AI 遥控代码截图,录制终端动画,自动化批量制图,告别手动做图~
Web情报局 发表于 2026/06/01 15:54:21 2026/06/01
【摘要】 使用 Trae Solo 桌面应用和移动端,联手打造自动化代码截图流程,支持一次性批量制图,支持录制终端动画 gif,避免重复的手动操作,提高生产力。
👇 今日要闻
打破信息壁垒,走近全球前端。Hello World 大家好,我是林语冰。
技术分享的常见需求之一,就是 DIY 精美的代码截图,或录制炫酷的终端 gif 动画。
在线网站工具、VS Code 插件、录屏 App,基本能满足这种创作需求,但都不够智能和高效。
最让我头大的有几个执行的痛点:
  • 手动作图体力活较多,复制粘贴和使用插件,逐个点击生成代码截图
  • 一篇 Markdown 文章如果有多个代码快,就需要重复机械的手工活
  • 录屏软壳录制终端操作动画较为繁琐
本文我尝试使用 Trae Solo 移动端 和桌面应用,只需聊天或语音输入,就能遥控 AI 批量制图,流程自动化,既符合人体工程学,又提高效率。
👉 编程式代码截图
GitHub 上有很多代码截图库和终端录制工具,本文使用的是 snipgrapher 和 asciinema,我们先把流程打通,后续你可以按需把它们替换为更符合你个人喜好的工具。
首先,我们在 Trae 官网下载 Trae Solo 移动端和桌面应用。
这有两个好处,一是自动化流程通过 AI 来执行脚本即可,且这种编程式方案可以作为其他自动化流程的子流程,配置成功就能在其他场景下反复利用;二是移动端可以解除我们的空间限制,你能远程遥控电脑共享操作,充分压榨硬件的灵活性和算力。
然后,使用 npm 安装工具库,根据你的操作系统选择对应的命令或压缩包,之后可以提问 Trae 是否已经成功安装,如果没有,也可以委托 Trae 联网搜索帮你安装。
在 Trae 移动端的对话框输入,“使用 npm 帮我在本地文件夹安装 snipgrapher 第三方库“:
装包
代码截图工具一般都支持自定义配置,包括编程字体、高亮主题、截图格式等等,我比较喜欢吸血鬼主题和 JetBrains 免费的等宽编程字体,配置如下:
  "theme": "dracula",
  "format": "svg",
  "fontFamily": "JetBrains Mono",
  "fontSize": 14,
  "lineNumbers": true
之后就可以着手测试,先截图一个代码文件看看生成的代码快照是否符合需求,创建一个代码作为示例。
比如 JS Stage3 的 import defer(延迟导入提案):
// defer.js
console.log("1:模块先导入,但延迟执行");
export const value = 42;
// main.js
// 导入模块,代码不执行
import defer * as deferred from "./deferred.js";
console.log("2:访问模块前:内部代码尚未执行");
// => "1:模块先导入,但延迟执行"
console.log(`3:访问模块时:${deferred.value}`);
// 执行顺序:2 -> 1 -> 3
在 Trae 移动端让它执行 CLI 脚本截图,结果如下:
如果截图不满意,则调整配置或者替换其他工具库,重新测试上述自动化流程,直到基本满足你的需求。
👉 AI 自动化批量制图
单张代码截图成功后,接下来要实现批量截图的自动化。
想象一下,我们写了一篇 Markdown 文章,其中分散有很多代码示例,这最好通过 AI 一次性批量处理,而不是手动截图。
在 Trae 对话框中下达任务,找到目标文件,比如 express.md 文件,识别其中的代码块,然后批量截图:
注意,我踩过的一个坑是,最好按顺序给予不同编号,防止生成的图片先后覆盖,生成结果如下:
这样,我们避免了机械的手动截图,保证截图质量的同时,大大提升了创作效率。
👉 AI 录制终端 gif
这个自动化流程也能用来生成 gif 动图,只要有 GitHub 能找到对应的开源工具库就能无缝迁移,本文以 asciinema 库为例。
让 Trae 安装 asciiinema,这个工具和 snipgrapher 的区别是不使用 npm 安装,所以是从操作系统全局安装。
安装完毕后,让 Trae 尝试录制你的终端操作即可,但 asciinema 不直接生成动图,需要借助其官方插件 agg 来实现。
让 Trae 下载 agg 后,通过执行脚本命令把录制文件转化为 gif,效果如下:
终端动画
GitHub 上还有其他生成动画的工具库,比如动画版的 SVG 也能实现终端录制,具体取决于你的需求,但自动化流程始终大同小异。
👇 重点总结
技术分享中常常需要制作精美的代码截图或录制动画 gif,手动操作太过繁琐,这可以利用 Trae Solo 桌面应用和移动端来解决:
  • 基于 GitHub 开源工具,定制自动化制图流程
  • 一次性批量制图,最大程度避免手动操作,提高效率
  • 迁移自动化流程到其他场景,比如录制终端动画
以上就是今天分享的全部内容了,希望对你有所帮助。
👍 感谢大家按赞跟转发分享本文,你的手动支持是我坚持创作的不竭动力喔。
🙏 已经关注我的粉丝们,我们下期再见啦,掰掰~~
