看了就赚:2026大厂数据库、Redis、JVM三连杀高频考点(含真实面经)
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/06/02 15:40:14 2026/06/02
【摘要】 目录一、2026届面试发生了什么二、为什么这三样成了“必杀题”三、三个核心机制拆解:别背了,理解它四、一个真实案例:会与不会,差一个零五、你现在能落地的三件事六、你的项目如果挂了,你能自己找到根因吗一、2026届面试发生了什么上周一个粉丝给我发消息,说刚面完某大厂的后端实习。三面技术,每一轮都被问到同一个模式的问题:“你说你用过MySQL,那解释一下MVCC怎么实现幻读的”“你说你用过Red...
目录
一、2026届面试发生了什么
二、为什么这三样成了“必杀题”
三、三个核心机制拆解:别背了,理解它
四、一个真实案例:会与不会,差一个零
五、你现在能落地的三件事
一、2026届面试发生了什么
“你说你用过Redis,那RDB和AOF混合持久化下,宕机后恢复数据会丢多少”
“你说你调过JVM,那CMS和G1在并发标记阶段有什么区别”
他说他准备了很多八股文,但这些问题一问就卡住了。
我翻了一下近两个月十几个同学发来的面经,发现一个清晰的趋势:大厂不再问“Redis有哪些数据类型”这种程度的问题了。
2026届的面试,数据库、Redis、JVM这三个点,已经从“了解”变成了“必须能画出图、讲清冲突、算得出损失”的水平。
不是面试变难了。是筛选标准变了。
二、为什么这三样成了“必杀题”
本质是:大厂的核心业务瓶颈,99%落在数据层、缓存层、运行时层。
一个高并发电商系统,订单库撑不住,是数据库问题。热点商品把缓存打穿,是Redis问题。服务频繁Full GC导致RT飙高,是JVM问题。
面试官想招的不是“会用工具的人”,而是出问题时能在一小时内定位到哪一层、给出止血方案的人。
过去问“索引失效的场景”,是考察记忆。现在问“你线上遇到过索引失效导致慢查询吗,怎么复现的”,是考察你有没有真的踩过坑。
所以这三样成为“三连杀”,因为它们是线上故障的三个最核心战区。
三、三个核心机制拆解:别背了,理解它
你不需要背一百道题。你需要理解三个机制,用一套工程思维串起来。
1. 数据库:MVCC不是魔法,是版本链
核心在于:InnoDB通过隐藏字段 + undo log + Read View,实现不加锁的读。
怎么做的:每一行数据有两个隐藏列——DB_TRX_ID(修改该行的事务ID)和DB_ROLL_PTR(指向undo log的指针)。更新时不覆盖原数据,而是生成一个新版本,旧版本链在undo log里。
为什么这么做:解决读写冲突。读操作读的是“快照”,不阻塞写;写操作加行锁,不阻塞读。这就是高并发下读性能不降级的根本原因。
解决了什么问题:可重复读隔离级别下的幻读问题。配合间隙锁,能保证一个事务内两次读同一范围,结果一致。
面试官真实追问:如果两个事务同时修改同一行,MVCC怎么防止丢失更新?
答案:MVCC不解决写写冲突。写写靠行锁,先拿到锁的事务提交后,后一个事务会看到版本变了,触发重试或报错。
2. Redis:持久化不是备份,是恢复时间承诺
核心在于:RDB是内存快照,AOF是操作日志,混合持久化是两者的折中。
怎么做的:RDB通过fork子进程,将内存数据序列化到磁盘。AOF将每一条写命令追加到文件,重启时重放命令。
为什么这么做:RDB恢复快但可能丢最后一次快照后的数据。AOF丢数据少但恢复慢,尤其日志大的时候。混合持久化在AOF文件里先写RDB格式的基线数据,再写增量命令,兼顾恢复速度和数据完整性。
解决了什么问题:让你在宕机后,根据业务SLA选择能接受的数据丢失窗口和恢复时间窗口。
真实面经问题:如果Redis分配了10GB内存,RDB的fork瞬间会导致响应变慢吗?
会。fork时采用copy-on-write,父进程修改内存页会先复制再改,内存压力大时可能触发swap甚至OOM。解决方案:降低fork频率或使用无盘复制。
3. JVM:垃圾回收不是“自动”,是“权衡停顿与吞吐”
核心在于:GC算法的演进,本质是在做三个指标的博弈——停顿时间、吞吐量、内存占用。
怎么做的:G1将堆分成大小相等的Region,不要求物理连续。标记时记录每个Region的垃圾比例,回收时优先回收垃圾最多的Region(Garbage First名字的由来)。
为什么这么做:CMS的并发标记阶段会产生浮动垃圾,且内存碎片严重。G1通过Region和预测模型,能把停顿时间控制在预期范围内(比如200ms)。
解决了什么问题:大堆内存(几十GB)下的可控停顿。以前用Parallel GC,Full GC可能停几秒;用G1或ZGC,可以把停顿降到几十毫秒级。
面试官追问:你们线上为什么从CMS换成G1?
真实回答:CMS的Full GC会串行标记,导致服务抖动。G1的Mixed GC能逐步回收Old区,抖动更平滑。
四、一个真实案例:会与不会,差一个零
去年一个团队遇到线上故障:每天下午3点,订单查询接口RT从20ms飙到3秒,持续15分钟后恢复。
不懂的人做法:重启服务、加机器、怀疑网络。
懂的人做法:先看慢查询日志,发现某个带order by create_time limit 10的查询扫描了50万行。看执行计划,索引用了(user_id, status),但order by字段不在索引里,导致filesort。再看监控,3点正好是定时任务批量更新订单状态的时间,大量数据被锁或标记,统计信息失效,优化器选错索引。
解决方案:重建复合索引(user_id, create_time)覆盖查询,把order by变成索引有序扫描。同时设置innodb_stats_auto_recalc为ON,避免统计信息过旧。
从发现问题到定位根因,用了40分钟。不懂的人可能要重启三次、折腾半天。
这个差距,面试时一问就知。
五、你现在能落地的三件事
说给2026届和初级工程师听。这些事不需要进大厂才能做。
第一件事:别背题,去搭一个会“坏”的环境
本地用Docker跑MySQL、Redis、Java应用。写一个脚本故意制造慢查询、缓存穿透、内存泄漏。然后自己去排查。
怎么制造慢查询:在一个千万行的表里用where name like '%xxx%'。怎么制造内存泄漏:在Java里不断往static List里add对象。然后你会真正理解explain怎么看、jmap怎么用、Redis的latency monitor怎么输出。
第二件事:每个技术点画一张“故障决策树”
比如:Redis变慢了 → 先查slowlog get → 如果没有慢命令,再查info commandstats看哪个命令调用频繁 → 再查是否频繁fork(看latest_fork_usec)→ 再查是否内存碎片过高(mem_fragmentation_ratio)。
把这棵树画出来,面试时你说“我会按这个顺序排查”,比背十篇博客有用十倍。
第三件事:把“为什么这么做”贴在自己桌面上
你不是在学Redis持久化,你是在学“怎么在磁盘性能和数据安全之间做选择”。你不是在学JVM GC,你是在学“怎么用停顿换吞吐、用内存换速度”。
每次学一个机制,问自己三个问题:
  • 它解决了什么痛点(没有它时会怎样)
  • 它做了什么取舍(它没解决什么)
  • 如果我来设计,我会怎么改
这才是面试官想听到的工程思维。
回到最开始那个粉丝的问题。他后来告诉我,面试官给了他一个场景:
线上某接口P99延迟突然从50ms涨到2000ms,你只有一台机器的ssh权限,不能重启,不能回滚,你怎么在三十分钟内给出结论:是数据库慢、是Redis超时、还是JVM GC导致?
他当时没答出来。
我问你一个问题,不要求立即回答:
你现在写的代码或测的系统,如果明天上线后出现同样的突增延迟,你有现成的排查工具链和步骤吗?
如果没有,那面试官问的不是技术,问的是你是否真的在工程环境里被故障教育过。
