 批次大小:根据GPU内存情况调整,一般建议8-16
  • 模型选择:从小模型开始训练,再逐步尝试较大模型
  • 评估指标:关注mAP@0.5和mAP@0.5:0.95指标
  • 小目标优化:针对远处的停车位,可使用多尺度训练和特征金字塔网络
4. 数据预处理建议
为了获得更好的训练效果,建议在使用该数据集时进行以下预处理:
  1. 数据增强:
    • 随机翻转、旋转、缩放
    • 亮度、对比度调整
    • 随机裁剪
    • 高斯模糊
    • 模拟不同天气条件(雨天、雾天)
  2. 图像标准化:
    • 像素值归一化到[0,1]或[-1,1]
    • 调整图像大小到统一尺寸
  3. 数据平衡:
    • 检查各类别样本数量,确保平衡
    • 对少数类进行过采样
七、实践案例
案例一:智慧停车引导系统
应用场景:商场停车场
实现步骤:
  1. 使用该数据集训练YOLOv8模型,检测已停车辆和空车位
  2. 部署模型到停车场的监控摄像头系统
  3. 实时分析摄像头画面,识别空车位位置
  4. 将空车位信息发送到停车引导系统
  5. 为驾驶员提供实时空车位导航服务
效果:空车位检测准确率达到95%以上,显著提升了停车效率。
案例二:智能停车管理系统
应用场景:城市公共停车场
实现步骤:
  1. 基于该数据集训练高精度检测模型
  2. 集成到城市停车管理平台
  3. 实时监测各停车场的车位占用情况
  4. 生成停车数据统计和分析报告
  5. 为城市交通管理提供决策支持
效果:实现了停车资源的智能化管理,提高了车位利用率。
八、模型选择建议
根据不同的应用场景和硬件条件,推荐以下模型选择:
场景 推荐模型 优势
实时监测 YOLOv8n、YOLOv8s 速度快,适合边缘设备
高精度识别 YOLOv8m、YOLOv8l 精度高,适合服务器部署
嵌入式部署 NanoDet、PP-YOLOE 模型体积小,适合嵌入式设备
学术研究 Faster R-CNN、RetinaNet 精度高,适合算法研究
九、挑战与解决方案
在使用该数据集训练模型时,可能会遇到以下挑战:
1. 光照变化
挑战:不同光照条件下停车位表现差异大
解决方案:
  • 数据增强:添加光照变化模拟
  • 模型选择:使用对光照鲁棒的模型架构
  • 预处理:进行光照归一化处理
2. 遮挡问题
挑战:停车位可能被其他车辆或物体遮挡
解决方案:
  • 数据增强:添加遮挡模拟
  • 模型优化:使用注意力机制,关注被遮挡区域
  • 后处理:结合上下文信息,提高检测精度
3. 小目标检测
挑战:远处的停车位在图像中占比较小
解决方案:
  • 多尺度训练:使用不同尺度的特征图
  • 小目标增强:对小目标区域进行专门处理
  • 损失函数调整:增加小目标的损失权重
4. 复杂背景
挑战:停车场背景复杂,可能包含多种干扰元素
解决方案:
  • 数据增强:添加复杂背景样本
  • 模型优化:使用注意力机制,关注目标区域
  • 后处理:结合几何约束,提高检测精度
十、数据集质量控制
高质量的标注是数据集成功的关键。在构建该数据集时,我们采取了以下质量控制措施:
  1. 专业标注团队:由具有计算机视觉经验的专业人员进行标注
  2. 标注规范:制定详细的标注指南,确保标注一致性
  3. 多轮审核:标注完成后进行多轮审核,确保标注准确性
  4. 误差控制:标注误差控制在2像素以内,保证边界框精度
  5. 数据清洗:去除模糊、遮挡严重或无效的图片
  6. 多样性保证:确保不同场景和光照条件的样本都有足够的数量
这些措施确保了数据集的高质量,为模型训练提供了可靠的基础。
十一、未来发展方向
随着人工智能技术在智慧停车领域的不断发展,基于计算机视觉的停车检测技术正在逐渐走向实际应用。未来,我们计划在以下方面进一步完善和扩展:
  1. 增加数据规模:扩充数据集规模,覆盖更多停车场类型和场景
  2. 增加数据多样性:引入更多拍摄角度、光照条件和天气情况
  3. 添加视频数据:引入视频数据,支持时序分析和动态检测
  4. 增加多模态数据:结合深度信息、红外数据等多模态信息
  5. 提供预训练模型:发布基于该数据集的预训练模型,方便研究者直接使用
  6. 开发配套工具:提供数据标注、模型训练和部署的配套工具
  7. 建立标准体系:推动停车检测标准的建立
十二、总结
停车场空车位检测是智慧城市构建的重要一环。相比传统传感器方案,AI视觉方案具有:
✔ 成本可控
✔ 部署灵活
✔ 信息丰富(提供车辆类型、占位区域等更多数据)
✔ 可快速规模化升级
本数据集提供扎实的数据基础,使研究者与企业可快速构建并优化停车检测模型,助力:
  • 提升停车效率
  • 降低管理成本
  • 减少道路拥堵
  • 推动城市交通系统全链路智能化
未来我们将继续:
  • 扩张至10,000+张图像的数据规模
  • 增加夜间监控、雨雪天气等困难样本
  • 加入停车位语义分割、多模态标注等能力
如你有模型训练支持、工程部署合作或数据补充需求,欢迎随时交流,共同推动智慧停车技术落地,让AI让城市更通畅🚀
通过本文的介绍,相信读者对该数据集有了全面的了解。我们期待看到更多基于此数据集的创新研究和应用,为智慧停车技术的发展贡献力量。
